No mundo dos makers digitais, os limites muitas vezes não são o fim, mas o ponto de partida da criatividade. Quando NEJM começou a planear o seu laboratório doméstico, enfrentou um desafio clássico de engenharia: como alcançar a máxima capacidade de armazenamento no menor espaço possível?
Como profissional de saúde durante o dia e maker amador no seu tempo livre, NEJM quase não tem formação técnica formal. No entanto, isso nunca impediu a sua paixão por “aprendizagem contínua.” Seguiu de perto conteúdos relacionados a PCBs e servidores, e quando o ZimaBoard 2 surgiu durante a sua campanha de crowdfunding, uma ideia começou a tomar forma: “Com um pouco de pesquisa, poderia criar algo interessante.”
| “Assim que o kickstarter terminou, percebi que poderia fazer algo interessante com um pouco de pesquisa." |
Uma Lista de Requisitos, uma Escolha Precisa
- A construção de NEJM começou com um conjunto claro de requisitos:
- Deve acomodar 4–6 discos rígidos
- Deve caber num rack com altura 1U e profundidade de 10 polegadas (apenas 260mm)
- Computador e discos devem ligar/desligar sincronizadamente
- Arquitetura x86
- Sem PCBs personalizadas ou soldadura
Cada requisito desta lista não é isolado, mas sim parte de um cenário de aplicação integrado. Foi sob esta orientação clara que ZimaBoard 2 demonstrou o seu valor — correspondendo precisamente a cada item da lista.
| “Atualmente tenho 2x ZimaBoard 2, uma na minha construção customizada de NAS e outra à espera de outro projeto divertido onde preciso de alguma capacidade de computação. A configuração e os testes foram simples, estava pronta para usar logo ao tirar da caixa e suportou ser atualizada para um novo SO sem problemas.” |
Seleção de Hardware: Por que ZimaBoard 2 1664?
Antes de iniciar a construção propriamente dita, enfrentando uma lista clara de requisitos, escolher o núcleo de computação certo foi o primeiro passo crucial para determinar o sucesso do projeto. NEJM não apressou a decisão. Em vez disso, aderindo ao rigoroso espírito de um maker, realizou uma avaliação detalhada das plataformas compactas no mercado que atendiam aos critérios da arquitetura x86.
Ele considerou principalmente três soluções de hardware distintas, cada uma representando diferentes filosofias de design e compromissos. A tabela abaixo apresenta claramente as comparações principais e a lógica de decisão deste processo de seleção.
Esta avaliação não foi uma simples análise de prós e contras, mas sim um alinhamento preciso entre os requisitos do projeto e as características do hardware. Embora o ZimaBoard 2 não tenha obtido a melhor pontuação em todas as categorias, todas as suas forças abordaram diretamente as necessidades críticas do projeto — estabilidade, facilidade de expansão e baixo consumo de energia — enquanto a sua única desvantagem (tamanho) revelou-se irrelevante dentro do espaço de rack de 260mm disponível. Assim, evoluiu naturalmente de uma “opção possível” para a “solução ideal.”
Mas o verdadeiro desafio permanecia: como maximizar a utilidade deste dispositivo dentro de um espaço tão limitado?
Avanço de Engenharia: Três Soluções de Design Geniais
1. Solução Elegante de Expansão de Armazenamento
Sob a limitação de profundidade de 260mm, as gaiolas de discos padrão são frequentemente demasiado longas. A NEJM escolheu finalmente uma gaiola ICYDOCK de 6 baias para discos de 2,5 polegadas com apenas 146mm de profundidade e a populou inteiramente com SSDs — isto não só poupou espaço como também reduziu significativamente o consumo de energia e as exigências térmicas.
Através de uma cadeia de conversão inteligente:
- Adaptador M.2 NVMe para PCIe x4
- Cabo riser flexível PCIe
- Placa de expansão SATA de 6 portas baseada em ASM1166
Ele expandiu a interface única M.2 do ZimaBoard 2 para seis portas SATA completas, resolvendo perfeitamente o desafio da conectividade de armazenamento.
2. Inovação na Arquitetura de Energia
As limitações de espaço descartaram o uso de uma fonte de alimentação ATX padrão. A NEJM concebeu uma solução inovadora de sincronização de duplo trilho:
- Alimentação do ZimaBoard 2: Fornecida diretamente pela sua entrada DC de 12V
- Alimentação da Gaiola de Discos: Fornecida através de um módulo PicoPSU DC-ATX
- Mecanismo de Sincronização: Um módulo ADD2PSU, acionado pela interface de alimentação SATA do ZimaBoard
| Isto mantém os trilhos separados eletricamente, mas ligados logicamente. |
3. Adaptação Precisa via Impressão 3D
Usando material PETG e uma impressora 3D BambuLab A1, a NEJM produziu uma caixa 1U totalmente personalizada. O uso de inserts de fixação por calor proporcionou resistência de fixação de nível industrial, enquanto a estrutura interna meticulosamente desenhada garantiu a máxima densidade de componentes dentro do espaço mínimo.
Software e Desempenho: Uma Experiência Consistentemente Estável
O sistema executa finalmente o TrueNAS Scale—um sistema operativo de armazenamento de nível empresarial. A configuração da NEJM é simples:
- Array RAID-Z1 para redundância de dados
- Interfaces de rede duplas 2.5GbE
- Funcionalidade completa de monitorização e snapshots
| Quando se tratou de dar vida à minha ideia, o ZB2 foi de longe a parte mais fácil da equação. As IO incluídas tornaram muito fácil a ligação a outros dispositivos sem problemas, ligou-se e estava pronto a usar imediatamente, e a configuração foi simples. |
As métricas de desempenho falam por si:
- Temperatura em Repouso: Estável em torno dos 40°C
- Consumo de Energia em Repouso: Apenas 15–20W
- Consumo de Energia em Carga Total: Não mais do que 55W
- Semanas de operação contínua sem problemas
No entanto, a sua recomendação final pode captar melhor o valor do ZimaBoard 2:
| Se procura um SBC que tenha todas as IO necessárias para o apoiar num projeto interessante, este é o ideal. |
Perspetivas Futuras: O Futuro do ZimaBoard 2 em Aplicações Profissionais
Este projeto revela a posição única do ZimaBoard 2 em cenários de aplicação profissional—é suficientemente potente para executar software de nível empresarial, mas flexível o bastante para se adaptar a ambientes de implantação não padrão. Este equilíbrio é particularmente crucial para cenários que exigem uma implantação de armazenamento fiável na edge.
À medida que o projeto avança com planos para atualizar os SSDs de teste de 256GB para modelos de alta capacidade de 4–8TB, o verdadeiro potencial desta configuração será ainda mais desbloqueado. Entretanto, o segundo ZimaBoard 2 permanece pronto para a sua próxima missão, sugerindo construções ainda mais inovadoras em desenvolvimento. Para uma análise mais aprofundada da configuração técnica, pode explorar o guia completo desta construção NAS de alto desempenho para obter mais detalhes.
Conclusão: Redefinindo o Possível
Construir um NAS de 6 baias num espaço 1U de 10 polegadas parecia uma tarefa impossível. No entanto, através da seleção precisa de componentes, engenharia engenhosa e uma compreensão clara das ferramentas certas, a NEJM não só alcançou este objetivo como o fez com elegância e fiabilidade.
ZimaBoard 2 desempenhou um papel fundamental neste processo—foi mais do que apenas um núcleo de computação; serviu como uma ponte que liga ideias à realidade. O seu valor reside não só no que é, mas no que permite às pessoas criar.
Quais são os seus requisitos? É hora de os transformar em realidade.
Centro de Campanhas Zima
Como é que o Rez Tech cria a sua própria nuvem pessoal com o ZimaBoard 2
A Rez Tech cria uma nuvem pessoal com o ZimaBoard 2, duas unidades locais, RAID 1 e ZimaOS, e depois testa o acesso a...
O Silicon Steak reduz o seu laboratório doméstico com o ZimaBoard 2
Silicon Steak explora se o ZimaBoard 2 pode substituir uma máquina de homelab muito maior, testando armazenamento, reprodução multimédia, Minecraft, Pi-hole, aplicações autoalojadas e...
Como a Smart Life cria uma nuvem privada com o ZimaBoard 2
A Smart Life transforma o ZimaBoard 2 num destino doméstico para fotografias e vídeos do telemóvel, mostrando a construção do hardware, a configuração do...
