Sou entusiasta de informática e eletrónica desde criança. Em 2022, comecei a minha jornada no Homelab com um desktop Dell Optiplex antigo e um disco rígido de 10TB. Após várias iterações, finalmente concluí a retrofit do servidor Unraid usando o Zimaboard2 1664. Substituí a plataforma Ryzen anteriormente sobreconfigurada por uma placa de desenvolvimento mini mais adequada e eficiente em termos energéticos, mantendo o grande array de armazenamento de 126TB, alcançando uma "adaptação precisa" para um servidor doméstico. Este artigo partilhará todo o processo de retrofit e a experiência prática.
Motivação Inicial para a Atualização: Dizer Adeus ao Problema Comum dos Utilizadores de Homelab – Sobreconfiguração de Hardware
O meu antigo servidor Unraid estava praticamente totalmente equipado: um processador Ryzen 5 5600, 32GB de memória DDR4, uma motherboard X570 Taichi e uma placa gráfica dedicada Intel Arc A310, emparelhados com 6 x 18TB + 1 x 14TB discos rígidos, 2 x 18TB discos de paridade, uma fonte de alimentação Corsair RM850x e uma caixa bequiet Silent Base 802. No entanto, na utilização real, percebi que, como não executava um grande número de máquinas virtuais nem implantava mais de 20 aplicações Docker, o desempenho desta plataforma Ryzen era completamente desperdiçado – um caso clássico de "alta configuração, baixa utilização".
O Zimaboard2 1664, que comprei através do Kickstarter no ano passado, impressionou-me profundamente, desde as atualizações da equipa durante a fase de crowdfunding até à qualidade de construção do hardware que recebi. A sua configuração adapta-se melhor às minhas necessidades reais para um servidor Unraid e, mais importante, tem menor consumo de energia, adaptando-se perfeitamente à operação 24/7 de um servidor doméstico. Esta é a razão principal pela qual decidi substituir a plataforma.
Modificação Principal: Substituir Apenas o Núcleo, Mantendo os Periféricos para uma Atualização de Baixo Custo
Esta modificação adotou uma abordagem minimalista, substituindo apenas a plataforma Ryzen principal por um Zimaboard2 1664, mantendo todo o restante hardware: LSI PCIe 2.0 x8 HBA, os 9 discos rígidos originais + 2 discos de paridade, 1 x SSD SATA de 4TB, bem como a fonte de alimentação e o chassis.
A combinação de hardware modificada: Zimaboard2 1664 + LSI PCIe 2.0 x8 HBA + 6 x HDDs de 18TB + 1 x HDD de 14TB + 2 x discos de paridade de 18TB + 1 x SSD SATA de 4TB + Corsair RM850x + bequiet Silent Base 802.
Esta atualização, que evita uma revisão completa, poupa custos e elimina o incómodo de reconfigurar o array de armazenamento. Uma atualização leve do servidor é alcançada simplesmente substituindo o hardware principal.
Dois Grandes Desafios na Atualização: Migração de Software e Layout de Hardware
Embora a substituição parecesse simples, surgiram dois problemas difíceis durante a operação real, representando os maiores desafios desta atualização.
O primeiro foi a preparação do software para o sistema Unraid. Os ficheiros do disco de cache precisavam de ser migrados para o novo disco rígido. Este processo não permitia margem para erro; qualquer engano poderia levar à corrupção do sistema ou perda de dados. Tive de avançar com cautela, passo a passo, verificando repetidamente os caminhos e ficheiros, e acabei por completar a migração com sucesso e sem problemas.
O segundo desafio foi o layout de hardware e ligações de cabos dentro do chassis. O Zimaboard2 é muito mais pequeno do que a motherboard original. O redesenho exigiu garantir que todo o hardware pudesse ser colocado de forma razoável dentro do chassis principal, assegurando também comprimento suficiente para que os cabos de energia e dados se ligassem suavemente a vários dispositivos. Inicialmente, considerei adicionar mais discos rígidos na parte inferior do chassis, mas, tendo em conta as limitações dos cabos de energia e dados, acabei por abandonar essa ideia, visando apenas um layout de hardware compacto e eficiente.
Pequenas Desvantagens Após a Modificação: Limitação da Largura de Banda PCIe, Sem Impacto no Uso Diário
Após a modificação, devido à minha configuração atual de HBA PCIe 2.0, a largura de banda está temporariamente limitada a 1GB/s, aumentando ligeiramente o tempo necessário para operações de alta carga, como verificações de paridade e reconstruções de disco. No entanto, este problema afeta apenas operações de alta carga; a operação diária corre perfeitamente. Os meus principais casos de uso são bibliotecas multimédia e partilha de ficheiros, que não requerem alta largura de banda instantânea. Além disso, este problema não é uma falha de design do próprio Zimaboard2, mas sim do meu hardware HBA, que pode ser resolvido substituindo-o por um HBA PCIe 3.0.
Uso do Array de Armazenamento de 126TB e Segredos do Controlo de Temperatura: A Chave para Operação a Baixa Temperatura Está no Chassis
Este array de armazenamento de alta capacidade de 126TB (9 discos rígidos + 1 SSD) tem dois usos principais: primeiro, construir uma biblioteca pessoal de multimédia Plex para armazenar vários recursos de áudio e vídeo para satisfazer as minhas necessidades diárias de visualização; e segundo, servir como unidade de partilha de ficheiros em rede para armazenar backups do sistema Windows, ficheiros pessoais, etc., permitindo uma gestão unificada dos dados dos dispositivos domésticos.
Muitos amigos têm curiosidade sobre como os meus discos rígidos Exos funcionam 24/7 com temperaturas bem abaixo dos 50°C. Não há segredo especial; a chave é escolher a caixa certa. A caixa bequiet Silent Base 802 que uso não só tem excelente ventilação, como também vem com um controlador de ventoinhas DC incorporado. Mais importante, oferece espaço amplo entre os discos rígidos. Espaço suficiente permite um fluxo de ar suave, prevenindo zonas mortas térmicas, o que é crucial para a operação estável e a baixa temperatura dos discos rígidos — mais eficaz do que simplesmente adicionar mais ventoinhas.
A Maior Surpresa Após a Modificação: Consumo de Energia Extremamente Baixo, o Estado Ideal para um Servidor Doméstico
Se tivesse de apontar o aspeto mais satisfatório desta modificação, seria o consumo de energia extremamente baixo proporcionado pelo Zimaboard2 1664. A monitorização do UPS mostrou que todo o sistema consumia apenas 83W durante operações de alta carga como a verificação de paridade, e em modo de espera, o consumo de energia era ainda menor, tão baixo quanto 10-15W.
Comparado com as plataformas Ryzen anteriores, a redução significativa do consumo de energia não só poupa na conta de eletricidade, como também resulta numa menor geração de calor, tornando o servidor mais estável. Não há necessidade de se preocupar com falhas de hardware causadas por sobreaquecimento, pois satisfaz perfeitamente as necessidades de operação a longo prazo de um servidor doméstico. Este é o destaque que mais me impressionou no Zimaboard2.
Em Conclusão: A Praticidade é o Núcleo de um Servidor Doméstico
Esta experiência de usar o Zimaboard2 1664 para atualizar um servidor Unraid fez-me perceber profundamente que o núcleo de um servidor doméstico não é a "alta configuração", mas sim a "adaptação precisa". Diga adeus ao desempenho excessivo e escolha hardware que se adapte melhor ao seu cenário de uso. Isto não só poupa custos e reduz o consumo de energia, como também faz o servidor funcionar de forma mais estável.
Se tivesse de recomendar o Zimaboard2 a um amigo, diria apenas uma coisa: Deverias tê-lo comprado há duas semanas! Esta é a recomendação mais genuína. Espero também que a minha experiência com esta atualização possa servir de referência para outros entusiastas de Homelab, e que todos possam construir o seu próprio "servidor perfeito".
Junte-se à Comunidade para Desbloquear Mais Informação Útil!
Bem-vindo à comunidade IceWhale no Discord! Vamos lançar mais tutoriais detalhados de configuração, estudos de caso de utilizadores e atualizações de produtos para ajudar-te a navegar facilmente no mundo digital e encontrar a plataforma de hardware perfeita para cada paixão.
Centro de Campanhas Zima
Como é que o Rez Tech cria a sua própria nuvem pessoal com o ZimaBoard 2
A Rez Tech cria uma nuvem pessoal com o ZimaBoard 2, duas unidades locais, RAID 1 e ZimaOS, e depois testa o acesso a...
O Silicon Steak reduz o seu laboratório doméstico com o ZimaBoard 2
Silicon Steak explora se o ZimaBoard 2 pode substituir uma máquina de homelab muito maior, testando armazenamento, reprodução multimédia, Minecraft, Pi-hole, aplicações autoalojadas e...
Como a Smart Life cria uma nuvem privada com o ZimaBoard 2
A Smart Life transforma o ZimaBoard 2 num destino doméstico para fotografias e vídeos do telemóvel, mostrando a construção do hardware, a configuração do...
