Guia de Monitorização do ZimaCube Home Lab: Desde o Uptime Kuma até aos Agentes de IA
Quando hospeda DNS, DHCP, partilha de ficheiros, uma dúzia de contentores e várias VMs num único ZimaCube, uma verdade desconfortável torna-se clara:
Esta máquina tornou-se o ponto único de falha para toda a sua vida digital.
A monitorização deixou de ser apenas um “painel fixe”. Torna-se o sentinela que vigia tudo por si quando está fora de casa. Este guia apresenta quatro opções de monitorização para ZimaCube, desde as mais leves às avançadas.
Opção 1: Uptime Kuma — Leve e Simples
O Uptime Kuma é uma ferramenta leve de monitorização da disponibilidade de serviços. O que faz é simples: verifica regularmente se os serviços que especifica estão a responder e notifica-o se não estiverem.
Painel de monitorização Uptime Kuma com tema escuro mostrando estado online/offline dos serviços, gráfico de tempo de resposta e percentagem de uptime para serviços auto-hospedados ZimaCube
Instalação, Docker ou LXC
# Método Docker, a opção mais simples
docker run -d \
--name uptime-kuma \
-p 3001:3001 \
-v uptime-kuma:/app/data \
louislam/uptime-kuma:latest
Configurar Monitores
Abrir:
http://your-IP:3001
Depois adicione monitores:
Tipo de Monitorização Alvo Intervalo de Verificação
HTTP(s) https://192.168.1.100:8006, Proxmox 60 segundos
Ping IP do router 30 segundos
Porta TCP Porta 53 do servidor DNS 60 segundos
HTTP(s) Pontos de verificação de saúde dos serviços críticos 60 segundos
Canais de Notificação
O Uptime Kuma suporta dezenas de canais de notificação, incluindo Telegram, Email, Webhook, DingTalk e Feishu. Recomenda-se configurar pelo menos dois: um para alertas instantâneos, como Telegram ou Feishu, e outro como reserva, como Email.
O Uptime Kuma apenas indica que algo está inativo. Não explica o motivo. Para um ambiente doméstico, isso geralmente é suficiente. Quando sabe que algo está inativo, pode aceder via SSH e investigar.
Opção 2: Pulse — Integração Profunda com Proxmox
O Pulse é um painel de monitorização concebido especificamente para Proxmox e instalado como um contentor LXC. Comparado com o Uptime Kuma, que basicamente indica se algo está online, o Pulse informa sobre a saúde do sistema.
Interface de visão geral do backup do software de monitorização Pulse para Proxmox VE, mostrando uso de CPU/RAM em múltiplos nós, estatísticas de backup dos últimos 30 dias e registo de backup de contentores VM
Instalação
O Pulse fornece um modelo LXC, permitindo criar o contentor diretamente no Proxmox. Consulte a documentação oficial do Pulse para os passos de instalação.
Funcionalidades principais
  • Visão geral do anfitrião: gráficos para CPU, memória, rede e uso do disco
  • Detalhes por VM/CT: uso de recursos de cada máquina virtual ou contentor individual
  • Acompanhamento do estado dos backups: quais as VMs que falharam o último backup
  • Alertas ativos: notificações push para sobrecarga de CPU, discos quase cheios ou falhas de backup
Uma experiência muito real de uso diário é esta: todas as manhãs, abre o Pulse, verifica o estado de três hosts em cinco segundos e fecha-o. Não precisa de estar a olhar para um painel o dia todo.
Opção 3: Proxmox Data Center Manager — Gestão Multi-Host
Se tiver mais do que um host Proxmox, como um ZimaCube mais um Mac Mini antigo ou PC, o Data Center Manager oficial do Proxmox pode ajudá-lo a gerir múltiplos hosts num só lugar.
Oferece:
  • Agregação de métricas entre hosts
  • Vista unificada do pool de armazenamento
  • Monitorização em tempo real do progresso dos backups
A interface tende para um estilo empresarial, com alta densidade de informação e muitos gráficos. Para uma configuração doméstica com apenas uma ou duas máquinas, o Pulse já cobre 90% das necessidades diárias. O valor acrescentado do Data Center Manager torna-se mais evidente quando tem três ou mais hosts.
Painel de gestão de cluster multi-host do Proxmox Datacenter Manager no ecrã do monitor com métricas em tempo real de CPU, carga de memória e gráficos de alocação de recursos
Opção 4: Agente de Monitorização por IA — O Encanto do Excesso de Engenharia
Esta é a opção mais “fora da caixa” entre as quatro, e também a que parece mais futurista.
A Ideia
Em vez de ficar a olhar para um monte de painéis e gráficos, deixe um Agente de IA aceder periodicamente via SSH aos seus hosts Proxmox, verificar o estado dos serviços e enviar-lhe um resumo em linguagem natural:
“Tudo parece normal hoje. O uso médio da CPU do ZimaCube é de 12% e o uso de memória é de 45%. O backup foi concluído às 03:07 e demorou 4 minutos. O tempo de resposta do DNS está normal. Uma coisa a notar: o uso do pool de cache NVMe aumentou de 52% para 61% na última semana. A este ritmo, poderá ser necessária expansão dentro de cerca de 3 semanas.”
Implementação
Crie um container LXC no ZimaCube, instale o Claude CLI ou uma ferramenta de IA semelhante, e escreva um script cron:
#!/bin/bash
Execute todos os dias às 8h e às 20h
1. Faça SSH em cada host e recolha saídas de comandos como qm list, pvesh e zpool status
2. Alimente a saída para o Agente de IA
3. Deixe a IA gerar um resumo e enviá-lo para o Telegram ou Feishu
O ZimaCube tem CPU e memória suficientes para correr este Agente de IA. Um container LXC leve é suficiente.
Por Que Ainda Não É Recomendado
Como prova de conceito, isto é interessante. Mas no uso diário:
  • A qualidade da saída é instável, e a linha entre “tudo está bem” e “algo parece errado” pode ser vaga.
  • Ao resolver problemas, ainda precisa de abrir o terminal e verificar os dados brutos.
  • Os custos de manutenção mantêm-se: chaves API de IA, atualizações de modelos e ajuste de prompts.
Coloque na lista de “talvez experimentar mais tarde”. Por agora, a combinação ideal é Pulse + Uptime Kuma.
Combinações Recomendadas
O Seu Cenário Configuração Recomendada
Apenas um ZimaCube Uptime Kuma
ZimaCube a correr Proxmox com 5+ VMs/CTs Pulse + Uptime Kuma
Múltiplos hosts Proxmox Pulse + Proxmox Data Center Manager
Gosta de mexer e tem tempo Qualquer um dos anteriores + experimente um Agente de IA
Monitorizar Não é o Objetivo Final
Construir este sistema de monitorização traz um benefício inesperado:
No passado, podia perguntar-se ocasionalmente, “Os backups estão a correr?” e depois iniciar sessão para verificar. Agora, o sistema mantém-se silencioso quando tudo está normal e só o alerta quando algo corre mal. Esse silêncio torna-se uma forma de confiança.
O tempo que investe no ZimaCube—instalar o Proxmox, configurar backups e definir a monitorização—é essencialmente tempo gasto a comprar tranquilidade.
Um NAS dá-lhe armazenamento.
Um servidor dá-lhe capacidade.
Um bom sistema de monitorização dá-lhe a liberdade de deixar de se preocupar.
Reconhecimento:
Este artigo baseia-se no ZimaCube Experience Blog do utilizador da comunidade Bob. Um agradecimento especial ao Bob pelas suas notas detalhadas sobre Proxmox e pela partilha sincera.
Centro de Campanhas Zima
