Introdução
É possível executar um cluster de alta disponibilidade de nível empresarial sem um bastidor cheio de ventoinhas ensurdecedoras?
Na ZimaSpace, adoramos ver como os criadores levam o nosso hardware ao limite. Hoje, analisamos uma fascinante renovação da rede feita pelo entusiasta de tecnologia Jonatan Castro. No seu vídeo mais recente, "Cluster Proxmox VE 8/9 com ZimaBoard 2", Jonatan desfaz o mito de que é necessário um hardware enorme e com elevado consumo de energia para manter serviços de rede robustos. Agradecemos a Jonatan por partilhar os seus conhecimentos e permitir que a comunidade aprenda com a sua configuração inovadora.
A seguir, exploramos o cluster Proxmox VE 9 e analisamos como Jonatan utiliza o ZimaBoard 2 para executar tudo, desde o Home Assistant até à transcodificação 4K.
Arquitetura híbrida de cluster de alta disponibilidade Proxmox
Para ter um cluster saudável no Proxmox, geralmente são necessários pelo menos três nós para manter o "quórum" - a capacidade de os nós votarem e decidirem qual está online.
Nesta configuração, Jonatan utiliza uma engenhosa arquitetura híbrida:
O "cérebro" (nó NAS): um Aostar WRT Max. Atualmente, funciona apenas como NAS (armazenamento ligado à rede) e executa uma VM TrueNAS.
O cavalo de batalha: o ZimaBoard 2. Esta placa única executa absolutamente todos os serviços de rede.
O dispositivo Q (desempate): um Orange Pi 2W. Não é um nó completo, mas funciona como votante para manter o cluster saudável. Também executa DNS secundário e NUT (Network UPS Tools) para monitorizar as baterias de reserva.
A regra de ouro da HA:
"Posso desligar ou reiniciar o ZimaBoard, e os serviços são transferidos automaticamente, desde que estejam marcados para Alta Disponibilidade."
ZimaBoard 2: formato compacto, desempenho impressionante
Vamos conhecer a estrela do espetáculo. Jonatan transferiu todos os seus serviços do servidor maior para o ZimaBoard 2 (equipado com o chip Intel N150/N100 e 16 GB de RAM) para provar que é possível.
O resultado? «É absolutamente incrível o que se pode fazer com um destes mini PCs.»
A pilha de serviços
Atualmente, esta placa única alojava uma impressionante lista de aplicações através do Proxmox e do Docker:
AdGuard Home: Bloqueio de anúncios em toda a rede (sincronizado com uma instância secundária).
Uptime Kuma: Serviço de monitorização da disponibilidade.
Bitwarden: Gestão de palavras-passe.
Nginx Proxy Manager (NPM): Proxy inverso para gerir certificados SSL e domínios (por exemplo, truenas.local, plex.local).
Plex Media Server: Para transmitir conteúdos multimédia.
Tailscale: Rede VPN em malha (utilizada como nó de saída para que os familiares possam ver Netflix «a partir de casa»).
N8N: Automatização de fluxos de trabalho.
Suite "Arr": QBittorrent, Radarr, Sonarr, etc.
Home Assistant: O coração da casa inteligente.
Nextcloud: Armazenamento pessoal na nuvem.
Dados de desempenho
Apesar de executar tudo o que foi referido acima, a utilização de recursos é surpreendentemente baixa:
Carga da CPU: Menos de 10% em inatividade.
Utilização de RAM: Aproximadamente 10 GB dos 16 GB estão a ser utilizados (com bastante margem disponível).
Consumo de energia: O sistema completo consome, em média, cerca de 12-13 watts.
Transcodificação e temperaturas
Uma das perguntas mais frequentes sobre os pequenos servidores de placa única é: consegue lidar com a transmissão de conteúdos multimédia?
Jonatan demonstra isto em direto. Com a GPU atribuída ao contentor Plex:
Tarefa: Transcodificação de um ficheiro 4K para HD 720p.
Desempenho: O sistema lida com a transferência em buffer sem qualquer dificuldade. Provavelmente, conseguiria lidar com várias transmissões 4K em simultâneo.
Temperaturas: Sob carga, a temperatura do ZimaBoard 2 mantém-se confortavelmente entre os 52 °C e os 58 °C.
Tutorial: Transformar o ZimaBoard 2 num NAS com o ZimaOS
O vídeo termina com uma demonstração prática da versatilidade do ZimaBoard 2. Jonatan configura um NAS virtualizado com o ZimaOS.
Passo 1: Criação da VM
Com um script do Proxmox, instala o ZimaOS.
Armazenamento atribuído: um pequeno disco virtual de 64 GB para o sistema operativo.
Recursos: O próprio sistema operativo requer pouca RAM e capacidade de processamento.
Passo 2: O «segredo» – passagem direta de SATA
Este é o passo crucial para a integridade dos dados. O ZimaBoard 2 inclui portas SATA nativas.
Ligue dois SSD físicos à placa.
Nas definições de hardware do Proxmox, adicione um Dispositivo PCI.
Selecione o Controlador SATA AHCI e assinale «Todas as funções».
«Uma das grandes vantagens deste mini PC é já ter essas duas saídas SATA... pode ligar dois discos de 2,5 ou 3,5 polegadas muito facilmente.»
Passo 3: Configuração de RAID
Quando o ZimaOS arrancar (o endereço IP é apresentado na consola):
Aceda ao painel de controlo do ZimaOS.
Aceda a Gestor de armazenamento.
Selecione as duas unidades físicas disponibilizadas através do Proxmox.
Crie uma matriz RAID 1.
Agora, tem um NAS totalmente funcional a correr numa VM, com acesso direto ao hardware das unidades para obter o máximo desempenho.
Crie a sua própria central de alto desempenho e silenciosa
Esta experiência prova que, em 2026, não precisa de servidores empresariais em rack para executar um HomeLab robusto.
Graças ao ZimaBoard 2, Jonatan Castro criou um cluster silencioso, de baixo consumo (12 W) e com elevada disponibilidade. Quer esteja a executar contentores Docker complexos, a transcodificar conteúdos multimédia em 4K ou a gerir um NAS RAID 1, o hardware compacto está oficialmente à altura das exigências mais intensivas.
Pronto para criar o seu próprio cluster? Descubra o hardware utilizado neste vídeo na loja ZimaSpace.
Centro de campanhas Zima
Mais para ler
O ZimaBlade passa a chamar-se ZimaBoard SE: o que muda e que kit escolher
O ZimaBlade transforma-se no ZimaBoard SE, com 8 GB ou 16 GB de RAM instalados, 64 GB de eMMC e ZimaOS Plus. Compare as...
Como a The TKT Works constrói uma caixa de acrílico personalizada para o ZimaBoard 2
Acompanhe o projeto de caixa personalizada para o ZimaBoard 2 da The TKT Works, que inclui a estrutura de varões, os painéis de acrílico,...
Como a kabuto constrói um homelab modular de 10 polegadas com o ZimaBoard 2
Explore o homelab modular de 10 polegadas da kabuto, com o ZimaBoard 2, painéis de ligações impressos em 3D, hardware reutilizado, Immich, Nextcloud e...
