Expandir o armazenamento do seu NAS com configuração RAID e estratégias de cópia de segurança
Um aviso de volume cheio costuma aparecer precisamente quando mais precisa dos seus ficheiros. Fotografias, bibliotecas multimédia, cópias de segurança de estações de trabalho e imagens de máquinas virtuais vão crescendo pouco a pouco, até o seu armazenamento NAS ficar apertado e cada alteração acarretar riscos. O objetivo é simples: aumentar a capacidade de forma controlada, escolher uma configuração RAID adequada à sua tolerância à indisponibilidade e manter cópias de segurança que continuem a funcionar após uma eliminação, um ataque de malware ou um acidente real.
O que deve planear antes de comprar mais discos
Diagrama que ilustra categorias de cópias de segurança de dados, como ficheiros multimédia, cópias de segurança e máquinas virtuais, em relação aos prazos do Objetivo de Ponto de Recuperação (RPO) e do Objetivo de Tempo de Recuperação (RTO).
Antes de gastar dinheiro, faça um inventário do que está a proteger e da rapidez com que cresce. A maioria dos erros de expansão resulta de comprar discos primeiro e pensar depois.
Comece por dividir os seus dados em três categorias e, depois, associe a cada uma uma expectativa de recuperação:
Tipo de dados Exemplos Expectativa de recuperação
Irreparável fotografias de família, documentos profissionais, código-fonte restaurar rapidamente com perdas mínimas
Demorado ficheiros multimédia extraídos, arquivos de projetos, bibliotecas de jogos restaurar no prazo de dias, se necessário
Descartável transferências, caches, exportações temporárias recriar a qualquer momento
Defina agora dois objetivos práticos:
  • Objetivo de ponto de recuperação (RPO): quanta informação alterada recentemente pode tolerar perder (horas, um dia, uma semana)
  • Objetivo de tempo de recuperação (RTO): quanto tempo pode ficar sem acesso (minutos, horas, dias)
Estes dois valores determinam as suas escolhas mais tarde. Um espelho com instantâneos pode cumprir um RTO exigente. Um conjunto de paridade com cópias de segurança noturnas pode ser adequado para uma configuração com muitos ficheiros multimédia.
Por fim, estime o crescimento. Basta uma estimativa aproximada do aumento mensal. Conhecendo a tendência, pode decidir entre adicionar alguns terabytes agora ou criar um conjunto de armazenamento maior que dure mais tempo.
Como aumentar a capacidade sem reconstruir o conjunto
Expandir a capacidade parece fácil até o formato do conjunto impedir a alteração pretendida. Algumas configurações RAID permitem a reestruturação; outras preferem adicionar novos grupos de discos. Os conjuntos ao estilo ZFS, por exemplo, são normalmente expandidos através da adição de um novo vdev, em vez de alterar a largura de um vdev existente.
Na prática, há três opções viáveis:
1. Substitua as unidades por outras de maior capacidade. Isto funciona bem com espelhos e muitos esquemas de paridade, porque substitui um disco de cada vez e deixa o sistema reconstruir o conjunto. Depois de substituir o último disco, o conjunto pode expandir-se para ocupar o novo espaço, dependendo da plataforma.
2. Adicione um novo conjunto de discos como bloco de construção adicional. Num modelo de conjunto, isso significa muitas vezes adicionar outro vdev e permitir que o conjunto distribua os dados pelos vdevs. Assim, evita desmontar a configuração e mantém os dados originais online durante o período de expansão.
3. Crie um novo conjunto e migre os dados. É mais lento, mas permite criar uma estrutura limpa quando a disposição original já não tem saída.
Alguns hábitos tornam qualquer opção mais segura:
  • Faça uma cópia de segurança recente antes de iniciar a expansão, mesmo que pareça repetitivo.
  • Submeta os discos novos a um teste alargado de autodiagnóstico SMART e, depois, adicione-os.
  • Programe a expansão para uma altura em que possa tolerar um desempenho reduzido. O tráfego de reconstrução e de resilvering pode tornar as leituras e as escritas mais lentas.
  • Vigie o espaço livre. Muitos sistemas de ficheiros funcionam mal quando estão quase cheios.
É neste momento que o planeamento do armazenamento NAS compensa. Uma disposição que tenha em conta a próxima atualização provável evita reconstruções de emergência e protege o armazenamento NAS de alterações apressadas e arriscadas.
Porque é que a expansão por USB não é fiável para RAID
O USB é prático, e essa praticidade pode ocultar riscos. Em RAID e conjuntos de armazenamento que permanecem online 24/7, o USB acrescenta vários pontos de falha difíceis de diagnosticar: conectores soltos, peculiaridades dos chips de ponte, comportamento de poupança de energia e caixas que ocultam a identidade dos discos. As discussões da comunidade ZFS referem repetidamente as desconexões momentâneas de dispositivos e o comportamento das caixas como causas comuns de degradação dos conjuntos.
O problema prático não é a velocidade de transferência bruta. É a consistência. Durante uma verificação ou uma reconstrução, o sistema espera que cada unidade responda de forma previsível durante horas. Uma breve desconexão, que poderia ser inofensiva numa unidade portátil, pode parecer uma falha de disco dentro de um conjunto.
O USB continua a ter um papel útil numa configuração de armazenamento NAS, mas noutra função:
  • Unidades para rotação offline em cópias de segurança mensais ou trimestrais
  • Unidades de ingestão pontual para transferir dados para o NAS
  • Uma cópia secundária que permanece desligada, exceto durante os períodos de cópia de segurança
Se uma unidade tiver de fazer parte do conjunto RAID, privilegie ligações concebidas para armazenamento sempre ligado.
Opções de expansão SATA e PCIe que permitem realmente aumentar a capacidade
Vista interior de um PC personalizado ou de uma montagem DIY de NAS, com uma motherboard, um cooler de CPU e quatro discos rígidos cuidadosamente cablados numa baía de armazenamento.
Depois de ultrapassar o USB, a expansão passa a depender da conectividade e da escolha do controlador. SATA oferece uma ligação direta aos discos. PCIe oferece um barramento rápido e de baixa latência para adicionar mais portas ou um adaptador de barramento anfitrião adequado.
Um plano de expansão estável enquadra-se normalmente numa destas categorias:
  • Portas SATA diretamente na placa para uma ou duas unidades
  • Placas controladoras SATA PCIe para adicionar várias portas SATA
  • HBAs em modo IT quando pretende uma deteção previsível dos discos e menos surpresas com o firmware
  • Caixas externas com backplanes adequados quando o número de discos excede a capacidade de uma caixa pequena
As recomendações para o ZFS tendem a favorecer o acesso do tipo HBA, pois o sistema de ficheiros consegue detetar e gerir diretamente os discos físicos, o que permite um tratamento de erros e uma monitorização precisos.
Depois de escolher o tipo de controlador, a camada física continua a ser importante. Uma expansão do armazenamento NAS com vários discos pode falhar por motivos banais, como problemas de alimentação ou calor.
Eis uma lista de verificação prática para manter estáveis os sistemas pequenos:
  • Alimentação: reserve capacidade para a corrente de arranque, evite divisores de alimentação de baixa qualidade e, sempre que possível, utilize uma UPS para os discos do conjunto.
  • Refrigeração: faça circular o ar à volta dos discos, mantenha a cablagem organizada e monitorize a temperatura dos discos durante operações de escrita intensivas.
  • Cablagem: utilize cabos SATA curtos e bem fixos e evite dobras acentuadas que possam soltar os conectores com o tempo.
RAID 1 vs. RAID 5 vs. RAID 10 para NAS doméstico
As opções de RAID fazem sentido quando são adequadas aos seus dados e às suas expectativas de recuperação. O RAID protege contra falhas de discos. Não garante proteção contra todos os tipos de perda.
Eis a forma mais simples de o explicar:
  • RAID 1 espelha os dados entre dois discos, o que simplifica a recuperação e reduz o esforço durante a reconstrução.
  • RAID 5 utiliza paridade distribuída, o que aumenta a capacidade utilizável e permite resistir à falha de um único disco.
  • RAID 10 espelha pares e distribui os dados entre eles, o que tende a proporcionar um desempenho elevado e uma boa tolerância a falhas, à custa de metade da capacidade bruta.
Uma comparação rápida ajuda na tomada de decisões:
Nível RAID Discos mínimos Resiste a Capacidade utilizável Adequação
RAID 1 2 falha de 1 disco cerca de 50% documentos, fotografias, pequenos conjuntos de dados críticos
RAID 5 3 falha de 1 disco (N-1)/N multimédia, partilhas gerais de ficheiros
RAID 10 4 falha de 1 disco por par espelhado cerca de 50% cargas de trabalho mistas, reconstrução mais rápida
Antes de optar por um nível RAID, tenha em conta duas realidades práticas:
Em primeiro lugar, as reconstruções de RAID com paridade podem demorar muito tempo em discos de grande capacidade, e o desempenho pode diminuir durante esse período. Inclua o tempo de reconstrução no seu RTO.
Em segundo lugar, evite misturar modelos e capacidades de discos no mesmo grupo RAID, a menos que compreenda as desvantagens. O disco mais pequeno determina a capacidade utilizável desse grupo.
Se for bem utilizado, o RAID permite manter o armazenamento NAS disponível quando um disco avaria. Para armazenamento NAS que contém trabalho insubstituível, continua a ser necessário fazer cópias de segurança para recuperar de uma eliminação ou de um ataque de ransomware.
Como pôr em prática a regra 3-2-1 para cópias de segurança
Ilustração de quatro métodos distintos de cópia de segurança de dados: cópia de segurança NAS, cópia de segurança local, cópia de segurança na cloud externa e cópia de segurança num disco externo offline.
Um plano de cópias de segurança só merece confiança depois de um restauro bem-sucedido. A regra 3-2-1 é uma base sólida porque garante a independência entre cópias: três cópias, em dois tipos de suportes, com uma cópia externa.
Num servidor doméstico, transforme esta regra numa rotina:
  • Cópia principal no armazenamento NAS, com RAID para proteção contra falhas dos discos
  • Cópia secundária num destino separado, com agendamento e controlo de versões
  • Cópia externa encriptada e guardada longe da localização principal
As ameaças modernas acrescentam mais um requisito: o conjunto de cópias de segurança precisa de ter pelo menos uma cópia guardada offline ou protegida de forma a impedir o acesso de atacantes. As orientações do NIST destacam esta medida como um elemento fundamental da recuperação após ataques de ransomware.
Um plano semanal prático pode ser assim:
  • Cópias de segurança incrementais noturnas de partilhas críticas para um segundo destino na sua LAN
  • Cópia de segurança completa semanal ou completa sintética, consoante a ferramenta utilizada
  • Rotação mensal de cópias externas, com as chaves de encriptação guardadas separadamente
  • Teste trimestral do restauro de uma pasta real, incluindo as permissões
A velocidade da rede influencia a viabilidade do seu calendário. 2.5GBASE-T é uma norma e é frequentemente utilizada para reduzir os tempos de cópia de segurança com cablagem comum. Quando as cópias de segurança terminam mais depressa, as pessoas mantêm-nas em execução.
Configure um armazenamento NAS resiliente e fácil de atualizar
A pressão sobre a capacidade parece urgente, mas a expansão do armazenamento NAS pode manter-se previsível com um plano modular. Defina o que é importante, escolha um método de expansão compatível com a sua plataforma e mantenha os discos do conjunto ligados através de ligações SATA ou PCIe estáveis. Escolha o RAID de acordo com a sua tolerância a períodos de inatividade e, em seguida, implemente cópias de segurança 3-2-1 com testes periódicos de restauro. Antes de aprofundar os detalhes do armazenamento, certifique-se de que tem uma base sólida - consulte o nosso guia sobre como construir o seu próprio servidor doméstico. Se precisar de acesso remoto seguro ao seu armazenamento a partir de qualquer lugar, considere soluções baseadas em VPN. Se tiver um armazenamento para servidor multimédia Plex, planeie a capacidade tendo em conta a transcodificação e o crescimento da biblioteca. E, quando estiver pronto para adicionar serviços em contentores, o nosso guia do Docker mostra-lhe como executar contentores Docker juntamente com o seu armazenamento. Um exemplo compacto é o ZimaBoard 2, que inclui duas portas 2.5GbE e uma ranhura PCIe x4 aberta, podendo ser combinado com placas de expansão PCIe à medida que as suas necessidades de armazenamento aumentam, além de ajudar a reduzir os tempos de cópia de segurança em redes 2.5GbE.
Perguntas frequentes
P1: Os discos rígidos SMR são adequados para RAID num NAS?
Normalmente, não. Os discos SMR podem ficar muito lentos durante gravações prolongadas e reconstruções, o que pode aumentar o tempo de recuperação após uma falha do disco. Podem ser adequados para arquivos usados sobretudo em leitura e com pouca atividade de gravação. Para armazenamento NAS de uso geral e maior fiabilidade na reconstrução de RAID, os modelos CMR tendem a ter um comportamento mais previsível.
P2: É necessária memória ECC para um NAS doméstico com ZFS?
Nem sempre. A memória ECC pode reduzir a probabilidade de um erro de memória raro corromper dados durante a transferência, o que é mais importante em conjuntos de grande dimensão e cargas de trabalho sempre ativas. Muitos sistemas domésticos funcionam sem ECC sem problemas. Se os dados forem verdadeiramente insubstituíveis, a ECC, juntamente com verificações regulares e cópias de segurança verificadas, oferece maior segurança.
P3: É possível combinar discos 4Kn e 512e no mesmo conjunto?
Por vezes, mas pode criar dificuldades. A combinação de tamanhos de setor diferentes pode obrigar o conjunto a funcionar em modo de compatibilidade, e torna-se mais difícil encontrar discos de substituição quando não é possível igualar o formato original. Manter o tamanho dos setores consistente num grupo RAID é a opção mais simples. Verifique o que o seu controlador e o sistema operativo do NAS indicam antes de criar o conjunto.
P4: Que disco de reserva deve ter à mão?
Ter um disco de reserva desligado é muitas vezes uma boa opção. Procure ter um disco de reserva com, pelo menos, a capacidade do maior disco do grupo RAID, para que possa substituir qualquer membro. Execute um teste SMART prolongado no disco de reserva, identifique-o com a data e guarde-o num local seguro. Um disco de reserva testado pode reduzir o tempo de inatividade em caso de falha.
P5: Como pode validar as cópias de segurança sem restaurar tudo?
Sim, pode validar as cópias de segurança sem restaurar tudo. Teste periodicamente a restauração de algumas pastas e, em seguida, abra os ficheiros noutro computador. Adicione uma verificação de soma de verificação ou hash, se a sua ferramenta de cópias de segurança o permitir. Para conjuntos de dados críticos, mantenha cópias de segurança com versões para poder recuperar de corrupção silenciosa e de problemas de sincronização.
Centro de campanhas Zima
Mais para ler
