Comprar um sistema pré-montado ou construir o seu próprio? Esta é uma questão que todo comprador de NAS acaba por enfrentar.
O ZimaCube começa nos $800 para a versão padrão, com a versão Pro a custar mais. Se está familiarizado com hardware, uma construção DIY em plataforma usada pode ser a primeira ideia. Então, por que ainda deve considerar o ZimaCube?
Este artigo não evita a questão. Comparamos as reais diferenças entre um sistema pré-montado e um NAS DIY, item por item, para ajudar a escolher o que realmente se adequa às suas necessidades.
Primeiro, vamos calcular o custo real de possuir um ZimaCube
Pegue a versão padrão com um i3-1215U como exemplo. Vem com 8GB de memória DDR5 e um disco do sistema NVMe de 256GB. Esta configuração é suficiente para arrancar, mas não para uso sério.
Um custo inicial mais realista é este:
| Artigo | Custo |
| Host padrão ZimaCube | $800 |
| 32GB DDR5 SO-DIMM, instalado por si | ~$80–100 |
| Discos de armazenamento, dependendo das suas necessidades | Varia |
| Custo inicial realista | ~$900 |
Se começar do zero e preencher totalmente as seis baias de disco mais o armazenamento NVMe, o investimento total será cerca de $1,400–$1,500. Este valor servirá como base para as comparações abaixo.
Comparação 1: O que pode construir você mesmo pelo mesmo preço?
Com um orçamento de $800, pode montar algo assim no mercado de hardware usado ou para consumidor:
| Componente | Opção A: Construção usada de servidor | Opção B: Construção nova para consumidor |
| CPU + motherboard | Xeon usado + motherboard de servidor, ~$200 | i3-12100 + H610, ~$250 |
| Caixa | Caixa de servidor torre usada, ~$80 | Node 804, ~$130 |
| Memória | 32GB DDR4 ECC, ~$60 | 32GB DDR4, ~$70 |
| Fonte de alimentação | PSU usada 500W, ~$50 | Nova PSU 450W 80 Plus Bronze, ~$60 |
| Disco do sistema | 256GB NVMe, ~$30 | 256GB NVMe, ~$30 |
| Placa de rede | Ethernet Gigabit integrada | Placa adicional 2.5GbE, ~$40 |
| Total | ~$450–500 | ~$580–620 |
No papel, a opção DIY é de facto 30%–40% mais barata. Mas números não são a mesma coisa que experiência. Vamos analisar mais a fundo.
Comparação 2: Diferenças Principais por Categoria
Tamanho e Aparência
ZimaCube tem um corpo compacto. Ocupa aproximadamente a mesma área de secretária que um HP MicroServer, mas é mais baixo. O chassis em alumínio prateado ou preto não parece fora do lugar numa secretária.
Uma construção DIY, especialmente usando uma caixa de servidor torre, é geralmente maior, mais ruidosa e com aspeto mais robusto. Uma caixa como a Node 804 tem melhor aparência, mas ainda é mais do dobro do tamanho.
Conclusão: Se planeia colocar o seu NAS na sala de estar ou numa secretária, o ZimaCube tem uma vantagem clara em aparência e tamanho. Se ficar numa arrecadação ou rack, o tamanho de uma construção DIY é menos relevante.
Opções de Porta e Expansão
| Característica | ZimaCube | Construção DIY usada | Nova construção DIY |
| 2.5GbE | Portas duplas padrão | Requer placa adicional | Requer placa adicional |
| 10GbE | Padrão na versão Pro | Requer placa adicional | Requer placa adicional |
| Thunderbolt 4 | Portas duplas | Quase impossível | Requer uma motherboard específica |
| Slots NVMe | 6, 4+2 | Depende da motherboard | Normalmente 2–3 |
| Expansão PCIe | Slots duplos | Normalmente mais | Depende da motherboard |
O diferencial chave do ZimaCube são as suas duas portas Thunderbolt 4. Esta configuração é rara na categoria NAS. Para criadores de vídeo e utilizadores Mac, editar media diretamente de um NAS via Thunderbolt é um verdadeiro aumento de produtividade — e é quase impossível replicar numa construção DIY a um custo razoável.
Conclusão: Em termos de portas e expansão, o DIY pode alcançar a maioria das especificações adicionando placas de rede ou HBAs. Mas o Thunderbolt 4 é a vantagem única do ZimaCube.
Tempo para Começar
- ZimaCube: Desembalar → ligar a energia → ligar Ethernet → aceder pelo navegador. Pode começar a usar em 10 minutos.
- DIY: Comprar peças → esperar pela entrega → montar o sistema, 2–4 horas → instalar o SO, 1 hora → resolver problemas por um tempo desconhecido.
Para construtores de hardware pela primeira vez, um NAS DIY pode levar um ou dois fins de semana desde a encomenda das peças até tudo estar a funcionar. Se gosta do processo, isso faz parte da diversão. Se só quer que o NAS funcione, torna-se um fardo.
Conclusão: Se gosta de montar PCs, esses dois dias são divertidos. Se só quer o resultado, o ZimaCube poupa-lhe esse tempo.
Manutenção e Suporte Pós-Venda
- ZimaCube: Garantia do sistema completo. Se algo correr mal, contacta o fabricante. O sistema vem pré-instalado e pronto a usar.
- DIY: Cada peça tem a sua própria garantia. Quando algo avaria, tem de descobrir se o problema vem da motherboard, fonte de alimentação, memória ou outra coisa.
A frustração de resolver problemas de compatibilidade sozinho atinge o pico frequentemente tarde da noite.
Conclusão: O ZimaCube é para pessoas que não querem tornar-se a sua própria equipa de operações de TI. O DIY é para quem gosta de resolver problemas.
Limite de Desempenho
- ZimaCube: Limitado por processadores i3/i5 de classe móvel e pela alocação de largura de banda PCIe. É mais do que suficiente para uso diário de NAS e várias VMs, mas não se tornará numa farm de renderização.
- DIY: Uma construção com Xeon usado pode oferecer desempenho multi-core mais forte e mais pistas PCIe. Também pode suportar GPUs de maior potência. As desvantagens são maior consumo de energia e mais ruído.
Conclusão: Se as suas necessidades vão além de “NAS + Docker + algumas VMs”, como construir um cluster GPU para inferência de IA, o DIY tem um limite superior mais elevado. Mas para 95% dos utilizadores, o limite de desempenho do ZimaCube está muito acima do que realmente precisam.
Quem deve comprar o ZimaCube?
- Quer um NAS/servidor refinado que fique bem numa secretária
- Precisa de ligação direta Thunderbolt 4 para fluxos de trabalho de vídeo ou design
- Não quer perder tempo a procurar peças, montar hardware, instalar sistemas e resolver problemas de compatibilidade
- Tem espaço limitado em casa e preocupa-se com o tamanho do dispositivo
- Está disposto a pagar pela usabilidade pronta a usar e garantia para todo o sistema
Quem deve montar um NAS DIY?
- Tem um orçamento apertado e está disposto a trocar tempo por poupança
- Gosta de montar PCs e mexer em hardware
- Precisa de uma combinação específica de hardware, como mais de oito baias para discos ou uma configuração all-flash 10GbE
- Já tem peças usadas sobresselentes que podem ser reutilizadas
- Não é sensível ao ruído ou tamanho porque o NAS vai ficar numa sala de armazenamento ou rack
Um meio-termo honesto
Se perguntar a um construtor DIY experiente se o ZimaCube vale a pena, provavelmente dirá: “Posso construir algo mais potente pelo mesmo dinheiro.” Eles não estão a mentir.
Mas essa afirmação deixa de fora três coisas:
- Custo de tempo: Encontrar peças, montar o sistema, instalar o SO e resolver problemas pode levar várias horas ou até um ou dois fins de semana. Esse tempo vale quantias diferentes para pessoas diferentes.
- Integração: Um sistema compacto pré-montado com seis baias para discos, quatro slots NVMe, duas portas Thunderbolt 4 e duas portas 2.5GbE é quase impossível de recriar através de DIY no mesmo formato.
- Certeza: Sabe que todas as peças funcionam em conjunto porque o fabricante já validou o sistema para si.
O ZimaCube não está a ser vendido para competir com uma montagem Xeon usada em valor bruto. Vende integração, design e tranquilidade. Se isso vale a pena depende de quem você é.
Estrutura para decisão final
| A sua situação | Recomendação |
| Iniciante em NAS que quer começar rapidamente | ZimaCube + ZimaOS |
| Criador de vídeo que precisa de ligação direta Thunderbolt | ZimaCube, porque Thunderbolt 4 é o requisito chave |
| Orçamento extremamente limitado | Montagem DIY usada |
| Gosta de montar PCs e mexer em hardware | Faça você mesmo |
| Precisa de NAS + router de software + VM tudo num só, mas não gosta de mexer em hardware | ZimaCube + Proxmox |
| Já tem muitas peças sobresselentes | Faça você mesmo, reutilize o que tem e poupe dinheiro |
Não existe uma escolha universalmente correta. Existe apenas a escolha que se adapta à sua fase atual.
Reconhecimento:
Este artigo baseia-se no ZimaCube Experience Blog do utilizador da comunidade Bob. Um agradecimento especial ao Bob pelas suas notas detalhadas sobre Proxmox e pela partilha sincera.
Centro de Campanhas Zima
Como é que o Rez Tech cria a sua própria nuvem pessoal com o ZimaBoard 2
A Rez Tech cria uma nuvem pessoal com o ZimaBoard 2, duas unidades locais, RAID 1 e ZimaOS, e depois testa o acesso a...
O Silicon Steak reduz o seu laboratório doméstico com o ZimaBoard 2
Silicon Steak explora se o ZimaBoard 2 pode substituir uma máquina de homelab muito maior, testando armazenamento, reprodução multimédia, Minecraft, Pi-hole, aplicações autoalojadas e...
Como a Smart Life cria uma nuvem privada com o ZimaBoard 2
A Smart Life transforma o ZimaBoard 2 num destino doméstico para fotografias e vídeos do telemóvel, mostrando a construção do hardware, a configuração do...
