Obrigado à Silicon Steak por testar uma questão simples de homelab: de quanto hardware de servidor precisa realmente?
Em Shrink Your Homelab: ZimaBoard 2 Review, analisa se o mini servidor doméstico ZimaBoard 2 pode assumir tarefas que normalmente seriam executadas numa máquina muito maior. O teste vai além das especificações de hardware e centra-se nas cargas de trabalho importantes num homelab real: armazenamento, reprodução de multimédia, Minecraft, Pi-hole, aplicações autoalojadas e gestão quotidiana.
Veja antes de ler: o vídeo é útil porque a diferença de tamanho é apenas o ponto de partida. Veja como a Silicon Steak passa do próprio hardware Intel N150 para uma implementação compacta real e, em seguida, testa várias cargas de trabalho de servidor muito diferentes na mesma máquina.
O resultado interessante não é uma única placa pequena conseguir reproduzir o desempenho bruto de qualquer servidor em torre. É que muitos serviços comuns de homelab não precisam, desde logo, de hardware de classe torre. Um sistema x86 compacto pode consolidar várias cargas de trabalho leves e moderadas, ocupando muito menos espaço físico.
A análise da Silicon Steak passa, por isso, a centrar-se menos na procura de benchmarks e mais na adequação de um servidor de laboratório doméstico: manter o armazenamento, a rede, as aplicações e os serviços que realmente utiliza, sem manter hardware sobredimensionado em funcionamento simplesmente porque estava disponível.
O Intel N150 é o ponto de partida
Silicon Steak começa pelo processador no centro da construção. O ZimaBoard 2 utiliza um Intel N150 com quatro núcleos, quatro threads, 6 MB de cache e uma frequência de boost de até 3,6 GHz.
Este não é um CPU de classe desktop concebido para vencer benchmarks de renderização intensiva. Num homelab, a questão mais relevante é saber se consegue manter vários serviços sempre ativos responsivos sem exigir um sistema desktop completo.
A ZimaBoard 2 combina esse CPU com 8 GB ou 16 GB de memória LPDDR5, rede dupla de 2,5 GbE, duas portas SATA e expansão PCIe. É essa combinação que a torna útil como servidor pequeno, e não simplesmente como um PC compacto.
Porquê reduzir o tamanho de um homelab?
A comparação torna-se mais clara quando a Silicon Steak mostra o tipo de hardware de PC convencional que pode acabar por desempenhar funções de servidor.
Um PC de gaming reaproveitado pode ser potente, mas a filtragem de DNS, os serviços de ficheiros, os contentores leves, os painéis e os pequenos servidores de jogos raramente precisam de todo esse hardware de forma contínua.
Reduzir a escala faz sentido quando as cargas de trabalho se adequam à máquina mais pequena. O objetivo não é tornar o servidor minúsculo a qualquer custo; é deixar de atribuir hardware de classe desktop a tarefas que podem funcionar confortavelmente num sistema mais pequeno e sempre ligado.
Como é um homelab mais pequeno na prática
A diferença física torna-se evidente quando a ZimaBoard 2 é colocada na verdadeira área do servidor.
Para uma infraestrutura que funciona continuamente, o espaço ocupado é importante. Um servidor que caiba junto ao router, switch, UPS ou conjunto de armazenamento é mais fácil de integrar do que outra torre de tamanho normal.
Essa menor dimensão torna-se mais útil quando o mesmo dispositivo consegue executar vários serviços, em vez de substituir uma caixa grande por várias pequenas.
Adicionar armazenamento transforma-a numa NAS compacta
O armazenamento é uma das cargas de trabalho em que as interfaces específicas para servidores da ZimaBoard 2 fazem a diferença. A Silicon Steak combina a placa com unidades locais, em vez de depender apenas do armazenamento integrado.
A placa disponibiliza duas portas SATA 3.0 com alimentação, enquanto a interface PCIe deixa outra via para NVMe ou outras expansões. A rede dupla de 2,5 GbE também dá ao armazenamento local mais margem do que uma ligação Gigabit normal.
Isto torna a mesma máquina útil tanto como anfitrião de aplicações autoalojadas como servidor de armazenamento de rede, em vez de dedicar hardware separado a cada função.
A transmissão multimédia é um teste diferente do armazenamento de ficheiros
Um NAS pode transferir ficheiros com sucesso e, ainda assim, ter dificuldades com cargas de trabalho multimédia. Por isso, a Silicon Steak testa o sistema a partir de um televisor, em vez de tratar o acesso ao armazenamento como prova de que todo o fluxo de trabalho multimédia funciona.
Para um servidor multimédia, a compatibilidade dos clientes é importante. O Direct Play é relativamente leve, enquanto a transcodificação de vídeo, legendas ou conteúdos HDR não suportados pode acrescentar uma carga de processamento substancial.
A lição é simples: teste os ficheiros e os dispositivos de reprodução que realmente utiliza. Um servidor adequado à biblioteca de uma família, maioritariamente em Direct Play, pode enfrentar uma carga de trabalho muito diferente quando vários clientes exigem transcodificação.
O mesmo servidor pequeno consegue alojar Minecraft?
A Silicon Steak passa depois para uma carga de trabalho completamente diferente: Minecraft.
É aqui que a consolidação do homelab se torna útil. Um serviço não precisa de ter o seu próprio computador físico simplesmente porque serve uma finalidade diferente.
Armazenamento, ferramentas multimédia, servidores de jogos e serviços de rede podem coexistir quando as necessidades de CPU, RAM, E/S de armazenamento e rede permanecem dentro dos recursos disponíveis do anfitrião. O limite é a carga de trabalho combinada, não o número de ícones de aplicações instalados.
O Pi-hole mostra como alguns serviços sempre ligados são realmente leves
O contraste torna-se ainda mais claro com o Pi-hole. A filtragem DNS é o tipo de serviço de infraestrutura que precisa de permanecer disponível, mas que, em geral, não justifica uma máquina dedicada de grandes dimensões.
O Pi-hole em si é leve. Os requisitos mais importantes são um armazenamento fiável, um endereço de rede estável e um anfitrião sempre ligado.
Colocar serviços como este ao lado do armazenamento e de outras aplicações aproveita melhor os recursos disponíveis da máquina do que atribuir um computador separado a cada função de rede leve.
A produtividade autoalojada segue o mesmo modelo
A análise mostra também um fluxo de trabalho autoalojado de notas e gestão de conhecimento. É outro exemplo de um serviço que beneficia de estar continuamente disponível sem necessitar de hardware ao nível de uma estação de trabalho.
Este é o padrão por detrás de um homelab compacto: muitas aplicações individualmente modestas partilham um único anfitrião x86 fiável.
A ZimaOS App Store abrange cargas de trabalho que vão das redes e multimédia à produtividade, automação doméstica, desenvolvimento e IA. A questão prática de dimensionamento é, portanto, perceber como o conjunto de serviços utiliza os recursos do processador, da memória, do armazenamento e da rede.
Um servidor compacto não significa cargas de trabalho ilimitadas
A consolidação funciona até os serviços combinados ultrapassarem a capacidade do hardware.
O ZimaBoard 2 832 de 8 GB tem memória mais do que suficiente para várias aplicações leves, enquanto o 1664 de 16 GB oferece margem adicional para conjuntos maiores de contentores e máquinas virtuais. Ambos utilizam o mesmo processador Intel N150, pelo que passar para 16 GB aumenta sobretudo a capacidade de memória, e não o desempenho do processador.
Máquinas virtuais pesadas, grandes tarefas de transcodificação por software, modelos de IA locais ou cargas de trabalho que necessitem de uma GPU dedicada potente pertencem a uma categoria de dimensionamento diferente. Reduzir o homelab funciona melhor quando o hardware é ajustado aos serviços efetivamente utilizados, em vez de tentar concentrar todas as cargas de trabalho possíveis num único nó.
O Zima Client mantém o servidor compacto visível
Um servidor pode desaparecer fisicamente sem se tornar difícil de gerir. Perto do final da análise, a Silicon Steak mostra o ZimaBoard 2 através do Zima Client.
Isto é importante numa implementação compacta e sem periféricos. Quando o servidor está junto do equipamento de rede, em vez de estar junto de um monitor e teclado, a descoberta e a gestão através do navegador passam a fazer parte da experiência diária.
O que a análise da Silicon Steak demonstra
A parte mais forte deste teste é a combinação de cargas de trabalho. A Silicon Steak não avalia o ZimaBoard 2 apenas pelas especificações do processador.
Analisa um PC tradicional de grandes dimensões, passa para uma infraestrutura de servidor muito mais pequena, adiciona armazenamento local e testa multimédia, Minecraft, Pi-hole, software de produtividade e gestão do sistema. Essa sequência responde a uma pergunta muito mais útil do que um único benchmark: o que pode esta máquina eliminar de um homelab existente?
Para serviços leves e moderados que estejam sempre ligados, o mini servidor doméstico ZimaBoard 2 torna prática a consolidação sem abdicar de SATA nativo, rede de vários gigabits, expansão PCIe ou da flexibilidade de uma plataforma x86.
Não torna os servidores de grandes dimensões obsoletos. Facilita a sua reserva para as cargas de trabalho que realmente precisam deles.
Perguntas frequentes
A ZimaBoard 2 pode substituir um servidor de homelab completo?
Pode substituir um servidor maior quando as cargas de trabalho existentes se enquadram na CPU Intel N150, na memória disponível, no armazenamento e na rede. Contentores leves, serviços DNS, armazenamento de ficheiros, ferramentas multimédia e pequenas cargas de trabalho de servidores de jogos são muito diferentes de cargas de trabalho pesadas com máquinas virtuais, GPU ou IA local.
Devo escolher a ZimaBoard 2 832 ou a 1664 para um homelab?
Ambas utilizam o mesmo processador Intel N150. A 832 fornece 8 GB de RAM e 32 GB de eMMC, enquanto a 1664 fornece 16 GB de RAM e 64 GB de eMMC. A 1664 é mais útil quando a carga de trabalho combinada de aplicações ou máquinas virtuais necessita de memória adicional.
A ZimaBoard 2 pode funcionar simultaneamente como NAS?
Sim. Inclui duas portas SATA 3.0 com alimentação, rede dupla de 2,5 GbE e expansão PCIe, permitindo utilizar armazenamento em simultâneo com outras aplicações de servidor doméstico.
Pode executar o Pi-hole com outras aplicações?
Sim. O Pi-hole é uma carga de trabalho relativamente leve. O limite mais importante é a procura total de CPU, memória, armazenamento e rede de tudo o que partilha o servidor.
A ZimaBoard 2 pode ser utilizada como servidor multimédia?
Sim, mas a carga de trabalho depende muito dos clientes de reprodução. A reprodução direta é relativamente leve, enquanto a transcodificação de vídeo, a incorporação de legendas e o processamento HDR podem exigir significativamente mais capacidade de processamento.
Qual é a principal vantagem de reduzir o tamanho de um homelab?
O objetivo não é simplesmente utilizar hardware mais pequeno. É consolidar serviços que não precisam de uma máquina dedicada de grandes dimensões, reduzindo a ocupação física e mantendo o armazenamento, a rede e as aplicações auto-hospedadas disponíveis num único servidor sempre ligado.
Veja a análise completa da ZimaBoard 2 pela Silicon Steak para conhecer a comparação de hardware, a implementação compacta, a configuração do armazenamento e os testes de aplicações no contexto original.
Centro de Campanhas Zima
Como é que o Rez Tech cria a sua própria nuvem pessoal com o ZimaBoard 2
A Rez Tech cria uma nuvem pessoal com o ZimaBoard 2, duas unidades locais, RAID 1 e ZimaOS, e depois testa o acesso a...
Como a Smart Life cria uma nuvem privada com o ZimaBoard 2
A Smart Life transforma o ZimaBoard 2 num destino doméstico para fotografias e vídeos do telemóvel, mostrando a construção do hardware, a configuração do...
Como a ASNetworking instala o Proxmox: ECC, ZFS e fixação de rede
A ASNetworking explica os requisitos do anfitrião Proxmox, as definições da BIOS, a instalação, as opções de sistema de ficheiros e uma rede de...
