Olá a todos,
Queria partilhar como consegui executar um quiosque de ecrã tátil em ecrã completo no meu ZimaBoard 2 ligado a um monitor tátil de 22" via HDMI.
Como o ZimaOS não tem gestor de pacotes (apt não existe), o truque é fazer tudo dentro de contentores Docker.
A Minha Configuração
ZimaBoard 2 1664 (Intel N100, 16 GB RAM)
ZimaOS v1.5.4
Monitor tátil de 22" via HDMI + entrada tátil USB-C→USB-A
A Abordagem
O ZimaOS é baseado em Buildroot — sem apt, sem Xorg, sem ambiente de trabalho. Em vez disso, executamos um contentor Debian com o controlador Xorg modesetting + Chromium em modo quiosque, com /dev/dri passado. Um contentor nginx:alpine separado serve os ficheiros do dashboard.
Passo 1 — Adicione o seu utilizador ao grupo docker
Abra o terminal web em http://your-zima-ip:7681 e execute:
bash
sudo usermod -aG docker SEU_NOME_DE_UTILIZADOR
Depois, reconecte o SSH para que a alteração tenha efeito.
Passo 2 — Criar os ficheiros
bash
mkdir -p /DATA/AppData/kiosk/dashboard
/DATA/AppData/kiosk/Dockerfile:
texto
DE debian:bookworm-slim
EXECUTAR echo 'deb http://deb.debian.org/debian bookworm-backports main' >> /etc/apt/sources.list
EXECUTAR apt-get update && \
apt-get install -y \
xserver-xorg-core \
xserver-xorg-input-libinput \
openbox chromium \
x11-xserver-utils xinit \
fonts-noto-core && \
apt-get install -y -t bookworm-backports libgl1-mesa-dri && \
rm -rf /var/lib/apt/lists/*
COPIAR xorg.conf /etc/X11/xorg.conf
COPIAR entrypoint.sh /entrypoint.sh
EXECUTAR chmod +x /entrypoint.sh
PONTO_DE_ENTRADA ["/entrypoint.sh"]
| Por que usar backports do Mesa? O Intel N100 (Alder Lake-N, PCI ID 0x46d4) só é suportado a partir do Mesa 23.0+. O Debian bookworm inclui a versão 22.3. Os backports fornecem a 25.x. |
/DATA/AppData/kiosk/xorg.conf:
texto
Secção "Dispositivo"
Identificador "Intel"
Controlador "modesetting"
Opção "MétodoAceleração" "nenhum"
EndSection
Secção "Ecrã"
Identificador "Predefinido"
Dispositivo "Intel"
EndSection
Secção "DispositivoEntrada"
Identificador "Ecrã Tátil"
Controlador "libinput"
Opção "Dispositivo" "/dev/input/event8"
EndSection
Secção "DisposiçãoServidor"
Ecrã "Predefinido"
Dispositivo de Entrada "Ecrã Tátil" "CorePointer"
EndSection
Encontre o número do evento do seu dispositivo de toque com: bash cat /proc/bus/input/devices | grep -A3 -i touch |
/DATA/AppData/kiosk/entrypoint.sh:
texto
#!/bin/sh
Xorg :0 vt1 -s 0 -dpms -nolisten tcp &
sleep 4
export DISPLAY=:0
xset s off && xset -dpms && xset s noblank
openbox --sm-disable &
sleep 1
exec chromium \
--kiosk --no-sandbox --disable-gpu \
--disable-dev-shm-usage \
--touch-events=enabled \
--no-first-run --disable-infobars \
"${KIOSK_URL:-http://localhost:8888}"
/DATA/AppData/kiosk/nginx.conf:
texto
server {
listen 8888;
root /usr/share/nginx/html;
index index.html;
Coloque os seus ficheiros HTML/CSS/JS do dashboard em /DATA/AppData/kiosk/dashboard/.
Passo 3 — Construir e Executar
Construir (nota: docker build precisa de --config /tmp no ZimaOS):
bash
docker --config /tmp build -t kiosk:latest /DATA/AppData/kiosk
Servidor web do dashboard:
bash
docker --config /tmp run -d \
--name dashboard-server \
--restart unless-stopped \
--network host \
-v /DATA/AppData/kiosk/dashboard:/usr/share/nginx/html:ro \
-v /DATA/AppData/kiosk/nginx.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf:ro \
nginx:alpine
Ecrã Kiosk:
bash
--name jarvis-kiosk \
--privileged \
--network host \
-e KIOSK_URL=http://localhost:8888 \
-v /DATA/AppData/kiosk/xorg.conf:/etc/X11/xorg.conf:ro \
-v /DATA/AppData/kiosk/entrypoint.sh:/entrypoint.sh:ro \
-v /run/udev:/run/udev:ro \
kiosk:latest
Ambos os containers têm --restart unless-stopped para que sobrevivam a reinícios automaticamente.
Correção de clique no ecrã tátil (importante!)
O libinput do Xorg mapeia o toque como eventos de ponteiro (mouse). O Chromium aplica então um pequeno limiar de movimento para o clique — mesmo um deslocamento de 1px do dedo impede que ele dispare. Se o seu dashboard usa manipuladores onclick, adicione este JS para substituí-los por pointerup + um limiar de 20px:
js
(função touchFix() {
constante downs = {};
document.addEventListener('pointerdown', e => {
downs[e.pointerId] = { x: e.clientX, y: e.clientY };
}, { passivo: true });
função isTap(e) {
constante d = downs[e.pointerId];
retornar !d || (Math.abs(e.clientX - d.x) < 20 && Math.abs(e.clientY - d.y) < 20);
função run(fn) { tente { novo Function(fn)(); } catch(ex) {} }
função patchButtons(root) {
root.querySelectorAll('button[onclick]').forEach(btn => {
const oc = btn.getAttribute('onclick');
btn.removeAttribute('onclick');
btn.addEventListener('pointerup', e => { e.stopPropagation(); se (isTap(e)) run(oc); });
window.addEventListener('load', () => {
document.querySelectorAll('.widget[onclick]').forEach(el => {
const oc = el.getAttribute('onclick');
el.removeAttribute('onclick');
el.addEventListener('pointerup', e => { se (isTap(e) && !e.target.closest('button')) run(oc); });
patchButtons(document.body);
novo MutationObserver(muts => muts.forEach(m =>
m.addedNodes.forEach(n => { se (n.nodeType === 1) patchButtons(n); })
)).observe(document.body, { childList: true, subtree: true });
Adicione também ao seu CSS para esconder o cursor do rato num ecrã tátil:
css
{ cursor: none !important; touch-action: manipulation; }
Resolução de problemas
| Problema | Corrigir |
| docker build falha com sinalizador desconhecido | Use docker --config /tmp build … |
| Ecrã preto / Teste básico de saída falhou | Use o modo Xorg, não Wayland/cage |
| Mesa não suporta N100 | Instale libgl1-mesa-dri a partir dos bookworm-backports |
| Entrada tátil não detectada | Verifique o número do evento com /proc/bus/input/devices, atualize o xorg.conf |
| O painel mostra o login do ZimaOS | A porta 80 está ocupada pelo ZimaOS — use uma porta diferente (888 funciona) |
A Minha Configuração Sempre Ligada do Home Assistant (Resposta)
Construí uma configuração eficiente em energia de assistente doméstico disponível 24/7 sem que o meu equipamento principal consuma eletricidade constantemente. A arma secreta é um Zima que atua como o cérebro sempre ligado, enquanto o meu PC completo fica em hibernação até ser realmente necessário.
O PC Principal
Aqui está o que há dentro da máquina principal:
CPU: AMD Ryzen 9 9950X3D
Placa-mãe: ASUS ROG Crosshair X870E Glacial
RAM: Acer Predator Hermes RGB DDR5 96GB (2×48GB) 6000MHz CL28
Armazenamento: Crucial T710 4TB NVMe M.2 PCIe 5.0 Gen5
GPU (Jogos): ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 16GB
GPU (IA): Intel Arc Pro B70 32GB (à espera de lançamento)
Fonte de alimentação: Corsair RM1200x
Caixa: Thermaltake Tower 900
Configuração do Zima (O Hub Sempre Ligado)
O Zima funciona 24/7 e trata de tudo o que é leve — tarefas do assistente doméstico, feeds de câmaras e consultas básicas de IA usando o nível gratuito Groq via cloud.
Periféricos ligados diretamente ao Zima:
Monitor tátil Pisichen 22" via HDMI → adaptador miniDP + um cabo USB-C para entrada tátil
Colunas Edifier G1000 II através de uma placa de som externa USB-A para 3,5mm
Microfone DAMAO DGM20S via USB-A
Armazenamento:
Seagate IronWolf Pro 20TB — disco NAS "buraco negro"
Seagate IronWolf Pro 1TB — disco NAS principal
Rede:
Zima ligado ao router via Ethernet
Segundo cabo Ethernet liga diretamente o Zima ao PC para transferências locais rápidas
A Parte Inteligente: Wake-on-LAN
Aqui está a magia — quando alguém faz uma pergunta demasiado complexa para o Gemini responder bem, o Zima envia um pacote Wake-on-LAN para tirar o PC principal da hibernação. Assim que está ativo, conecta-se a um LLM local de 70B parâmetros a correr na Intel Arc Pro B70. Depois de a tarefa estar concluída, o PC volta a dormir.
O resultado: um assistente doméstico sempre responsivo, mas o grande equipamento só acorda quando há trabalho pesado a fazer. As contas de eletricidade mantêm-se controladas, e ainda assim tenho acesso a um modelo local verdadeiramente capaz quando preciso.
Um enorme agradecimento a Claude Code e Perplexity — honestamente, sem a ajuda deles nunca teria conseguido montar este projeto sozinho. Foram indispensáveis durante todo o processo.
Espero que esta informação ajude quem estiver louco o suficiente para embarcar num projeto semelhante — sinta-se à vontade para partilhá-la onde quiser!
Centro de Campanhas Zima
IBC2026 Amesterdão: fluxos de trabalho de IA para meios de comunicação, armazenamento local e tendências tecnológicas para criadores
A IBC2026 mostra como a indexação por IA, a produção agêntica, os fluxos de trabalho de media abertos e a proveniência do conteúdo estão...
Guia da Cimeira de IA de Código Aberto 2026: datas, oradores, agenda e IA local
A Open Source AI Summit 2026 reúne inferência local, modelos abertos, IA privada, estruturas de agentes, hardware verificável e o direito à computação num...
Como Giorgio Cappello Di Paglia testa jogos como se estivéssemos em 1997 no ZimaBoard 2
Giorgio Cappello Di Paglia utiliza o ZimaBoard 2 e o Batocera para questionar se os jogadores modernos ainda conseguem adaptar-se a jogos concebidos como...
