Na ZimaSpace, adoramos ver criadores a levar o hardware a territórios inesperados, e este experimento faz exatamente isso. Neste artigo, resumimos como um criador usou o ZimaBoard 2 como plataforma para um agente de IA autónomo e o que aconteceu quando essa IA recebeu controlo quase total de uma máquina. Queremos também agradecer sinceramente ao Zero Noichi por explorar uma ideia tão ousada e partilhar publicamente os resultados reais. O ZimaBoard 2 foi concebido exatamente para este tipo de experimentação prática com servidores, com dual 2.5GbE, PCIe 3.0, dual SATA, operação de baixo consumo 24/7 e suporte para sistemas como ZimaOS, TrueNAS, Proxmox, Debian e pfSense.
A ideia principal era simples mas provocadora: o que acontece se a IA deixar de esperar por instruções e começar a operar continuamente dentro do seu próprio ambiente Linux? Em vez de usar a IA como chatbot, o Zero quis criar algo mais próximo de um agente autónomo a correr numa máquina compacta e sempre ligada, adequada para um home lab. O experimento usou o ZimaBoard 2 como anfitrião porque é um servidor doméstico fanless de placa única, desenhado para streaming de media, firewalls, homelabs, expansão de armazenamento e cargas de trabalho em containers.
Configuração do experimento
O Zero explicou primeiro que a IA moderna normalmente funciona num ciclo pedido-resposta: um humano pede um resumo, um excerto de código ou uma resposta, e o modelo devolve um resultado. Neste experimento, o objetivo era quebrar esse padrão criando um ciclo onde a IA gerasse uma saída, lesse o seu próprio resultado anterior e continuasse a agir a partir daí, simulando algo mais autodirigido.
Para tornar isso possível, o Zero instalou o Ubuntu Server na máquina e planeou um programa de controlo baseado em Python. Ele notou que este tipo de configuração isolada é mais segura numa máquina dedicada do que num computador pessoal, porque uma IA com acesso a comandos poderia apagar ficheiros, gastar dinheiro, expor credenciais ou fazer algo prejudicial se não for controlada. É exatamente por isso que um dispositivo dedicado para home lab como o ZimaBoard 2 fazia sentido para o teste, especialmente porque suporta instalações Linux, expansão de armazenamento via SATA nativo e upgrades de hardware via PCIe sem necessidade de placas adicionais.
Como o agente de IA foi desenhado
Antes de escrever código, o Zero delineou as funcionalidades chave que o agente precisaria:
Armazenamento de memória (factos ou notas guardadas a longo prazo).
Registos históricos (registos de conversas por turno).
Um sistema de diário ou memorando diário.
Acesso root (privilégio máximo do sistema).
Um formato de execução de comandos que a IA pudesse usar de forma segura dentro do programa.
Um sistema de varredura/retorno para que a saída dos comandos alimentasse o próximo turno.
Arranque automático após reboot usando systemd (gestor de serviços Linux).
A memória e os registos foram planeados como ficheiros de texto em vez de armazenamento apenas em RAM, para que o sistema pudesse sobreviver a reinícios. O Zero também fez a IA devolver respostas em JSON para que o controlador pudesse distinguir texto simples de comandos shell e ações especiais como escrever na memória.
Depois usou o ChatGPT para ajudar a criar a estrutura Python e refinou o prompt para que a IA entendesse o seu papel: era um agente de investigação Linux autónomo a operar em turnos repetidos, capaz de sugerir comandos shell e guardar notas importantes. Também adicionou um webhook do Discord (um ponto de mensagem automatizado) para que o agente pudesse reportar atualizações de estado externamente enquanto funcionava sem supervisão.
Por que o ZimaBoard 2 foi adequado para o projeto
Este experimento não exigia estritamente um ZimaBoard 2, como o criador admitiu abertamente, mas o hardware correspondia ao espírito da construção. O ZimaBoard 2 é posicionado como um servidor compacto x86 de placa única para NAS, routing, virtualização, media serving e projetos DIY de servidores, com Ethernet dual 2.5G, PCIe 3.0 e dual SATA para ligações diretas a HDD ou SSD de 2,5 polegadas.
Isto importa na prática porque experimentos autónomos beneficiam de um sistema que pode funcionar 24/7, manter-se fresco e silencioso, e ainda suportar expansão. Segundo as páginas oficiais do produto, o ZimaBoard 2 pode executar Plex, Pi-hole, Proxmox e outros sistemas operativos ou stacks de serviços, tornando-o uma escolha forte para o home lab de um entusiasta onde testar diferentes cargas de trabalho faz parte da diversão.
O que a IA realmente fez
Assim que o agente em loop foi iniciado, a IA começou imediatamente a inspecionar o seu ambiente. Identificou detalhes do sistema, criou scripts de monitorização e até tentou construir um dashboard HTTP para visualizar o seu estado.
A partir daí, expandiu para um comportamento de construção de utilitários. A IA criou um script para obter informações meteorológicas, adicionou lógica de monitorização, tentou expor serviços através de uma interface web, registou estados internos e armazenou descobertas em ficheiros de memória. Em outras palavras, não se tornou verdadeiramente autoconsciente, mas começou a encadear tarefas práticas de software dentro do ambiente do servidor.
Em determinado momento, a IA avançou para ideias de monetização. Explorou conceitos como APIs de preços relacionadas com criptomoedas, serviços baseados em scripts e até passos relacionados com mineração, embora esses planos rapidamente esbarrassem em limitações e ciclos de baixo valor.
A IA também começou a depender demasiado da ajuda humana. Depois de receber dicas, começou a pedir coisas como tokens de conta e endereços de carteira, o que enfraqueceu a premissa “autónoma” e fez com que se comportasse mais como um assistente persistente do que como um operador independente.
Principais conclusões
A conclusão mais importante não foi que a IA “ganhou vida”, mas que ela pode executar ações em múltiplas etapas uma vez que lhe são dadas memória, ciclos, acesso a comandos e um ambiente estruturado. O Zero descobriu que era capaz de criar scripts, ferramentas de monitorização, dashboards e sistemas automáticos de atualização, mas a qualidade das suas ideias continuava limitada.
Concluiu também que a IA atual é muito melhor como assistente guiado do que como criador totalmente autodirigido. Quando o objetivo era vago, o agente frequentemente entrava em ciclos de baixo impacto, verificações repetidas ou projetos utilitários “suficientemente bons” em vez de produzir algo verdadeiramente impressionante ou comercialmente relevante.
Esta perceção é especialmente útil para quem está a construir uma stack de automação para home lab. Um servidor pequeno e potente como o ZimaBoard 2 pode certamente hospedar experiências com agentes autónomos, serviços Docker, ferramentas de monitorização e troca de sistemas operativos, mas os resultados ainda dependem muito do design do prompt, das restrições, da arquitetura de memória e de objetivos claramente definidos.
Lições práticas para construtores
Se quiser reproduzir este tipo de experimento, o fluxo de trabalho do Zero aponta para algumas regras práticas:
Use uma máquina dedicada, não o seu PC principal.
Defina um objetivo mais claro do que “fazer algo útil”.
Persista memória e registos em ficheiros.
Estruture as saídas em JSON para que o controlador possa interpretar ações.
Capture os resultados dos comandos e alimente-os no próximo ciclo de raciocínio.
Planeie a persistência após reboot com systemd.
Espere ciclos, prioridades fracas e atalhos a menos que o prompt seja cuidadosamente ajustado.
É aqui que o ZimaBoard 2 se torna uma plataforma natural para mencionar novamente. O seu design de baixo consumo e sempre ligado, compatibilidade x86, SATA nativo e expansão PCIe fazem dele uma caixa flexível para testes de agentes de IA, construções de armazenamento, serviços remotos e projetos modulares de home lab sem o incómodo de dongles ou hats.
Parágrafo final sugerido
O experimento não provou que a IA está pronta para se tornar um operador digital independente, mas mostrou até onde um agente em loop pode chegar quando emparelhado com o ambiente certo. Num servidor compacto como o ZimaBoard 2, os construtores já podem testar fluxos de trabalho autónomos, dashboards, scripts de serviço e ferramentas self-hosted num ambiente seguro — e isso torna-o uma plataforma empolgante para a próxima geração de ideias de home lab potenciadas por IA.
Centro de Campanhas Zima
Dia do Self-Hosting 2026: Por que 25 de setembro pertence à comunidade de self-hosting
Descubra o que é o Self-Hosting Day 2026, porque 25 de setembro é importante, o que as pessoas alojam por conta própria e como...
Mês da Consciencialização para a Cibersegurança 2026: Quão segura é a sua vida digital em casa?
Use o Mês da Consciencialização para a Cibersegurança de 2026 para auditar cinco camadas da sua casa digital: identidade, dispositivos, rede, dados e recuperação.
Como a SjslTech cria um servidor de jogos na nuvem R36S com o ZimaOS
A SjslTech compara três formas de alojar uma biblioteca de jogos R36S através de SMB: um PC Windows, o ZimaOS a correr no ZimaBlade...
