Obrigado a u/cfouche por partilhar o KaRack, um homelab compacto que dá ao ZimaCube Pro original um lugar ao lado de computadores mais pequenos e equipamento de rede dedicado. O Cube é identificado como NAS e anfitrião de virtualização, enquanto um ZimaBoard 832 com dois SSD se encontra noutra parte do rack. O projeto reúne uma coleção existente numa disposição física mais deliberada.
A publicação original do KaRack data de agosto de 2024. O inventário de hardware é detalhado, mas o criador afirma explicitamente que a organização do software ainda está a ser desenvolvida. As fotografias mostram, por isso, um homelab montado, cuja organização operacional ainda pode evoluir.
Um NAS abre uma nova etapa num homelab existente
O criador descreve que já tinha usado as máquinas mais pequenas antes de construir este rack. Isso dá à palavra «primeiro» um contexto útil: o novo passo é reunir o armazenamento e várias funções num sistema físico, em vez de descobrir pela primeira vez o self-hosting.
Um anfitrião de armazenamento dedicado muda as perguntas que quem constrói o sistema pode fazer. Em vez de decidir apenas onde é executada uma aplicação, passa a haver uma questão separada: onde devem ficar os dados importantes. Um rack pode facilitar a localização do hardware, mas a relação entre máquinas continua a precisar de ser documentada.
É uma forma útil de interpretar esta fase do projeto. A estrutura física cria um inventário que pode ser inspecionado. O passo seguinte é descrever os serviços e as dependências que esse inventário se destina a suportar.
O inventário de hardware dá a cada camada um ponto de partida
| Componente | Configuração ou função indicada na fonte |
| ZimaCube Pro original | 32 GB de RAM, dois HDD de 12 TB, cinco SSD NVMe de 256 GB; NAS e anfitrião de virtualização |
| ZimaBoard 832 | Dois SSD de 512 GB; cargas de trabalho individuais não especificadas |
| Banana Pi BPI-R4 | Router com OpenWrt |
| Raspberry Pi 5 | 8 GB de RAM, configuração dupla de NVMe de 256 GB; destinado a DNS, VPN e serviços relacionados |
| MikroTik CRS310-8G+2S+IN | Switching gerido, identificado com SwOS |
| Minisforum GK41 | Outro computador compacto no rack |
As referências de hardware correspondentes são a ZimaCube Pro Personal Cloud original e a ZimaBoard original. A história mantém essas gerações de produtos e a memória instalada pelo proprietário, em vez de as substituir por especificações de uma geração atual.
O inventário também tem uma limitação importante: não identifica o hipervisor nem o sistema operativo de armazenamento do Cube. Chamar a uma máquina um anfitrião de virtualização não permite determinar como os discos estão atribuídos, que máquinas virtuais estão em execução ou como são recuperadas.
Ideias partilhadas de mobiliário dão origem a um rack personalizado
O criador atribui a inspiração a u/JoselAzagra e descreve a utilização de peças IKEA Hutten como espaçadores, em conjunto com calhas de rack cortadas para oito unidades. O resultado combina materiais familiares de mobiliário com equipamento montado em rack, sem recorrer a um armário de equipamento convencional de altura total.
Nas imagens, as superfícies exteriores claras e os suportes de madeira enquadram as calhas e os dispositivos mais escuros. O equipamento concentra-se na parte inferior, enquanto a parte superior permanece aberta. A disposição integra o rack de forma reconhecível numa divisão mobilada.
Para quem quiser aproveitar a ideia, o ponto de partida prático seria medir a caixa e o equipamento reais. A profundidade dos dispositivos, o espaço livre para os conectores e o acesso aos parafusos de montagem são tão importantes como a largura nominal do rack. Uma fotografia pode explicar a disposição sem fornecer as dimensões necessárias para a reproduzir.
A nossa história do rack LEGO para ZimaBoard 2 é outro exemplo de como adaptar um material familiar para organizar servidores. A lição comum é adaptar a estrutura aos componentes e à forma como serão mantidos.
O ZimaBoard continua a ser uma parte distinta da disposição
O grande plano ajuda a distinguir o pequeno conjunto de placa e unidades de armazenamento do anfitrião de armazenamento maior. São recursos físicos separados, embora a publicação não atribua uma função de software definitiva a cada máquina mais pequena.
Para quem esteja a desenvolver um sistema semelhante, este é um bom momento para elaborar um breve inventário de serviços. Pode registar quem é responsável por cada serviço, onde se encontram os respetivos ficheiros persistentes e de que recursos de rede necessita. Um computador que pareça estar disponível deve receber uma tarefa definida antes de se tornar mais uma máquina para atualizar sem uma razão clara.
A configuração doméstica silenciosa com o ZimaCube e o ZimaBoard é um exemplo complementar útil: o proprietário explica por que razão atribuiu as tarefas de casa inteligente a um anfitrião separado. A publicação sobre o KaRack deixa mais dessa distribuição em aberto.
O encaminhamento, a comutação e os serviços domésticos têm funções diferentes
Este inventário inclui vários dispositivos relacionados com redes, pelo que é útil distinguir as suas funções. Um router liga caminhos de rede, um switch liga dispositivos Ethernet locais e serviços como o DNS fornecem outra camada de que as aplicações dependem. Colocá-los todos no mesmo bastidor torna mais clara a sua localização, sem tornar as suas funções intercambiáveis.
O projeto oficial OpenWrt descreve um sistema Linux personalizável para dispositivos incorporados. A documentação do MikroTik SwOS descreve a comutação gerida e as respetivas funcionalidades de configuração. Estas referências ajudam a explicar as categorias de software mencionadas na lista de hardware.
A fonte não publica um diagrama de rede completo nem uma política de VLAN. Para quem estiver a construir um sistema semelhante, um próximo desenho útil identificaria o dispositivo que encaminha o tráfego e as máquinas que dependem do anfitrião de DNS e VPN. Isso facilitaria prever o efeito de um reinício.
Várias unidades ainda precisam de um plano de armazenamento explícito
A combinação de discos rígidos e dispositivos NVMe no Cube oferece várias possibilidades, mas a fonte não especifica nenhum conjunto, espelho, cache ou política de cópias de segurança em particular. Essas funções devem ser definidas com base na carga de trabalho e nos requisitos de recuperação, e não inferidas a partir dos conectores disponíveis.
Um registo de planeamento útil distinguiria os ficheiros utilizados ativamente pelas pessoas, o estado necessário para reconstruir as aplicações e as cópias guardadas para recuperação. Quando há virtualização, também deve identificar que anfitrião ou máquina convidada é responsável por cada localização de armazenamento.
Isto dá à fase de software ainda por concluir um próximo objetivo claro: criar um mapa que associe o inventário do hardware aos serviços e dados concretos. Com esse mapa, as futuras adições poderão responder a uma necessidade identificada, em vez de simplesmente ocupar espaço vazio no rack.
Perguntas frequentes
Que geração Cube aparece nesta montagem?
O criador identifica o ZimaCube Pro original. A publicação é anterior à geração Cube posterior.
A publicação especifica um hipervisor?
Não. Identifica a virtualização como uma função, mas não define a configuração do software.
Os SSD estão documentados como cache?
Não. O inventário enumera dispositivos e capacidades, mas não define essa política de armazenamento.
Existe um plano completo de montagem do rack?
O criador reconhece uma inspiração anterior e explica a abordagem principal de construção. As fotografias não constituem um manual de montagem com medidas.
Conclusão
O KaRack assinala o momento em que um conjunto de pequenos sistemas se transforma num homelab organizado. O passo seguinte é tornar o plano de operação tão claro como o inventário do hardware: atribuir os serviços, descrever as respetivas dependências e associar as opções de armazenamento a um método de recuperação. A disposição física oferece um ponto de partida claro para esse trabalho.
Boas-vindas à comunidade ZimaSpace! Partilhe a sua configuração, coloque questões e explore guias práticos de construção, histórias de utilizadores reais e novidades sobre produtos com outros entusiastas do self-hosting.
Centro de campanhas Zima
Mais para ler
Um primeiro servidor portátil ZimaOS para fotografias e o próximo passo em termos de hardware
Um portátil antigo transforma-se no primeiro servidor de fotografias com ZimaOS, levantando questões sobre a transferência de dados entre discos, a aprendizagem de contentores...
Duas ZimaBlades num suporte impresso em 3D com gavetas numeradas para unidades de armazenamento
Dois ZimaBlades executam o ZimaOS numa rack personalizada impressa em 3D. Um NAS está a ser configurado enquanto o proprietário trabalha nas aplicações de...
Um espelho TrueNAS ZimaBlade num homelab impresso com três máquinas
Uma estrutura impressa em 3D coloca a ZimaBlade junto a dois discos espelhados de 4 TB, a um Raspberry Pi e a um mini...
