Agradecemos a u/federicokalik por partilhar um homelab impresso que atribui à ZimaBlade uma função dedicada de armazenamento com TrueNAS SCALE, ao lado de um Raspberry Pi 5 e de um mini PC Ryzen. Dois discos de 4 TB formam um espelho ZFS, enquanto os ecrãs frontais, as baias de discos acessíveis e as peças impressas personalizadas facilitam a inspeção do conjunto como um único sistema físico.
A montagem original no Reddit explica a preferência do criador por várias máquinas com funções diferentes, em vez de um único servidor maior. Este artigo centra-se nessa configuração de armazenamento existente com a ZimaBlade e no hardware de bastidor que a complementa.
Um bastidor impresso reúne três computadores diferentes
O objetivo declarado pelo criador é uma configuração compacta, relativamente silenciosa e eficiente em termos energéticos. São objetivos de conceção, não resultados medidos: a publicação não inclui um teste de ruído nem um valor de potência que outra pessoa pudesse reproduzir.
As fotografias mostram uma estrutura impressa branca com equipamento de rede, computadores compactos, baias de discos e aberturas de ventilação. Cada equipamento tem um lugar definido, em vez de estar espalhado pela divisão. Continua a ser um homelab montado a partir de diferentes peças, mas a estrutura física dá-lhes um espaço comum.
O título original refere-se a um bastidor 5U, enquanto o corpo descreve um LabRax 8U. Como as descrições diferem, este relato não considera nenhuma das alturas uma dimensão de construção confirmada. Quem quiser reproduzir a disposição terá de verificar os ficheiros reais da estrutura e as medidas dos componentes.
A ZimaBlade suporta uma configuração de armazenamento específica
A combinação de software e discos mais clara é a ZimaBlade a executar o TrueNAS SCALE com dois discos rígidos de 4 TB num espelho ZFS. Esta disposição foi explicitamente comunicada, em vez de ser uma suposição de redundância baseada na presença de duas baias.
| Peça | Configuração comunicada pelo proprietário |
| Anfitrião NAS | ZimaBlade a executar o TrueNAS SCALE |
| Discos NAS | Dois discos rígidos de 4 TB num espelho ZFS |
| Computador ARM | Raspberry Pi 5 com Ubuntu 26.04 |
| Mini PC x86 | Acemagic K1 com AMD Ryzen 5, com Ubuntu 26.04 |
| Hardware de rede e de casa inteligente | Switch Gigabit e coordenador Zigbee SLZB-06 |
| Equipamento auxiliar | Ventoinhas Noctua, dois ecrãs de estado e uma UPS de 800 VA |
O produto correspondente é a ZimaBlade. O criador não identifica o modelo exato nem a memória instalada. Os sistemas operativos dos outros dois computadores também devem ser considerados separadamente da instalação do TrueNAS na placa de armazenamento.
A nossa história sobre o homelab num apartamento com TrueNAS e ZimaBlade oferece outro exemplo de separação entre um pequeno host NAS e os computadores que executam aplicações. A estrutura impressa dá aqui a essa divisão uma disposição física mais intencional.
O espelho define a redundância, mas a recuperação exige outro registo
A documentação dos pools TrueNAS descreve configurações em espelho no contexto mais amplo do processo de criação de armazenamento. Um espelho armazena cópias redundantes nos discos que o compõem; não transforma as capacidades indicadas nos dois discos num volume protegido de oito terabytes.
Esta distinção é importante ao analisar esta configuração. Dois discos de 4 TB são o equipamento instalado, enquanto o espaço utilizável depende da configuração e da sobrecarga. A fonte confirma o espelho, mas não descreve conjuntos de dados, permissões de partilha, instantâneos nem uma cópia externa para recuperação.
Para quem estiver a adaptar esta configuração, um registo útil a criar seria associar cada serviço importante à localização dos respetivos dados. Que ficheiros são servidos a partir do espelho? Que configuração está noutro computador? Onde recuperaria o proprietário a informação se todo o host de armazenamento ficasse indisponível? Estas são questões de planeamento suscitadas pela arquitetura, não resultados alegados pelo criador.
A história do servidor de cópias de segurança Proxbox é um complemento útil, pois atribui à recuperação uma máquina e uma finalidade definidas noutro homelab.
Os ecrãs frontais facilitam a leitura do bastidor
O proprietário identifica um pequeno ecrã OLED e um ecrã adicional de monitorização. A sua disposição permite consultar informações de estado sem abrir a interface web de cada máquina. As fotografias também mostram o acesso às unidades integrado na parte frontal da montagem.
Estes detalhes ajudam a explicar a finalidade das peças impressas. Um painel personalizado pode alinhar um ecrã com o restante equipamento, enquanto uma abertura para unidades pode manter o acesso ao armazenamento. O valor depende da forma como estas peças se adaptam aos dispositivos e aos hábitos de manutenção do proprietário.
A fonte não indica a configuração do ecrã, a calibração dos sensores nem uma arquitetura de monitorização completa. Um número no ecrã descreve a leitura apresentada naquele momento. Não deve ser interpretado como um resultado térmico sob carga prolongada nem como uma referência de desempenho para todas as placas do bastidor.
A refrigeração e o suporte de alimentação fazem parte da mesma disposição
As ventoinhas Noctua e uma UPS de 800 VA são mencionadas na lista de componentes. Respondem a necessidades operacionais distintas: circulação de ar em torno do equipamento e continuidade do fornecimento de energia durante uma falha da rede elétrica. Nenhum dos elementos, por si só, permite determinar o comportamento de todo o sistema durante uma carga prolongada ou uma falha de energia.
A potência nominal da UPS não corresponde a uma autonomia medida. A publicação não indica o estado da bateria, a carga ligada nem uma sequência de encerramento testada. Do mesmo modo, a presença de ventoinhas não comprova uma redução específica da temperatura sem um teste antes e depois.
O manual do Network UPS Tools é uma referência para quem investiga a monitorização de UPS e o encerramento automático de computadores. O criador não afirma que este bastidor utiliza NUT, pelo que essa documentação explica uma tarefa operacional relacionada, e não uma funcionalidade atribuída à montagem.
Máquinas separadas continuam a precisar de um mapa de serviços claro
A decisão de dividir responsabilidades é a ideia arquitetónica central. A função de armazenamento do ZimaBlade é explícita e as duas máquinas Ubuntu proporcionam ambientes informáticos separados. Partilhar uma estrutura não combina essas máquinas num único sistema operativo nem cria automaticamente um cluster.
O inventário da fonte não é um mapa completo da implementação das aplicações. Não especifica todas as montagens de partilhas, dependências ou a ordem de recuperação. Tornar estes limites visíveis ajuda outros construtores a aproveitar a ideia de organização sem tratar uma fotografia como um guia de instalação completo.
Um mapa prático dos serviços poderia ser breve: identificar o anfitrião, a sua função, os ficheiros persistentes que lhe pertencem e o que deixa de funcionar quando é reiniciado. Isso complementaria a clareza já proporcionada pelos painéis personalizados e pelas ligações frontais. É uma forma de documentar uma configuração semelhante, não uma tarefa adicional que o proprietário original afirme ter concluído.
Perguntas frequentes
Que sistema operativo é executado no ZimaBlade?
O criador identifica o TrueNAS SCALE. O Raspberry Pi e o mini PC Ryzen são descritos separadamente como máquinas Ubuntu.
Os dois discos rígidos estão espelhados?
Sim. A fonte afirma explicitamente que os dois discos de 4 TB formam um espelho ZFS.
A altura do bastidor é indicada de forma consistente?
Não. O título e o texto indicam quantidades diferentes de unidades, por isso este artigo não considera nenhuma delas uma dimensão confirmada da montagem.
A potência nominal da UPS permite determinar a autonomia da bateria?
Não é apresentado qualquer teste em funcionamento. O valor de 800 VA corresponde à potência nominal do equipamento indicada pelo proprietário.
Conclusão
Este homelab impresso integra um ZimaBlade dedicado ao armazenamento num sistema físico compacto e fácil de compreender. O espelho, os computadores separados, os ecrãs frontais e as baias acessíveis dão funções concretas ao design. A lição mais útil é associar a organização física a funções operacionais explícitas, mantendo as medidas e os detalhes de configuração dentro do que o criador realmente documenta.
Boas-vindas à comunidade ZimaSpace! Partilhe a sua configuração, coloque questões e descubra guias de montagem práticos, experiências reais de utilizadores e atualizações de produtos com outros entusiastas do self-hosting.
Centro de campanhas Zima
Mais para ler
Um primeiro servidor portátil ZimaOS para fotografias e o próximo passo em termos de hardware
Um portátil antigo transforma-se no primeiro servidor de fotografias com ZimaOS, levantando questões sobre a transferência de dados entre discos, a aprendizagem de contentores...
Duas ZimaBlades num suporte impresso em 3D com gavetas numeradas para unidades de armazenamento
Dois ZimaBlades executam o ZimaOS numa rack personalizada impressa em 3D. Um NAS está a ser configurado enquanto o proprietário trabalha nas aplicações de...
Um servidor multimédia ZimaOS com Ryzen, montado com peças que já tinha à mão
Uma torre com Ryzen 2700X arranca com ZimaOS, Jellyfin, Pi-hole e Tailscale, enquanto as atualizações do armazenamento e as leituras de consumo energético se...
