Duas ZimaBlades num suporte impresso em 3D com gavetas numeradas para unidades de armazenamento
Obrigado a u/DizzyKA143 por partilhar um rack impresso concebido para dois ZimaBlade e gavetas numeradas para unidades. Ambas as placas executam o ZimaOS e a primeira já tem o NAS configurado. A segunda está numa fase diferente: o proprietário ainda está a tentar configurar o AdGuard Home e o Tailscale, após muitos anos sem utilizar máquinas baseadas em Linux.
A atualização original do Reddit e as respostas do criador explicam como se ligam os tabuleiros das unidades e que peças de acabamento ainda estão encomendadas. É uma perspetiva útil de um homelab a tornar-se operacional, uma função de cada vez.
Duas placas dão ao rack dois pontos de partida diferentes
A atualização do proprietário começa com a chegada e o arranque das duas máquinas. É um marco importante, mas a publicação não descreve a mesma preparação de software para ambas as placas. O NAS está configurado no Blade 1, enquanto a instalação e configuração das aplicações no Blade 2 continuam por resolver.
Esta distinção dá um contexto prático à fotografia. As posições repetidas para as placas e as gavetas correspondentes para as unidades criam um sistema físico coerente, embora o trabalho de software avance a ritmos diferentes. Uma disposição organizada não significa que todas as aplicações mencionadas já estejam ao serviço da casa.
Rack impresso de DizzyKA143 com dois sistemas ZimaBlade, gavetas numeradas para unidades e cabos de rede na parte da frente
O rack impresso tem posições separadas para o Blade 1 e o Blade 2, com gavetas numeradas para as unidades e cabos de rede na parte da frente. Fotografia original: u/DizzyKA143, através da atualização do Reddit indicada.
Numa resposta, o criador identifica o kit ZimaBlade 7700 padrão e explica que o rack, os suportes para placas e as gavetas para unidades foram impressos à parte. A montagem combina, portanto, um kit de servidor fornecido comercialmente com uma organização física personalizada.
O inventário distingue funções operacionais de tarefas por concluir
Área Estado descrito pelo proprietário
Dois ZimaBlade Recebido e a executar o ZimaOS
Blade 1 NAS configurado
Blade 2 Instalação ou configuração do AdGuard Home e do Tailscale ainda em curso
Estrutura impressa Rack, suportes para placas e gavetas para unidades feitos pelo criador
Ligações das unidades Extensões SATA montadas no tabuleiro e cabo SATA em Y do kit
Trabalhos de acabamento Conectores aguardados para a ventoinha superior e os LEDs do botão de reposição/ligar
O produto correspondente é o ZimaBlade. A fonte não indica as capacidades das unidades, uma política RAID ou uma descrição completa das aplicações instaladas no NAS.
A nossa história do homelab impresso com dois ZimaBlade acompanha outro criador, com uma coleção de serviços mais desenvolvida. A comparação útil é perceber como a repetição de hardware compacto pode suportar funções distintas, e não esperar que ambos os projetos usem a mesma configuração.
As gavetas dos discos tornam a disposição dos cabos parte do design
Um comentador pergunta como são ligados os discos, e o criador explica que monta ligações SATA macho-fêmea no tabuleiro e depois as liga através do cabo em Y fornecido com o kit. Essa resposta é a evidência da disposição das ligações; é mais informativa do que tentar adivinhar com base nos painéis frontais laranja e pretos.
As gavetas numeradas facilitam a identificação dos locais de armazenamento físicos. A numeração pode ser útil durante a manutenção quando corresponde a um inventário escrito. Por si só, não revela o sistema de ficheiros de um disco, a que grupo pertence nem a sua função nas cópias de segurança.
O guia oficial de hardware da ZimaBlade é o ponto de partida adequado para verificar as ligações da placa e os procedimentos de configuração compatíveis. O tabuleiro personalizado do criador deve ser considerado em conjunto com esses requisitos de hardware, em vez de ser tratado como um guia completo de montagem elétrica.
O proprietário diz que o ficheiro de impressão está no MakerWorld, mas a resposta obtida não fornece o URL exato do modelo. Por isso, este relato não inclui um modelo de bastidor não relacionado, dando a entender que é o utilizado na fotografia.
O AdGuard Home e o Tailscale resolvem problemas diferentes
As aplicações que estão a ser exploradas no Blade 2 têm finalidades diferentes. O AdGuard Home permite filtrar DNS na rede. O Tailscale permite a conectividade de rede privada entre dispositivos registados. Instalar uma não configura a outra, mesmo que ambas se destinem a facilitar o acesso a um servidor doméstico.
O guia de introdução ao AdGuard Home distingue a instalação do serviço do direcionamento dos clientes para que o utilizem. Esta distinção ajuda a compreender por que razão uma aplicação pode estar instalada enquanto o tráfego DNS doméstico continua a seguir outro caminho.
O guia de início rápido do Tailscale explica como ligar dispositivos a uma rede privada. É uma referência separada para a segunda aplicação mencionada pelo proprietário. A publicação não confirma que o problema de instalação ou de configuração da rede tenha sido resolvido.
A atualização não inclui registos nem mensagens de erro exatas. Por isso, seria inadequado inventar uma causa, como um conflito de portas, e depois apresentar uma solução como parte da experiência do criador. A conclusão honesta é que o primeiro NAS está a funcionar e que há mais para aprender com a segunda placa.
A ventoinha e a iluminação dos interruptores ainda estão por concluir
O criador está à espera dos conectores antes de ligar a ventoinha superior e os LEDs associados aos interruptores de reposição e de alimentação. Estes são explicitamente descritos como tarefas pendentes. A presença de pontos de fixação na fotografia não significa que já sejam funcionalidades concluídas.
Esta é uma etapa habitual num projeto de caixa personalizada: a estrutura pode ser montada antes de estarem concluídas todas as ligações dos periféricos. Manter uma lista breve das ligações que faltam ajuda a distinguir o núcleo utilizável das partes ainda em construção.
Para outro construtor, a questão prática é como será feita a manutenção mais tarde. É possível aceder a uma gaveta sem mexer na gaveta ao lado? É possível desligar a placa sem deixar a cablagem do rack confusa? A fonte não indica distâncias medidas nem apresenta um diagrama de cablagem, por isso, é preciso verificar estas questões com os componentes do próprio construtor.
Um NAS configurado é um ponto de partida para planear a recuperação
A função de NAS da primeira placa dá ao projeto uma utilidade imediata, mas a atualização não descreve a respetiva política de proteção de dados. «NAS configurado» não indica ao leitor que ficheiros estão armazenados, como são atribuídas as permissões ou se existe uma cópia de recuperação noutro local.
A nossa história sobre o servidor de cópias de segurança Proxbox oferece um exemplo relacionado de como dar à recuperação um lugar explícito no homelab. Numa configuração com duas placas, essa discussão pode ajudar a enquadrar decisões futuras sem dar a entender que a segunda placa já é um servidor de cópias de segurança.
Uma etapa seguinte útil para um projeto semelhante seria um pequeno teste de ficheiros documentado: registar a localização, aceder ao ficheiro a partir de outro dispositivo e, em seguida, identificar a respetiva cópia de recuperação independente. Trata-se de uma sugestão de planeamento editorial, não de um resultado de teste atribuído a este criador.
Perguntas frequentes
As duas ZimaBlade estão a funcionar com o ZimaOS?
Sim. O proprietário diz que ambas estão a funcionar com o ZimaOS.
Ambas as placas já têm configurações NAS funcionais?
A atualização confirma especificamente um NAS configurado na Blade 1. Não atribui a mesma função à Blade 2.
Os problemas com o AdGuard Home e o Tailscale foram resolvidos?
A atualização não apresenta nenhuma resolução confirmada. Nesta história, continuam a ser trabalhos em curso.
São especificadas as capacidades das unidades e as definições RAID?
Não. O criador explica as ligações do tabuleiro sem divulgar esses detalhes de armazenamento.
Conclusão
Este rack com duas ZimaBlade mostra por que motivo a consistência física e a prontidão do software são etapas diferentes. Suportes impressos e gavetas numeradas dão aos dois pequenos servidores um lugar organizado, enquanto o primeiro NAS proporciona uma base funcional e a segunda placa deixa espaço para aprender. O projeto continua a ser útil precisamente porque é fácil distinguir as funções concluídas das ligações por terminar.
Bem-vindo à comunidade ZimaSpace! Partilha a tua configuração, faz perguntas e explora guias práticos de montagem, histórias de utilizadores reais e novidades sobre produtos com outros entusiastas do self-hosting.
Centro de campanhas Zima
Mais para ler
