Agradecemos a u/RobertClarke64 por partilhar um adaptador impresso que permite instalar uma ZimaBoard original e uma placa SATA PCIe numa caixa NAS Mini-ITX. O projeto resolve um problema mecânico específico: uma placa compacta e a respetiva placa de expansão precisam de ficar bem apoiadas dentro de uma caixa concebida para uma disposição de placa-mãe diferente.
A publicação original no Reddit inclui fotografias da instalação e ligações tanto para o adaptador como para o design da caixa, que é independente. O criador esclarece essa distinção: o adaptador é um modelo seu, enquanto a caixa foi concebida por outra pessoa.
Um pequeno adaptador liga duas disposições de hardware diferentes
Uma placa de servidor compacta não fica automaticamente alinhada com a disposição dos pontos de montagem de uma caixa Mini-ITX. A peça impressa permite instalar a ZimaBoard e a respetiva placa SATA numa disposição compatível com essa caixa. O resultado vê-se nas fotografias: a placa de computação e a expansão de armazenamento ficam instaladas como parte do conjunto completo da caixa.
A placa desta história é a ZimaBoard original. A publicação não identifica um SKU específico de RAM, pelo que o sistema não deve ser apresentado como uma ZimaBoard 2 nem lhe deve ser atribuída uma configuração de memória com base apenas nas fotografias.
A nossa história sobre a reutilização de uma caixa Proxbox 360 explora outra forma de adaptar hardware de servidor a uma estrutura existente. Neste caso, a intervenção é mais simples: um suporte feito à medida liga a placa compacta à caixa escolhida.
A placa SATA deve ser considerada no plano de montagem
O criador diz que o adaptador permite instalar a ZimaBoard ao lado de uma placa SATA PCIe. É um objetivo de design mais útil do que instalar apenas a placa. A placa de expansão altera o espaço ocupado, a posição dos conectores e o percurso que os cabos de armazenamento têm de fazer.
A segunda fotografia mostra mais de perto a placa e o cartão instalados. Ajuda a perceber porque é que o suporte é importante: uma caixa pode ter espaço no geral e, ainda assim, não dispor de uma solução de montagem prática para estas peças específicas. O modelo impresso organiza a sua posição dentro do volume disponível.
A função elétrica continua separada da função de montagem. Um suporte impresso não acrescenta pistas PCIe, não altera as capacidades de um controlador nem transforma todas as posições disponíveis para unidades numa unidade ligada. Suporta o hardware que permite essas ligações. A fonte não identifica o chipset da placa SATA nem apresenta medições da velocidade de transferência.
| Parte da montagem | O que a fonte permite concluir |
| ZimaBoard original | A placa de servidor compacta a instalar |
| Placa PCIe SATA | Expansão de armazenamento instalada ao lado da placa |
| Adaptador impresso | O modelo do criador para adaptar essa configuração a uma caixa NAS Mini-ITX |
| Caixa NAS | Design separado, referenciado e creditado pelo criador |
| Fotografias da instalação | Vistas da montagem física e da disposição dos cabos |
O adaptador e a caixa têm créditos de design separados
O adaptador está disponível em Adaptador ZimaBoard para ITX no MakerWorld. A caixa está indicada separadamente em Caixa NAS – 6 baias + 3 SSD no Printables. Manter ambas as referências facilita a consulta do projeto e atribui o devido crédito ao trabalho em cada nível.
As posições para unidades indicadas na página da caixa descrevem o design da caixa. Não revelam quantos discos o proprietário instalou, que capacidades utilizou ou como configurou o armazenamento. A publicação é uma apresentação mecânica, com fotografias e referências aos modelos, e não uma especificação completa do software ou da configuração do conjunto de discos.
Para quem quiser adaptar a ideia, as páginas dos modelos são o local indicado para consultar revisões, notas de impressão e condições de utilização. As fotografias do Reddit mostram uma instalação; não garantem que uma variação arbitrária da placa, da placa de expansão, da caixa ou dos elementos de fixação encaixe sem verificar a compatibilidade do conjunto.
As fotografias também dão destaque ao espaço para os cabos
Os cabos de armazenamento ocupam uma parte visível do interior da caixa montada. É um lembrete útil de que a área de montagem é apenas uma parte do espaço necessário. Os conectores prolongam-se para além das respetivas tomadas e é preciso prever um percurso para os cabos entre a placa e as unidades.
Numa instalação semelhante, verificar o percurso com tudo montado é mais informativo do que verificar apenas o comprimento da placa sem estar instalada. A caixa também tem de continuar acessível quando for necessário voltar a encaixar um conector ou substituir um componente. Estas são implicações práticas da disposição apresentada nas imagens, não dimensões ou procedimentos de manutenção fornecidos pelo criador.
A mesma distinção aplica-se à refrigeração. Envolver o hardware altera o ambiente físico à sua volta, mas a publicação não apresenta temperaturas ou medições acústicas de antes e depois. As fotografias mostram a disposição. Por si só, não comprovam um resultado térmico.
Uma construção mecânica não determina o sistema operativo
A publicação sobre o adaptador não indica o sistema operativo instalado, os serviços ou a configuração RAID. Esses detalhes devem ficar em aberto, em vez de se presumir uma pilha de software típica de NAS. O trabalho concluído aqui apresentado é a instalação física da placa e da expansão SATA dentro da caixa escolhida.
O guia oficial de início rápido da ZimaBoard fornece informações adicionais sobre como alimentar a placa e aceder-lhe através de uma rede. Não substitui as notas do criador sobre o modelo, nem o software predefinido indica o que está instalado nesta caixa específica.
A nossa história sobre uma caixa personalizada com dois NVMe para a ZimaBoard 2 mostra outro criador a resolver um conjunto diferente de requisitos para a placa, a expansão e a caixa. É útil ler os dois como projetos distintos: uma montagem bem-sucedida é concebida em função das peças concretas que vai alojar.
O que outros construtores podem aprender com o adaptador
A principal ideia é encarar o suporte como uma solução pequena e específica. Permite que a caixa envolvente mantenha a sua função estrutural e, ao mesmo tempo, posiciona o hardware de computação de forma prática. Nem sempre é necessário redesenhar a caixa inteira para resolver um problema de encaixe.
Antes de avançar com uma montagem semelhante, compare a placa e a placa de expansão com o modelo previsto para as alojar e, depois, tenha em conta os cabos instalados e o acesso aos conectores. Essa comparação diz respeito à compatibilidade física. O estado dos discos, a configuração do software e as cópias de segurança recuperáveis são elementos distintos da construção de um NAS funcional.
Perguntas frequentes
O criador do Reddit desenhou a caixa toda?
Não. Identificam o adaptador ZimaBoard-ITX como sendo o seu modelo e dão crédito explícito à caixa como um design à parte.
O adaptador acrescenta portas de armazenamento?
Não. A placa SATA PCIe expande o armazenamento. O adaptador impresso permite instalar a placa e a ZimaBoard dentro da caixa.
Que sistema operativo é apresentado?
A publicação original não especifica nenhum. Esta história descreve a montagem física sem indicar software ou serviços que não tenham sido referidos.
Isto prova que todas as ZimaBoard e placas SATA são compatíveis?
Não. Documenta a instalação do criador. Para uma combinação diferente, é preciso verificar as peças concretas face ao design associado e às respetivas notas atualizadas.
Conclusão
O adaptador de RobertClarke64 resolve uma necessidade específica, mas útil, na montagem de um NAS DIY: instalar uma ZimaBoard e a respetiva placa SATA numa caixa Mini-ITX. As fotografias e os créditos separados dos modelos tornam a ideia compreensível e permitem identificar as referências. O seu valor reside nesta solução física específica, deixando o resto do sistema de armazenamento por escolher e verificar de forma independente.
Bem-vindo à comunidade ZimaSpace! Partilhe a sua configuração, faça perguntas e explore guias práticos de montagem, histórias de utilizadores e novidades sobre produtos com outros entusiastas do self-hosting.
Centro de campanhas Zima
Mais para ler
Antes do primeiro arranque: um plano de NAS ZimaBlade 7700 com seis unidades de armazenamento
A primeira montagem de um ZimaBlade 7700 combina uma caixa para seis discos com planos para TrueNAS, Jellyfin e Minecraft, antes de verificar a...
Um protótipo LEGO da ZimaBoard à procura de uma caixa definitiva
Um suporte temporário de LEGO segura uma ZimaBoard e uma placa NVMe enquanto o proprietário planeia uma caixa económica para dois SSD adicionais, sem...
Uma rack impresso para ZimaBoard 2 de dez polegadas com quatro tabuleiros para unidades de armazenamento
O Gerrit3D documenta uma rack impressa para ZimaBoard 2, desde as calhas roscadas aos tabuleiros para discos e à cablagem, com fotografias originais da...
