Antes do primeiro arranque: um plano de NAS ZimaBlade 7700 com seis unidades de armazenamento
Obrigado a u/DarkMauler93 por partilhar uma primeira montagem da ZimaBlade 7700 com uma caixa hot-swap de seis unidades. O criador já reuniu os componentes físicos e quer aprender a transformá-los num NAS, tendo em vista utilizações como TrueNAS, Jellyfin e um servidor familiar de Minecraft.
A discussão original no Reddit é explícita quanto à fase em que se encontrava: quando a publicação foi feita, a máquina ainda não tinha sido ligada nem configurada. Assim, trata-se de um registo do ponto de partida do hardware e do plano de software de um principiante, não de uma afirmação de que um conjunto de seis unidades ou uma pilha de aplicações já estivesse em funcionamento.
Uma caixa de seis unidades dá à primeira montagem um caráter ambicioso
O criador refere que instalou seis unidades de 2 TB na caixa e identifica a placa como uma ZimaBlade 7700 na discussão. A fotografia mostra a placa compacta ao lado da caixa, com cabos de armazenamento a sair da parte superior da montagem e uma placa de expansão instalada.
Os seis discos representam 12 TB de capacidade bruta nominal, antes de qualquer configuração de armazenamento ou sobrecarga. O criador estima cerca de 6 TB com uma futura configuração RAID, mas não indica a configuração nem demonstra um pool configurado. Por isso, essa estimativa deve ser considerada um objetivo, não um resultado comprovado de capacidade utilizável.
Montagem da ZimaBlade 7700 de u/DarkMauler93 antes da primeira inicialização, com uma caixa hot-swap de seis unidades
A montagem da ZimaBlade antes da primeira inicialização e a caixa de seis unidades, tal como foram partilhadas originalmente. Fotografia de u/DarkMauler93; a fonte não mostra um pool de armazenamento configurado.
A página de hardware da ZimaBlade é a referência relevante do produto. O nosso relato de um pequeno homelab de u/jc-21 é um exemplo relacionado de como ligar hardware compacto a funções de serviço bem definidas.
A placa, a placa de expansão e a caixa têm funções diferentes
A apresentação oficial da ZimaBlade indica duas portas SATA nativas e uma interface PCIe. Por isso, a configuração fotografada com seis unidades deve ser entendida como algo que vai além das ligações nativas da placa.
Componente ou objetivo O que a fonte confirma
ZimaBlade 7700 Placa de servidor escolhida pelo criador
Seis discos de 2 TB Unidades instaladas na caixa, segundo o relato
Hardware de expansão e cabos Visível na montagem; não é fornecida uma especificação completa do controlador
TrueNAS Sistema operativo pretendido
Jellyfin e Minecraft Aplicações domésticas planeadas
Capacidade utilizável do RAID Uma estimativa, sem mostrar um pool concluído
Uma caixa de discos aloja e liga os discos, enquanto o controlador de armazenamento e o sistema operativo determinam a forma como são apresentados ao servidor. Separar estas funções ajuda a perceber por que razão uma fotografia da montagem não comprova uma configuração de software bem-sucedida.
A alimentação é uma das questões a esclarecer antes do primeiro arranque
Uma resposta pergunta pelas entradas de alimentação da caixa. É uma questão pertinente para a fase retratada, mas a resposta de outra pessoa não prova que o proprietário tenha verificado a instalação elétrica. A fonte não inclui um esquema completo de alimentação nem um teste de arranque com medições.
Para outro principiante que adapte a ideia, a tarefa prática consiste em identificar os requisitos da caixa, do controlador e dos discos concretos e, depois, verificar se a fonte de alimentação prevista é adequada a essas peças. O facto de um conector encaixar fisicamente não indica, por si só, a potência disponível nem o consumo quando vários discos arrancam.
Esta história não fornece instruções de cablagem nem certifica a configuração fotografada. O criador pergunta o que deve saber antes de começar. Registar o hardware específico e a respetiva documentação facilitaria a resposta de alguém experiente.
O TrueNAS é o software planeado, não um resultado de instalação
O proprietário diz que pretende instalar o TrueNAS. As respostas falam das experiências de outras pessoas com sistemas operativos de armazenamento, mas dizem respeito a instalações distintas. As preferências dessas pessoas não permitem afirmar que este proprietário tenha escolhido ou configurado com sucesso outro sistema mais tarde.
A documentação de introdução do TrueNAS distingue a instalação, a configuração do armazenamento e a partilha de dados. É um contexto útil para as questões aqui levantadas. Ainda é necessário escolher a versão exata, o dispositivo de arranque e a configuração do conjunto para uma instalação real; a fonte não confirma essas escolhas.
O primeiro marco de software seria um sistema que identificasse de forma fiável os discos pretendidos. Um marco posterior seria uma configuração de armazenamento cuja capacidade utilizável e comportamento de recuperação fossem conhecidos. Estas são verificações propostas para um projeto semelhante, não resultados atribuídos a esta montagem anterior ao arranque.
Um servidor multimédia e um servidor de jogos exigem validações distintas
O Jellyfin e o Minecraft dão ao NAS planeado utilizações reconhecíveis em casa. Também levantam questões distintas. Uma biblioteca multimédia tem de estar acessível ao cliente, enquanto um servidor de jogos tem de carregar e preservar o respetivo mundo para os jogadores previstos.
A documentação de transcodificação do Jellyfin explica por que a reprodução depende do ficheiro de origem e das capacidades do cliente. Uma fotografia do hardware não permite determinar se uma determinada transmissão será reproduzida diretamente ou transcodificada, nem quantas transmissões funcionarão corretamente.
Numa primeira instalação semelhante, testar uma tarefa representativa de cada cliente de cada vez facilitaria a identificação de problemas. A fonte não apresenta resultados de reprodução medidos, o número de jogadores no servidor de jogos nem a atribuição de recursos às aplicações, pelo que nada disso é garantido aqui.
Os dados existentes sem cópia de segurança dão um propósito ao projeto
O criador refere ter cerca de 2 TB de dados sem cópia de segurança. Isso dá um motivo concreto para querer uma melhor solução de armazenamento. Também torna importante distinguir a aquisição de discos da criação de uma cópia desses ficheiros que possa ser recuperada.
Uma nova matriz de discos pode fazer parte de um plano de armazenamento sem se tornar automaticamente uma cópia de segurança independente. Antes de transferir ficheiros importantes, outro utilizador precisaria de saber onde se encontra uma cópia adicional e como poderia aceder-lhe se o novo sistema deixasse de estar disponível. Essas proteções não são demonstradas na publicação original.
A nossa história sobre o servidor de fotografias da família ZimaBlade explora o trabalho contínuo de gerir o armazenamento doméstico. Complementa esta etapa inicial, em que o hardware já está montado, mas as questões operacionais ainda estão a ser colocadas.
Perguntas frequentes
Este servidor estava a funcionar quando o proprietário publicou a mensagem?
Não. O proprietário afirma explicitamente que ainda não tinha ligado nem configurado o sistema.
Seis discos de 2 TB equivalem a 6 TB de armazenamento utilizável?
O total nominal em bruto é de 12 TB. A capacidade utilizável depende da configuração e da sobrecarga; a fonte não confirma nenhuma configuração concluída.
O Jellyfin e o Minecraft já estavam instalados?
Não. Eram utilizações previstas; não há registo de uma instalação bem-sucedida nem de testes de carga de trabalho.
A fotografia confirma que a configuração da alimentação funciona?
Não. A discussão levanta questões sobre a alimentação e a fonte não apresenta um teste de arranque concluído nem especificações completas da cablagem.
Conclusão
Esta montagem com a ZimaBlade 7700 regista o início de um projeto NAS: hardware real montado em torno de seis discos, uma motivação familiar clara e questões colocadas antes da configuração. O seu valor está em tornar visíveis as decisões seguintes. A alimentação, o reconhecimento dos discos, a organização do armazenamento e a possibilidade de recuperar os dados precisam, cada um, de confirmação própria antes de os serviços planeados se tornarem ferramentas domésticas fiáveis.
Bem-vindo à comunidade ZimaSpace! Partilhe a sua configuração, coloque questões e explore guias práticos de montagem, histórias de utilizadores reais e novidades sobre produtos, junto de outros entusiastas do self-hosting.
Centro de campanhas Zima
Mais para ler
