Obrigado a u/Gerrit3D por partilhar uma rack preta e verde de dez polegadas, construída em torno de uma ZimaBoard 2 e de quatro posições para discos. As fotografias originais acompanham o projeto desde as calhas impressas e os insertos roscados até aos tabuleiros para discos, aos painéis exteriores e à caixa NAS montada.
A apresentação no Reddit é especialmente útil como registo da construção. Mostra como o hardware de armazenamento se encaixa, em vez de apresentar apenas um painel frontal concluído. Não são especificados o software, as capacidades dos discos nem a configuração da matriz, pelo que esta história se centra no trabalho físico que o criador efetivamente mostra.
Uma rack impressa dá uma forma definida à NAS
A montagem concluída coloca a ZimaBoard 2 por cima de uma pilha vertical de tabuleiros para discos. As pegas verdes contrastam com a estrutura preta, facilitando a identificação de cada posição de armazenamento. Os painéis laterais mantêm o mesmo esquema de cores, enquanto as aberturas com padrão deixam parcialmente visível a disposição interna.
Essa organização é a conquista prática. Uma pequena placa de servidor e vários discos podem rapidamente tornar-se num conjunto de componentes soltos. Aqui, a rack dá um lugar a cada peça e reúne as posições dos discos numa única montagem. A fotografia frontal também mostra o acesso às ligações de rede da placa.
A ZimaBoard 2 é a referência de hardware deste projeto. A nossa história sobre a NAS de cópias de segurança Labrax impressa apresenta um exemplo relacionado de organização do armazenamento em torno da mesma família de placas, com as respetivas peças e finalidades documentadas.
As fotografias das calhas explicam a construção
Antes de mostrar a rack concluída, o criador apresenta calhas impressas a preto com filas de insertos roscados em tom de latão. As posições de montagem repetidas relacionam as fotografias da construção com os rebordos frontais da rack concluída. Estes detalhes tornam o projeto mais informativo do que uma única fotografia de uma caixa fechada.
A fonte não identifica as dimensões dos encaixes, o filamento nem as definições de impressão. Esses detalhes devem ficar em aberto. O leitor consegue compreender o método sem que lhe sejam apresentados uma lista de materiais inventada ou um perfil de impressora presumido.
Para quem estiver a construir outro rack, a relação entre as calhas e as bandejas é um ponto de partida útil. As posições de montagem repetidas permitem organizar a caixa por camadas, mas cada camada tem de corresponder aos componentes que suporta. As fotografias documentam uma disposição física que funcionou, não uma norma dimensional universal para todas as construções de dez polegadas.
As Bandejas Tornam Visíveis os Locais dos Discos
Uma imagem da montagem mostra um disco rígido pousado numa bandeja com pega verde. Outra mostra bandejas empilhadas junto à área de trabalho. Estas imagens explicam a relação entre as pegas frontais repetidas e os discos no interior do rack.
| Elemento visível | O que oferece |
| ZimaBoard 2 no topo | Um local definido para a placa de servidor compacta |
| Calhas impressas e insertos roscados | Posições de montagem repetidas para a montagem |
| Quatro posições para discos | Uma disposição física organizada para o armazenamento |
| Pegas verdes nas bandejas | Frentes distintas e identificáveis para as bandejas |
| Painéis laterais com padrão | Um exterior que mantém o design preto e verde da montagem |
Uma bandeja é uma peça mecânica do sistema de armazenamento. Não determina se o sistema operativo consegue detetar o disco, que dados estão guardados nele ou se existe redundância configurada. Manter estas camadas distintas permite que o relato da montagem continue a ser útil sem transformar o número de discos visível numa alegação não fundamentada sobre a capacidade utilizável.
A Vista Traseira Mostra Também os Cabos
A fotografia da parte traseira mostra os cabos que não aparecem na vista frontal organizada. Permite perceber melhor a profundidade da caixa e a relação entre os locais destinados às unidades de armazenamento. A disposição do rack tem de acomodar estas ligações, além das faces visíveis dos componentes.
A fonte não fornece uma especificação completa do controlador e da fonte de alimentação. O guia oficial de ligação da placa fornece informações adicionais sobre as interfaces SATA e PCIe. Não se deve interpretar a existência de quatro baias físicas como prova de que há quatro portas SATA nativas ou de que está instalado um controlador de expansão específico.
Para quem pretenda adaptar a ideia do compartimento, os cabos instalados devem ser tidos em conta na verificação do espaço físico. É necessário deixar espaço atrás de cada tomada para o conector, e o acesso posterior a uma unidade não deve exigir que se puxem as ligações adjacentes. Estas considerações decorrem do conjunto visível, não são um procedimento de reprodução fornecido pelo criador.
As Fotografias Documentam uma Construção, Não um Teste de Desempenho
Os painéis com padrões e as áreas abertas são elementos de design visíveis. A publicação não inclui medições do fluxo de ar, leituras de ruído nem uma comparação térmica. A sua aparência, por si só, não permite determinar o desempenho da refrigeração.
O mesmo se aplica à função do servidor. As imagens mostram hardware, bandejas e cablagem; não identificam uma pilha de aplicações em execução nem demonstram o restauro de uma cópia de segurança. A nossa história do pequeno homelab de u/jc-21 é um complemento útil para refletir sobre as responsabilidades dos serviços, juntamente com o inventário físico.
À medida que outro projeto avança para além da montagem, é útil documentar onde as aplicações armazenam os seus dados. A documentação dos volumes do Docker explica uma abordagem aos dados persistentes das aplicações para quem opta por utilizar contentores. Trata-se de contexto para o planeamento do software, não de uma afirmação de que esta rack utiliza o Docker.
Perguntas frequentes
Que produto Zima é apresentado?
O projeto utiliza uma ZimaBoard 2. As fotografias não permitem determinar o modelo exato de memória ou de armazenamento integrado.
Uma configuração de quatro baias determina a capacidade utilizável?
Não. As capacidades dos discos, a configuração do armazenamento e a respetiva sobrecarga não são especificadas na fonte.
As ligações para os ficheiros de impressão estão incluídas?
O material de origem utilizado aqui não inclui uma ligação verificada para descarregar os modelos. As fotografias da construção continuam a ser a referência para este conjunto específico.
Que sistema operativo é utilizado no NAS?
A fonte não confirma nenhum. Esta história respeita esse limite, em vez de atribuir um sistema operativo NAS típico.
Conclusão
A rack de Gerrit3D é um exemplo útil de construção, pois as fotografias mostram as calhas, as bandejas e as ligações por trás do painel frontal acabado. A ZimaBoard 2 e os quatro espaços para unidades formam um conjunto físico coerente. Separar as configurações desconhecidas de software e armazenamento facilita a compreensão do trabalho documentado e evita prometer resultados que o projeto apresentado não demonstra.
Bem-vindo à comunidade ZimaSpace! Partilhe a sua configuração, faça perguntas e explore guias práticos de construção, histórias de utilizadores reais e atualizações sobre os produtos com outros entusiastas do alojamento próprio.
Centro de campanhas Zima
Mais para ler
Antes do primeiro arranque: um plano de NAS ZimaBlade 7700 com seis unidades de armazenamento
A primeira montagem de um ZimaBlade 7700 combina uma caixa para seis discos com planos para TrueNAS, Jellyfin e Minecraft, antes de verificar a...
Um protótipo LEGO da ZimaBoard à procura de uma caixa definitiva
Um suporte temporário de LEGO segura uma ZimaBoard e uma placa NVMe enquanto o proprietário planeia uma caixa económica para dois SSD adicionais, sem...
De um Mac mini antigo a um laboratório doméstico com ZimaOS e armazenamento externo
Acompanhe a migração de um servidor Plex de um Mac mini antigo para um GMKtec N150 com ZimaOS, com armazenamento externo, fotografias, acesso remoto...
