Um primeiro servidor ZimaBoard 2 com Proxmox, VLANs e um plano de recuperação
Obrigado a u/comptonmj por partilhar o primeiro servidor doméstico, construído com base num ZimaBoard 2, juntamente com um diagrama de rede detalhado e as lições aprendidas ao documentá-lo. A configuração executa o Proxmox, um gateway OPNsense e uma máquina virtual OpenMediaVault, e inclui o Gitea, cópias de segurança locais e um fluxo de trabalho para cópias encriptadas na cloud, conforme apresentado no plano do criador.
A publicação original no Reddit salienta um aspeto prático para quem está a construir o primeiro servidor: pôr os serviços a funcionar é apenas parte do trabalho. O criador conta ter escrito 32 páginas de documentação de configuração, além de instruções de restauro, porque recordar os motivos por detrás de uma configuração seria importante quando algo precisasse de atenção.
Um primeiro servidor concebido para funções específicas
O criador queria um sistema que satisfizesse as necessidades atuais, pudesse ser transferido ou reutilizado mais tarde e fosse económico de operar. A configuração inicial incluía um ZimaBoard 2 com 16 GB de RAM e um SSD NVMe WD_BLACK SN7100 de 1 TB ligado através de PCIe. O diagrama publicado identifica esse SSD como unidade de arranque e armazenamento.
O ZimaBoard 2 desempenha várias funções, mas o diagrama mantém visíveis os limites entre elas. O Proxmox é o anfitrião. O OPNsense fornece o gateway. O OpenMediaVault fornece o ambiente de armazenamento, com o Gitea e as ferramentas de cópia de segurança representados dentro dessa máquina virtual. Trata-se de uma arquitetura de rede e armazenamento virtualizada, não de uma instalação do ZimaOS.
Diagrama de rede do ZimaBoard 2 de Comptonmj, com Proxmox, OPNsense, OpenMediaVault, Gitea e caminhos de cópia de segurança
O diagrama original do criador identifica o anfitrião, as máquinas virtuais, os segmentos de rede e os caminhos de cópia de segurança. Clique na imagem para ver os detalhes. Diagrama de u/comptonmj.
A nossa história sobre um pequeno homelab de u/jc-21 também começa pelas responsabilidades dos serviços. Neste caso, esse inventário torna-se especialmente valioso, porque o gateway e os serviços de armazenamento dependem do mesmo anfitrião físico.
O Proxmox separa o gateway da máquina virtual de armazenamento
O diagrama atribui dois núcleos de CPU virtual e 4 GB de RAM à VM do OPNsense, e um núcleo e 4 GB de RAM ao OpenMediaVault. Também regista uma bridge WAN e uma bridge LAN compatível com VLAN. Estas etiquetas permitem acompanhar o tráfego na arquitetura sem presumir que todos os serviços estão instalados diretamente no sistema operativo anfitrião da placa.
A ordem de arranque também está documentada: o OPNsense inicia antes da máquina virtual de armazenamento, com um atraso de 45 segundos registado para o gateway. Este valor pertence à configuração deste proprietário; não é um atraso universal necessário para todos os routers virtualizados. A sua importância está em a sequência de arranque pretendida estar registada.
Camada no diagrama Responsabilidade atribuída
ZimaBoard 2 e SSD NVMe Anfitrião físico e dispositivo de arranque/armazenamento local
Proxmox VE Máquinas virtuais, pontes de rede e gestão do anfitrião
Máquina virtual do OPNsense Gateway, DNS e regras de tráfego entre segmentos de rede
Máquina virtual do OpenMediaVault Serviços de armazenamento e ambiente de aplicações
Gitea Alojamento privado de código-fonte no ambiente de serviços
Suportes USB e rclone Caminhos separados para cópias de segurança locais de máquinas virtuais e cópias na nuvem
Esta disposição também explica por que razão o reinício de um anfitrião é importante. Mesmo que as funções das máquinas virtuais sejam distintas, o reinício do servidor físico afeta-as a todas. Compreender esta dependência partilhada faz parte de compreender a configuração.
O mapa de rede atribui um espaço a cada grupo de dispositivos
O criador identifica uma LAN de gestão e quatro VLAN numeradas. A VLAN 20 destina-se ao armazenamento e aos serviços, a VLAN 30 aos dispositivos pessoais de confiança, a VLAN 40 aos dispositivos não fiáveis ou de convidados e a VLAN 50 ao desenvolvimento e aos testes de laboratório. O mapa inclui caminhos permitidos entre serviços selecionados, em vez de tratar todos os dispositivos ligados como uma única rede indiferenciada.
A documentação de VLAN do OPNsense explica a distinção subjacente: as VLAN criam redes lógicas separadas, e o tráfego encaminhado entre elas pode ser controlado por regras de firewall. Um diagrama é útil porque relaciona uma política com as pessoas ou os dispositivos que precisam de acesso.
As regras publicadas são o registo do projeto do criador, não uma auditoria de segurança verificada nem uma configuração a copiar para outra casa. Um ponto de acesso, comutador ou caminho de administração diferente pode alterar os requisitos. O hábito que se pode aplicar noutros casos é dar um nome a cada grupo e documentar os serviços específicos que devem atravessar os seus limites.
O armário de parede com o servidor doméstico ZimaBoard 2 e o equipamento de rede de comptonmj
A instalação física coloca o servidor compacto e o equipamento de rede num armário de parede. Fotografia original de u/comptonmj.
As cópias de segurança locais das máquinas virtuais e as cópias encriptadas na nuvem têm funções distintas
O diagrama mostra uma unidade USB de 128 GB para cópias de segurança das máquinas virtuais, com uma agenda semanal e uma definição de retenção dos últimos cinco elementos. Mostra também o rclone a gerir cópias do NAS e do Gitea através de um serviço remoto encriptado, com o Google Drive como destino. São caminhos distintos, destinados a diferentes partes da configuração.
A documentação do crypt do rclone descreve a encriptação sobreposta a outro serviço de armazenamento remoto. Num plano de recuperação, são importantes tanto o destino dos dados como a informação necessária para os desencriptar. Uma cópia na nuvem só é útil se o proprietário conseguir aceder ao destino e recuperar a configuração necessária.
As notas do criador sobre a recuperação são, por isso, uma parte significativa do projeto. A publicação pública não demonstra um teste de recuperação completo, pelo que não pode estabelecer uma garantia de tempo de recuperação. Mostra, no entanto, que a recuperação foi considerada em conjunto com a instalação, em vez de ficar como uma tarefa futura sem nome.
A documentação regista as decisões que um painel de controlo não consegue explicar
O principal conselho de Comptonmj é reservar tempo para construir, ajustar e registar tudo por escrito. Descreve a informação desatualizada, o jargão desconhecido e os erros específicos do sistema como partes normais da experiência de um principiante. Também reconhece ter recorrido ao Gemini enquanto trabalhava em algumas partes da configuração, o que reforçou a necessidade de registar os motivos da escolha de cada configuração.
A captura de ecrã da documentação apresenta temas como a rede do anfitrião, a atribuição de recursos, as VLAN, as cópias de segurança e a restauração. É uma prova da abrangência da documentação, não uma cópia pública de todos esses procedimentos. O diagrama da rede oferece uma visão geral que relaciona esses temas.
A nossa história sobre a NAS de cópias de segurança impressa com o ZimaBoard 2 acompanha uma montagem física diferente. Ambos os projetos tornam-se mais fáceis de compreender quando as ligações de armazenamento, as funções dos serviços e o destino pretendido das cópias de segurança são indicados explicitamente.
Interprete o valor de potência como uma medição da configuração
O diagrama indica 25,2 W em condições de carga normal, incluindo expressamente a UPS e o modem do ISP. Não se trata de uma medição apenas do ZimaBoard 2. As leituras de temperatura e memória apresentadas também são observações desta configuração, não um teste de desempenho normalizado por carga de trabalho.
Este contexto é importante para comparar laboratórios domésticos. Uma medição que abrange vários dispositivos responde a uma pergunta diferente de um valor de consumo em repouso apenas da placa. Ao indicar no diagrama os limites da medição, o valor torna-se mais útil para outros leitores.
Perguntas frequentes
Este ZimaBoard 2 utiliza o ZimaOS?
O diagrama do criador mostra o Proxmox VE a alojar o OPNsense e o OpenMediaVault. Esta história mantém essa disposição de software.
Os 25,2 W dizem respeito apenas à placa?
Não. O criador inclui explicitamente a UPS e o modem do ISP no valor indicado para a carga normal.
Os números das VLAN são um modelo recomendado?
Não. Descrevem a rede deste utilizador. Outra instalação precisa dos seus próprios endereços, configuração do equipamento e requisitos de acesso.
Os procedimentos de recuperação foram testados publicamente?
A publicação apresenta documentação sobre a restauração e mostra os percursos das cópias de segurança. Não demonstra uma restauração completa do sistema nem garante um tempo de recuperação.
Conclusão
Este primeiro servidor ZimaBoard 2 destaca-se porque o criador partilhou tanto o sistema como o trabalho necessário para o compreender. O diagrama explica as relações entre encaminhamento, armazenamento, Git privado e cópias de segurança; as notas escritas registam as decisões por detrás deles. Para outro principiante, este cuidado com a documentação é tão útil como a própria disposição do hardware.
Bem-vindo à comunidade ZimaSpace! Partilhe a sua configuração, faça perguntas e explore guias práticos de montagem, histórias de utilizadores reais e atualizações de produtos com outros utilizadores de servidores pessoais.
Centro de campanhas Zima
Mais para ler
