Um rack ZimaBoard de rede dupla com Proxmox, Tailscale e KVM remoto
Obrigado a u/Bici0 por partilhar um servidor ZimaBoard compacto, concebido em torno de duas ligações de rede, Proxmox e acesso remoto. A máquina arranca a partir de armazenamento NVMe PCIe, guarda os dados em dois SSD em espelho e está instalada num pequeno rack com um KVM remoto separado.
A configuração original no Reddit é útil porque o autor explica a função de cada ligação física. Uma porta Ethernet liga-se à rede doméstica habitual; a outra liga-se a um router VPN secundário. O projeto resultante diz tanto respeito a operar o servidor à distância como a acomodar o hardware numa secretária.
Um rack compacto com armazenamento de arranque e de dados separados
A ZimaBoard executa o Proxmox VE a partir de uma unidade NVMe ligada através de PCIe, com um dissipador de alumínio nessa unidade de armazenamento. Dois SSD oferecem redundância de dados em RAID 1. Assim, o dispositivo de arranque do hipervisor fica conceptualmente separado das unidades de dados em espelho.
O autor também instala no rack um KVM remoto GL.iNet Comet PoE. O rack é descrito como um rack ZimaBlade, mas o computador em si é uma ZimaBoard. Essa distinção é importante para identificar a configuração: o nome do produto de um acessório não altera qual placa executa as cargas de trabalho.
Componente Função descrita pelo autor
ZimaBoard Anfitrião Proxmox VE sempre ligado
Unidade NVMe PCIe e dissipador Armazenamento de arranque do hipervisor
Dois SSD em RAID 1 Armazenamento de dados em espelho
eth0 Ligação à LAN principal e ao router de fibra
eth1 Ligação a um router VPN GL.iNet secundário
Tailscale Funções de router de sub-rede e de nó de saída através da rede VPN, conforme descrito
KVM remoto Comet PoE Dispositivo de acesso à consola separado, montado no rack
Rack ZimaBoard de Bici0, com armazenamento de arranque NVMe, SSD em espelho e um KVM remoto Comet PoE
O autor identifica no rack montado a ZimaBoard, o armazenamento NVMe, os SSD em espelho e o KVM remoto. Fotografia original: u/Bici0 no Reddit.
Duas portas Ethernet para ligações diferentes
A primeira interface, eth0, liga-se à LAN doméstica habitual através do router de fibra. A segunda, eth1, liga-se a um router secundário utilizado para a ligação VPN. Assim, o proprietário dá ao servidor acesso a dois percursos de rede distintos, em vez de descrever ambas as portas como cabos intercambiáveis.
Essa é a topologia descrita na publicação. Não inclui uma configuração completa da bridge do Proxmox, uma tabela de encaminhamento nem uma política de firewall. Só a existência de duas interfaces ligadas não permite determinar que gateway uma determinada máquina virtual utiliza, se o tráfego é encaminhado entre redes ou o que acontece quando a VPN se desliga.
Para quem quiser reproduzir a ideia, o próximo passo será documentar estas opções. Anote o endereço de gestão, a ligação de rede da máquina virtual e a rota predefinida pretendida antes de alterar uma ligação remota que esteja a funcionar. Esta é uma consequência prática da disposição, não um conjunto de definições recuperado da máquina original.
Vista superior do ZimaBoard original de Bici0 com o respetivo adaptador PCIe NVMe e ligação ao ecrã
Uma vista superior mostra o hardware ZimaBoard original e o conjunto de expansão ligado. Fotografia original: u/Bici0 no Reddit.
Um encaminhador de sub-rede e um nó de saída respondem a perguntas diferentes
O criador refere que usa o Tailscale tanto como encaminhador de sub-rede como nó de saída através da rede VPN. Estes termos descrevem destinos de tráfego diferentes. A documentação do Tailscale sobre encaminhadores de sub-rede explica o acesso a dispositivos de redes privadas que não executam o cliente. A documentação sobre nós de saída descreve o encaminhamento do tráfego de Internet pública através de um dispositivo selecionado.
Nesta configuração, esta distinção é útil para interpretar a expressão «acesso remoto». Aceder a um serviço de ficheiros doméstico e escolher por onde sai o tráfego de Internet de um computador portátil remoto são operações distintas. Uma configuração pode permitir ambas, mas o sucesso numa delas não demonstra que a outra esteja corretamente configurada.
A fonte não publica um registo de pacotes, o comportamento do DNS nem um teste de falha da VPN. Por isso, sustenta a configuração pretendida pelo criador, sem demonstrar que todo o tráfego segue sempre uma rota ou que um interruptor de emergência foi verificado.
O acesso remoto à consola oferece outra forma de chegar ao anfitrião
O dispositivo Comet está fisicamente separado do anfitrião Proxmox e ocupa a parte inferior do conjunto. Isso dá ao bastidor um tipo diferente de componente de gestão, em vez de uma aplicação a correr dentro de uma máquina virtual. Um problema que afete o acesso da máquina virtual à rede não descreve necessariamente o estado da consola física.
Há ainda dependências a considerar ao replicar esta configuração. O dispositivo remoto precisa de alimentação e de uma ligação de rede acessível própria. A publicação não documenta uma ligação à Internet independente nem um exercício de recuperação completo, pelo que a presença do KVM não deve ser entendida como garantia de acesso em qualquer falha.
A nossa história sobre um mini rack silencioso com armazenamento ZimaBoard e nós Proxmox oferece uma comparação relacionada: os sistemas compactos podem distribuir as funções de armazenamento, computação e gestão de diferentes formas. Comparar as responsabilidades é mais útil do que presumir que todos os racks pequenos seguem a mesma arquitetura.
Os SSD em espelho respondem a um cenário de falha do armazenamento
O RAID 1 é a opção do criador para redundância de dados. O par em espelho é visível nas imagens anotadas, enquanto o dispositivo NVMe tem uma função de arranque separada. Assim, é relativamente fácil perceber a disposição física do armazenamento, mesmo sem uma configuração detalhada do hipervisor.
Um espelho continua a ser diferente de uma cópia histórica recuperável. Pode preservar a mesma eliminação ou alteração indesejada em ambos os discos. A publicação não descreve um destino de backup separado, versões retidas ou um restauro testado, pelo que não se podem inferir essas capacidades a partir da configuração de dois discos.
Para outro proprietário, seria útil dar seguimento e identificar onde são guardados os backups das máquinas virtuais do Proxmox e dos ficheiros importantes, e depois testar o restauro de uma pequena amostra noutro local. Isso alargaria este design de armazenamento a um plano de recuperação; não é um resultado atribuído à máquina de Bici0.
O rack faz da cablagem parte do projeto
A foto lateral mostra uma extensão USB frontal e a forma como os cabos passam à volta dos dispositivos de armazenamento. Estes pormenores são modestos, mas práticos: poder aceder a um conector sem desmontar a pilha torna mais fácil manter uma montagem compacta.
Vista lateral do rack compacto de servidores ZimaBoard de Bici0, mostrando a colocação dos SSD e uma extensão USB frontal
A vista lateral destaca a colocação dos discos, a passagem dos cabos e a extensão USB frontal. Foto original: u/Bici0 no Reddit.
Numa atualização, o proprietário diz que as unidades SATA e NVMe são alimentadas através do adaptador ZimaBoard, sem fontes de alimentação adicionais. Isto descreve esta combinação específica de componentes. Não estabelece um orçamento de energia para unidades ou acessórios adicionais arbitrários.
O criador descreve a configuração como silenciosa e eficiente, mas não apresenta medições com wattímetro nem medições acústicas. A informação útil aqui é a montagem e as funções atribuídas. A página original do produto ZimaBoard fornece a referência de hardware correspondente. A nossa história sobre um pequeno homelab de u/jc-21 apresenta outro exemplo de como criar um plano de serviços para um espaço físico limitado.
Perguntas frequentes
Este servidor é um ZimaBoard ou um ZimaBlade?
O computador é um ZimaBoard. O criador refere um rack ZimaBlade como parte da montagem, que não deve ser confundido com o hardware anfitrião.
A que se liga cada porta de rede?
A eth0 liga-se à LAN principal através do router de fibra. A eth1 liga-se a um router GL.iNet secundário, utilizado para a rede VPN.
O RAID 1 significa que os ficheiros têm uma cópia de segurança separada?
Não é documentada qualquer cópia de segurança separada. Os SSD em espelho oferecem redundância de dados, mas a fonte não confirma a existência de versões retidas nem de uma cópia de recuperação independente.
É possível copiar da publicação o encaminhamento VPN exato?
A publicação apresenta a topologia e as funções previstas, mas não a configuração completa da bridge, da firewall, do encaminhamento ou do DNS. Essas definições teriam de ser concebidas e verificadas separadamente.
Conclusão
O rack de ZimaBoard da Bici0 atribui ao pequeno servidor funções claramente definidas de rede e gestão. O armazenamento de arranque NVMe, os SSD de dados em espelho, duas ligações a routers e uma consola remota separada cabem todos num conjunto compacto. O valor desta história de montagem está na ligação visível entre essas peças e as respetivas funções, ficando os detalhes de encaminhamento e recuperação por confirmar antes de reproduzir o design.
Bem-vindo à comunidade ZimaSpace! Partilhe a sua configuração, coloque questões e descubra guias práticos de montagem, histórias reais de utilizadores e novidades sobre produtos, juntamente com outros entusiastas do self-hosting.
Centro de campanhas Zima
Mais para ler
