Um primeiro laboratório doméstico com ZimaOS num HP ProDesk e discos externos
Agradecemos a u/-KTO- por partilhar o seu primeiro homelab, montado com um mini PC HP ProDesk usado, discos rígidos externos e o ZimaOS. A máquina tem uma função doméstica específica: executar o Immich para fotografias e o Nextcloud para ficheiros, com hardware suficientemente compacto para ficar numa prateleira, ao lado dos discos.
A publicação original no Reddit inclui duas fotografias e um relato franco sobre a instalação. Mostra uma configuração inicial funcional, com suportes impressos baratos para os discos e uma tentativa temporária de reduzir a vibração. Mostra também por que razão um primeiro servidor se torna um projeto prático de aprendizagem quando aplicações, armazenamento e disposição física se conjugam.
Um mini PC usado com duas aplicações conhecidas
O criador identifica o computador como um HP ProDesk 400 G3 Mini com um Intel Core i5-7500T e 16 GB de RAM. O ZimaOS fornece o ambiente de software, enquanto o Immich e o Nextcloud dão ao servidor as suas funções iniciais. O proprietário refere ter pago 50 € pelo computador na altura da publicação.
Esse preço de compra refere-se a um computador usado específico, não a uma recomendação de compra atual nem ao custo total de uma montagem completa. A indicação da capacidade dos discos e a discriminação de custos separada na discussão não coincidem com clareza suficiente para estabelecer um total confirmado. O ponto de partida mais útil é a disposição dos componentes descrita pelo proprietário.
Componente Detalhe referido
Computador HP ProDesk 400 G3 Mini
Processador Intel Core i5-7500T
Memória 16 GB de RAM
Ambiente de funcionamento do servidor ZimaOS
Aplicações iniciais Immich e Nextcloud
Armazenamento externo Dois discos rígidos de 3,5 polegadas ligados por USB
Montagem dos discos Pequenos suportes impressos com amortecimento temporário por baixo
O mini PC HP ProDesk de -KTO- a executar o ZimaOS, ao lado de dois discos rígidos externos
O mini PC ProDesk e os discos rígidos externos no primeiro homelab do criador. Fotografia original: u/-KTO- no Reddit.
O ZimaOS dá ao computador uma função doméstica definida
O Immich e o Nextcloud tornam este projeto mais concreto do que simplesmente instalar um sistema operativo de servidor num computador antigo. Uma aplicação organiza uma coleção de fotografias; a outra oferece um serviço próprio para ficheiros. Assim, é mais fácil para um principiante avaliar o progresso através de tarefas do dia a dia, em vez de consultar uma longa lista de aplicações.
Um primeiro marco útil seria carregar uma pequena coleção de teste, voltar a encontrá-la a partir de outro dispositivo e confirmar onde os ficheiros foram guardados. São verificações sugeridas para quem acompanhar esta história, não um registo de testes fornecido por este criador. Ajudam a relacionar a interface de uma aplicação com o armazenamento de que depende.
A nossa história sobre um servidor familiar ZimaOS com um i3 económico apresenta um exemplo relacionado de atribuição de tarefas de multimédia e fotografia a um computador modesto. A comparação diz respeito às tarefas domésticas pretendidas, não serve de prova de que diferentes computadores usados terão um comportamento idêntico.
A instalação foi menos simples do que se esperava
O proprietário sentiu-se atraído pela interface e pelas funcionalidades e, inicialmente, esperava que a instalação fosse fácil. Numa resposta, porém, o criador diz que não foi. A conversa não fornece pormenores suficientes para identificar a causa nem para reconstruir uma solução fiável.
Isso torna a resposta uma parte importante da história. Uma fotografia de uma instalação concluída não permite saber a um novo utilizador qual foi a definição do firmware, o suporte de arranque ou a condição do armazenamento que causou um problema anterior. Apresentar esta configuração como algo simples seria omitir o aspeto que o proprietário fez questão de corrigir.
Quem estiver a fazer uma primeira instalação semelhante pode manter um registo simples do modelo do hardware, da versão do instalador, da unidade de destino selecionada e da mensagem de erro exata. Essa informação torna uma pergunta de apoio mais útil. Deve ser encarada como um hábito geral de diagnóstico, não como uma solução encontrada nesta conversa.
O armazenamento USB mantém os discos fora do mini PC
O armazenamento está fisicamente separado do ProDesk, ligado através de adaptadores SATA e de alimentação para USB. A segunda fotografia mostra o lado dos cabos da configuração. Explica como um computador muito pequeno pode ser associado a discos de secretária maiores, sem os instalar no respetivo chassis.
A configuração externa também dá uma dimensão física à manutenção. Mover o computador, desligar um adaptador ou alterar uma ligação de alimentação pode afetar as aplicações que utilizam esse disco. Para outra pessoa que esteja a montar um sistema, etiquetar cada unidade e os respetivos cabos ajudaria a tornar mais clara uma substituição posterior ou uma sessão de diagnóstico.
Ligações USB e de alimentação por trás do servidor ZimaOS de -KTO-, instalado num HP ProDesk, e das unidades externas
As ligações na parte traseira mostram os percursos separados de USB e de alimentação do mini PC e das unidades. Fotografia original: u/-KTO- no Reddit.
A fonte não confirma uma configuração RAID, uma medição da velocidade de transferência por USB nem um destino de cópia de segurança independente. As duas unidades visíveis mostram, por isso, como o armazenamento está ligado, mas não provam que tenha sido configurada uma política específica de redundância ou recuperação.
A vibração tornou-se um dos primeiros problemas físicos a resolver
O proprietário usa suportes impressos e coloca cartão e plástico-bolha por baixo, numa tentativa de reduzir a vibração das unidades. A publicação pergunta se esta solução temporária poderá causar problemas. Não apresenta temperaturas de funcionamento, medições de ruído nem uma avaliação a longo prazo.
A fotografia é útil precisamente porque mostra uma decisão prática ainda por resolver. Um suporte para unidades tem de sustentar o hardware, e a disposição envolvente também deve permitir gerir as ligações e a ventilação. O tópico não valida este método específico de amortecimento como um exemplo a reproduzir.
Para quem lê, a lição sensata é observar a instalação física com tanta atenção como o painel de controlo. Verifique se uma unidade pode deslocar-se, se algum cabo está sob tensão e se a temperatura de funcionamento se mantém dentro das especificações do fabricante da unidade. São questões a analisar, não resultados comunicados para esta máquina.
Os serviços de fotos e ficheiros precisam de um plano de recuperação próprio
Quando um primeiro servidor passa a guardar informações da família, o próximo passo é poder recuperá-las independentemente da instalação em funcionamento. A publicação original não descreve um procedimento de cópia de segurança ou restauro concluído, por isso seria enganador acrescentá-lo às conquistas do autor.
No caso do Immich, a documentação oficial sobre cópias de segurança e restauro explica por que motivo tanto a base de dados como os ficheiros de fotos e vídeos são importantes. Preservar apenas a base de dados não preserva as imagens originais. É uma distinção útil a fazer antes que uma coleção de teste temporária se torne a única cópia de um arquivo de família.
O Nextcloud tem os seus próprios requisitos. O seu guia de administração sobre cópias de segurança identifica os dados da aplicação, a base de dados e a configuração entre os elementos a preservar. Um plano de recuperação deve seguir os requisitos documentados da aplicação instalada, em vez de partir do princípio de que copiar uma única pasta visível é suficiente para reconstruir tudo.
O relato de resolução de problemas do servidor de fotografias de família ZimaBlade explora mais detalhadamente essa relação entre uma aplicação e os dados subjacentes. Os leitores que estejam a comparar uma configuração com um mini PC e USB com um NAS integrado também podem consultar a página do produto ZimaCube 2 como referência de hardware distinta. O computador do criador continua a ser o HP ProDesk.
Perguntas frequentes
Que hardware executa o ZimaOS nesta configuração?
O criador identifica um HP ProDesk 400 G3 Mini com um processador i5-7500T e 16 GB de RAM. Os discos de armazenamento estão ligados externamente por USB.
Que aplicações dão ao servidor a sua finalidade inicial?
O Immich assegura a função de serviço de fotografias e o Nextcloud disponibiliza serviços de ficheiros. A publicação não documenta uma avaliação comparativa mais abrangente das cargas de trabalho.
A instalação do ZimaOS foi fácil?
Não. Embora o proprietário esperasse começar facilmente, uma resposta posterior afirma explicitamente que a instalação não foi fácil. A causa e a resolução não estão suficientemente documentadas para poderem ser reproduzidas.
O amortecimento temporário do disco está confirmado como recomendação?
Não. É uma experiência do proprietário para reduzir as vibrações, acompanhada por uma pergunta. A publicação não comprova o desempenho térmico nem a adequação a longo prazo.
Conclusão
O primeiro homelab de -KTO- dá uma nova função clara a um mini PC usado com o ZimaOS, o Immich e o Nextcloud. As duas fotografias originais também mostram o trabalho prático com discos externos, cabos e vibrações. Para quem está a começar e pretende fazer algo semelhante, os passos seguintes mais úteis são perceber onde ficam os dados das aplicações, estabilizar a disposição física e verificar uma cópia de recuperação antes de o servidor se tornar essencial para o agregado familiar.
Boas-vindas à comunidade ZimaSpace! Partilhe a sua configuração, faça perguntas e explore guias práticos de montagem, experiências de utilizadores reais e novidades sobre os produtos com outros entusiastas do self-hosting.
Centro de campanhas Zima
Mais para ler
