Um homelab silencioso com ZimaCube e ZimaBoard, Debian e Docker
Agradecemos a u/Trousers_Rippin por partilhar uma instalação compacta de ZimaCube e ZimaBoard, pensada para o uso diário. Uma máquina aloja a maioria das aplicações; a outra mantém os serviços de casa inteligente separados. O resultado é uma configuração de servidores domésticos em que uma experiência não tem de interromper as luzes.
A história original do Reddit foi publicada em agosto de 2024. Este relato descreve a geração original de hardware, com Debian e Docker escolhidos pelo proprietário. A fotografia do armário e o painel das aplicações mostram quanta funcionalidade pode caber numa instalação física relativamente modesta.
Um problema doméstico determina a função do segundo servidor
O seguimento detalhado do proprietário explica o motivo da separação da domótica: as experiências na máquina partilhada tinham interrompido a iluminação. Manter um computador mais pequeno já existente para essa função deu às tarefas domésticas quotidianas um espaço próprio.
O ZimaCube original e o ZimaBoard de Trousers_Rippin num armário de madeira usado como homelab com Debian e Docker
O ZimaCube original e o ZimaBoard estão juntos num armário de madeira. Fotografia: u/Trousers_Rippin, através da publicação do Reddit indicada.
Esta é uma forma eficaz de avaliar um segundo servidor. A primeira pergunta é qual o serviço que precisa de uma janela de manutenção diferente. Uma aplicação multimédia costuma tolerar que o proprietário teste uma nova configuração numa altura conveniente. Uma casa que depende da iluminação automatizada poderá ter expectativas diferentes.
A separação física facilita essa distinção na prática. Não elimina dependências partilhadas, como a alimentação elétrica e a rede, mas permite ao proprietário trabalhar num sistema operativo sem reiniciar deliberadamente o outro. O valor está na responsabilidade atribuída a cada anfitrião.
As duas máquinas partilham uma abordagem de funcionamento
Componente Configuração ou função indicada pelo proprietário
ZimaCube Personal N100, 16 GB de RAM, 256 GB de armazenamento; maioria das aplicações
ZimaBoard 832 N3450, 8 GB de RAM, 32 GB de armazenamento; serviços de casa inteligente
Software em ambos os anfitriões Debian 12 minimalista e Docker
DNS doméstico Uma instância do Pi-hole em cada servidor
Vista geral das aplicações Painel do Homepage
As referências de hardware para esta história são a ZimaCube Personal Cloud original e o servidor ZimaBoard original. Identificar claramente estas gerações ajuda os leitores a interpretar uma configuração histórica partilhada por um utilizador, sem recorrer às especificações de um produto mais recente.
Uma abordagem de operação partilhada pode reduzir o número de métodos de administração diferentes que uma pessoa tem de memorizar. Também cria uma oportunidade útil de documentação: registe a função de cada host juntamente com as respetivas definições de serviço. A presença de software semelhante em duas máquinas não deve deixar dúvidas sobre qual delas é responsável por uma tarefa importante.
A nossa história de um pequeno homelab de u/jc-21 explora outra configuração de máquinas compactas com funções bem definidas.
Um único painel torna a coleção de serviços mais clara
Painel do Homepage de Trousers_Rippin, com serviços de administração, utilitários, monitorização, multimédia e aquisição agrupados
A captura de ecrã do Homepage do proprietário agrupa aplicações por administração, utilitários, monitorização, multimédia e aquisição. Imagem original: u/Trousers_Rippin.
A captura de ecrã está organizada por atividades. Coloca as ferramentas de gestão numa coluna, os utilitários do dia a dia noutra, e a monitorização junto das aplicações multimédia. Isto dá à coleção de aplicações uma estrutura que permite percorrê-la rapidamente antes de decidir o que abrir.
A documentação de configuração dos serviços do Homepage explica os grupos e as entradas de serviços individuais. Para quem está a conceber uma vista geral, é um ponto de partida útil: agrupe os serviços de acordo com as decisões que a página deve ajudar a tomar.
Um diretório de serviços e um inventário de hosts têm finalidades diferentes. Um painel pode ajudar a encontrar uma biblioteca multimédia ou uma página de monitorização, enquanto um registo de manutenção identifica a máquina e o armazenamento que lhes dão suporte. Manter ambos facilita a compreensão das razões pelas quais uma aplicação deixou de funcionar, sem presumir que todos os serviços da página partilham a mesma falha.
A imagem é também um instantâneo da publicação original. Ilustra a organização do proprietário naquele momento; não deve ser interpretada como um relatório de disponibilidade em tempo real nem como uma garantia de que todas as integrações apresentadas irão comportar-se da mesma forma numa nova instalação.
Os contentores de domótica têm outros utilizadores no dia a dia
O proprietário identifica o Home Assistant, o Mosquitto e o Zigbee2MQTT entre os contentores de domótica, além de um adaptador USB Zigbee SONOFF. Isso coloca a segunda máquina perto de rotinas que as outras pessoas da casa sentem diretamente.
Num projeto semelhante, o planeamento da manutenção começa por ter em conta os utilizadores. Quem usa um interruptor de luz não deve precisar de saber que contentor experimental está a ser reconstruído noutro local. Separar os serviços domésticos dá ao operador motivos para programar as alterações com cuidado e manter uma forma de recuperar a configuração.
O guia da Docker sobre volumes persistentes explica como armazenar dados que sobrevivem à remoção de um contentor. Num servidor doméstico, a questão prática é onde a aplicação guarda as informações que a tornam útil: definições, bases de dados e outros dados persistentes.
Recriar um contentor e recuperar um serviço doméstico são, portanto, etapas diferentes. Antes de presumir que a definição de uma aplicação é suficiente, o leitor deve conseguir localizar esse estado e explicar como o restauraria.
Duas instâncias de DNS continuam a precisar de um plano de rede
A documentação do Pi-hole descreve o bloqueio baseado em DNS no próprio hardware do proprietário. Numa configuração com dois anfitriões, o DNS merece atenção, porque um serviço pode estar a funcionar normalmente enquanto os clientes têm dificuldade em aceder-lhe pelo nome.
Para quem adotar um design semelhante, duas instalações são apenas parte da solução. A verificação útil consiste em confirmar que endereços DNS os clientes recebem e, depois, observar a resolução quando um dos servidores está indisponível. Isso testaria a configuração real da rede doméstica, em vez de inferir o comportamento pelo número de máquinas.
A história da transição do Pi-hole para um servidor doméstico dá outro exemplo de como um pequeno serviço de rede pode passar a fazer parte de uma rotina mais abrangente com um servidor doméstico.
O armazenamento e o ruído são decisões de conceção distintas
Na publicação de seguimento, o proprietário descreve quatro discos rígidos de 3 TB em RAID 0, com cópias em discos externos. O valor aproximado de armazenamento a longo prazo indicado na publicação inicial não deve ser tomado como resultado de uma capacidade utilizável medida de forma independente.
A questão importante no planeamento é a recuperação. Uma configuração de armazenamento que permite aceder aos ficheiros continua a precisar de um método para recuperar esses ficheiros e as respetivas aplicações. Um registo útil identificaria o conteúdo copiado, quando é feita a cópia e como o proprietário a utilizaria após uma falha.
O proprietário também refere ter substituído as ventoinhas do Cube por unidades Noctua e estar satisfeito com o resultado silencioso. Trata-se de uma impressão pessoal, sem medições de pressão sonora ou temperatura. Numa instalação noutro armário, as observações relevantes incluiriam o fluxo de ar, as temperaturas dos discos e o ruído na divisão onde se encontra o equipamento.
Perguntas frequentes
Esta é uma instalação do ZimaOS?
Não. O proprietário escolheu o Debian 12 e o Docker. O painel de controlo é o Homepage.
O segundo computador permite o failover automático?
A fonte descreve responsabilidades separadas. Não documenta um sistema de failover em cluster.
A configuração dos discos oferece redundância?
O proprietário identifica explicitamente o RAID 0, que não oferece redundância dos discos. As cópias externas são uma parte distinta da configuração descrita.
É possível reproduzir a substituição das ventoinhas com base nesta publicação?
A publicação relata o resultado, mas não fornece um procedimento de instalação completo nem uma validação com medições.
Conclusão
A lição útil desta configuração compacta está na delimitação da manutenção. Dê às funções do dia a dia da casa um espaço próprio, organize as aplicações para serem fáceis de encontrar e mantenha as máquinas e os dados subjacentes compreensíveis. Uma área física reduzida pode ainda permitir uma divisão ponderada de responsabilidades.
Bem-vindo à comunidade ZimaSpace! Partilhe a sua configuração, coloque questões e descubra guias práticos de montagem, histórias de utilizadores e novidades sobre produtos, com outros utilizadores de servidores domésticos.
Centro de campanhas Zima
Mais para ler
