Obrigado a u/PierroDuv por partilhar um homelab que cabe por baixo de uma televisão com menos de 14 cm de altura. A configuração separa um mini PC com Proxmox de um NAS personalizado com ZimaOS, dando às máquinas virtuais e ao armazenamento doméstico de fotografias e filmes espaços físicos distintos.
A publicação original no Reddit descreve um projeto montado ao longo de dois anos, em grande parte devido à falta de espaço. A fotografia inclui uma fita métrica junto ao equipamento, tornando visível a limitação, em vez de deixar «pequeno homelab» como um rótulo abstrato.
A altura da prateleira vem antes da lista de equipamentos
Uma prateleira estreita implica um ponto de partida diferente do de um bastidor de servidores. Quem monta o sistema tem de considerar a altura da caixa, os cabos atrás dela e a facilidade de acesso à máquina depois da instalação. Neste caso, o proprietário refere que manteve a configuração abaixo dos 14 cm, ou cerca de 5,5 polegadas.
A fotografia mostra o mini PC com Proxmox à esquerda, o NAS ao meio e o router de Internet à direita. São três funções distintas identificadas num único espaço pequeno da casa. O servidor não precisa de ocupar uma divisão própria para ter uma arquitetura reconhecível.
A imagem mostra a disposição, não um teste térmico. A publicação não inclui temperaturas medidas dentro da prateleira durante um funcionamento prolongado. Esta distinção é importante ao comparar a mesma caixa instalada num armário diferente ou com um espaço livre diferente à sua volta.
Proxmox e ZimaOS têm funções diferentes
A máquina com Proxmox é identificada como um Beelink SER5 Pro com um Ryzen 7 PRO 5850U, 32 GB de RAM e 1 TB de armazenamento. O autor usa-a para uma firewall pfSense, Home Assistant, WireGuard e uma máquina virtual Linux para projetos pessoais geridos com o Portainer.
O NAS é um computador personalizado independente, que executa ZimaOS para armazenar fotografias e filmes, incluindo Jellyfin e ferramentas relacionadas de gestão de bibliotecas. Manter estas funções em computadores diferentes torna clara a divisão pretendida: uma máquina disponibiliza serviços virtualizados, enquanto a outra assume a função de armazenamento doméstico.
| Parte da configuração | Configuração ou função indicada |
| Mini PC Proxmox | Ryzen 7 PRO 5850U, 32 GB de RAM e 1 TB de armazenamento |
| Serviços virtualizados | pfSense, Home Assistant, WireGuard e uma máquina virtual Linux para projetos pessoais |
| Caixa NAS ZimaOS | Jonsbo N10 |
| Motherboard e CPU do NAS | Gigabyte H610I DDR4 e um Intel Core i5-12500T usado |
| Memória do NAS | Um módulo DDR4 de 8 GB |
| Armazenamento do NAS | Quatro SSD SATA Samsung usados de 1,92 TB e uma unidade NVMe reutilizada |
| Aplicações domésticas | Fotografias, filmes, Jellyfin e serviços de gestão de bibliotecas |
O proprietário menciona outras máquinas virtuais que ainda não estão concluídas. Continuam a ser experiências em curso, e não serviços adicionais concluídos a juntar às realizações da máquina.
A montagem do NAS reutiliza componentes numa caixa compacta
A lista de componentes combina um i5-12500T em segunda mão e SSD SATA usados com uma unidade NVMe reutilizada de um portátil anterior. O criador especifica também um cooler Thermalright AXP90-X36 de baixo perfil e uma fonte de alimentação SilverStone 350 W Flex. Estas escolhas fazem parte da montagem descrita; a publicação não fornece um guia de compatibilidade geral para todas as variantes da caixa.
Quatro SSD de 1,92 TB descrevem os dispositivos instalados, mas não a capacidade utilizável da configuração de armazenamento final. A fonte não indica um nível RAID, sistema de ficheiros ou espaço reservado. Por isso, o leitor deve distinguir a lista de discos de uma afirmação sobre a capacidade de armazenamento disponível ou protegida.
O criador indica valores aproximados da época: 600 € para a máquina Proxmox e 700 € para o NAS. São os valores indicados pelo proprietário na altura da montagem, não preços de mercado atuais nem uma lista de compras verificada. A reutilização de peças e a compra de componentes em segunda mão também dificultam uma comparação direta com o custo de substituição.
O nosso relato sobre um servidor familiar económico com i3 oferece outro exemplo de atribuição de hardware existente a conteúdos multimédia e fotografias domésticos. Esta montagem segue uma abordagem diferente, separando o computador de armazenamento do anfitrião de virtualização.
Uma firewall virtualizada acrescenta uma dependência de rede
O pfSense é indicado entre as cargas de trabalho do Proxmox, enquanto um router de Internet separado continua na prateleira. A publicação não fornece as atribuições das interfaces nem um diagrama completo de encaminhamento. Seria prematuro descrever exatamente que ligações domésticas passam pela máquina virtual da firewall.
O guia oficial da Netgate sobre virtualização no Proxmox explica a necessidade de atribuir deliberadamente as ligações de rede da firewall. Fornece contexto técnico para a aplicação aqui mencionada, sem revelar a configuração utilizada por este colaborador.
Para um proprietário com uma configuração semelhante, a questão operacional útil é saber o que continua acessível enquanto o anfitrião Proxmox reinicia. Manter os dados do NAS noutro computador pode separar uma dependência física, mas o percurso de rede até esse NAS continua a ser importante. A separação física, por si só, não responde à questão do encaminhamento.
O WireGuard é a solução indicada pelo autor para aceder remotamente à rede doméstica. O seu guia oficial de início rápido fornece uma referência de configuração à parte para quem quiser explorar essa função. A publicação estabelece esse objetivo sem divulgar chaves, regras de túnel ou uma auditoria de segurança. É possível descrever a sua função com precisão sem a transformar numa promessa não documentada sobre todos os serviços.
A operação silenciosa é um objetivo com várias peças móveis
A lista de componentes inclui uma modificação da ventoinha da fonte de alimentação destinada a reduzir o ruído. O autor apresenta valores comparativos das ventoinhas, mas não medições do homelab completo depois de instalado. Esses valores não devem ser apresentados como uma redução testada do ruído na divisão para todo o sistema.
A lição útil é que o ruído provém de várias partes de um sistema compacto: o arrefecimento do computador, a ventoinha do NAS, a fonte de alimentação e a forma como o equipamento está colocado no móvel. A publicação mostra um proprietário a tentar resolver esse problema; não é um tutorial de modificação da fonte de alimentação.
Quem estiver a avaliar uma disposição semelhante nas prateleiras terá de considerar em conjunto a carga de trabalho real e a instalação. Mesmo um sistema que caiba fisicamente precisa de espaço para gerir os cabos, fazer circular o ar e permitir a manutenção. Estas são consequências da limitação de espaço visível, não medições fornecidas para esta máquina.
O armazenamento separado continua a precisar do seu próprio plano de recuperação
Manter um NAS ao lado de um host de virtualização pode levar a pensar que as duas máquinas se protegem automaticamente. A fonte não descreve qualquer relação de cópia de segurança entre elas. Por isso, não se deve afirmar que as fotografias e os filmes no NAS ZimaOS têm uma cópia de segurança independente no computador Proxmox.
Proteger uma máquina virtual e proteger uma coleção num NAS separado são tarefas diferentes. Quem estiver a planear uma configuração semelhante deve garantir que o destino e o método de restauro são adequados ao que pretende preservar. Uma cópia que só existe no mesmo NAS continua dependente de esse NAS estar disponível.
A história do homelab ZimaOS com HP ProDesk é uma comparação útil sobre a relação entre um computador pequeno e o respetivo armazenamento. Quem estiver a comparar um NAS personalizado com SSD com um sistema integrado também pode consultar a página do produto ZimaCube 2 como referência de hardware independente.
Perguntas frequentes
Qual é a máquina que utiliza o ZimaOS?
O NAS personalizado no meio da prateleira utiliza o ZimaOS. O mini PC separado, com processador Ryzen, utiliza o Proxmox e os serviços virtualizados indicados.
Que altura ocupa a configuração?
O criador refere menos de 14 cm, cerca de 5,5 polegadas. A fotografia original mostra uma fita métrica ao lado do equipamento.
Quatro SSDs provam que o NAS tem armazenamento redundante?
Não. A publicação indica quais são os discos, mas não especifica a configuração de redundância nem a capacidade utilizável.
A atualização prevista para a segmentação da rede já foi concluída?
O criador refere que poderá comprar um router personalizado no futuro, depois de se mudar para uma casa maior. É um plano, não uma atualização já realizada nesta história.
Conclusão
O homelab de PierroDuv foi pensado para contornar uma limitação concreta da casa: o espaço por baixo da televisão. O host Proxmox e o NAS ZimaOS, separados, têm funções claramente definidas para aplicações e armazenamento, enquanto as peças usadas e uma caixa de perfil baixo determinam a montagem física. A publicação original é especialmente útil como registo dessas escolhas, mantendo distintas as VMs por concluir, os planos de rede e as políticas de armazenamento não especificadas do trabalho já concluído.
Bem-vindo à comunidade ZimaSpace! Partilhe a sua configuração, faça perguntas e descubra guias práticos de montagem, histórias reais de utilizadores e novidades sobre produtos com outros entusiastas do self-hosting.
Centro de campanhas Zima
Mais para ler
Um protótipo do ZimaBoard 2 com duas unidades de 22 TB na bancada de testes
Explore o teste inicial da unidade ZimaBoard 2 de sabitech2k, as condições de alimentação reportadas e a ZimaBoard existente utilizada para cópias de segurança...
Um homelab silencioso com ZimaCube e ZimaBoard, Debian e Docker
O ZimaCube e o ZimaBoard separam as aplicações do dia a dia dos serviços de casa inteligente, com Debian, Docker, Pi-hole e um painel...
Uma rack LEGO para o primeiro servidor doméstico ZimaBoard 2
Veja como alguém que está a montar o seu primeiro sistema organizou uma ZimaBoard 2 e dois SSD num suporte LEGO, com o Home...
