Obrigado a u/JJ_no_way por partilhar um primeiro projeto de servidor doméstico que começa por criar um espaço para o hardware. Um ZimaBoard 2 assenta numa estrutura LEGO feita à mão, com espaço para dois SSD por baixo. Os usos previstos são o Home Assistant e o armazenamento de ficheiros para o escritório em casa; as fotografias documentam a montagem física antes de estes planos se tornarem num conjunto de serviços concluído.
A publicação original sobre o servidor doméstico LEGO dá uma orientação clara a este pequeno projeto. É um exemplo útil de como organizar a placa, os discos e os cabos em função do trabalho que se espera de um primeiro servidor.
Uma Pequena Estrutura Dá Forma ao Primeiro Servidor
A parte mais distinta desta montagem é visível sem abrir um painel de controlo. Peças azuis e brancas formam uma estrutura baixa e aberta. A caixa metálica do servidor assenta por cima da área dos discos, mantendo o computador e o respetivo armazenamento juntos na secretária. O resultado é convidativo: uma estrutura pequena, cuja organização se percebe de vários ângulos.
Para quem está a montar a sua primeira máquina, esta organização física é útil por si só. Discos soltos e cabos pendurados dificultam a movimentação da configuração e a identificação de cada cabo. Uma estrutura mantém os componentes numa posição consistente enquanto as opções de software ainda estão a ser escolhidas.
Trata-se de uma montagem personalizada, por isso, é melhor encarar as fotografias como inspiração de design. Não incluem uma lista numerada de peças, medidas dos espaços livres nem instruções de montagem. Quem quiser reproduzi-la terá de adaptar a estrutura aos seus próprios componentes e confirmar que todas as ligações continuam acessíveis.
O Que Está Construído e O Que Vem a Seguir
| Parte do projeto | Posição documentada |
| ZimaBoard 2 | O computador no topo da estrutura |
| Dois espaços para SSD | Armazenamento acomodado pela estrutura LEGO |
| Home Assistant e NAS | Aplicações previstas |
| Discos adicionais e uma placa PCIe | Possível expansão futura |
O servidor de placa única ZimaBoard 2 fornece a plataforma de hardware. O seu guia de configuração oficial documenta as ligações de armazenamento, as interfaces de rede e a ranhura de expansão, para quem queira verificar a sua própria configuração.
Uma forma útil de compreender este projeto é distinguir três etapas: uma estrutura que acomoda os componentes, um sistema que arranca e reconhece o armazenamento e aplicações que executam as tarefas domésticas. Cada etapa responde a uma pergunta diferente. Ter espaço para dois discos não determina como os ficheiros serão organizados, partilhados ou recuperados.
Mantenha as portas acessíveis à medida que a disposição muda
A vista traseira torna particularmente clara a relação entre o computador e a estrutura. O painel de conectores está virado para fora, com espaço livre em redor dos níveis inferiores para os discos. É um aspeto útil a considerar antes de optar por uma caixa mais fechada: instalar o sistema operativo ou resolver um problema de ligação à rede não deve exigir a desmontagem de toda a estrutura.
Numa montagem semelhante, uma inspeção prática consistiria em seguir os cabos durante os movimentos necessários para a manutenção. É possível retirar um disco sem puxar pela placa? É possível desligar o cabo de rede com a rack na posição habitual? Há espaço para um cabo de substituição com um conector de formato diferente? São verificações que qualquer pessoa pode fazer, e não resultados relatados para esta rack em particular.
O nosso artigo sobre a caixa de duas unidades NVMe para ZimaBoard 2 apresenta outra forma de organizar hardware compacto. A questão de design comum é como manter uma máquina pequena fácil de compreender quando se acrescentam armazenamento e cabos.
A domótica e o armazenamento de ficheiros exigem decisões distintas
As aplicações planeadas servem rotinas diferentes. A domótica precisa de um local fiável para a configuração e as integrações. Um serviço de ficheiros para o escritório em casa precisa de uma estrutura de diretórios clara, acesso para os utilizadores e uma forma de obter ficheiros a partir dos dispositivos que os utilizam. Partilhar um computador significa que estes requisitos fazem parte do mesmo calendário de manutenção.
O guia de instalação do Home Assistant distingue a instalação de um sistema operativo dedicado das opções de contentor e máquina virtual. Essa escolha é importante quando também se espera que uma máquina execute outros serviços: determina qual é o sistema que o proprietário administra e como são geridas as aplicações adicionais.
A fonte não indica qual o método de instalação escolhido por este utilizador. Um próximo passo sensato para alguém com os mesmos objetivos seria escolher como organizar os serviços antes de encher o servidor com ficheiros importantes. Assim, há espaço para aprender como funcionam as atualizações, os reinícios e a recuperação enquanto o conjunto de dados ainda é pequeno.
O pequeno homelab partilhado por u/jc-21 é um exemplo complementar útil de como atribuir responsabilidades específicas a máquinas compactas.
Dois discos deixam em aberto a política de armazenamento
Duas posições físicas para unidades podem permitir várias configurações. Um utilizador pode separar ficheiros de trabalho dos dados das aplicações, optar pela redundância ou reservar um dispositivo para uma tarefa diferente. A escolha adequada depende do que precisa de sobreviver a uma falha e de onde ficará uma cópia adicional. O próprio suporte não determina essa política.
Se os contentores fizerem parte de uma implementação semelhante, a documentação sobre volumes do Docker explica por que motivo os dados persistentes das aplicações exigem atenção para além da imagem do contentor. Uma aplicação recriada continua a precisar das suas configurações e dos conteúdos armazenados.
Isto dá a quem está a começar uma tarefa concreta de planeamento: registar a localização dos ficheiros importantes e das configurações antes de adicionar mais aplicações. É mais fácil decidir o que uma cópia de segurança deve incluir quando cada serviço tem uma localização de armazenamento claramente identificada.
A expansão pode esperar até haver uma finalidade definida
Uma futura placa de expansão alteraria o espaço necessário à volta desta estrutura. O melhor é deixar o percurso desimpedido e rever a disposição quando uma placa específica tiver uma função concreta. Do mesmo modo, uma unidade adicional deve justificar-se pela necessidade de aumentar a capacidade ou alterar a organização dos dados.
Na altura da publicação, o proprietário ainda utilizava o iCloud para fotografias e vídeos. Uma futura migração para armazenamento local seria um projeto à parte, que implicaria exportação, verificação e acesso contínuo a partir dos dispositivos do dia a dia. A montagem atual oferece uma base física para essa possibilidade.
Perguntas frequentes
Existe uma lista completa de peças LEGO?
A publicação associada inclui fotografias, não instruções de montagem passo a passo. Use as imagens para compreender a disposição e meça os seus próprios componentes.
A configuração do software está documentada?
A descrição apresenta as aplicações previstas. Não inclui instruções de instalação nem um inventário completo do software.
Ter dois SSD permite concluir que existe uma cópia de segurança?
Não. O número de unidades de armazenamento, por si só, não permite saber o que está protegido nem como funcionaria a recuperação.
As fotografias permitem avaliar o desempenho do arrefecimento?
Mostram a disposição física. O comportamento da temperatura e sob carga prolongada exigiria medições separadas.
Conclusão
Este projeto regista uma fase inicial útil do self-hosting: organizar o hardware de forma a poder ser examinado, alterado e mantido. A próxima etapa será ligar esta montagem física a um pequeno conjunto de serviços domésticos fiáveis e, depois, expandi-lo quando esses serviços o justificarem.
Bem-vindo à comunidade ZimaSpace! Partilhe a sua configuração, coloque questões e descubra guias práticos de montagem, histórias de utilizadores reais e atualizações sobre produtos com outros entusiastas do self-hosting.
Centro de campanhas Zima
Mais para ler
Um protótipo do ZimaBoard 2 com duas unidades de 22 TB na bancada de testes
Explore o teste inicial da unidade ZimaBoard 2 de sabitech2k, as condições de alimentação reportadas e a ZimaBoard existente utilizada para cópias de segurança...
Um homelab silencioso com ZimaCube e ZimaBoard, Debian e Docker
O ZimaCube e o ZimaBoard separam as aplicações do dia a dia dos serviços de casa inteligente, com Debian, Docker, Pi-hole e um painel...
Um NAS ZimaOS e homelab Proxmox debaixo de uma TV, com menos de 14 cm de altura
O PierroDuv separa um NAS SSD ZimaOS personalizado de um mini PC Proxmox por baixo de uma prateleira de TV, com peças reutilizadas, pouco...
