Uma montagem TrueNAS com ZimaBlade 7700, NVMe e uma cobertura para ventoinha impressa em 3D
Obrigado a u/gotfilmm por partilhar um laboratório multimédia com um NAS ZimaBlade 7700 particularmente personalizado. A pequena placa executa o TrueNAS com uma unidade M.2 de 1 TB ligada por PCIe e dois discos rígidos de 6 TB, enquanto uma cobertura de ventoinha impressa e um interruptor de alimentação adicional dão ao hardware um toque pessoal.
A galeria original do Reddit e a explicação do criador relacionam a rack vista de longe com a imagem aproximada da placa. Também revelam um pormenor útil que ficou por resolver: depois da modificação do interruptor, a tampa original deixou de encaixar e ainda se planeava substituí-la por uma tampa ventilada.
A imagem aproximada dá à rack uma história mais pessoal
Uma fotografia da rack mostra onde o equipamento está instalado. Uma imagem mais aproximada pode explicar o que o seu proprietário alterou para adaptar um dispositivo específico a essa configuração.
Aqui, a imagem mais ampla dá-nos o contexto: uma rack compacta reúne um ecrã, ligações de rede e pequenos computadores. A fotografia da placa revela então o trabalho feito no NAS, em grande parte oculto pelos painéis frontais.
O laboratório multimédia de u/gotfilmm com equipamento de armazenamento e de rede
A fotografia mais ampla do laboratório multimédia do criador mostra a rack, o ecrã, o switch de rede e os computadores compactos. Fotografia: u/gotfilmm.
A publicação não apresenta um inventário completo dos componentes de cada máquina. A parte mais bem documentada da história é o servidor de placa única ZimaBlade e as alterações feitas ao armazenamento, à refrigeração e à tampa.
Componente ou alteração O que está confirmado
ZimaBlade 7700 A placa identificada pelo criador
TrueNAS O sistema operativo NAS indicado
Unidade M.2 de 1 TB em PCIe Armazenamento adicional ligado através de um adaptador
Dois HDD de 6 TB As unidades mecânicas indicadas
Cobertura de ventoinha impressa Peça personalizada para uma ventoinha Noctua de 5 V
Interruptor de alimentação adicionado Uma modificação prática que afeta o encaixe da tampa
Tampa de substituição ventilada Um próximo passo planeado
O TrueNAS torna importante compreender a configuração do armazenamento
O sistema operativo atribui ao hardware uma função NAS definida. Também significa que a lista de dispositivos é apenas o início da compreensão do armazenamento.
Duas unidades de 6 TB oferecem uma capacidade nominal combinada de 12 TB. Isso não determina quanto espaço o proprietário pode utilizar. A configuração efetiva do pool determina a distribuição da capacidade e da redundância, e a fonte não divulga essa configuração.
A documentação de criação de pools do TrueNAS explica a diferença entre configurações como as de distribuição e as de espelhamento. Para quem está a planear o seu próprio NAS, escolher essa configuração é uma decisão distinta da escolha da estrutura física das unidades.
A mesma prudência aplica-se à unidade M.2. O proprietário refere que está presente, mas não especifica se serve para o arranque, para aplicações ou para outra função. Não se deve presumir que um SSD visível funciona como cache para acelerar os discos rígidos.
O nosso artigo dedicado ao nó de cópia de segurança TrueNAS oferece uma comparação relacionada: é a função atribuída ao armazenamento que dá sentido a uma configuração de hardware.
A Cobertura Impressa Altera o Design Físico
Vista de perto da ZimaBlade 7700 modificada, do adaptador NVMe PCIe e da cobertura impressa da ventoinha
O grande plano original mostra a placa ZimaBlade exposta, o módulo de memória, o adaptador de armazenamento PCIe e a disposição personalizada da cobertura da ventoinha. Fotografia: u/gotfilmm.
O grande plano é útil porque torna visíveis as limitações do projeto. O adaptador ultrapassa os limites da pequena placa. É preciso deixar espaço para a saída dos cabos. Os componentes de arrefecimento ocupam um espaço que uma caixa sem modificações poderá não ter previsto.
Uma cobertura impressa permite ao construtor adaptar esse espaço a uma ventoinha específica e à posição de montagem. Neste caso, o criador identifica uma ventoinha Noctua de 5 V. A publicação não indica o modelo exato, a cablagem elétrica nem disponibiliza um ficheiro de design da cobertura.
Para outro maker, um ponto de partida útil é uma tarefa de medição. Verifique o contorno da placa, a altura do adaptador, o espaço livre para os conectores e a forma como a estrutura das unidades suporta o conjunto. Essas dimensões determinam se uma peça impressa vai encaixar na montagem real.
A coleção de modelos 3D da comunidade Zima pode fornecer exemplos de suportes e caixas. É um recurso mais abrangente, não uma garantia de que a peça exata deste criador esteja disponível nessa coleção.
Uma pequena alteração para maior comodidade cria um novo problema para a cobertura
O interruptor de alimentação acrescentado é o pormenor que transforma esta lista de peças numa construção iterativa. Resolve uma preocupação prática do seu proprietário e, ao mesmo tempo, altera as dimensões que a caixa tem de acomodar.
Na resposta, o criador diz que já não será possível voltar a colocar a cobertura original. A cobertura de substituição que propõe terá aberturas de ventilação e ficará apoiada nos dois arcos superiores da estrutura do compartimento dos discos. É um plano específico, baseado na estrutura física existente.
Na descrição, deve continuar a ser apresentado como um plano. A galeria não demonstra que tenha sido concluída uma cobertura de substituição, nem revela o material de impressão ou o seu encaixe a longo prazo. Não é possível reconstituir essas escolhas de forma fiável apenas com base na placa visível.
Para quem quiser adaptar a ideia, uma sequência útil é testar a posição do novo controlo, verificar o acesso aos cabos e adaptadores e, depois, finalizar a cobertura em torno desses pontos fixos. Assim, pode reduzir-se a possibilidade de, ao terminar uma peça, dificultar o acesso a outra.
O nosso guia de caixas e acessórios para NAS impressos em 3D explora a variedade de funções que estas pequenas peças personalizadas podem desempenhar.
As melhorias de refrigeração precisam de provas próprias
A presença de uma ventoinha é uma opção de design, não uma medição da temperatura. A publicação não apresenta leituras antes e depois, uma carga de trabalho fixa ou um teste de ruído, pelo que não há dados que sustentem uma afirmação quantitativa sobre a refrigeração da cobertura.
O guia de hardware do TrueNAS aborda a refrigeração do armazenamento e a importância de manter os dispositivos dentro das especificações dos fabricantes. É uma informação útil para uma montagem compacta, na qual o processador, o SSD e os discos rígidos podem ter necessidades de fluxo de ar diferentes.
Outro proprietário que esteja a avaliar uma alteração semelhante poderia comparar a mesma carga de trabalho antes e depois de instalar a peça, com a tampa na posição prevista. Registe as temperaturas dos dispositivos relevantes e se algo muda durante uma cópia prolongada ou outra tarefa exigente habitual.
Essa comparação proposta não implica que o criador tivesse problemas de sobreaquecimento. Limita-se a distinguir uma modificação mecânica interessante de um resultado que outra pessoa poderia reproduzir e avaliar.
O laboratório continua a crescer
O criador também planeava adicionar mais duas máquinas HP. A publicação não confirma que essas adições tenham ocorrido nem descreve as cargas de trabalho que teriam.
Como leitor, é útil distinguir a modificação do NAS da expansão mais abrangente do rack. Uma altera a conceção de um servidor de armazenamento existente. A outra alteraria o conjunto de servidores à sua volta. Cada uma pode ser avaliada de acordo com o seu próprio objetivo.
Perguntas frequentes
O sistema operativo é o ZimaOS?
O criador identifica o TrueNAS. A história acompanha essa instalação e não substitui o sistema operativo por outro.
Os dois discos rígidos estão configurados em espelho?
A fonte não indica a configuração do conjunto de discos. O número de discos e as capacidades nominais não comprovam uma configuração de redundância específica.
A tampa de substituição está pronta para descarregar?
O criador descreve uma tampa planeada, sem que a discussão apresente um ficheiro finalizado.
Quanto baixou o ventilador as temperaturas?
Não é indicada qualquer melhoria de temperatura medida. As fotografias documentam a modificação, não um teste térmico.
Conclusão
Este NAS ZimaBlade 7700 mostra como pequenas decisões tornam um servidor DIY pessoal. A expansão do armazenamento, uma cobertura impressa e um interruptor mais acessível influenciam a caixa à sua volta.
A lição útil está na sequência: compreender a função do armazenamento, instalar o hardware necessário e, depois, conceber as peças envolventes tendo em conta as folgas reais e as necessidades de refrigeração. A tampa inacabada faz parte desse processo e dá ao projeto um próximo passo claro.
Bem-vindo à comunidade ZimaSpace! Partilhe a sua configuração, faça perguntas e descubra guias práticos de montagem, histórias reais de utilizadores e novidades sobre produtos, com outros entusiastas do self-hosting.
Centro de campanhas Zima
Mais para ler
