Agradecemos a u/g3rmw0rm por partilhar um NAS ZimaBlade baseado em Proxmox, contentores Linux e uma unidade NVMe numa caixa externa. O Samba permite o acesso aos ficheiros, o Jellyfin oferece uma interface de reprodução para a coleção multimédia e a pequena máquina deixa espaço para o proprietário continuar a experimentar.
A publicação original no Reddit e a discussão posterior registam tanto os serviços em funcionamento como um problema de armazenamento por resolver. O Nextcloud ainda era uma adição planeada, enquanto uma conversa posterior levantou questões sobre um segundo disco rígido e a alimentação durante o arranque.
Um pequeno anfitrião tem várias funções bem definidas
Um NAS pode ser entendido através dos serviços que tornam os seus ficheiros úteis. Aceder a uma pasta partilhada a partir de um computador é uma tarefa. Percorrer uma biblioteca num televisor é outra. Estas tarefas podem usar o mesmo conteúdo armazenado, mas necessitam de software e permissões diferentes.
| Parte da montagem | O que o criador relata |
| ZimaBlade | O servidor compacto no centro do NAS |
| Proxmox | A plataforma anfitriã dos contentores Linux |
| Samba | Serviço de partilha de ficheiros na rede |
| Jellyfin | Serviço de biblioteca multimédia |
| Unidade NVMe numa caixa externa | Descrito como a unidade principal |
| Nextcloud | Uma instalação planeada |
O equipamento pertence à família de servidores de placa única ZimaBlade. A fonte descreve uma instalação do Proxmox, pelo que a disposição do software deve ser entendida nesses termos.
Os contentores separam os serviços enquanto partilham o anfitrião
A visão geral das funcionalidades do Proxmox VE explica o suporte a contentores Linux, bem como a máquinas virtuais completas. Os contentores partilham o kernel do anfitrião, pelo que são diferentes de atribuir um sistema operativo convidado completo a cada aplicação.
Num servidor compacto, organizar os serviços desta forma pode tornar a sua administração mais fácil. Uma alteração na partilha de ficheiros e outra na biblioteca multimédia podem ser consideradas separadamente, embora ambas as aplicações continuem a depender do mesmo equipamento físico.
Esta distinção é útil durante a resolução de problemas. Se ambos os serviços perderem acesso a uma pasta, convém verificar o percurso de armazenamento comum. Se apenas um falhar, a sua própria configuração ou as respetivas permissões são pontos de análise mais específicos. Entretanto, reiniciar o anfitrião interrompe todos os serviços que este disponibiliza.
A nossa história sobre um pequeno laboratório doméstico de u/jc-21 analisa uma divisão diferente do trabalho entre máquinas. Neste caso, a separação acontece dentro de um único servidor pequeno, pelo que é especialmente importante compreender as dependências partilhadas.
Uma caixa NVMe acrescenta outra opção de armazenamento
A caixa é um pormenor útil, pois mostra o proprietário a expandir para além da configuração de armazenamento imediata da placa. A publicação identifica o NVMe na caixa como unidade principal, mas não apresenta um mapa completo dos ficheiros de arranque, dos discos dos contentores e dos dados partilhados.
Para outro utilizador, vale a pena criar esse mapa antes de copiar a ideia. «Unidade principal» pode referir-se a várias responsabilidades diferentes. O disco que inicia o sistema operativo também pode guardar a configuração das aplicações, enquanto outro disco contém os ficheiros partilhados com outros dispositivos.
Quando o armazenamento é disponibilizado a um contentor, podem ser importantes três nomes: o dispositivo físico, a localização onde o anfitrião o monta e a pasta apresentada dentro do contentor. Registar estas relações facilita o diagnóstico de uma pasta em falta após um reinício ou uma alteração de hardware.
A fonte não especifica a velocidade de ligação da caixa nem um benefício medido em relação a outra unidade. O seu contributo para a história é a opção de armazenamento adicional e a função que o proprietário lhe atribuiu.
A partilha de ficheiros e a reprodução de multimédia exigem acessos diferentes
A apresentação do projeto Samba descreve a implementação de serviços SMB para sistemas Linux e semelhantes ao Unix. Uma partilha oferece uma forma familiar de outro computador aceder a ficheiros através da rede.
O Jellyfin oferece uma perspetiva da multimédia ao nível da aplicação. Tem de conseguir aceder ao diretório de biblioteca pretendido e ter permissão para o ler. Por isso, uma partilha de rede funcional não demonstra, por si só, que o serviço de multimédia consegue ver o mesmo conteúdo no seu próprio ambiente.
Para quem seguir esta abordagem, é mais útil começar com uma pequena amostra do que transferir de imediato toda a coleção. Copie um ficheiro através da partilha pretendida, verifique o local onde ficou guardado e confirme depois que o serviço de biblioteca o consegue detetar e reproduzir. Esta é uma sequência de validação sugerida, não um procedimento documentado pelo criador.
A reprodução também depende do cliente. O guia de transcodificação do Jellyfin distingue a reprodução direta da conversão. O mesmo servidor pode estar sujeito a cargas muito diferentes, consoante o formato do ficheiro e o dispositivo de reprodução, pelo que a presença do Jellyfin não garante um determinado número de transmissões.
A discussão sobre o segundo disco continua em aberto
Mais tarde, um comentador perguntou se o adaptador fornecido poderia suportar dois discos rígidos juntamente com o resto da configuração. O criador descreveu então dificuldades com o segundo disco e questionou também se o próprio disco poderia estar a falhar.
Estas observações deixam em aberto mais do que uma explicação possível. A discussão não inclui uma comparação controlada que identifique o adaptador, a unidade, o cabo ou outro componente como causa confirmada. Por isso, deve continuar a ser apresentada como um relato de resolução de problemas em curso.
Para quem esteja a investigar um sintoma semelhante, registar quando uma unidade desaparece pode ajudar a delimitar a questão. Não aparecer durante o arranque é diferente de perder o acesso durante a cópia de um ficheiro, e ambas as situações são diferentes de um serviço apontar para o diretório errado. Manter estas observações separadas torna um pedido de suporte mais útil.
A conversa também menciona uma solução alternativa relacionada com o momento da ligação. Não é uma solução geral documentada, e este artigo não a transforma numa etapa de instalação. As recomendações de hardware devem ter em conta a combinação exata de placa, fonte de alimentação e unidade utilizada.
Adicionar o Nextcloud criaria outra relação entre dados
O Nextcloud era um próximo passo previsto. A sua instalação não foi confirmada na apresentação, por isso não deve ser contado entre os serviços concluídos.
O plano continua a ser informativo: o mesmo NAS poderá evoluir gradualmente de pastas partilhadas e reprodução multimédia para ficheiros geridos por aplicações. Para outro proprietário, é um bom momento para decidir que aplicação é responsável por cada diretório e que configuração será necessária para o recuperar.
A história do servidor de cópias de segurança Proxbox apresenta um exemplo relacionado de como atribuir uma função específica à recuperação à medida que um homelab se expande. É mais fácil avaliar a adição de outra aplicação quando as responsabilidades dos respetivos dados estão primeiro bem definidas.
Perguntas frequentes
Trata-se de uma configuração com ZimaOS?
O criador identifica o Proxmox como plataforma anfitriã. A visão geral oficial do ZimaBlade fornece mais contexto sobre o hardware e os sistemas operativos.
O Nextcloud já estava a funcionar?
A fonte não confirma nenhuma instalação concluída. Esta é descrita como o próximo serviço planeado pelo proprietário.
O tópico confirmou uma avaria na fonte de alimentação?
Não. A alimentação e o estado da segunda unidade foram ambos discutidos, sem que se tenha confirmado um diagnóstico final.
As fotografias fornecem tudo o que é necessário para reproduzir esta configuração?
Mostram a disposição física. Não fornecem uma configuração completa de contentores, armazenamento, permissões ou recuperação.
Conclusão
Este NAS ZimaBlade traz serviços domésticos familiares para um pequeno anfitrião Proxmox. O NVMe instalado no interior, a estrutura visível para discos rígidos e os serviços baseados em contentores mostram como uma máquina compacta pode tornar-se um espaço útil para aprender sobre armazenamento e aplicações em conjunto.
A discussão subsequente também dá à história um ponto final honesto: a montagem é útil, embora alguns aspetos do seu comportamento ainda precisem de ser investigados. Para quem estiver a construir um sistema semelhante, a lição prática é manter claros os caminhos de armazenamento e as responsabilidades dos serviços à medida que se adiciona cada novo componente.
Bem-vindo à comunidade ZimaSpace! Partilhe a sua configuração, faça perguntas e descubra guias práticos de montagem, histórias reais de utilizadores e novidades sobre produtos, com outros entusiastas do alojamento próprio.
Centro de campanhas Zima
Mais para ler
Um protótipo do ZimaBoard 2 com duas unidades de 22 TB na bancada de testes
Explore o teste inicial da unidade ZimaBoard 2 de sabitech2k, as condições de alimentação reportadas e a ZimaBoard existente utilizada para cópias de segurança...
Um homelab silencioso com ZimaCube e ZimaBoard, Debian e Docker
O ZimaCube e o ZimaBoard separam as aplicações do dia a dia dos serviços de casa inteligente, com Debian, Docker, Pi-hole e um painel...
Uma rack LEGO para o primeiro servidor doméstico ZimaBoard 2
Veja como alguém que está a montar o seu primeiro sistema organizou uma ZimaBoard 2 e dois SSD num suporte LEGO, com o Home...
