Obrigado a u/Ok_Charge5080 por partilhar um primeiro mini-laboratório concebido em torno de três objetivos práticos: tamanho compacto, funcionamento silencioso e eficiência energética. A ZimaBoard assegura o armazenamento NAS, enquanto dois computadores Dell Micro tratam da maior parte da computação, dando a um rack pequeno uma divisão clara de responsabilidades.
A publicação original sobre a montagem inclui fotografias da frente, de lado e da traseira, juntamente com uma lista de equipamento. Em conjunto, mostram o que o laboratório executa e como o proprietário instalou a rede, o armazenamento, a gestão e a refrigeração num único bastidor.
Um rack pequeno começa com uma divisão clara de tarefas
Colocar vários dispositivos num rack pode dar um aspeto organizado a um conjunto de equipamentos. A questão mais importante é saber se as respetivas funções também estão organizadas. Nesta instalação, o anfitrião de armazenamento e as máquinas que fazem a maior parte do trabalho de computação têm funções separadas.
Esta disposição permite ao proprietário mudar um anfitrião de aplicações, mantendo identificável a função de armazenamento. Também integra a rede no projeto do servidor: as aplicações noutro computador têm de continuar a conseguir aceder aos dados de que precisam.
| Equipamento | Função referida |
| ZimaBoard com OpenMediaVault | Armazenamento NAS dedicado |
| Quatro SSD Samsung de 4 TB | Os dispositivos de armazenamento indicados |
| Dois PCs Dell Micro com Proxmox | Funções de computação principal e de reserva |
| Router Netgate com pfSense | Encaminhamento |
| Switch gerível TP-Link | Conectividade de rede |
| Dois dispositivos JetKVM | Equipamento de consola remota |
| Controlador da ventoinha e controlador Philips Hue | Controlo da refrigeração e um dispositivo dedicado à domótica |
O equipamento Zima desta publicação é a ZimaBoard original. A fonte não a identifica como ZimaBoard 2, e o software NAS referido é o OpenMediaVault.
A ZimaBoard dá um espaço próprio ao armazenamento partilhado
Um anfitrião dedicado ao armazenamento dá ao proprietário um local específico para administrar discos, diretórios partilhados e acessos. A documentação do OpenMediaVault descreve uma plataforma NAS baseada em Debian, com uma interface de administração Web e serviços de partilha de ficheiros, como SMB e NFS.
Este contexto explica a função do software neste caso, sem presumir qual o protocolo de partilha escolhido pelo proprietário. Para quem planeia uma configuração semelhante, o registo importante é a relação entre o caminho dos dados de uma aplicação, a partilha de rede e a conta com autorização de acesso.
A documentação das pastas partilhadas do OpenMediaVault também distingue o nome lógico da partilha do respetivo sistema de ficheiros e caminho relativo. Essa distinção é útil durante a manutenção. Um nome de partilha familiar pode ocultar um ponto de montagem alterado ou um problema de permissões; registar a localização subjacente facilita o diagnóstico.
Os SSD listados totalizam 16 TB de capacidade nominal, antes de qualquer redundância, formatação ou espaço reservado. A publicação não especifica a configuração do conjunto nem explica como as quatro unidades se ligam. Por isso, os leitores não devem tratar a lista de equipamento como um guia completo de ligações de armazenamento.
Os nós Dell mantêm o processamento separado do NAS
Com a função dos dados definida, os outros hosts podem ser avaliados em função dos serviços que precisam de executar. A visão geral oficial das funcionalidades do Proxmox VE descreve a gestão de máquinas virtuais e de contentores Linux, bem como as capacidades de cópia de segurança e restauro.
O proprietário identifica os dois sistemas Dell como principal e de cópia de segurança. Essa descrição estabelece a divisão pretendida, mas não documenta a comutação automática, as definições do cluster nem um restauro bem-sucedido. Esses são detalhes de implementação distintos.
Para outro criador, esta distinção evita um atalho comum no planeamento. Uma segunda máquina só é útil para recuperação quando os dados e a configuração necessários podem ser transferidos para ela e o serviço pode ser restabelecido. Um host suplente, uma cópia de segurança programada e um procedimento de recuperação testado respondem a questões diferentes.
A nossa história do pequeno laboratório doméstico de u/jc-21 é uma comparação útil: o interesse também resulta das responsabilidades atribuídas a algumas máquinas, em vez de se combinar tudo num único servidor.
O acesso à gestão faz parte da disposição
A inclusão de equipamento JetKVM faz da manutenção parte do projeto físico. O acesso remoto à consola é útil quando a página de administração habitual de um anfitrião não está disponível ou quando a instalação requer interação antes de o sistema operativo estar pronto.
A documentação do JetKVM aborda a utilização da consola, a montagem de suportes de instalação e as extensões opcionais de controlo da alimentação. A lista de equipamentos da rack não permite determinar que extensões ou integrações de acesso remoto foram configuradas pelo proprietário, pelo que essas funcionalidades devem ser confirmadas para a instalação escolhida.
Há também uma dependência a ter em conta. Se o acesso a um dispositivo de gestão depender do mesmo equipamento de rede que está a ser alvo de manutenção, alterar esse equipamento pode interromper a sessão de manutenção. Registar o acesso local e os endereços dos dispositivos dá ao proprietário outra forma de voltar a aceder.
A vista traseira explica mais do que os painéis frontais
A parte da frente, já montada, oferece locais bem definidos para o equipamento. Por trás, os cabos e os adaptadores de corrente ocupam espaço real. Essa vista traseira é útil porque mostra o trabalho prático necessário para tornar uma rack compacta fácil de manter.
Para quem adaptar a ideia, o acesso merece tanta atenção como a aparência. É preciso deixar espaço para abrir uma gaveta de discos. Um conector precisa de espaço suficiente para ser desligado sem puxar outro cabo. As ventoinhas precisam de um percurso através da caixa, e as etiquetas têm de continuar visíveis depois de tudo estar montado.
O autor descreve o laboratório como praticamente silencioso. Essa é a experiência dele com esta montagem; a publicação não apresenta medições do nível de ruído nem do consumo na tomada. Só a utilização de SSD e uma disposição compacta não permitem determinar o ruído de outra instalação com a respetiva carga de trabalho.
As próximas atualizações já têm um lugar definido
As próximas ideias do proprietário eram mudar para uma rede UniFi e acrescentar um controlador de ventoinhas. Na altura da publicação, eram planos, não alterações já realizadas.
Para outro utilizador, uma sequência de atualização útil seria guardar a configuração atual da rede, alterar um componente e, em seguida, verificar o acesso ao armazenamento e a ligação à gestão antes de continuar. Assim, é mais fácil associar qualquer problema novo a uma alteração específica.
A história da Proxbox, com uma função de cópia de segurança independente oferece uma lição relacionada: acrescentar uma máquina é mais significativo quando a sua finalidade está definida antes de esta se juntar ao laboratório.
Perguntas frequentes
Este rack utiliza o ZimaOS?
O sistema de armazenamento referido é o OpenMediaVault, executado num ZimaBoard. Os sistemas Dell executam o Proxmox. O artigo descreve essa combinação.
Os quatro SSD constituem um conjunto com 16 TB utilizáveis?
As capacidades nominais somam 16 TB. O espaço utilizável depende da configuração de armazenamento, que o autor não documentou na publicação.
Os dois servidores Dell asseguram a comutação automática em caso de falha?
A publicação descreve funções principais e de cópia de segurança, mas não fornece a configuração necessária para verificar a comutação automática em caso de falha.
Posso reproduzir o rack das fotografias?
As imagens são referências úteis para a disposição dos componentes. Não fornecem uma lista completa de peças para cada suporte, adaptador de armazenamento, cabo e ligação elétrica.
Conclusão
Este primeiro mini-laboratório tem uma ideia organizadora bem definida: o armazenamento partilhado, a computação, a rede e a gestão têm, cada um, o seu lugar. As fotografias tornam essa ideia palpável, incluindo a cablagem e a refrigeração que os painéis frontais elegantes ocultariam.
Para quem planeia um laboratório compacto, o melhor é começar pelos serviços e pelas respetivas dependências. Depois, reserve espaço físico suficiente para aceder aos dispositivos que os disponibilizam e fazer a sua manutenção. Assim, o conjunto continua fácil de compreender, mesmo quando os componentes vão mudando.
Bem-vindo à comunidade ZimaSpace! Partilhe a sua configuração, faça perguntas e explore guias práticos de montagem, histórias reais de utilizadores e novidades sobre produtos com outros entusiastas do alojamento próprio.
Centro de campanhas Zima
Mais para ler
Um protótipo do ZimaBoard 2 com duas unidades de 22 TB na bancada de testes
Explore o teste inicial da unidade ZimaBoard 2 de sabitech2k, as condições de alimentação reportadas e a ZimaBoard existente utilizada para cópias de segurança...
Um homelab silencioso com ZimaCube e ZimaBoard, Debian e Docker
O ZimaCube e o ZimaBoard separam as aplicações do dia a dia dos serviços de casa inteligente, com Debian, Docker, Pi-hole e um painel...
Uma rack LEGO para o primeiro servidor doméstico ZimaBoard 2
Veja como alguém que está a montar o seu primeiro sistema organizou uma ZimaBoard 2 e dois SSD num suporte LEGO, com o Home...
