Análise da ZimaBoard 2: desembalagem, expansão PCIe e desmontagem
Agradecemos à Platima Tinkers por ter feito uma análise da ZimaBoard 2 com um nível de detalhe invulgar. O vídeo de 18 de abril de 2026 começa pela embalagem e pelo primeiro arranque, passando depois pela ZimaOS, uma atualização, armazenamento PCIe, placas gráficas antigas, um adaptador 10GbE e uma desmontagem completa. Mostra o potencial de uma placa x86 expansível, sem ocultar as experiências que não resultaram.
A unidade de teste tem a configuração com mais memória: Intel N150, 16GB de RAM e 64GB de eMMC. As conclusões da Platima abaixo dizem respeito a esse hardware e ao software que testou, incluindo a atualização da ZimaOS 1.5.0 para a 1.6.0. O vídeo declara o patrocínio da PCBWay. Este artigo acompanha a análise, sem alegar novas medições, e distingue um dispositivo detetado de um teste de desempenho concluído.
Veja a análise original: Análise da Platima Tinkers: ZimaBoard 2: abertura da caixa, expansão PCIe e desmontagem.
Abertura da caixa: uma placa pequena com espaço para experiências
A caixa de alumínio é suficientemente compacta para caber numa mão e constitui a superfície de arrefecimento passivo da placa. A abertura da caixa dedica algum tempo aos conectores e acessórios, pois são eles que determinam como o sistema pode crescer. Duas portas 2.5GbE, ligações SATA e uma interface PCIe exposta oferecem ao utilizador várias possibilidades, para além de instalar uma única aplicação no armazenamento integrado.
Platima a segurar a ZimaBoard 2 sem ventoinha durante a abertura da caixa
A placa de alumínio sem ventoinha é pequena; o conjunto completo de armazenamento e expansão precisa de mais espaço e suporte. Imagem do vídeo aos 5:00, cortesia da Platima Tinkers.
A embalagem pode ser reutilizada como suporte simples para a placa e duas unidades de 2,5 polegadas. É uma disposição inicial útil enquanto se decide qual será a caixa ou prateleira definitiva. O cabo SATA duplo fornecido reúne as ligações das duas unidades, evitando ter de improvisar essa parte de uma montagem compacta com SSD.
Cabo SATA duplo fornecido com a ZimaBoard 2
O cabo SATA duplo faz parte do plano de expansão. As tentativas posteriores com duas unidades SSD SATA usadas continuam sem solução nesta análise. Imagem do vídeo aos 10:00, cortesia da Platima Tinkers.
A interface exposta não torna o sistema completo tão pequeno como a placa sem acessórios. Um adaptador, uma placa riser, uma placa de rede e unidades externas ocupam espaço adicional e precisam de suporte. Considere o conjunto completo antes de escolher o local de montagem. Para ver um exemplo mais estruturado, o nosso projeto de rack modular Kabuto explora como a placa pode integrar uma configuração de homelab mais ampla.
Ao encomendar, consulte as opções de configuração e acessórios do ZimaBoard 2 atuais. A unidade de teste de 16 GB/64 GB desta análise é diferente da configuração anterior de 8 GB/32 GB, e o hardware de expansão necessário depende do projeto pretendido.
Primeiro arranque e configuração do ZimaOS
Platima liga inicialmente um ecrã e encontra um ecrã de arranque em estilo de consola, em vez de tratar a placa como um computador de secretária convencional. Depois de ligar o cabo Ethernet, utiliza o endereço de rede apresentado para abrir a interface de configuração noutro computador. A criação da conta, o painel, a integração com clientes e o catálogo de aplicações são as partes mais importantes da experiência inicial.
Considera a interface intuitiva e a seleção de aplicações abrangente. O catálogo inclui serviços para multimédia, fotografias, domótica, bases de dados, acesso a ficheiros e monitorização. A vantagem é oferecer um ponto de partida simples para alojar serviços, sem ter de montar individualmente cada componente de gestão. No entanto, percorrer o catálogo não equivale a testar todas as aplicações listadas.
Catálogo de aplicações do ZimaOS na análise da Platima Tinkers
O catálogo de aplicações proporciona um ponto de partida rápido para os serviços. Percorrer as opções disponíveis não significa que todas as aplicações tenham sido testadas. Imagem do vídeo aos 17:00, cortesia da Platima Tinkers.
A experiência de atualização é menos imediata. A unidade de teste começa com o ZimaOS 1.5.0, e Platima pretende passar para a versão 1.6.0, recém-disponibilizada. Não encontra de imediato a notificação de atualização esperada, consulta as informações e a documentação do projeto e conclui uma atualização manual antes de prosseguir. Por isso, os testes posteriores do vídeo devem ser considerados tendo em conta a versão do software.
Consulte a documentação do ZimaOS atual para conhecer o processo de instalação e atualização em vigor. As comparações do artigo com o CasaOS descrevem conceitos de interface familiares; não devem ser entendidas como prova de que todos os comandos do CasaOS ou pressupostos sobre o sistema operativo se aplicam sem alterações ao ZimaOS.
Consulte os resultados publicados do Geekbench com as respetivas versões
Platima associa dois resultados públicos de testes de desempenho do processador ao sistema N150 analisado. Ambos indicam o ZimaOS 1.6.0 e cerca de 15,37 GB de memória comunicada, em linha com a configuração de 16 GB. São referências úteis para esta máquina e esta execução, não uma garantia de resultados idênticos com qualquer sistema de arrefecimento ou carga em segundo plano.
Teste de desempenho publicado Single-core Multi-core Software registado
Geekbench 5.5.1 para Linux 1,090 3,020 ZimaOS 1.6.0
Geekbench 6.7.0 para Linux AVX2 1,275 3,293 ZimaOS 1.6.0
Compare as pontuações do Geekbench 5 com outros resultados do Geekbench 5 e as do Geekbench 6 com resultados da versão 6. Os dois sistemas de pontuação não representam uma percentagem de desempenho antes e depois. Nenhum dos resultados mede a velocidade de transferência de um NAS, o desempenho da GPU ou a resposta de um conjunto de serviços sempre ativos sob carga simultânea.
Experiências com PCIe: o NVMe funciona, as GPUs antigas não
A secção de expansão começa com uma placa gráfica e revela de imediato uma limitação física: a placa não cabe confortavelmente encostada diretamente à caixa, pelo que Platima usa uma extensão. Isto lembra-nos que é preciso verificar o espaço disponível, além das dimensões do conector. Uma ranhura compatível com um adaptador elétrico também precisa de uma configuração física viável.
A sua antiga placa NVIDIA é detetada, mas o controlador antigo de que necessita não está disponível na configuração testada. A organização do sistema, em modo só de leitura, torna esta experiência menos simples do que numa instalação típica de Linux para computador de secretária, que permita alterações. Uma segunda placa AMD antiga também não funciona. O vídeo não demonstra uma incompatibilidade universal com GPUs, mas certamente não mostra estas duas placas a funcionar com sucesso.
O adaptador NVMe funciona melhor. Uma unidade é detetada e fica disponível através da interface de armazenamento. Platima cria armazenamento utilizável e explora as opções de pool disponíveis. Com apenas uma unidade selecionada, é natural que as opções de RAID com várias unidades não estejam disponíveis. Esta demonstração mostra o reconhecimento e a configuração de armazenamento com sucesso, não um benchmark de velocidade de transferência NVMe.
Adaptador NVMe e SSD ligados através do riser PCIe da ZimaBoard 2
O adaptador NVMe PCIe e a unidade são reconhecidos e ficam disponíveis através da interface de armazenamento; este segmento não mede a velocidade de transferência do SSD. Imagem do vídeo aos 30:00, cortesia de Platima Tinkers.
Antes de escolher uma placa, verifique o controlador do adaptador, os requisitos de pistas, as necessidades de alimentação e a compatibilidade com o sistema operativo. A existência de várias entradas M.2 não significa, por si só, que todas funcionem com qualquer configuração de anfitrião. Para ver uma experiência gráfica bem-sucedida, mas muito diferente, a nossa análise da montagem com RTX 3050 acompanha uma montagem completa, com os respetivos requisitos de alimentação, arrefecimento e software.
O teste SATA continua por resolver neste vídeo
Platima liga depois dois SSDs SATA usados. Os discos adicionais esperados não aparecem e reiniciar com as unidades ligadas provoca uma longa espera no ecrã de arranque. Experimenta as unidades separadamente e em conjunto e também remove o adaptador de armazenamento PCIe durante o diagnóstico. O sistema acaba por arrancar, mas, nas tentativas demonstradas, as unidades SATA continuam sem ser reconhecidas.
Considera várias causas possíveis, incluindo os dados anteriormente armazenados nas unidades, o comportamento do firmware ou um problema de interface, e diz que vai perguntar ao seu contacto sobre o resultado. O vídeo não esclarece a causa. Por isso, seria incorreto dizer que foi criada com sucesso uma configuração RAID com três unidades ou diagnosticar um defeito comprovado que afete todas as unidades ZimaBoard 2.
Ao configurar o sistema pela primeira vez, confirme quais as unidades e o cabo pretendidos com um pequeno teste antes de transferir dados importantes. Verifique se são reconhecidos após um encerramento completo e novo arranque e, em seguida, teste o conjunto de armazenamento criado e uma cópia de ficheiros. Distinga uma observação de resolução de problemas de uma explicação confirmada. A análise inicial da ZimaBoard 2 de Michael Klements mostra outra unidade de teste a funcionar corretamente com dois SSD SATA, em condições de teste e contexto de software diferentes.
O reconhecimento da placa 10GbE oferece mais flexibilidade, sem alegações de velocidade máxima
A experiência de rede usa uma placa 10GbE de porta dupla da classe X520, ligada através do sistema de expansão. A placa arranca e o ZimaOS apresenta quatro interfaces Ethernet: as duas portas 2.5GbE integradas e as duas portas da placa adicional. Platima fica satisfeito por a placa ser reconhecida sem ser necessário instalar controladores, ao contrário do que aconteceu na experiência com os gráficos.
Placa de rede 10GbE ligada à ZimaBoard 2 para testes
A placa 10GbE de porta dupla é reconhecida juntamente com as portas integradas. Platima não faz um teste de débito com iperf. Imagem do vídeo aos 36:20, cortesia de Platima Tinkers.
Ele não faz explicitamente um teste de débito com iperf. Por isso, a deteção da interface e a indicação de uma ligação 10GbE não devem ser apresentadas como prova de transferências de ficheiros sustentadas a 10 Gb/s. A placa, o riser, a ligação PCIe negociada, o cliente e o percurso de armazenamento afetam o débito alcançável. Uma segunda porta também não duplica automaticamente a velocidade de uma única transferência.
Platima gostaria de ter um fluxo de trabalho mais direto para o modo bridge na interface, mas não chega a configurar uma bridge nem a testar o desempenho de routing. As ideias que apresenta para usar a placa em projetos de rede são possibilidades a explorar, não resultados validados de testes a um switch ou firewall. Decida de que função de rede precisa antes de escolher o sistema operativo e o hardware adicional.
Desmontagem e ventoinha opcional
A desmontagem final revela a placa principal, a pilha do RTC, a ligação da ventoinha e o contacto térmico entre os componentes e a caixa de alumínio. Platima aprecia a qualidade de fabrico e a forma como a montagem mantém a placa encostada à massa térmica. O exercício também mostra que abrir a caixa implica mais do que simplesmente levantar uma tampa: é preciso ter atenção aos elementos de fixação e ao contacto térmico durante a remontagem.
Placa principal e caixa de alumínio da ZimaBoard 2 abertas durante a desmontagem
Ao abrir a caixa, é possível ver a placa e o contacto térmico com o invólucro de alumínio; a análise instala depois uma ventoinha opcional. Imagem do vídeo aos 45:50, cedida por Platima Tinkers.
Instala a pequena ventoinha opcional e considera-a muito silenciosa na sua própria configuração de gravação, acabando por optar por a deixar instalada. Trata-se de uma observação subjetiva. O vídeo não inclui uma comparação controlada de decibéis nem um gráfico térmico completo com medições antes e depois, pelo que não se deve atribuir à ventoinha uma melhoria de temperatura inventada.
Para trabalho prolongado com o processador, meça as temperaturas na caixa final, com as unidades e a placa de expansão que irá utilizar instaladas. O primeiro teste de Michael Klements mostra por que razão a duração e o fluxo de ar são importantes, enquanto esta desmontagem posterior facilita a compreensão da configuração do sistema de arrefecimento. Nenhum dos testes substitui uma verificação nas condições de temperatura ambiente da sua instalação.
Perguntas frequentes
Que configuração da ZimaBoard 2 foi analisada?
A versão Intel N150 com 16GB de RAM e 64GB de eMMC. Os registos do processador ligados usam o ZimaOS 1.6.0.
A experiência com a placa gráfica foi bem-sucedida?
Não. A antiga placa NVIDIA precisava de um controlador legado, e a antiga placa AMD também não funcionou na configuração testada.
A unidade NVMe funcionou?
Sim. Platima demonstra o reconhecimento e a configuração do armazenamento através do adaptador PCIe. Não publica resultados de velocidade de armazenamento para essa experiência.
Os problemas com SATA foram explicados?
Não é determinada uma causa definitiva. Duas unidades usadas não são reconhecidas nas tentativas demonstradas, e o autor da análise deixa a questão em aberto.
A análise comprova um débito de 10GbE à velocidade máxima?
Não. A placa de duas portas é reconhecida, mas não é concluído nenhum teste de débito com iperf ou equivalente.
A ventoinha opcional é silenciosa em todas as instalações?
Platima considera o seu exemplar muito silencioso. A montagem, o ruído ambiente, o comportamento da ventoinha e os restantes componentes afetam o que outro utilizador poderá ouvir.
Conclusão
A análise de Platima mostra como a ZimaBoard 2 é apelativa enquanto plataforma compacta para aprender e construir: a configuração é acessível, o adaptador NVMe funciona, uma placa 10GbE é reconhecida e é possível abrir a caixa para examinar o sistema de arrefecimento e o design da placa. A lição mais útil é validar a expansão dispositivo a dispositivo. As experiências falhadas com placas gráficas antigas e o comportamento SATA ainda por esclarecer fazem parte das evidências, juntamente com os êxitos. Escolha a configuração e os adaptadores de acordo com um projeto específico e, depois, teste o conjunto completo antes de depender dele todos os dias.
Centro de campanhas Zima
Mais para ler
