Agradecemos a Michael Klements, da The DIY Life, por ter submetido um ZimaBoard 2 inicial a uma comparação com a primeira geração, medições de consumo, um teste térmico prolongado e transferências de armazenamento em rede. A análise é especialmente útil porque mostra tanto o interesse de um pequeno servidor sem ventoinha como o aumento de temperatura que uma demonstração breve pode não revelar.
Contexto da análise inicial: o vídeo foi publicado a 22 de abril de 2025, seguido de uma análise escrita a 5 de maio. A amostra tem um Intel N150, 8 GB de LPDDR5, 32 GB de eMMC e um adaptador de 12 V/3 A fornecido. O teste térmico utiliza arrefecimento passivo, sem ventoinha adicional. Estes são detalhes históricos da amostra e do conjunto, não especificações de todos os ZimaBoard 2 vendidos atualmente. Todas as medições abaixo são de Michael, e não de novos testes realizados pelo autor deste artigo.
Veja a análise original: Análise do ZimaBoard 2 de Michael Klements / The DIY Life: hardware inicial, testes de consumo e temperatura.
Desembalagem e diferenças face ao ZimaBoard original
A embalagem tem uma segunda utilização prática: o suporte de cartão pode acomodar a placa e duas unidades de 2,5 polegadas enquanto o proprietário começa a utilizá-la. O conjunto de acessórios inclui o cabo SATA duplo, a fonte de alimentação e o material de início rápido. Michael destaca a caixa de alumínio fundido, que também funciona como dissipador passivo de calor. A construção sólida muda a sensação da placa sem acrescentar uma ventoinha integrada.
Junto ao ZimaBoard original, a disposição continua reconhecível. As mudanças importantes estão no interior e nas interfaces: o Intel N150 substitui o Celeron N3450, a memória passa a ser LPDDR5, ambas as portas Ethernet passam de Gigabit para 2.5GbE e a ligação PCIe exposta avança da Gen 2 x4 para a Gen 3 x4. As duas unidades analisadas têm 8 GB de RAM e 32 GB de eMMC, pelo que a vantagem da nova amostra não se resume a uma unidade de arranque maior.
| Destaque na comparação de Michael | Placa de análise original | Amostra inicial do ZimaBoard 2 |
| Processador | Celeron N3450 | Intel N150 |
| Memória | 8 GB LPDDR4 | 8 GB LPDDR5 |
| Armazenamento integrado | 32 GB eMMC | 32 GB eMMC |
| Ethernet | Duas portas Gigabit | Duas portas 2.5GbE |
| Expansão exposta | PCIe Gen 2 x4 | PCIe Gen 3 x4 |
O resultado é um sistema x86 compacto, com interfaces com fios úteis e possibilidade de expansão externa. Continua a precisar de armazenamento adequado, cabos e suporte físico para se tornar um NAS completo. A ranhura de expansão aberta é prática para experimentar, mas um adaptador comprido ou um SSD solto ocupa mais espaço numa prateleira.
Escolha primeiro a memória e depois planeie a expansão do armazenamento
Michael abre a caixa e mostra por que motivo a escolha da memória deve ser feita no momento da compra. A memória LPDDR5 e a eMMC estão soldadas à placa. Não são módulos SODIMM substituíveis nem um SSD de arranque amovível. As unidades SATA e o armazenamento PCIe podem aumentar a capacidade, mas um SSD não compensa a falta de RAM quando vários serviços ou máquinas virtuais disputam a memória de trabalho.
A interface pré-instalada facilita a configuração inicial. Ligue a placa à rede local, descubra o respetivo endereço ou use o processo de deteção do cliente e conclua a configuração da conta a partir de outro computador. O vídeo usa a terminologia CasaOS, embora o painel inicial visível tenha a marca ZimaOS e inclua funcionalidades de armazenamento e ZVM. Considere estes ecrãs um registo da versão inicial usada na análise; consulte a documentação atual do ZimaOS para uma instalação atual.
Uma primeira sessão sensata deve ser simples: verifique a versão do software, crie uma conta de utilizador normal, confirme qual é a unidade de dados pretendida e inicie um serviço. Arrancar com êxito não significa que todas as aplicações ou máquinas virtuais caibam na memória disponível. Reserve espaço para o sistema anfitrião, a atividade do sistema de ficheiros e os serviços que funcionam em segundo plano.
As atuais opções de configuração da ZimaBoard 2 incluem alternativas a esta unidade inicial de 8 GB/32 GB. Compare diretamente as opções atuais ao comprar. Para conhecer posteriormente a versão de 16 GB/64 GB, a nossa análise da Platima Tinkers acompanha a configuração, o hardware adicional e a desmontagem num período de software diferente.
Consumo: aproximadamente 7 W em repouso e 16 W sob a carga demonstrada
Michael mede a placa com uma fonte de alimentação de bancada FNIRSI. Em repouso, com uma atividade do CPU de cerca de 3%, o consumo é de aproximadamente 7 W. Durante o teste de esforço do CPU da máquina virtual demonstrado, sobe para cerca de 16 W. Estas medições são úteis para a configuração testada do lado da placa, mas não correspondem a uma medição na tomada de um servidor totalmente equipado.
Esta distinção é importante ao planear uma instalação sempre ligada. Um adaptador de corrente tem perdas de conversão, e unidades SATA adicionais, dispositivos USB ou uma placa PCIe acrescentam o respetivo consumo. O valor de potência base anunciado para o processador também é diferente do consumo de toda a placa. Nenhum destes valores deve ser confundido com os valores medidos de 7W ou 16W.
O adaptador inicial fornecido tem uma potência nominal de 12V e 3A, ou seja, 36W. Essa classificação descreve a capacidade de saída, não a quantidade de energia consumida continuamente pela placa. Também não garante que qualquer combinação de unidades de armazenamento e placas de expansão caiba no orçamento disponível. Verifique o conjunto atual e os requisitos de cada dispositivo ligado antes de transformar uma experiência numa montagem permanente.
Arrefecimento passivo: acompanhe a tendência ao longo de quarenta minutos
O teste térmico é o resultado mais relevante da análise. Numa divisão a aproximadamente 20°C, Michael submete o CPU a esforço prolongado sem uma ventoinha adicional. Após cerca de sete minutos, o CPU está a cerca de 70°C e a caixa atinge aproximadamente 56°C na imagem da câmara térmica. A temperatura continua a subir, em vez de estabilizar rapidamente.
| Tempo decorrido do teste de esforço | Temperatura indicada do CPU | Observação adicional |
| Cerca de 7 minutos | 70°C | Caixa a aproximadamente 56°C |
| Cerca de 15 minutos | 77°C | A temperatura continua a subir |
| Cerca de 30 minutos | 87°C | Caixa a aproximadamente 68°C |
| Cerca de 41 minutos | 90°C | O revisor interrompe o teste de esforço |
O teste termina porque Michael o interrompe aos 90°C. Não demonstra que um sistema em plena carga se mantenha indefinidamente a baixa temperatura, nem comprova uma falha do sistema ou danos permanentes no hardware. Mostra que a configuração passiva desta amostra inicial continua a aquecer durante a tarefa prolongada específica. Esta distinção é útil para os proprietários que escolhem entre serviços domésticos intermitentes e tarefas longas que exigem muito do CPU.
Mantenha o dissipador exposto à circulação de ar da divisão e evite fechá-lo num espaço apertado entre outros dispositivos quentes. Para utilização prolongada, considere assegurar um fluxo de ar ativo adequado e repita um teste longo na posição de montagem definitiva. Um resultado satisfatório durante uma cópia de ficheiros curta não permite prever as temperaturas após uma hora de processamento. A temperatura ambiente e as unidades de armazenamento próximas também alteram as condições em relação ao teste em bancada aberta de Michael.
Sem ventoinha descreve o sistema de arrefecimento da placa. Ainda assim, um servidor completo pode fazer ruído devido a discos rígidos, a uma ventoinha da placa de expansão ou a uma ventoinha adicional na caixa. Escolha o conjunto completo em função do local onde pretende instalá-lo, sobretudo se ficar junto a uma secretária ou num quarto.
Três SSD formam dois conjuntos de armazenamento muito diferentes
A configuração de armazenamento acrescenta um SSD NVMe de 2 TB através de um adaptador PCIe e dois SSD SATA de 2,5 polegadas de 1 TB. Michael monta o conjunto numa prateleira impressa em 3D de 1U, utilizando os pontos de fixação laterais da placa para manter as peças unidas. A unidade NVMe torna-se um conjunto independente. Os dois SSD SATA são combinados num conjunto RAID 0 distribuído, com cerca de 2 TB de capacidade nominal.
O RAID 0 utiliza as unidades em conjunto para obter capacidade e débito, mas não oferece redundância em caso de avaria de uma unidade. A perda de qualquer uma das unidades SATA pode levar à perda do conjunto distribuído. Por isso, é uma configuração útil para demonstração, mas não uma recomendação para manter a única cópia das fotografias de família nesse conjunto. Capacidade, redundância e cópias de segurança são decisões distintas.
O teste de armazenamento de rede usa uma carga de trabalho de 1 GB através de uma ligação 2.5GbE. O resultado indicado para NVMe é de aproximadamente 240 MB/s de escrita e 260 MB/s de leitura. O resultado do RAID 0 SATA é de aproximadamente 230 MB/s de escrita e 260 MB/s de leitura. Estes valores descrevem o percurso de rede, o cliente e a carga de trabalho curta testados.
Os números semelhantes não provam que as unidades tenham um desempenho bruto idêntico. A ligação Ethernet limita a transferência de ponta a ponta, e um teste curto também pode ser influenciado pelo armazenamento em cache. Um armazenamento local mais rápido pode beneficiar o trabalho simultâneo ou as aplicações locais, embora faça pouca diferença para um cliente que já esteja perto do limite prático da rede. Use um conjunto de dados representativo maior antes de prever o tempo necessário para migrar uma biblioteca completa.
Transforme a demonstração num servidor doméstico para o dia a dia
Michael também demonstra a transferência de ficheiros através do navegador com o PeerDrop. É um exemplo da utilidade de um servidor pequeno como ponte entre dispositivos, mas uma transferência concluída não constitui, por si só, uma política de cópias de segurança. Decida onde fica a cópia permanente, que pastas são protegidas de forma programada e como recuperar um ficheiro eliminado ou danificado.
O fluxo de trabalho oficial de cópias de segurança 3-2-1 do ZimaOS serve de ponto de partida para separar o armazenamento de trabalho da proteção independente. O nosso projeto de nuvem privada da Smart Life aplica esta ideia a um fluxo de trabalho com fotografias do telemóvel. Em ambos os casos, um teste de restauro é mais informativo do que um ícone de aplicação que indica que uma tarefa foi concluída.
Para serviços leves e transferências ocasionais, esta análise mostra por que motivo uma placa x86 compacta é uma opção atrativa. Para processamento sustentado, a mesma análise dá motivos para planear a circulação de ar. Comece por definir as necessidades reais de memória, adicione as unidades de armazenamento e os adaptadores necessários e, em seguida, volte a verificar o consumo e a temperatura com a configuração final.
Perguntas frequentes
Esta análise é da versão atual de 16 GB?
Não. Em 2025, Michael testou uma amostra inicial com 8 GB de LPDDR5 e 32 GB de eMMC. As configurações e os acessórios atuais devem ser verificados separadamente.
É possível substituir a RAM e a eMMC?
Estão soldados na placa analisada. A expansão da capacidade é feita com armazenamento externo por SATA ou PCIe; não aumenta a RAM do sistema.
A placa avariou ao atingir os 90 °C?
O analista interrompeu o teste de esforço ao atingir essa leitura, após cerca de 41 minutos. A sequência apresentada mostra uma subida da temperatura, não é uma prova de falha.
Os valores de consumo foram medidos na tomada?
Foram obtidos com a fonte de alimentação de bancada e não incluem o consumo de uma configuração posterior com armazenamento e placas de expansão instalados.
Porque são semelhantes os resultados de rede de SATA e NVMe?
O teste usa uma ligação 2.5GbE e uma carga de trabalho breve de 1 GB. Não mede isoladamente a velocidade máxima das unidades de armazenamento a nível local.
Onde posso consultar o acompanhamento escrito original?
A análise escrita da ZimaBoard 2 de maio de 2025 de Michael acompanha o vídeo. A disponibilidade e os preços durante o lançamento são informações históricas.
Conclusão
A análise inicial de Michael Klements mostra uma atualização significativa da interface e do processador numa caixa pequena e robusta. A evidência prática mais convincente resulta da combinação de um consumo medido modesto, transferências de armazenamento utilizáveis por 2.5GbE e um teste térmico suficientemente longo para revelar um aquecimento contínuo. Escolha a configuração de memória certa no momento da compra, tenha bem presentes as limitações do RAID 0 e adapte a refrigeração a cargas de trabalho sustentadas. Estas decisões são mais importantes para um servidor doméstico fiável do que uma breve demonstração do primeiro arranque.
Centro de campanhas Zima
Mais para ler
Um primeiro NAS ZimaBlade 7700: dois discos de 8 TB e aprender a usar o CasaOS
A primeira montagem com o ZimaBlade 7700 combina dois discos de 8 TB com o CasaOS, suscitando questões práticas sobre temperaturas, desligamento e um...
Um servidor Lenovo M80q com ZimaOS para o mundo Minecraft de uma criança
Um Lenovo M80q reutilizado executa o ZimaOS e um servidor de Minecraft para uma criança, com um disco de 16 TB. As fotografias originais...
Um homelab P360 Ultra com armazenamento ZimaOS e máquinas virtuais geridas pelo Cockpit
O P360 Ultra combina o Ubuntu, máquinas virtuais geridas pelo Cockpit, armazenamento ZimaOS e acesso remoto, com uma caixa espelhada e um inventário claro...
