Agradecemos a Florian Burnel, da IT-Connect, por explorar o ZimaCube 2 como sistema completo de nuvem pessoal. O vídeo de 1 de junho de 2026 passa da estrutura e do hardware de expansão para o ZimaOS, as aplicações, as máquinas virtuais, as cópias de segurança e os contentores personalizados. É uma análise da experiência de utilização e do funcionamento conjunto dos vários componentes, com algumas reservas específicas quanto aos controlos de software disponíveis na versão testada.
O equipamento apresentado é o Creator Pack, com um processador Core i5, 64 GB de memória DDR5, um SSD de sistema de 1 TB e uma placa gráfica NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell. É uma configuração diferente da edição Standard com i3. A IT-Connect declara que a IceWhale forneceu o equipamento. Este artigo acompanha a análise dessa unidade e a experiência com o software em junho; não apresenta novas medições de laboratório.
Veja a análise original: Análise do ZimaCube 2 por IT-Connect / Florian Burnel: Creator Pack, aplicações do ZimaOS e máquinas virtuais.
Unboxing: unidades acessíveis numa estrutura compacta
A embalagem inclui a fonte de alimentação, o cabo Ethernet, ferramentas, parafusos para as unidades e acessórios térmicos para NVMe. As seis posições SATA frontais permitem instalar um conjunto convencional de HDD, enquanto o módulo amovível para quatro unidades NVMe reserva um espaço acessível para o armazenamento flash. Um SSD de sistema separado significa que as baias frontais para dados não têm de fornecer a unidade de arranque do sistema operativo.
Florian aprecia a possibilidade de aceder aos componentes e substituí-los. Está menos entusiasmado com a tampa frontal magnética flexível, que lhe parece menos robusta do que o resto do equipamento. Esta é uma distinção útil numa análise de unboxing: a facilidade de acesso e a qualidade de construção percecionada estão relacionadas, mas uma não garante a outra.
Conte os compartimentos para unidades e a largura de banda separadamente. Seis posições SATA, quatro posições NVMe e um SSD de sistema descrevem a disposição desta plataforma; não significam que todas as unidades tenham a mesma largura de ligação ou uma velocidade de transferência independente. Consulte a comparação entre edições do ZimaCube 2 atual, tendo também em conta a carga de trabalho de armazenamento específica que pretende executar.
O Creator Pack altera os recursos disponíveis
Ao retirar o painel lateral, ficam visíveis a memória, o armazenamento do sistema, a refrigeração e o hardware de expansão. A GPU instalada no Creator Pack faz parte da configuração apresentada, não sendo um acessório incluído em todas as versões. Da mesma forma, não se deve presumir que a ligação 10GbE integrada, associada às configurações superiores, esteja disponível no modelo Standard, que tem duas portas 2.5GbE.
Os 64 GB de memória permitem ao revisor explorar máquinas virtuais e várias aplicações. Isso não elimina a necessidade de atribuir os recursos com cuidado. Uma máquina virtual reserva recursos do sistema anfitrião, os contentores podem aumentar as respetivas caches e a presença de uma GPU não significa que todas as aplicações tirem partido dela. A expansão física também tem um custo: uma ranhura já ocupada por uma placa gráfica não fica simultaneamente disponível para outra placa de expansão.
Florian aborda as possibilidades mais abrangentes da máquina, incluindo sistemas operativos alternativos e projetos futuros. Estas são distintas dos testes concluídos neste vídeo. A análise não comprova o desempenho do Proxmox, o débito de processamento de modelos de IA, a velocidade de renderização nem o número máximo de transcodificações multimédia simultâneas. Uma placa gráfica visível e um widget de recursos confirmam a disponibilidade do hardware, não o desempenho de todas as cargas de trabalho propostas.
O ZimaOS facilita a localização dos primeiros serviços
O painel reúne a atividade do processador, da memória, do armazenamento e da rede, bem como atalhos para aplicações, num só local. Neste Creator Pack, o widget da GPU também mostra o dispositivo NVIDIA instalado e a respetiva atividade. A interface permite passar da verificação do sistema à abertura de um serviço sem ter de gerir uma sessão de ambiente de trabalho separada no NAS.
O catálogo de aplicações é o passo seguinte natural. Florian mostra o processo de instalação com o Pi-hole e explora um sistema com serviços como Immich, Emby, Uptime Kuma, Vaultwarden, n8n e Portainer. O aspeto mais interessante é a variedade de funções que um único servidor pode desempenhar: fotografias, multimédia, monitorização, palavras-passe, automatização e gestão de contentores podem ser organizados em torno da mesma máquina de armazenamento.
A presença de uma aplicação no catálogo é apenas um ponto de partida. Continua a ser necessário configurar corretamente os diretórios persistentes, as definições de rede, a proteção das contas e o plano de recuperação. Defina claramente a localização dos dados de cada serviço antes de importar uma biblioteca de grandes dimensões ou criar credenciais de produção. Um ecrã de instalação simples é valioso precisamente porque poupa trabalho de configuração, que pode depois ser dedicado à verificação destes detalhes.
A interface Files inclui ferramentas práticas para o dia a dia, como a pré-visualização de documentos e vídeos e a edição de ficheiros de texto. Estas conveniências tornam o NAS útil através de um browser. Também tornam importantes as permissões das pastas: dê a cada utilizador da casa acesso à biblioteca pretendida, em vez de usar uma conta de administrador para todas as tarefas. A atual documentação do ZimaOS é a referência mais recente, à medida que a interface evolui.
Os conjuntos de armazenamento e as cópias de segurança resolvem problemas diferentes
A análise trata o armazenamento em HDD e SSD como conjuntos geridos separadamente. Isso permite ao proprietário colocar diferentes dados ou cargas de trabalho de aplicações no armazenamento mais adequado. Na configuração testada por Florian, o armazenamento NVMe não é apresentado como uma camada de cache automática para o conjunto de HDD. Não compre vários SSD partindo do princípio de que esta configuração inclui uma opção de cache que existe noutro sistema NAS.
Comece por decidir quais dados precisam de capacidade, quais precisam de rapidez e quais têm de poder ser recuperados após um erro. Um arquivo multimédia e uma base de dados de contentores podem justificar localizações diferentes. Ainda assim, é preciso considerar as respetivas cópias de segurança em conjunto, sobretudo se um serviço depender tanto de uma base de dados como de ficheiros armazenados noutro local.
Florian demonstra destinos de cópia de segurança e ligações a unidades USB, partilhas de rede e serviços na nuvem. Também considera que os controlos de retenção e gestão de versões testados são menos pormenorizados do que gostaria. Trata-se de uma observação sobre a interface em junho de 2026, não de uma afirmação permanente sobre todas as versões posteriores.
Para uma implementação atual, consulte o processo oficial de cópia de segurança e restauro do ZimaOS. Depois, comprove o resultado: crie um ficheiro de exemplo, faça uma cópia de segurança, altere-o ou elimine-o e restaure a versão pretendida. Copiar entre dois pools no mesmo ZimaCube não protege contra a perda de todo o equipamento.
O ZVM integra máquinas virtuais na mesma interface
A secção sobre o ZVM demonstra a criação de máquinas virtuais, a seleção de armazenamento, a atribuição de recursos e uma consola no browser. Florian mostra os modelos disponíveis e cria uma máquina virtual Fedora 41. A análise também inclui um modelo do Windows 10 na interface da altura. Estas capturas de ecrã documentam o que era disponibilizado durante o teste; para uma nova instalação, escolha um sistema operativo convidado com manutenção adequada.
A vantagem é um percurso mais curto entre os recursos disponíveis no anfitrião e uma máquina virtual isolada. O proprietário pode selecionar o pool de destino e atribuir recursos de memória e CPU sem ter de montar primeiro uma pilha separada de gestão de virtualização. O anfitrião continua a precisar de recursos livres para os seus próprios serviços, pelo que atribuir a maior parte da RAM instalada a uma única VM não é automaticamente a melhor utilização do Creator Pack.
Abrir com sucesso uma consola de VM demonstra a criação e o acesso. Não comprova latência de disco sustentada, compatibilidade com passthrough, capacidade de migração ou funcionalidades de cluster empresarial. Comece pela máquina virtual de que realmente precisa, instale a carga de trabalho e avalie a capacidade de resposta enquanto o NAS também está a servir ficheiros. As expectativas relativas a instantâneos e recuperação devem ser verificadas em função da versão do ZVM instalada, em vez de deduzidas a partir de outro hipervisor.
Os contentores personalizados oferecem mais controlo do que um bloco de aplicação
O fluxo de trabalho das aplicações personalizadas é uma das demonstrações mais fortes da análise. Florian explora as definições de imagens de contentores, versões, portas, volumes de armazenamento, variáveis de ambiente e atribuição de GPU. A configuração baseada em Compose oferece aos utilizadores experientes outra opção quando o catálogo predefinido não é suficiente para um determinado serviço.
O seletor de GPU é uma indicação útil de que a atribuição de hardware está representada na interface. Não é um teste de desempenho. A imagem da aplicação tem de suportar o dispositivo e a carga de trabalho tem de o utilizar efetivamente. Depois da implementação, verifique os registos e o comportamento do próprio serviço, em vez de presumir que a seleção da GPU acelera todas as operações.
Registe a versão da imagem, os caminhos dos dados persistentes e as definições necessárias. Uma configuração exportada pode ajudar a reproduzir a aplicação, mas não é uma cópia dos dados da aplicação. Uma definição de contentor e uma cópia de segurança da base de dados respondem a necessidades de recuperação diferentes. O mesmo se aplica às atualizações: a alteração de uma etiqueta de imagem deve ser seguida da verificação do funcionamento do serviço e de um plano claro para reverter a alteração, caso o formato dos dados da aplicação mude.
Verifique os controlos avançados antes de avançar com o fluxo de trabalho
Florian aprecia o painel acessível, mas quer controlos mais avançados em vários pontos. Na interface de rede analisada, a marcação VLAN e a agregação de ligações não estão disponíveis como esperava. Uma opção SMB multicanal é uma funcionalidade diferente da criação de uma interface de rede agregada. Decida se os controlos disponíveis correspondem ao seu próprio projeto de rede, em vez de assumir que várias portas Ethernet garantem automaticamente suporte para qualquer topologia.
Também aborda o acesso de programadores, o SSH, o terminal Web e o acesso remoto através do fluxo de trabalho do cliente. São ferramentas úteis para um utilizador que compreende o que está a ativar. Registe os métodos de acesso de que a instalação precisa, mantenha as contas separadas e teste as ligações remotas com as permissões previstas para a utilização diária.
A discussão sobre licenciamento do vídeo diz respeito à gravação de junho. As configurações atuais da loja incluem o ZimaOS Plus, pelo que não deve interpretar um ecrã de licença histórico como um custo adicional aplicável a todos os novos compradores. Ao planear o número de discos, os utilizadores e as funcionalidades avançadas, confirme os direitos incluídos no pacote atual e as funcionalidades da versão instalada.
Para conhecer velocidades de transferência medidas e testes de multimédia noutra edição, consulte a nossa análise da edição Standard pela Elevated Systems. Os valores servem de referência, mas não são resultados obtidos pelo IT-Connect durante a demonstração do Creator Pack.
Perguntas frequentes
Que configuração demonstra o IT-Connect?
O Creator Pack com um processador Core i5, 64 GB de memória, um SSD de sistema de 1 TB e uma GPU RTX PRO 2000 Blackwell. O hardware foi fornecido pela IceWhale.
O vídeo mede a velocidade da rede 10GbE ou o desempenho de IA?
Não. O foco está no acesso ao hardware e no fluxo de trabalho do ZimaOS. Não deve ser citado como um teste de desempenho de rede ou de IA.
As unidades NVMe podem armazenar automaticamente em cache o conjunto de discos HDD?
Esse fluxo de trabalho de cache não está disponível na experiência de software descrita na análise. Verifique a versão atual antes de comprar SSD para esse fim.
A criação de máquinas virtuais ZVM comprova todas as funcionalidades avançadas de virtualização?
Não. A criação de máquinas virtuais convidadas e o acesso à consola demonstrados não devem ser confundidos com validação de passagem direta de dispositivos, migração ou cargas de trabalho prolongadas.
É suficiente exportar um ficheiro Compose para restaurar uma aplicação?
Regista a configuração da implementação. Os ficheiros persistentes e as bases de dados precisam de cópias de segurança próprias e de um procedimento de restauro testado.
Onde está a análise escrita do Florian?
A análise do ZimaCube 2 como nuvem pessoal em francês, pelo IT-Connect acompanha o vídeo e apresenta o contexto da publicação original.
Conclusão
O IT-Connect mostra porque o ZimaCube 2 Creator Pack pode ser uma solução apelativa para reunir ficheiros, aplicações e máquinas virtuais: o hardware é acessível, o painel de controlo é intuitivo e os contentores personalizados permitem ir além das opções predefinidas no catálogo. A análise também identifica os aspetos que um utilizador avançado deve examinar mais atentamente: os controlos de rede, a cache do armazenamento e a retenção das cópias de segurança. Escolha-o em função dos serviços e do fluxo de trabalho de gestão de que precisa e, em seguida, valide a recuperação e as cargas de trabalho reais na configuração exata e na versão do software que vai implementar.
Centro de campanhas Zima
Mais para ler
Um primeiro NAS ZimaBlade 7700: dois discos de 8 TB e aprender a usar o CasaOS
A primeira montagem com o ZimaBlade 7700 combina dois discos de 8 TB com o CasaOS, suscitando questões práticas sobre temperaturas, desligamento e um...
Um servidor Lenovo M80q com ZimaOS para o mundo Minecraft de uma criança
Um Lenovo M80q reutilizado executa o ZimaOS e um servidor de Minecraft para uma criança, com um disco de 16 TB. As fotografias originais...
Um homelab P360 Ultra com armazenamento ZimaOS e máquinas virtuais geridas pelo Cockpit
O P360 Ultra combina o Ubuntu, máquinas virtuais geridas pelo Cockpit, armazenamento ZimaOS e acesso remoto, com uma caixa espelhada e um inventário claro...
