Análise do ZimaCube 2: testes de armazenamento, Thunderbolt e Jellyfin
Agradecemos à Elevated Systems por testar a ZimaCube 2 para além da ficha técnica. A análise de 5 de junho de 2026 acompanha a edição Standard desde o unboxing até à expansão RAID, às transferências de rede, à ligação Thunderbolt em rede e à transcodificação com Jellyfin. O resultado é uma combinação útil de hardware capaz, limites de ligação mensuráveis e experiências de software que merecem atenção antes da compra.
Este artigo acompanha essa análise e as respetivas condições de teste; as medições são da Elevated Systems. A unidade de teste tem um Intel Core i3-1215U, 8 GB de RAM e um SSD de sistema de 256 GB. A disposição do armazenamento e do PCIe difere da Pro e do Creator Pack, pelo que os resultados não devem ser extrapolados para todas as configurações da ZimaCube 2.
Veja a análise original: Análise da ZimaCube 2 da Elevated Systems: testes de armazenamento, Thunderbolt e Jellyfin.
Unboxing: uma caixa funcional, mas com algumas arestas por limar
A caixa inclui uma fonte de alimentação externa de 240 W, um cabo Ethernet, material de montagem, ferramentas e pequenos dissipadores para as unidades NVMe. O cubo combina uma caixa metálica e uma estrutura interna com peças frontais e traseiras de plástico. O acesso às unidades e ao hardware de expansão faz parte do seu apelo: este é um sistema pensado para se adaptar à medida que o proprietário acrescenta armazenamento ou serviços.
A Elevated Systems também documenta problemas nesta unidade em particular. A embalagem exterior chega danificada, alguns pequenos dissipadores estão soltos e a tampa frontal de plástico tem uma racha. O avaliador considera que a tampa magnética e a forma como se retira ficam aquém da caixa principal. Estas observações não permitem determinar uma taxa de falhas, mas devem fazer parte da análise, juntamente com a atraente disposição das unidades. Inspecione a tampa, os tabuleiros, os acessórios e os conectores antes de iniciar uma migração de armazenamento prolongada.
Caixa da ZimaCube 2 durante o unboxing da Elevated Systems
A caixa permite aceder às unidades pela parte frontal, enquanto a análise também regista danos e problemas de acabamento nesta unidade em particular. Fotograma do vídeo aos 2:30, cortesia da Elevated Systems.
As seis baias SATA acomodam o armazenamento de grande capacidade do sistema. O avaliador considera os tabuleiros relativamente flexíveis, especialmente ao instalar SSD mais pequenos. Isso não significa que sejam inutilizáveis; significa que a instalação das unidades exige cuidado. O SSD de sistema separado também é importante: o armazenamento do sistema operativo e os conjuntos de dados podem ser planeados de forma independente, em vez de ocupar uma baia SATA frontal apenas para arrancar o equipamento.
Compreenda os caminhos de armazenamento da edição Standard
O i3-1215U tem seis núcleos e oito threads. A unidade analisada tem um módulo de memória de 8 GB e uma segunda ranhura disponível, permitindo uma futura atualização da memória. A capacidade do processador, a capacidade da memória e a largura de banda do armazenamento são decisões de compra distintas. Mais RAM pode suportar serviços adicionais, mas não transforma uma ligação PCIe estreita numa mais larga.
O suporte NVMe para quatro unidades é especialmente importante. No hardware Standard descrito nesta análise, as ligações individuais das unidades são PCIe Gen 3 x1 através de um comutador, com um caminho partilhado descrito como tendo cerca de 800 MB/s. Por isso, quatro SSD rápidas não proporcionam automaticamente quatro ligações x4 independentes, ao nível das de um computador de secretária. As ligações M.2 e as ranhuras de expansão da placa-mãe também têm as suas próprias atribuições de pistas. O analista distingue uma ranhura física x16 a funcionar a Gen 4 x4 de uma ranhura física x8 a funcionar a Gen 3 x2.
Suporte NVMe de quatro ranhuras na análise da ZimaCube 2 Standard
O suporte amovível para NVMe é prático, mas a edição Standard partilha uma ligação upstream limitada entre as quatro unidades. Vídeo aos 7:30, cortesia da Elevated Systems.
Essa distinção altera a recomendação. Um servidor doméstico que armazene documentos, fotografias e ficheiros multimédia pode beneficiar de uma configuração flexível sem precisar do máximo débito de NVMe. Quem tiver uma estação de trabalho e pretender que várias unidades SSD atinjam as velocidades anunciadas para cada uma deve primeiro verificar a edição exata e a atribuição de pistas. A página de configurações da ZimaCube 2 atual permite comparar as configurações disponíveis com este teste da edição Standard.
Crie o conjunto e, em seguida, restrinja as partilhas
O conjunto inicial de HDD utiliza quatro unidades WD Red Plus de 4 TB em RAID 5, proporcionando cerca de 12 TB de capacidade nominal utilizável, antes das diferenças de formatação e de apresentação da capacidade. A preparação inicial do conjunto demora cerca de 18 horas. A adição de mais duas unidades de 4 TB expande a configuração de seis unidades para cerca de 20 TB de capacidade nominal utilizável, demorando a expansão e a reconstrução cerca de 16 horas nesta configuração.
As unidades adicionadas são reconhecidas sem reiniciar o sistema. É uma demonstração útil do processo de expansão, embora a reconstrução prolongada seja tão relevante como a deteção bem-sucedida. Agende a manutenção, garanta uma alimentação elétrica fiável para a máquina e confirme que existe uma cópia de segurança independente antes de alterar um conjunto RAID. O RAID 5 oferece algum grau de tolerância à falha de unidades; não consegue recuperar um ficheiro eliminado de todas as cópias sincronizadas.
Depois de criar o armazenamento, o avaliador analisa o acesso às contas. A sua ligação de administrador consegue aceder a mais do que os dados partilhados pretendidos, incluindo o armazenamento do sistema. Demonstra como usar uma conta dedicada com permissões de pasta mais restritas. Por isso, uma primeira ligação conveniente deve ser seguida de uma verificação explícita do que um utilizador normal pode ler e escrever.
Permissões de pastas no ZimaOS para uma conta de partilha com acesso restrito
Crie uma conta de partilha com acesso às pastas pretendidas e, em seguida, verifique as respetivas permissões num dispositivo cliente. Imagem do vídeo aos 12:30, cortesia da Elevated Systems.
A ordem prática é criar o pool, organizar as pastas de dados, atribuir uma conta de partilha com acesso restrito e testar essa conta noutro computador. No seu planeamento, mantenha separados os dados das aplicações, os ficheiros partilhados e a unidade do sistema. O nosso guia passo a passo da cloud privada da Smart Life explora a mesma progressão, do armazenamento ligado a uma rotina de cópia de segurança, usando uma configuração mais pequena com o ZimaBoard 2.
A instalação de aplicações e a cópia de segurança exigem uma etapa de verificação
A análise de junho não apresenta todas as aplicações como instalações bem-sucedidas com um só clique. Uma implementação do Immich não abre e várias tentativas de instalação a partir da loja de aplicações exigem resolução de problemas. A Elevated Systems acaba por executar serviços como o Syncthing e o Jellyfin, mas continua a ser importante distinguir uma aplicação instalada de um serviço funcional. Estas são observações da versão de software testada pelo avaliador, não uma afirmação de que todas as instalações atuais tenham o mesmo problema.
Erro no serviço Immich observado na análise de junho de 2026
A análise regista uma tentativa falhada de iniciar o Immich na versão de junho testada, mostrando por que razão é necessário confirmar que o serviço funciona após a instalação. Imagem do vídeo aos 17:30, cortesia da Elevated Systems.
Para cada serviço essencial, confirme que a respetiva interface abre, que as pastas persistentes estão no pool previsto e que o serviço continua a funcionar após um reinício. Para uma biblioteca de fotografias, adicione uma pequena coleção de teste antes de importar tudo. Na sincronização, verifique como são propagadas as eliminações. Na cópia de segurança, restaure um ficheiro de teste alterado deliberadamente e confirme que versão histórica está disponível.
O avaliador questiona até que ponto a interface de cópia de segurança testada comunica claramente as políticas de retenção e eliminação. As funcionalidades atuais podem evoluir, por isso, ao planear uma instalação hoje, consulte as instruções oficiais de cópia de segurança 3-2-1 do ZimaOS. Uma segunda pasta ou pool no mesmo dispositivo continua exposta à perda de toda a máquina.
Desempenho: compare separadamente as cargas de trabalho e as ligações
Através de 2.5GbE, os testes sequenciais breves do Blackmagic atingem aproximadamente 261MB/s, tanto em leitura como em escrita, com ambos os conjuntos de armazenamento. A carga de trabalho com ficheiros variados é mais reveladora: o mesmo conjunto de dados de 25.88GB produz resultados diferentes dos de um simples teste sequencial. Os valores seguintes são as velocidades de transferência indicadas pelo revisor, arredondadas tal como foram apresentadas.
Ligação e carga de trabalho Escrita / leitura do conjunto HDD Escrita / leitura do conjunto NVMe
2.5GbE, conjunto de dados com ficheiros variados 110 / 210MB/s 151 / 217MB/s
Rede Thunderbolt direta, conjunto de dados com ficheiros variados 170 / 340MB/s 287 / 862MB/s
O teste Thunderbolt estabelece ligação a um Mac Studio através de uma ligação de rede e de uma partilha de rede. Não se limita a montar o RAID como um dispositivo de armazenamento externo do tipo USB. O sistema anfitrião precisa do percurso de rede e da ligação à partilha adequados. As instruções da ZimaSpace para ligação direta Thunderbolt explicam este processo; confirme as portas e a compatibilidade da geração e edição exatas do seu equipamento.
Explicação da rede Thunderbolt direta no teste da ZimaCube 2
A Elevated Systems explica o percurso de rede Thunderbolt direto: a partilha de ficheiros continua a passar pelo NAS, em vez de expor o conjunto de discos como um simples disco externo. Imagem de vídeo aos 22:30, cortesia da Elevated Systems.
Os testes breves do Blackmagic com 1GB mostram valores de leitura muito superiores, incluindo cerca de 1,7–1,9GB/s através da ligação direta. O próprio revisor questiona a influência do armazenamento em cache, uma vez que esses valores excedem o valor indicado para o percurso NVMe partilhado. Não devem ser apresentados como um limite máximo sustentado dos SSD em bruto. O tamanho do conjunto de dados, o estado da cache, o número de ficheiros, o armazenamento de origem e o cliente afetam os resultados de uma cópia.
Estes resultados também não constituem um teste de 10GbE. Uma atualização para Ethernet mais rápida é uma configuração à parte, com os seus próprios requisitos de adaptador, atribuição de pistas, switch e cliente. Para uma casa que já utiliza 2.5GbE, substituir HDD por SSD não elimina o limite da rede numa transferência sequencial de grandes dimensões.
Jellyfin, consumo de energia, temperaturas e ruído
O Jellyfin revela um estrangulamento diferente. A transcodificação por software dos ficheiros 4K HEVC de 10 bits selecionados leva a utilização do CPU quase aos 100% e provoca ocasionalmente a perda de fotogramas. A ativação do Intel Quick Sync melhora a reprodução demonstrada. O revisor também executa simultaneamente três ficheiros selecionados - 4K HEVC de 10 bits, H.264 e MPEG-4 - e a utilização do CPU mantém-se abaixo dos cerca de 80% nesse teste.
Isto comprova o desempenho com esses ficheiros e definições, não garante um número universal de transmissões em simultâneo. O perfil do codec, as legendas, o mapeamento de tons, a qualidade de saída e a compatibilidade do cliente podem alterar a carga. Consulte a documentação de aceleração por hardware do Jellyfin e confirme que a transcodificação efetiva utiliza a GPU.
Sob carga sustentada do CPU, a análise indica um limite de potência do CPU de cerca de 24–25 W, frequências na ordem dos 2,4–2,7 GHz e uma temperatura máxima do CPU próxima dos 85 °C. As temperaturas das unidades mantêm-se abaixo dos 50 °C durante as operações observadas de acesso, criação da matriz e reconstrução. Os valores indicados de consumo inferior a 15 W em inatividade e cerca de 30 W de pico para o sistema base excluem a carga de armazenamento adicional; não devem ser usados para calcular o consumo de um sistema com seis HDD instalados.
O avaliador descreve o sistema como silencioso no seu quarto, mas as leituras de ruído e as condições ambientes indicadas não permitem estabelecer uma comparação acústica controlada. O modelo das unidades, a atividade de procura, a localização na divisão e a distância de medição são relevantes. Considere a impressão auditiva como parte da experiência dele, e não como um valor de decibéis garantido para todas as instalações.
Perguntas frequentes
Que edição da ZimaCube 2 foi testada?
A edição Standard com um i3-1215U, 8 GB de RAM e um SSD de arranque de 256 GB. Foram adicionados conjuntos de dados HDD e NVMe para a análise.
O Thunderbolt transforma-o num disco externo convencional?
A ligação demonstrada é uma ligação de rede Thunderbolt com partilha de ficheiros. O seu endereçamento e acesso às partilhas diferem da ligação de um disco USB.
As quatro unidades NVMe funcionarão cada uma à velocidade x4 máxima?
Essa não é a configuração Standard aqui descrita. A estrutura utiliza ligações individuais mais estreitas e uma via ascendente partilhada, por isso verifique a topologia exata da edição.
O RAID 5 oferece proteção suficiente para a única cópia dos meus ficheiros?
Não. Mantenha uma cópia de segurança separada e teste a restauração antes de expandir ou reconstruir a matriz.
Como se compara esta experiência à da Creator Pack?
A nossa análise da IT-Connect Creator Pack centra-se em aplicações, máquinas virtuais e contentores personalizados, com uma configuração de hardware diferente.
Conclusão
A Elevated Systems encontra um NAS de edição Standard flexível, com uma útil expansão de unidades, reprodução multimédia eficaz com aceleração por hardware e uma opção de rede direta mais rápida para uma estação de trabalho próxima. A análise também evidencia os compromissos: largura de banda de armazenamento partilhada, acabamento imperfeito na unidade de teste e processos de aplicações e cópias de segurança que exigem validação. Escolha-o tendo em conta o percurso de armazenamento e os serviços que realmente vai utilizar e, antes de transferir a única cópia de dados importantes, confirme as permissões, a recuperação e o desempenho com a sua própria carga de trabalho.
Centro de campanhas Zima
Mais para ler
