LFM2.5-24B-A2B explicado: o que significam os parâmetros totais e ativos para agentes de IA locais
O LFM2.5-24B-A2B é um modelo de raciocínio de mistura de especialistas com 24 mil milhões de parâmetros no total e cerca de 2 mil milhões de parâmetros ativos por token. O valor mais baixo de parâmetros ativos ajuda a explicar o seu desenho computacional; não significa que o checkpoint exija memória para apenas 2 mil milhões de parâmetros. Planeie a capacidade de armazenamento e execução com base no artefacto completo e no ambiente de execução.
Para um agente num servidor doméstico, a oportunidade está em operar localmente um modelo num sistema de computação adequado, com ferramentas de âmbito bem delimitado. O armazenamento da ZimaSpace pode guardar os ficheiros originais e os resultados revistos, enquanto um trabalhador adequado trata da inferência. Executar o modelo localmente é apenas uma parte do controlo sobre o destino dos dados de um agente.
O que significam as contagens totais e ativas de parâmetros?
Termo Como interpretar
24 mil milhões de parâmetros no total O conjunto completo de parâmetros do modelo
2 mil milhões de parâmetros ativos Parâmetros aproximados usados no cálculo de cada token
Representação dos pesos Precisão e quantização que afetam o tamanho dos dados
Contexto e simultaneidade Requisitos adicionais de execução para além dos pesos
Execução do agente Um ciclo de ferramentas separado e limites de permissões
O encaminhamento de mistura de especialistas altera as partes do modelo que estão ativas. Não significa que todas as implementações de execução armazenem apenas esse subconjunto ativo.
O que destaca a Liquid AI para o trabalho com agentes?
A versão e a documentação descrevem um modelo de raciocínio treinado para utilizar ferramentas e realizar tarefas em várias etapas. Um modelo suportado pode participar num ambiente de execução para agentes, mas continua a precisar de um ambiente de execução que defina as ferramentas, valide os argumentos e decida que ações são permitidas.
Use o guia de preparação do ambiente de execução para distinguir o modelo de inferência do acesso a ficheiros, ao browser e ao terminal. Um exemplo de chat bem-sucedido não comprova que exista um ciclo autónomo de utilização de ferramentas a funcionar.
De quanta memória preciso?
Comece pelo artefacto de pesos concreto e pela via de execução suportada. O cálculo teórico estima que 24 mil milhões de pesos de 16 bits ocupem cerca de 48 GB decimais e que os pesos de 4 bits ocupem cerca de 12 GB decimais. São exemplos ilustrativos do espaço ocupado pelos pesos, não requisitos de instalação: os metadados, os componentes não quantizados, os buffers, o contexto e a sobrecarga do ambiente de execução aumentam o total.
O guia de memória e execução explica como transformar esse ponto de partida numa configuração viável. Não compre hardware baseando-se apenas no número de parâmetros ativos ou num cálculo teórico de bits.
A inferência local mantém todo o agente privado?
Só se o resto do fluxo de trabalho se mantiver dentro dos limites pretendidos. A pesquisa remota, as ferramentas externas, o registo na nuvem e um modelo de contingência podem transmitir conteúdo. Um serviço local exposto amplamente numa rede também pode alargar o acesso para além do necessário aos ficheiros.
Siga a lista de verificação das permissões do agente e o guia de controlo de dados de documentos no NAS. Restrinja a pasta de entrada do processo àquilo de que precisa e mantenha os resultados separados dos originais.
O que devo avaliar primeiro?
Escolha um artefacto compatível com o seu hardware e ambiente de execução e, em seguida, execute uma tarefa de texto breve, seguida de uma tarefa limitada que utilize uma ferramenta. Verifique a resposta final, os argumentos da ferramenta, a utilização de recursos e o tempo até obter um resultado utilizável. Guarde a revisão exata e a configuração juntamente com as suas notas.
Se uma opção através de API também for aceitável, leia a comparação entre o LFM2.5 e a API DeepSeek. O ZimaCube 2 pode continuar a servir de camada de armazenamento, qualquer que seja a opção de inferência que corresponda aos seus requisitos reais.
Perguntas frequentes
Ter 2B parâmetros ativos significa que o modelo precisa da memória de um modelo denso de 2B?
Não. Tenha em conta o artefacto total, a estratégia de serviço, o contexto, a sobrecarga de execução e a simultaneidade.
O cálculo ideal dos pesos a 4 bits corresponde aos requisitos totais de RAM?
Não. Exclui os metadados de quantização, os componentes mantidos noutra precisão, as memórias intermédias e outras alocações do serviço.
O modelo tem acesso automático ao meu NAS?
Não. Um cliente ou uma estrutura de execução tem de fornecer ferramentas de ficheiros ou pontos de montagem, bem como as respetivas permissões.
Um modelo local ainda pode enviar dados privados para fora?
Sim. As ferramentas externas, os serviços de contingência, os registos e as etapas de processamento posteriores podem transmitir conteúdo.
Leitura relacionada
Fontes
Capa: imagem do anúncio oficial do Liquid AI LFM2.5-24B-A2B. Fonte da imagem.
