ZimaBoardストレージとDell Proxmoxノードを備えた静かなミニラック
コンパクトなサイズ、静かな動作、電力効率という3つの実用的な目標を掲げた初のミニラボを共有してくださったu/Ok_Charge5080に感謝します。この構成では、ZimaBoardがNASストレージを担い、Dell Microコンピューター2台がコンピューティングの大部分を担うことで、小型ラックの役割分担を明確にしています。
元の構築投稿には、正面、斜め、背面からの写真と機器リストが掲載されています。これらを合わせて見ると、このラボで稼働しているものと、ネットワーク、ストレージ、管理、冷却の各機器を1つの筐体にどう収めたかが分かります。
小型ラックは、役割分担を明確にするところから
複数の機器をラックにまとめると、機器一式を整然と見せることができます。さらに重要なのは、それぞれの役割も整理されているかどうかです。この構成では、ストレージホストと、主にコンピューティングを担うマシンが別々の役割を持っています。
この構成なら、ストレージの役割を明確に保ちながら、アプリケーションホストを変更できます。また、ネットワークもサーバー構成の一部になります。別のコンピューター上のアプリケーションも、必要なデータに引き続きアクセスできなければなりません。
ZimaBoardのNASストレージとDell Proxmoxノードを備えた、u/Ok_Charge5080のコンパクトなラックの正面
元の正面写真には、コンパクトなラックのネットワーク機器、ZimaBoardのストレージ部分、ドライブトレイ、冷却装置が写っています。写真:u/Ok_Charge5080。
機器 紹介されている役割
OpenMediaVault搭載ZimaBoard 専用NASストレージ
Samsung製4TB SSD 4台 掲載されているストレージデバイス
Proxmox搭載のDell Micro PC 2台 メインおよびバックアップのコンピューティング役割
pfSense搭載のNetgateルーター ルーティング
TP-Link製マネージドスイッチ ネットワーク接続
JetKVMデバイス2台 リモートコンソール機器
ファンコントローラーとPhilips Hueコントローラー 冷却制御と独立したホームコントロール機器
この記事に登場するZimaのハードウェアは、初代ZimaBoardです。情報源ではZimaBoard 2とは記載されておらず、NASソフトウェアとして紹介されているのはOpenMediaVaultです。
ZimaBoardが共有ストレージに専用の置き場所を提供
専用のストレージホストがあれば、ディスク、共有ディレクトリ、アクセスを管理するための場所を確保できます。OpenMediaVaultのドキュメントでは、Web管理インターフェースとSMBやNFSなどのファイル共有サービスを備えた、DebianベースのNASプラットフォームとして紹介されています。
こうした背景を踏まえれば、所有者がどの共有プロトコルを選んだかを決めつけずに、この構成におけるソフトウェアの役割を理解できます。同様の構成を計画する場合、重要なのはアプリケーションのデータパス、ネットワーク共有、アクセスを許可されたアカウントの対応関係を記録しておくことです。
OpenMediaVaultの共有フォルダーのドキュメントでも、論理的な共有名とファイルシステムおよび相対パスは区別されています。この区別はメンテナンス時に役立ちます。見慣れた共有名の背後で、マウントポイントが変わっていたり、権限に問題が生じていたりすることがあります。実際の保存場所を記録しておけば、原因を特定しやすくなります。
記載されたSSDの公称容量は合計16TBです。冗長化、フォーマット、予約領域は考慮していません。投稿にはアレイ構成や、4台すべてのドライブの接続方法が記載されていません。そのため、機器の一覧をストレージ配線の完全なガイドとして扱うのは避けるべきです。
DellノードでNASとコンピューティングを分離
データの役割が決まれば、ほかのホストで実行する必要があるサービスを検討できます。Proxmox VEの公式機能概要では、仮想マシンとLinuxコンテナの管理に加え、バックアップと復元の機能も紹介されています。
所有者は2台のDellシステムをプライマリとバックアップと呼んでいます。この説明から、それぞれに想定される役割は分かりますが、自動フェイルオーバー、クラスタリングの設定、復元の成功が記録されているわけではありません。これらは別途確認が必要な実装の詳細です。
別の構築者にとって、この違いを意識すれば、よくある計画上の近道を避けられます。2台目のマシンが復旧に役立つのは、必要なデータと設定をそのマシンに移行でき、サービスを再開できる場合に限られます。予備ホスト、定期バックアップ、テスト済みの復旧手順は、それぞれ異なる問いに答えるものです。
u/jc-21の小規模なホームラボの事例は、参考になる比較対象です。この事例も、すべてを1台のサーバーにまとめるのではなく、数台のマシンに役割を割り当てることで関心を集めています。
管理アクセスもレイアウトに組み込むべきです
ネットワーク機器、ZimaBoardのストレージ、冷却機構が分かるコンパクトなラックの斜めからの写真
斜めから見ると、ネットワークポート、短いパッチケーブル、ZimaBoardのパネル、側面に取り付けられたHueコントローラーが見やすくなります。写真:u/Ok_Charge5080。
JetKVM機器を組み込んでいることから、メンテナンスも物理的な設計の一部になっています。ホストの通常の管理ページにアクセスできないときや、OSの起動前に操作が必要なインストール時には、リモートコンソールが役立ちます。
JetKVMのドキュメントでは、コンソールの使用方法、インストールメディアのマウント方法、オプションの電源制御拡張機能について説明しています。ラックの機器一覧からは、どの拡張機能やリモートアクセス連携が設定されているか分からないため、選択した環境に合わせて確認してください。
考慮しておきたい依存関係もあります。管理用デバイスへのアクセスが、メンテナンス対象と同じネットワーク機器に依存している場合、その機器を変更するとメンテナンス中の接続が途切れることがあります。ローカルアクセスの方法と各機器のアドレスを記録しておけば、再接続するための手段を確保できます。
背面を見ると、フロントパネルより多くのことが分かる
ケーブル配線と機器の配置が分かる、u/Ok_Charge5080のミニラック背面
背面の写真には、フロントパネルの奥にあるケーブル、電源アダプター、内部ファン、隙間なく配置された機器が写っています。写真:u/Ok_Charge5080。
完成した正面には、機器を配置する場所が分かりやすく設けられています。その背後では、ケーブルや電源アダプターが実際にスペースを占めています。この背面の写真は、コンパクトなラックをメンテナンスしやすくするために必要な実作業を示しており、参考になります。
このアイデアを参考にする場合は、見た目だけでなくアクセス性にも注意が必要です。ドライブトレイを開くには十分なスペースが必要です。コネクターは、別のケーブルを引っ張らずに抜けるだけの余裕が必要です。ファンには筐体内の通風経路が必要で、すべてを組み立てたあともラベルが見えるようにしておく必要があります。
投稿者は、このラボはほとんど無音だと述べています。これはこの構成での個人的な体験であり、投稿には測定したデシベル値や壁コンセントからの消費電力は示されていません。SSDとコンパクトなレイアウトだけでは、別の環境で独自の負荷をかけたときにどの程度の音がするかは判断できません。
今後のアップグレードにも明確な役割がある
オーナーが次に検討していたのは、UniFiネットワークへの移行とファンコントローラーの追加です。これらは投稿当時の計画であり、まだ実施済みではありません。
別のユーザーがアップグレードするなら、まず現在のネットワーク設定を保存し、コンポーネントを1つ変更した後、次に進む前にストレージへのアクセスと管理用の接続を確認するとよいでしょう。そうすれば、新たな問題がどの変更に起因するのかを特定しやすくなります。
別のバックアップ用途について紹介するProxboxの記事からも、関連する教訓が得られます。機器をラボに加える前に用途を明確にしておくと、マシンを追加する意味がよりはっきりします。
よくある質問
このラックではZimaOSを使用していますか?
報告されているストレージシステムはZimaBoard上のOpenMediaVaultです。DellのシステムではProxmoxが動作しています。記事ではこの組み合わせを取り上げています。
4台のSSDで、利用可能な容量16TBのアレイを構成していますか?
公称容量を合計すると16TBです。実際に利用できる容量はストレージの構成によって異なりますが、投稿ではその詳細が記録されていません。
2台のDellホストは自動フェイルオーバーに対応していますか?
記事ではプライマリとバックアップの役割について説明していますが、自動フェイルオーバーを確認するために必要な構成は示されていません。
写真のラックを再現できますか?
写真はレイアウトの参考になりますが、各マウント、ストレージアダプター、ケーブル、電源接続の完全な部品リストは掲載されていません。
まとめ
この最初のミニラボには、明確な構成の考え方があります。共有ストレージ、コンピューティング、ネットワーク、管理に、それぞれ適切な置き場所を設けています。写真では、きれいな前面パネルの裏に隠れてしまう配線や冷却まで含め、その考え方を具体的に確認できます。
コンパクトなラボを計画している方は、まずサービスとその依存関係を整理しましょう。そして、それらを提供するデバイスを保守できるよう、十分な物理的アクセスを確保します。個々のコンポーネントを入れ替えても、全体の構成を把握しやすく保てます。
ZimaSpaceコミュニティへようこそ!セルフホスティングを楽しむ仲間とセットアップを共有したり、質問したり、実践的な構築ガイドやユーザーの実例、製品の最新情報をチェックしましょう。
Zimaキャンペーンハブ
続きを読む
