テストベンチ上のZimaBoard 2の初期プロトタイプを共有してくれたu/sabitech2kに感謝します。元の写真には、コンパクトなボードを22 TBのハードドライブ2台の間に置いた様子が写っています。その後の所有者の返信では、サードパーティ製電源を使いながらディスクが認識され、フォーマットされたことが確認されており、最初の分解報告に加えて、具体的なストレージ利用の結果も示されています。
元のプロトタイプ投稿の日付は2025年4月です。これは当時のテスト報告として読むべきものです。以下では、その結果と、ベンチ上のセットアップを信頼性の高いストレージまたはバックアップサービスにするために必要な追加作業を分けて説明します。
写真から分かる、具体的なハードウェア上の疑問
写真の中央には、フィン付きの金属製筐体に収められたボードがあり、その両側にハードドライブが1台ずつ置かれています。ラベルと見える接続部から、ストレージが主な焦点だと分かります。この配置はテストベンチ上のもので、各部品に手が届き、配線を直接確認できます。
システムが何を認識し、利用できるかを確認するうえで、こうしたアクセスのしやすさは便利です。常設のホームサーバーには、取り付け、ケーブルへの負荷、エアフロー、復旧など、さらに検討すべきことがあります。ハードウェアを接続した写真は、こうした判断の出発点であり、その代わりになるものではありません。
クリエイターは投稿で開封・分解動画にもリンクしています。読者は、当初の紹介内容を確認するために関連資料を参照できます。報告されたディスクの結果は、別途Redditの返信に記録されています。
クリエイターが実際に報告したこと
| 根拠 | 報告された詳細 | そこから分かること |
| 元の投稿 | テスト、分解、レビュー用に届いたプロトタイプ | 初期評価段階 |
| ドライブの写真 | 22 TBと表示された2台のディスク | 写真に写っている実機 |
| 所有者による追加報告 | ディスクを認識し、フォーマットして正常に動作 | 初回のストレージテストに成功 |
| 電源に関する状況 | 市販の12 V、10 A電源を使用 | その結果に付随する条件 |
所有者によるディスク認識についての返信が特に役立つのは、結果と関連するテスト条件の両方が記載されているためです。両者を併せて示すことで、すべての電源構成が試されたと決めつけずに、別の読者も結果を理解できます。
ディスクの認識、ファイルシステムの作成、継続的な負荷の完了は、それぞれ段階的に異なる疑問に答えます。最初の確認では、デバイスが認識されていることがわかります。2つ目では、使用できる状態に準備できることがわかります。より長時間の負荷テストを行えば、繰り返し動作時の挙動や温度、経時的な動作を把握しやすくなります。公開された返信には、こうした追加の測定結果は記載されていません。
プロトタイプの条件を過去のテスト結果と併せて記録する
このストーリーで取り上げているプラットフォームはZimaBoard 2です。現在のセットアップについては、ZimaBoard 2の公式セットアップガイドで、ストレージの接続方法と電源に関する指針を確認するのが適切です。このガイドには2つのSATA接続が記載されており、3.5インチドライブ2台の始動時に必要な電流についても注意が促されています。
プロトタイプについての議論と、現在のセットアップ手順は役割が異なります。前者は、あるテスターが特定の段階で使用したものを記録します。後者は、今構築する読者向けに、サポート対象の設置手順を説明します。日付とテスト条件を明示しておけば、過去の実験が後のすべてのユニットに適用される仕様だと思い込まれるのを防げます。
別のビルダーにとって役立つ記録には、ドライブのモデル、接続方法、電源構成、そして実際に確認された結果を記載するとよいでしょう。こうすれば、後日変更を加えた際に比較できるほど、テストを再現しやすくなります。アダプターの定格だけを列挙しても、全体像はわかりません。
バックアップサーバーは、すでにラックに設置する場所があった
別の返信で、クリエイターは初代ZimaBoardがすでにラック内でProxmox Backup Serverを稼働させていたと説明しています。また、BIOSでeMMCを無効にし、USBから起動していることも述べています。これらは既存マシンについての詳細であり、試作機のOS構成を示すものではありません。
そのため、この記事の背景には初代ZimaBoardの明確な役割があります。新しいハードウェアを評価していたのは、すでに便利に稼働しているコンパクトサーバーを所有する人でした。
Proxmox Backup Serverの紹介では、仮想マシン、コンテナ、物理ホストをバックアップするクライアント・サーバーシステムとして説明されています。専用バックアップマシンの役割を理解するのに役立ちますが、新たに接続したディスクがすでにバックアップ先として設定済みであることを意味するわけではありません。
私たちのProxboxバックアップサーバーの記事も、復旧専用の役割をハードウェアに持たせた例です。比べる際に重要なのは、ケースの見た目ではなく、そのマシンに割り当てられた役割です。
容量の表示だけでは、完成したストレージサービスの内容はわからない
容量のラベルが2つあっても、ファイルシステム、冗長性の方針、共有領域として実際に使える容量はわかりません。NASの導入を計画する読者は、ディスクをアプリケーションにどのように認識させるか、またデバイスが利用できなくなった場合にどうなるかを、引き続き決める必要があります。
この判断は、バックアップの保存期間とも別の問題です。アクティブなファイルの保存場所と、以前のバージョンを復元するための場所では、役割が異なります。同様のベンチ構成を家庭のデータに使える状態だと判断する前に、小さなテストファイルを別の場所に復元し、意図した内容が戻ることを確認するとよいでしょう。
クリエイターの報告から、初期段階での互換性については確認できます。ただし、RAID構成、実際に利用できる容量の測定、復元テストの完了、長期的な稼働状況の記録については報告されていません。ベンチ上の検証を超えてプロジェクトを進める際には、こうした結果も追加で収集する必要があります。
次のテストでは合格条件を明確にする
段階を踏んで進めると、ハードウェアの実験から学びやすくなります。基本的な認識を確認したら、ワークロードをひとつ選び、満足できる結果の条件を定めましょう。ファイルストレージなら、既知のテストデータを書き込み、読み出す方法が考えられます。バックアップ用途なら、あらかじめ選んだ項目を実際に復元する確認も必要です。
記録しておくと役立つ情報には、ソフトウェアのバージョン、ストレージ構成、テスト時間、確認できた結果などがあります。これは評価段階から導かれる読者向けのガイダンスであり、作成者が特定のベンチマークを実施した、あるいは障害に遭遇したという主張ではありません。
ZimaBoard 2のデュアルNVMe構成は、異なるストレージ構成の参考例です。これらの事例は、ドライブ構成やエンクロージャーの選択では、用途を基準にすることが大切だと示しています。
よくある質問
このレポートは、あらゆる大容量ディスクとの互換性を保証しますか?
いいえ。これは作成者固有のテスト条件について述べたものです。ほかの組み合わせは、それぞれ個別に確認する必要があります。
保護されたストレージアレイは実証されましたか?
情報源からは、アレイ構成や冗長化ポリシーは確認できません。ドライブの容量だけでは、その点は判断できません。
どのマシンがすでにバックアップを処理していましたか?
作成者はその役割を旧型のボードに割り当てています。試作機については、別途評価が記録されています。
現行モデルでもサードパーティ製アダプターは必要ですか?
この過去のテストでは、その点は確認できません。取り付けるハードウェアとドライブについて、最新の公式ガイダンスを参照してください。
結論
この事例が役立つのは、具体的な結果とその背景があわせて示されているからです。初期のストレージテストを記録しつつ、常用サーバーに必要な測定や復元確認を行う余地も残しています。同様のプロジェクトで次にすべきことは、有望な接続テストを、目的が明確で検証可能なサービスとして記録に残すことです。
ZimaSpaceコミュニティへようこそ!自分のセットアップを共有したり、質問したり、セルフホスティング仲間と実用的な構築ガイドや実際のユーザーストーリー、製品情報をチェックしたりしましょう。
Zimaキャンペーンハブ
続きを読む
DebianとDockerを使った静かなZimaCube・ZimaBoardホームラボ
ZimaCubeとZimaBoardで、Debian、Docker、Pi-hole、Homepageダッシュボードを使い、日常的なアプリケーションとスマートホームサービスを分離できます。
初めてのZimaBoard 2ホームサーバー用LEGOラック
初めて自作に挑戦した人が、ZimaBoard 2と2台のSSDをLEGOラックにまとめた様子をご覧ください。次はHome Assistantとホームオフィス用ストレージを導入する予定です。
テレビの下に置ける、高さ14 cm未満のZimaOS NASとProxmoxホームラボ
PierroDuvは、再利用したパーツを使い、テレビ台の下の低いスペースに、カスタムZimaOS SSD NASとProxmoxミニPCを分けて設置し、各サービスを明確に分担させています。
