テレビの下に置ける、高さ14 cm未満のZimaOS NASとProxmoxホームラボ
高さ14 cm未満でテレビの下に収めたホームラボを共有してくださったu/PierroDuvに感謝します。この構成では、ProxmoxミニPCとカスタムZimaOS NASを分け、仮想マシンと家庭の写真・映画の保存場所をそれぞれ別にしています。
元のReddit投稿では、主にスペースの制約から、2年をかけて組み上げたプロジェクトとして紹介されています。写真には機器の横に巻き尺も写っており、「小さなホームラボ」という曖昧な表現にとどまらず、制約が目で見て分かります。
機器を選ぶ前に棚の高さを確認
奥行きの狭い棚では、サーバーラックとは異なる条件から考える必要があります。組み立てる人は、ケースの高さ、背面のケーブル、設置後に機器へ手が届くかどうかを考慮しなければなりません。ここでは、所有者がセットアップの高さを14 cm未満、つまり約5.5インチに抑えたと報告しています。
写真では、左にProxmoxミニPC、中央にNAS、右にインターネットルーターが置かれています。小さな家庭内の一か所に、それぞれの役割が明確に分かれた機器が3台あります。サーバー専用の部屋がなくても、構成をはっきりさせることはできます。
テレビの下に設置されたPierroDuvのProxmoxミニPCとカスタムZimaOS NAS。巻き尺で棚の高さが限られていることを示しています
ミニPC、カスタムNAS、ルーターがテレビの下に置かれ、巻き尺で限られたクリアランスが示されています。写真提供:Redditのu/PierroDuv。
この画像から分かるのは設置場所であり、熱試験の結果ではありません。投稿には、棚の内部で連続稼働中に測定した温度は含まれていません。同じケースでも、別のキャビネットに設置した場合や周囲の空間が異なる場合と比較する際は、この違いが重要です。
ProxmoxとZimaOSでは役割が異なる
Proxmoxマシンは、Ryzen 7 PRO 5850U、RAM 32 GB、ストレージ1 TBを搭載したBeelink SER5 Proです。投稿者はこれを、pfSenseファイアウォール、Home Assistant、WireGuard、およびPortainerで管理する個人プロジェクト用のLinux仮想マシンに使用しています。
NASは、Jellyfinや関連するライブラリ管理ツールを含む、写真や映画向けのZimaOSを実行する独立した自作コンピューターです。役割を別々のコンピューターに分けることで、意図した分担が分かりやすくなっています。一方のマシンは仮想化サービスを提供し、もう一方は家庭用ストレージを担います。
セットアップの一部 報告された構成または用途
ProxmoxミニPC Ryzen 7 PRO 5850U、32 GB RAM、1 TBストレージ
仮想化サービス pfSense、Home Assistant、WireGuard、個人プロジェクト用Linux VM
ZimaOS NASケース Jonsbo N10
NASのマザーボードとCPU Gigabyte H610I DDR4と中古のIntel Core i5-12500T
NASメモリ 8 GB DDR4モジュール1枚
NASストレージ 中古の1.92 TB Samsung SATA SSD 4台と、流用したNVMeドライブ
家庭向けアプリケーション 写真、映画、Jellyfin、ライブラリ管理サービス
所有者は、まだ完成していないほかのVMにも触れています。これらは進行中の実験であり、このマシンの実績に追加できる完成済みサービスではありません。
コンパクトなケースを中心に部品を再利用したNAS構成
部品リストには、中古のi5-12500TとSATA SSDに加え、以前のノートパソコンから流用したNVMeドライブが含まれています。また、制作者は薄型のThermalright AXP90-X36クーラーとSilverStone 350 WのFlex電源を指定しています。これらは紹介された構成での選択であり、ケースのあらゆるバリエーションに適用できる一般的な互換性ガイドは投稿に含まれていません。
4台の1.92 TB SSDという情報は、搭載されたデバイスを示すもので、最終的なストレージ構成で利用できる容量を示すものではありません。元の情報には、RAIDレベル、ファイルシステム、予約領域が記載されていません。そのため、ドライブの内訳と、利用可能または保護されたストレージ容量についての主張は分けて考える必要があります。
制作者は、Proxmoxマシンに約600ユーロ、NASに約700ユーロという、当時のおおよその費用を示しています。これは構築時点での所有者による金額であり、現在の市場価格や検証済みの購入明細ではありません。再利用品や中古部品も使われているため、交換する場合の費用を直接比較するのも困難です。
低予算のi3搭載ファミリーサーバーの事例は、既存のハードウェアを家庭のメディアや写真の保存に活用する別の例です。この構成では、ストレージ用コンピューターと仮想化ホストを分けるという異なる方法を取っています。
仮想化ファイアウォールによってネットワークへの依存が生じる
Proxmox上で動作するワークロードの一つとしてpfSenseが挙げられていますが、別のインターネットルーターも棚に置かれています。投稿には、インターフェースの割り当てや完全なルーティング図は示されていません。どの家庭内接続がファイアウォールVMを経由するのかを、具体的に説明するのは時期尚早です。
Netgateの公式Proxmox仮想化ガイドでは、ファイアウォールのネットワーク接続を慎重に割り当てる必要性を説明しています。ここで挙げられているアプリケーションについて技術的な背景を示すものであり、この投稿者が使用した設定を明らかにするものではありません。
同様の環境を使うオーナーにとって、実用上の疑問は、Proxmoxホストの再起動中に何にアクセスできるかです。別のコンピューターにNASデータを置けば、物理的な依存関係を一つ切り離せますが、そのNASへのネットワーク経路も重要です。物理的に分離するだけでは、ルーティングの問題は解決しません。
投稿者は、ホームネットワークにリモートアクセスする方法としてWireGuardを挙げています。その役割を検討する読者向けに、公式クイックスタートガイドで別途設定方法を確認できます。この投稿では目的が示されていますが、鍵やトンネルのルール、セキュリティ監査の内容は公開されていません。すべてのサービスについて、記録にない約束を付け加えることなく、その役割を正確に説明できます。
静かな動作を実現するには複数の要素が関係する
部品リストには、騒音を抑えるための電源ファンの改造が含まれています。投稿者はファンの比較数値を示していますが、設置済みホームラボ全体の測定値はありません。その数値を、セットアップ全体について測定された室内騒音の低減効果として提示すべきではありません。
役立つ教訓は、コンパクトなシステムの騒音は複数の要素から生じるということです。コンピューターの冷却、NASの冷却ファン、電源、そして機器を家具にどう設置するかが関係します。この投稿は、オーナーがその問題に取り組む様子を紹介したものであり、電源の改造方法を解説するチュートリアルではありません。
似たような棚への設置を検討する場合は、実際のワークロードと設置環境をあわせて考える必要があります。物理的に収まるシステムでも、ケーブルの管理や通気、メンテナンスのためのスペースが必要です。これらは目に見えるスペースの制約から生じる問題であり、このマシンについて提示された測定値ではありません。
分離したストレージにも独自の復旧計画が必要
NASを仮想化ホストの隣に置いていると、2台のマシンがお互いを自動的に保護してくれると思いがちです。しかし、元の投稿では両者のバックアップ関係について説明されていません。そのため、ZimaOS NAS上の写真や映画がProxmoxマシンに独立してバックアップされているとは言えません。
仮想マシンの保護と、別のNASに保存されたデータの保護は、それぞれ異なる作業です。同様の構成を計画する場合は、保護対象に合った保存先と復元方法を選ぶ必要があります。同じNASにしか存在しないコピーは、そのNASが利用できなくなれば取り出せません。
小型コンピューターとストレージの関係を考えるうえで、HP ProDeskでZimaOSホームラボを構築した事例が参考になります。カスタムSSD NASと一体型システムを比較する読者は、別のハードウェアの参考としてZimaCube 2の製品ページもご覧ください。
よくある質問
どのマシンがZimaOSを実行していますか?
棚の中央にあるカスタムNASはZimaOSを実行しています。別のRyzen搭載ミニPCはProxmoxと、記載されている仮想化サービスを実行しています。
このセットアップの高さはどのくらいですか?
投稿者によると14 cm未満、約5.5インチです。元の写真には、機器の横に巻尺が写っています。
SSDが4台あれば、NASに冗長ストレージがあるとわかりますか?
いいえ。投稿にはドライブの記載はありますが、冗長性の構成や利用可能な容量は明記されていません。
予定されていたネットワークのセグメント化アップグレードは完了していますか?
投稿者は、より広い住居に引っ越した後、将来的にカスタムルーターを購入する可能性について述べています。このストーリーでは、計画であって、完了したアップグレードではありません。
まとめ
PierroDuvのホームラボは、テレビの下のスペースという家庭内の具体的な制約を中心に構成されています。独立したProxmoxホストとZimaOS NASで、アプリケーションとストレージの役割を明確に分けています。また、中古パーツと薄型ケースが物理的な構成を形作っています。元の投稿は、こうした選択の記録として最も参考になります。未完成のVM、ネットワークの計画、報告されていないストレージポリシーは、完了済みの作業と区別して扱っています。
ZimaSpaceコミュニティへようこそ!同じくセルフホスティングを楽しむ仲間と、セットアップを共有したり、質問したり、実践的な構築ガイド、ユーザーの実体験、製品アップデートをチェックしたりしましょう。
Zimaキャンペーンハブ
続きを読む
