ファイル、アプリ、デプロイメントを管理するカスタムダッシュボードの背後にあるZimaCube 2
NASからパーソナルアプリケーションプラットフォームへと進化したZimaCube 2を共有してくださったu/supremeoctopusに感謝します。ファイル、ウェブサイト、データベース、メディアサービスがカスタムダッシュボードの下に集まり、日常的なアプリケーションとその基盤となるマシンの両方を管理できる環境が1人のオーナーに提供されています。
元のReddit投稿とクリエイターの返信で、重要な違いが説明されています。これはcubeOSというローカルからアクセスできるインターフェースを備えた、最小構成のDebianインストールです。スクリーンショットに写っているのは、公式のZimaOSリリースではなく、クリエイター自身が開発したソフトウェアです。
NASが個人プロジェクトを動かす場所に
ストレージサーバーは、保存したファイルを実際に人々が行うことと結びつけると、さらに役立つものになります。メディアライブラリには再生ソフトウェアが必要です。ウェブサイトにはデプロイの手順が必要です。アプリケーションには、アップロードしたファイルの保存先だけでなく、データベースも必要な場合があります。こうした作業を1台のマシンにまとめることで、オーナーが管理するものも変わります。
ここで注目すべきなのは、管理レイヤーです。クリエイターは、サービスの操作とホストの管理を共通のワークスペースにまとめました。この構成により、パーソナルサーバーの状態をひと目で把握しやすくなります。停止中のアプリケーション、ストレージの警告、保留中のメンテナンス作業をまとめて確認できます。
Debianを実行するZimaCube 2を管理するためにu/supremeoctopusが使用している、カスタムcubeOSダッシュボード
クリエイターが公開したcubeOSのスクリーンショットには、ストレージ、コンテナ、デプロイ、データベースの操作、ログが共通のワークスペースに表示されています。画像:u/supremeoctopus、リンク先のReddit投稿より。
ハードウェアはZimaCube 2パーソナルクラウドNASです。この記事ではオーナーのソフトウェア選択を紹介しています。スクリーンショットからは、購入したハードウェアのエディションや、エディション間の性能比較は分かりません。
ダッシュボードに集約されるもの
このインターフェースは、役割分担を示すマップとして捉えると分かりやすくなります。各パネルには、通常ならブラウザーのタブやターミナルのセッション、個別のアプリケーションに散らばりがちな作業がまとめられています。
分野 クリエイターのセットアップにおける役割 オーナーが答えるのに役立つ質問
ファイル 保存したコンテンツの共有 必要な情報はどこにあるか?
アプリケーション コンテナ管理 どのサービスが稼働中か?
Webプロジェクト CLIツールとGitHubアプリによるデプロイ サーバー上のプロジェクトはどのバージョンか?
データベース セルフホスト型リアルタイムデータベース アプリケーションの状態はどこに保存されているか?
マシンのメンテナンス パッケージとOSのアップデート、再起動、シャットダウン ホストレベルの変更で、何が中断されるのか?
別の構築者にとって参考になるのは、繰り返し行う判断を軸に管理を整理するという考え方です。20個のアプリへのリンクを並べたページは便利かもしれませんが、ホストを保守するには、どのサービスが同じディスク、ネットワーク経路、またはオペレーティングシステムに依存しているのかを把握する必要もあります。
u/jc-21の小さなホームラボのストーリーでは、複数のマシンを使ってこの問いに向き合っています。この構成では、より多くの機能を一つにまとめています。それぞれのサービスに明確な役割を持たせれば、どちらの構成も理解しやすくなります。
Debianを基盤に構築するパーソナルインターフェース
後日寄せられた返信で、作成者は元の環境をDebianに置き換え、ローカルネットワーク上でデスクトップとモバイルの両方から使えるフロントエンドを構築したと説明しています。この選択により、インターフェースとその前提に対する責任は、サーバーを運用する人が担うことになります。
カスタムツールでは、これは有益な制約になり得ます。作成者が使うワークフローを提示できれば十分だからです。あらゆるストレージオプションを表示したり、どんなマシンにも対応したりする必要はあまりありません。その代わり、基盤システムを将来変更した際には、ダッシュボードもそれに合わせて変更が必要になることがあります。
ここから実用的な違いが見えてきます。インターフェースから操作に簡単にアクセスできても、その操作がホストから独立しているとは限りません。コンテナを再起動するとアプリケーションに影響します。マシンを再起動すると、すべてのアプリケーションに影響します。使いやすい操作画面なら、ユーザーがクリックする前にこの違いが分かるようにするべきです。
ファイルのプール化と保護は別の役割
作成者は、ストレージツールとしてmergerfsとSnapRAIDも挙げています。これらの名前が分かれば、図示されたディスクベイを一般的なRAIDアレイだと決めつけるよりも、構成を理解しやすくなります。
mergerfsのドキュメントでは、ファイルシステムのプーリング層について説明しています。複数の既存ファイルシステムやディレクトリを、ひとつのディレクトリツリーから見えるようにする仕組みです。それ自体がパリティ、スナップショット、RAID形式の性能を追加するわけではありません。共通のパスを使うことでアプリケーションの扱いは簡素化できますが、基盤となるディスクが提供する保護内容は変わりません。
SnapRAIDのFAQでは、同期済みの状態に基づく保護について説明しています。その状態になった後の変更については、別途考慮する必要があります。そのため、復旧を計画する際は、ディスクをまとめることとパリティを維持することを別々の操作として扱うべきです。
サーバーにメディアコレクションと稼働中のデータベースが共存している場合、この違いは特に重要です。比較的変化の少ないファイルのライブラリと、頻繁に変わるアプリケーションの状態では、復旧に必要な対応が異なります。この記事には完全なバックアップ手順が記載されていないため、ダッシュボードをその証拠とみなすのは時期尚早です。
デプロイが便利でも、アプリケーションデータの永続化は必要
自動デプロイによって、新しいコードをサーバーに移しやすくなります。アプリケーションの復旧には、コードの実行開始後に何が変わったのかという別の問題があります。アップロードしたコンテンツ、データベースのレコード、設定などを、新しいコンテナでも引き継ぐ必要があるかもしれません。
Dockerボリュームのドキュメントでは、それを使用するコンテナがなくなった後も永続ストレージを保持できる仕組みを説明しています。同様のワークフローを構築する人にとって、各アプリケーションの定義と永続データの保存場所を組み合わせて記録しておくと役立ちます。実行中のコンテナ一覧だけでは、その情報を網羅できません。
これはこの構成から得られる計画上の教訓であり、作成者がデータを失ったという主張ではありません。デプロイの自動化をさらに進める前に、別の所有者が記録しておけることは次のとおりです。
  • サービスを再作成するために必要なアプリケーション定義と設定。
  • データベース、アップロードファイル、その他の永続的な状態の保存場所。
  • カスタムダッシュボードを使わずに実行できる復旧方法。
Proxboxバックアップサーバーのストーリーは、ホームラボの成長に伴い、復旧に独自の役割を与える別の事例を紹介しています。
個人用ツールには独自のゴールがある
ソフトウェアの共有について尋ねられた制作者は、自身のインストール環境と密接に結び付いていると答えました。ほかのストレージ構成にも対応するには、さらなる作業が必要とのことです。この返信は、スクリーンショットを見て興味を持った人にとって重要な背景情報です。洗練されたインターフェースも、個人プロジェクトである場合があります。
したがって、この事例はすぐにインストールできる代替OSではなく、設計の参考例です。最も優れた点は、1人のユーザーが繰り返し行う作業をひと目で把握できるようにしたことです。他のビルダーもこの考え方を参考にしつつ、自分の時間やスキル、復旧要件に合ったツールを選べます。
よくある質問
cubeOSはZimaOSと同じ製品ですか?
いいえ。ここでいうcubeOSは制作者が独自に作成したインターフェースです。返信では、基盤となるインストール環境はDebianだと説明されています。公式プラットフォームをお探しの方は、別途ZimaOSをご覧ください。
このダッシュボードをダウンロードして、同じ環境を構築できますか?
このやり取りから、一般向けのインストーラーが提供されているとは確認できません。制作者は、このソフトウェアは自身の環境専用で、幅広い構成に対応するには追加の作業が必要だと説明しています。
スクリーンショットから、ストレージのパフォーマンスやバックアップの信頼性がわかりますか?
いいえ。これはインターフェースを示したものです。ベンチマークでも、記録された復旧テストでもないため、どちらを示す証拠としても使うべきではありません。
制作者の説明はどこで読めますか?
上記のリンクから元のRedditの投稿を確認してください。Debian、ストレージツール、プロジェクトの公開状況に関する返信も含まれています。
まとめ
このZimaCube 2プロジェクトは、個人用NASをアプリケーションの開発・運用拠点にできることを示しています。制作者の工夫は、これらの作業を結び付けた点にあります。ストレージ、稼働中のサービス、日々の利用に欠かせないメンテナンス用コントロールを、1つのインターフェースにまとめています。
ほかのセルフホスティングユーザーにとって役立つ出発点は、繰り返し行っている判断を洗い出し、どのツールを使えばそれらを把握しやすくなるかを考えることです。アプリケーションの定義や復旧情報にダッシュボード以外からもアクセスできるようにしておけば、ニーズの拡大に合わせてカスタムダッシュボードを発展させられます。
ZimaSpaceコミュニティへようこそ!自分の環境を共有したり、質問したり、セルフホスティング仲間と実践的な構築ガイドや実際のユーザー事例、製品の最新情報をチェックしたりしましょう。
Zimaキャンペーンハブ
続きを読む
