実用性を重視したZimaBlade 7700 NASを含むメディアラボを共有してくれたu/gotfilmmに感謝します。この小型ボードはTrueNASを搭載し、PCIe接続の1TB M.2ドライブと6TBのハードドライブ2台を使用しています。プリント製のファンシュラウドと追加の電源スイッチによって、持ち主らしい仕上がりになっています。
元のRedditギャラリーと投稿者の説明から、ラック全体の写真とボードのクローズアップとのつながりがわかります。また、未完了の作業についても有益な情報が残されています。スイッチを改造した後、元のカバーが合わなくなり、通気口付きの交換用カバーはまだ製作予定でした。
クローズアップから見えてくる、ラックのより個人的なストーリー
ラックの写真からは、機器がどこに設置されているかがわかります。さらに近くから見ると、持ち主が特定の機器をその配置に収めるため、どのような変更を加えたのかがわかります。
ここでは、全体を写した画像が背景を伝えています。小型ラックにディスプレイ、ネットワーク接続、小型コンピューターがまとめられています。ボードの写真を見ると、前面パネルにほとんど隠れていたNASの作業内容がわかります。
このスレッドには、すべてのマシンの完全な構成一覧は記載されていません。最も詳しく紹介されているのはZimaBladeシングルボードサーバーと、ストレージ、冷却、カバーに施された変更です。
| コンポーネントまたは変更点 | 確認できる内容 |
| ZimaBlade 7700 | 投稿者が特定したボード |
| TrueNAS | 報告されているNAS用オペレーティングシステム |
| PCIe接続の1TB M.2ドライブ | アダプター経由で接続した追加ストレージ |
| 6TBのHDDを2台 | 掲載されているメカニカルドライブ |
| プリント製ファンシュラウド | 5VのNoctuaファン用カスタムパーツ |
| 電源スイッチを追加 | カバーの収まりに影響する、使い勝手を高める改造 |
| 通気口付きの交換用カバー | 今後予定している作業 |
ストレージ構成を知る価値がわかるTrueNAS
オペレーティングシステムによって、ハードウェアに明確なNASとしての役割が与えられます。また、ストレージを理解するには、デバイスの一覧は出発点にすぎないということでもあります。
6TBドライブ2台の公称容量の合計は12TBです。ただし、所有者が実際に利用できる容量を示すものではありません。実際のプールレイアウトによって、容量と冗長性の構成が決まりますが、元の情報にはその構成は記載されていません。
TrueNASのプール作成ドキュメントでは、ストライプやミラーなどのレイアウトの違いが説明されています。自分でNASを構築する読者にとって、レイアウトを選ぶことは、物理ドライブフレームを選ぶこととは別の判断です。
M.2ドライブについても、同じように慎重な見方が必要です。所有者は搭載されていることを報告していますが、起動用、アプリケーション用、あるいは別の用途なのかは明らかにしていません。SSDが見えるからといって、ハードドライブを高速化するキャッシュだと決めつけるべきではありません。
当社のTrueNAS専用バックアップノードの紹介記事も、関連する比較例です。ストレージに割り当てる役割が、ハードウェア構成を意義あるものにします。
プリント製シュラウドが物理設計を変える
このクローズアップが有益なのは、プロジェクトの制約が見て取れるからです。アダプターは小型ボードからはみ出しています。ケーブルを引き出すためのスペースも必要です。冷却部品が場所を取るため、未加工の筐体にはそのための空間が確保されていない可能性があります。
プリント製のシュラウドを使えば、特定のファンや取り付け位置に合わせて、そのスペースを形作れます。この事例では、制作者が5VのNoctuaファンを指定しています。スレッドには、正確なモデル、電気配線、公開済みのシュラウド設計ファイルについての情報はありません。
他のメイカーにとって、役立つ出発点は寸法の確認です。基板の外形、アダプターの高さ、コネクター周辺のクリアランス、ドライブフレームがアセンブリーをどう支えるかを確認しましょう。これらの寸法によって、プリント部品が実際の構成に合うかどうかが決まります。
Zimaコミュニティの3Dモデル集では、マウントや筐体の例を参考にできます。これは幅広く活用できるリソースであり、この制作者が使用したまったく同じパーツが掲載されているという意味ではありません。
小さな利便性の変更が、新たなカバーの問題を生む
追加された電源スイッチによって、これは単なるパーツ一覧ではなく、試行錯誤を重ねる製作になっています。持ち主にとっての実用上の懸念を解消する一方で、筐体に収めるために必要な寸法も変わります。
返信の中で、制作者は元のカバーをもう取り付けられないと述べています。代わりに、通気口を設け、ドライブベイ筐体上部の2つのアーチに載せるカバーを提案しています。これは、既存の物理構造に基づいた具体的な計画です。
紹介する際も、あくまで計画として扱う必要があります。ギャラリーからは、交換用カバーが完成したことも、使用したプリント素材や長期的な適合性も確認できません。見えている基板だけから、それらの選択を確実に推測することはできません。
このアイデアを応用する方は、新しいコントロールの配置をテストし、ケーブルやアダプターにアクセスできるか確認してから、決めた位置を基準にカバーを仕上げるとよいでしょう。こうすれば、あるパーツを完成させたことで別のパーツに手が届きにくくなる可能性を減らせます。
3Dプリント製NASケースとアクセサリーのガイドでは、こうした小型のカスタムパーツが担える幅広い役割を紹介しています。
冷却性能の改善には独自の裏付けが必要
ファンの有無は設計上の選択であり、温度測定の結果ではありません。この投稿には、変更前後の測定値、一定の負荷条件、騒音テストのいずれも示されていないため、このシュラウドに結び付けられる裏付けのある数値的な冷却性能の主張はありません。
TrueNASのハードウェアガイドでは、ストレージの冷却と、デバイスをメーカーの仕様範囲内に保つことの重要性について説明しています。プロセッサー、SSD、ハードドライブで必要なエアフローが異なることもある小型の組み立て環境にとって、参考になる情報です。
同様の改造を検討している別のユーザーは、パーツを所定の位置にカバーを取り付けた状態で、同じワークロードを前後で比較できます。対象デバイスの温度を記録し、長時間のコピーや、通常の負荷が高い作業中に変化があるか確認してください。
この比較案は、投稿者がオーバーヒートに悩んでいたことを意味するものではありません。機構上魅力的な改造と、ほかの人が再現して評価できる結果とを区別するためのものです。
ラボ全体はまだ拡張中
投稿者はHPのマシンをさらに2台追加することも計画していました。ただし、投稿では実際に追加されたかどうかも、その後どのような用途で使われたかも明らかになっていません。
読者としては、NASの改造と、より広範なラックの拡張を分けて考えるとよいでしょう。前者は既存のストレージホストの設計を変えるものです。後者はその周囲にあるホスト群を変えるものです。それぞれの目的に照らして個別に評価できます。
よくある質問
オペレーティングシステムはZimaOSですか?
投稿者が明示しているのはTrueNASです。この事例ではそのインストールについて取り上げており、別のオペレーティングシステムに置き換えてはいません。
2台のハードドライブはミラー構成ですか?
投稿にはストレージプールの構成が記載されていません。台数と公称容量だけでは、特定の冗長構成を示すことはできません。
交換用カバーはダウンロードできますか?
投稿者はカバーの製作を予定していると説明していますが、議論の中では完成済みファイルは確認されていません。
ファンで温度はどれくらい下がりましたか?
測定された温度の改善は報告されていません。写真は改造の記録であり、熱性能のベンチマークではありません。
結論
このZimaBlade 7700 NASは、DIYサーバーに個性を与える細かな工夫を示しています。ストレージの拡張、プリント製のシュラウド、手の届きやすいスイッチは、いずれも周囲の筐体設計に影響します。
参考になるのは、その手順です。まずストレージの役割を理解し、実際に使うハードウェアを組み合わせ、その実際のクリアランスと冷却要件に合わせて周辺パーツを設計します。未完成のカバーもそのプロセスの一部であり、プロジェクトの次のステップを明確に示しています。
ZimaSpaceコミュニティへようこそ!自分のセットアップを共有したり、質問したり、セルフホスティングを楽しむ仲間と一緒に、実践的な構築ガイドやユーザーの実体験、製品の最新情報をチェックしましょう。
Zimaキャンペーンハブ
続きを読む
テストベンチ上の2台の22 TBドライブを接続したZimaBoard 2の試作機
sabitech2kによるZimaBoard 2の初期ドライブテスト、報告された電源条件、Proxmoxのバックアップに使用されている既存のZimaBoardについてご紹介します。
DebianとDockerを使った静かなZimaCube・ZimaBoardホームラボ
ZimaCubeとZimaBoardで、Debian、Docker、Pi-hole、Homepageダッシュボードを使い、日常的なアプリケーションとスマートホームサービスを分離できます。
初めてのZimaBoard 2ホームサーバー用LEGOラック
初めて自作に挑戦した人が、ZimaBoard 2と2台のSSDをLEGOラックにまとめた様子をご覧ください。次はHome Assistantとホームオフィス用ストレージを導入する予定です。
