コンテナと外付けNVMeストレージを備えたZimaBlade Proxmox NAS
Proxmox、Linuxコンテナ、エンクロージャーに収めたNVMeドライブを中心に構築したZimaBlade NASを紹介してくれたu/g3rmw0rmに感謝します。Sambaがファイルへのアクセスを提供し、Jellyfinがメディアコレクションの再生インターフェースを提供します。また、この小さなマシンには、オーナーが試行錯誤を続ける余地もあります。
Redditでの元の紹介投稿と、その後の議論には、稼働中のサービスと未解決のストレージ問題の両方が記録されています。Nextcloudはまだ導入予定の段階でしたが、その後のやり取りでは、2台目のハードドライブと起動時の電源について疑問が提起されました。
1台の小さなホストが複数の役割を担う
NASは、保存したファイルを便利に使えるようにするサービスに着目すると理解しやすくなります。コンピューターから共有フォルダーにアクセスするのは一つの用途です。テレビからライブラリを閲覧するのは別の用途です。同じ保存データを使いながら、異なるソフトウェアや権限が必要になることもあります。
ハードドライブフレームの横に置かれたu/g3rmw0rmのZimaBlade NAS
制作者が撮影した写真には、周囲のホームネットワーク機器の横に、2台のハードドライブの上に置かれたZimaBladeが写っています。写真:u/g3rmw0rm。
構成の一部 制作者が報告している内容
ZimaBlade NASの中核となるコンパクトサーバー
Proxmox Linuxコンテナのホストプラットフォーム
Samba ネットワークファイル共有サービス
Jellyfin メディアライブラリサービス
エンクロージャーに収めたNVMeドライブ メインドライブとして説明
Nextcloud 計画中のインストール
このハードウェアはZimaBladeシングルボードサーバーファミリーの製品です。紹介文ではProxmoxのインストールについて説明しているため、ソフトウェア構成もその前提で捉える必要があります。
ホストを共有しながらサービスを分離するコンテナ
Proxmox VEの機能概要では、Linuxコンテナと完全な仮想マシンの両方をサポートしていることが説明されています。コンテナはホストのカーネルを共有するため、各アプリケーションに完全なゲストOSを割り当てるのとは異なる構成です。
コンパクトなサーバーでは、このようにサービスを整理すると、管理しやすくなります。ファイル共有の変更とメディアライブラリの変更は、どちらのアプリケーションも同じ物理ホストに依存していても、別々に検討できます。
この違いは、トラブルシューティングの際に役立ちます。両方のサービスがディレクトリにアクセスできなくなった場合は、共通のストレージ経路を確認するのがよいでしょう。一方だけが機能しなくなった場合は、そのサービス固有の設定や権限を優先して調べられます。また、ホストを再起動すると、ホストが提供するすべてのサービスが中断されます。
u/jc-21の小規模ホームラボの事例では、複数のマシンで役割を分担する別の方法を取り上げています。こちらの構成では、1台の小型サーバー内で役割を分けているため、共有する依存関係を把握することが特に重要です。
NVMeケースでストレージの接続経路を追加
このケースが興味深いのは、所有者がボード直結のストレージ構成を拡張していることが分かるからです。投稿では、ケースに収めたNVMeをメインドライブとしていますが、起動ファイル、コンテナ用ディスク、共有データの完全な構成は公開していません。
別のユーザーが同じ構成を試すなら、アイデアを模倣する前に構成を図にしておく価値があります。「メインドライブ」は、複数の異なる役割を指すことがあります。オペレーティングシステムの起動に使うディスクにアプリケーションの設定も保存し、別のディスクに他のデバイスへ提供するファイルを置く場合もあります。
クリエイターのホームネットワーク機器の中にあるZimaBladeと接続ストレージ
別のオリジナルアングルでは、コンパクトなNAS、その外部接続、周囲の配線が写っています。この写真は配置の参考であり、完全な配線図ではありません。写真:u/g3rmw0rm。
コンテナにストレージを公開する場合、物理デバイス、ホストがマウントする場所、コンテナ内に表示されるディレクトリという、3つの名前が重要になることがあります。これらの対応関係を記録しておけば、再起動後やハードウェア変更後にフォルダーが見つからなくなったとき、原因を特定しやすくなります。
出典には、ケースの接続速度や他のドライブと比べた測定上の利点は記載されていません。このケースが話に加えるのは、ストレージの選択肢が増えることと、所有者がそれに割り当てた役割です。
ファイル共有とメディア再生では、必要なアクセス方法が異なる
Sambaプロジェクトの概要では、LinuxやUnix系システム向けのSMBサービスの実装について説明しています。共有は、別のコンピューターからネットワーク経由でファイルにアクセスする、使い慣れた方法を提供します。
Jellyfinを使うと、メディアをアプリケーション上で管理できます。想定するライブラリディレクトリが見えることと、その読み取り権限が必要です。そのため、ネットワーク共有が機能していても、それだけでメディアサービスが同じ環境内で同じコンテンツを認識できるとは限りません。
この方法を試す場合は、最初からコレクション全体を移すより、少量のデータで試すほうが有効です。想定する共有フォルダー経由でファイルをコピーし、保存先を確認したうえで、ライブラリサービスがファイルを検出して再生できることを確かめてください。これは推奨する検証手順であり、制作者が文書化した手順ではありません。
再生状況はクライアントにも左右されます。Jellyfinのトランスコードガイドでは、ダイレクトプレイと変換の違いが説明されています。同じサーバーでも、ファイル形式や再生デバイスによって負荷は大きく異なるため、Jellyfinを導入しているだけで、再生できるストリーム数が保証されるわけではありません。
2台目のドライブに関する問題は未解決
後のコメントでは、付属アダプターでほかの機器と一緒に2台のハードドライブを使えるかどうかが質問されました。制作者はその後、2台目のドライブで問題が起きていることを説明し、そのドライブ自体の故障も疑っていました。
こうした観察結果からは、複数の原因が考えられます。このやり取りには、アダプター、ドライブ、ケーブル、または別のコンポーネントのどれが原因だと特定するための、条件を統制した比較は含まれていません。したがって、現時点ではトラブルシューティングの経過として扱うべきです。
同様の症状を調べている場合は、ドライブがいつ認識されなくなるかを記録すると、原因を絞り込みやすくなります。起動中に認識されない場合と、ファイルのコピー中にアクセスできなくなる場合、さらにサービスが誤ったディレクトリを参照している場合では、それぞれ状況が異なります。これらの観察結果を分けて記録すると、サポートへの問い合わせに役立ちます。
このスレッドでは、接続タイミングに関する回避策にも触れられています。これは一般的な解決策として文書化されたものではなく、この記事でもインストール手順として紹介していません。ハードウェアに関する案内は、実際に使用するボード、電源、ドライブの組み合わせに従うべきです。
Nextcloudを追加すると、もう1つデータの関係性が増える
Nextcloudは次のステップとして予定されていました。ショーケースではインストールが確認されていないため、稼働済みのサービスに含めるべきではありません。
この計画には、今も参考になる点があります。同じNASを、共有フォルダやメディア再生から、アプリケーションが管理するファイルへと徐々に発展させられます。ほかの所有者にとっても、どのアプリケーションが各ディレクトリを管理するのか、復旧にどの設定が必要なのかを決めるよい機会です。
Proxboxバックアップサーバーの事例では、ホームラボの拡張に伴い、復旧機能に独立した役割を持たせる関連例を紹介しています。まずデータの役割を明確にしておけば、別のアプリケーションを追加する際にも評価しやすくなります。
よくある質問
これはZimaOSの構築環境ですか?
制作者は、ホストプラットフォームとしてProxmoxを挙げています。ZimaBlade公式概要では、ハードウェアとオペレーティングシステムについて、より幅広い情報を確認できます。
Nextcloudはすでに稼働していましたか?
ソースでは、インストールが完了したとは確認できません。所有者が次に予定しているサービスとして説明されています。
スレッドで電源の故障が確認されましたか?
いいえ。電源と2台目のドライブの状態については、どちらも話題になりましたが、最終的な診断は確認されていません。
写真だけで、再現に必要な情報はすべてそろっていますか?
写真からは物理的な配置がわかります。しかし、コンテナ、ストレージ、権限、復旧に関する設定がすべてわかるわけではありません。
結論
このZimaBlade NASは、家庭でおなじみのサービスを小型のProxmoxホストに移しています。内部に収められたNVMe、見えるハードドライブフレーム、コンテナベースのサービスから、小型マシンがストレージとアプリケーションを一緒に学べる便利な環境になる様子がわかります。
その後の議論では、ストーリーに誠実な区切りも設けています。構築した環境は役立つ一方で、動作の一部についてはまだ調査が必要です。ほかのビルダーにとっての実践的な教訓は、新しいコンポーネントを追加するたびに、ストレージのパスとサービスの役割を明確にしておくことです。
ZimaSpaceコミュニティへようこそ!セットアップを共有したり、質問したり、実用的な構築ガイドや実際のユーザーの体験談、製品の最新情報を、セルフホスティングを楽しむ仲間と一緒に見てみましょう。
Zimaキャンペーンハブ
続きを読む
