2台のZimaBoard、家庭向けサービスとローカルAI:u/mrt01010101のホームラボ
家庭内のインフラを、データ処理やAIに負荷の高いマシンから分離して運用する2ノードのZimaBoardホームラボを共有してくださったu/mrt01010101に感謝します。特に参考になるのは、実際に起きたトラブルから得られた教訓です。メディア再生と推論の競合、連鎖するアラート、そしてウォームリブート後にGPUが正常に復旧しなかった問題です。
元の投稿には、ハードウェアの写真が掲載され、投稿者が実際に運用している構成が説明されています。この記事では、報告された体験をそのまま伝えつつ、一般的な指針とは区別しています。外付けGPUの接続方法やモデルの性能に関する数値は、投稿者からの報告であり、独自に再現したハードウェアテストの結果ではありません。
安定した動作を保つべきサービスを分離する
2台構成にすることで、優先事項を明確にできます。別のコンピューターで負荷の高い作業をしている間も、予測可能な動作を保つべきサービスがあるということです。名前解決の停止と実験の一時停止では影響が異なる家庭では、この区別が役立ちます。
同様の構成を組む場合は、管理者がサインインする前に一般的なデバイスが必要とするサービスを洗い出してください。次に、その下にあるホスト、ネットワーク、電源の依存関係を特定します。小型のマシンにサービスを移しても依存関係はなくなりませんが、役割分担を説明しやすくなります。
2ノードのホームラボと外付けGPUハードウェアを写した投稿者のオリジナル写真。
2ノードのホームラボと外付けGPUハードウェアを写した投稿者のオリジナル写真。出典:u/mrt01010101。
コンポーネントまたはサービス ストーリーでの役割
zima1:ZimaBoard、Debian 13 DNSフィルタリング、リバースプロキシ、ホームオートメーションなどのコアサービス
zima2:ZimaBoard 2、Ubuntu 24.04 HWE メディア、ファイル、可観測性、ローカルAI
外付けRadeon GPU 投稿者によると、OCuLink接続のRX 9060 XT 16 GBを使用
OS、アプリケーション、メディアのストレージを分離 元のアカウントでは、容量はワークロードごとに割り当てられています
自動化での活用に関心のある方は、ZimaBoard向けHome Assistantセットアップガイドをご覧ください。AIワークロードとは別に、このアプリケーションについて解説しています。デュアルNVMeストレージ搭載の静音ZimaBoard 2ビルドでは、日常的に使うサービスを目立たせず稼働させることに重点を置いた、対照的な物理設計を紹介しています。
コアノードのアクセス層については、CaddyのHTTPS自動化に関するドキュメントで、証明書の処理とHTTPSの動作について解説しています。有効な証明書と正常に動作するプロキシがあっても、自宅の外部からどのサービスにアクセスできるかは分かりません。ネットワークとアクセスルールは別途確認する必要があります。
再生の問題から共有リソースが明らかに
ワークロードの干渉は、その影響を受けた体験を通じて理解するのが最も簡単です。2つのサービスが計算リソースを共有していると、一方の設定における問題が、別のアプリケーションにも現れることがあります。AIとの会話中に動画がカクつくという症状のほうが、ダッシュボード全体の負荷が高いというだけの情報よりも役立ちます。
投稿者は、今回の再生中断の原因がハードウェアトランスコーディングの無効化だったと特定しました。より広く応用できる診断上の教訓は、より大きなモデルや高速なプロセッサが答えだと決めつける前に、再生セッションで実際に何が行われているかを確認することです。JellyfinのIntel GPUガイドでは、対応するアクセラレーション方式と設定時の考慮事項について解説しています。
別の環境で導入する場合は、代表的な再生セッションでアクセラレーションの動作を確認してください。その後、コンテナ、デバイスアクセス、ドライバーを変更したら、再度確認します。インターフェースでオプションを選択したことは構成を把握するうえで有用ですが、実行中のセッションを見れば、想定した処理経路が使われているか確認できます。
外付けGPUの復旧もシステム運用の一部
拡張すると、コンパクトなコンピューターの構成範囲は広がります。ホスト、アダプター、グラフィックスカード、電源、ソフトウェアのすべてが、構築されるシステムに関わります。正常に起動したことは有用な証拠ですが、インストール環境で対処すべき状況はそれだけではありません。
このアカウントで発生したウォームリブートの問題は、投稿者固有のトラブルシューティング事例です。任意のハードウェアを電源再投入するよう一律に指示したり、すべてのZimaBoardで同じアダプターが使えると約束したりする内容ではありません。同様の構成を試す場合は、使用する機器に合わせて接続方法、電源、ソフトウェアの詳細を確認してください。
保守記録では、再起動、シャットダウン、電源喪失時の挙動を区別してください。そうすれば、復旧の試行を毎回新たな実験とみなすことなく、中断の原因を調べやすくなります。また、特定の種類の再起動後には、ほかの面では便利なシステムでも手動での対応が必要になる場合がある理由を説明するのにも役立ちます。
役立つアラートには、障害が発生した依存先を特定する必要がある
投稿者は、Home AssistantとPrometheusを使って、夜間に給湯が繰り返され、家庭用バッテリーの電力が減っていた原因を調べたことも紹介しています。給湯を日照時間帯に移すことで、監視作業が家庭で役立つ具体的な成果につながりました。これは報告された制御方法の変更であり、独立して測定された省エネ効果ではありません。
多くのアプリケーションを監視すると、1つの障害から多数の症状が発生することがあります。ホストが停止すると、利用できないサービスの一覧は正確でも、運用担当者が共通の原因を突き止めなければならない場合があります。投稿者のアラートに関する経験から、この限界がよくわかります。
監視を設計する際は、アラートで何を知らせるべきかを考えることから始めましょう。マシンに接続できないのか、プロセスが停止しているのか、それともアプリケーションが正しく応答していないのか。それぞれを区別してください。独立したホストチェックは、すべてのサービス障害が同じ原因によるものだと決めつけずに、複数のアプリケーションチェックに状況を補足できます。
ホームオートメーションにも、メインのワークロードとは別の復旧手段が必要
ホームオートメーションシステムは、インターフェースがほかのアプリケーションのダッシュボードのように見えても、日常の習慣に影響を及ぼすことがあります。周辺のインフラを変更する前に、設定と復元に必要な情報を保護してください。Home Assistantのバックアップに関するドキュメントでは、バックアップ先と復元に必要な情報について説明しています。
以下の公式スクリーンショットは、そうした選択肢を示しています。投稿者の設定ではありません。家庭での重要な原則は、サービスを復旧するために必要なものを、通常それを提供しているマシンが利用できないときにもアクセスできる場所に保管することです。
変更を確認するときは、家庭のユーザーが実際にたどる経路を確認します。
  1. コアホストと必要なネットワークサービスに接続できることを確認します。
  2. 通常のクライアントからアプリケーションを開きます。
  3. ワークロードを実行し、想定される処理経路を確認します。
Home Assistantのバックアップ設定の公式例です。投稿者の環境ではありません。
Home Assistantのバックアップ設定の公式例です。投稿者の環境ではありません。出典: Home Assistant。
自動化の導入方法を選ぶ際は、Home Assistant公式のインストール方法を確認すると、専用ハードウェアでシステムを動かす方法と、コンテナや仮想マシンを使う方法の違いがわかります。選択によって、復旧時の記録に含めるべきホストやデータが変わります。
報告された体験と構築ガイドの線引きを明確にする
元の投稿には、実際に稼働している個人システムについて詳しい説明がありますが、再現可能な部品表や完全な導入手順は公開されていません。その価値は、別の環境にもそのまま適用できるという保証ではなく、所有者が説明できる判断や失敗にあります。
この視点は、ZimaBoard 2を使ったIKEAキャビネットのミニラックや、u/jc-21の構成における小規模ホームラボのサービスの役割にも通じます。形は異なりますが、どのマシンがサービスを担い、どのリソースを共有し、中断にどう対処するかを把握しておくことは、どちらの規模でも役立ちます。
よくある質問
日常的に使う主要なサービスを担うのはどのマシンですか?
投稿者はそれらを、Debian 13を搭載したオリジナルのZimaBoardであるzima1に割り当てています。
外付けGPUの構成は、ここで第三者による検証を受けていますか?
いいえ。これは投稿者から報告された内容です。この事例から、他のアダプター、電源、ソフトウェアバージョンとの互換性が確認されたわけではありません。
AIサービスがビジー状態なら、必ずバッファリングが発生しますか?
いいえ。再生モードと実際の処理経路を確認してください。この投稿では、ハードウェアトランスコーディングが無効になっていたことも問題の一因だと、作成者が説明しています。
バックアップ画像は投稿者のものですか?
いいえ。ハードウェアの写真はオリジナルで、バックアップ設定の画像は、Home Assistantのドキュメントから明示的に出典を示して引用したものです。
まとめ
このホームラボでは、小規模なインフラノードと高負荷のアプリケーションノード、それぞれの役割が明確に見て取れます。実践的な知識は、ワークロード、再起動時の挙動、監視がどのように関わり合うかを理解することから得られます。
読者が次に取り組むと役立つのは、依存関係を1つ記録し、変更後に一般的な家事を1つ試すことです。これにより、アプリケーションの寄せ集めが、動作を説明できるシステムへと変わります。
ZimaSpaceコミュニティへようこそ!自分の環境を共有したり、質問したり、セルフホスティングを実践する仲間と実用的な構築ガイドや実際のユーザーストーリー、製品情報をチェックしましょう。
Zimaキャンペーンハブ
続きを読む
