学術実験から家族のホームラボへ:2世代にわたるZimaBoard
学業での実験から、日常の家庭用インフラへと広がったZimaBoardの活用例を共有してくださったu/mBionicBeaverに感謝します。2世代のコンパクトなハードウェアが、家族のメディアや書類から、自動化や共有周辺機器まで、幅広い用途を支えています。この事例は、小さなサーバーが日々の習慣を支えることで価値を生み出すことを示しています。
セルフホスティングデーの投稿では、導入の経緯が語られ、以下で使用しているダッシュボードのスクリーンショットも提供されています。アプリケーションと個人の節目は、この投稿に基づいています。復旧に関する考慮事項では、導入環境の構成やテスト結果を捏造することなく、これほど多くのサービスを運用することで生じる責任について説明します。
実用的な実験は日常生活にも活かせる
このクリエイターがZimaBoardを初めて知ったのは2023年。2024年に832を購入し、2025年に故郷のスリランカへ持ち帰りました。新しいボードを追加する前から、家族での動画再生とHome Assistantによって、学業のために購入した旧機種が日常で活躍するようになりました。
学習のために購入したコンピューターを、一時的なラボ用デバイスのままにしておく必要はありません。便利なアプリケーションが持ち主の家庭でも使われるようになると、成功の基準は変わります。サービスをインストールできるかどうかよりも、家族が使い続けられるかどうかが重要になります。
この変化は記録しておく価値があります。どのサービスが実験段階で、どのサービスに家族が必要とするデータがすでに保存されているのかを把握しましょう。その違いを踏まえれば、更新のタイミングや、まず何をバックアップするか、マシンを管理していない人に停止についてどう説明するかを判断しやすくなります。
2台のZimaBoardを使う投稿に添えられた、投稿者撮影のダッシュボード画面。
2台のZimaBoardを使う投稿に添えられた、投稿者撮影のダッシュボード画面。出典:u/mBionicBeaver。
2世代のマシンで役割を分担
以前のマシンを使い続けながら、別の世代のマシンを追加すると、サービスを整理する選択肢が広がります。ただし、それだけでクラスターやフェイルオーバーの仕組みが構築されるわけではありません。そうした構成については、別途説明し、テストする必要があります。
投稿者はZimaBoard 832と、後に導入したZimaBoard 2 1664を紹介しています。新しい環境では、6 TBのディスク2台をミラーリングしています。この投稿からは役立つ導入の経緯がわかりますが、2台のどちらに各アプリケーションを配置したかは明らかにされていません。そのため、この記事では、確認できていないホストに割り当てるのではなく、家庭内での用途ごとにサービスをまとめます。
コンポーネントまたはサービス 記事での役割
ネットワークとアクセス DNSフィルタリング、リバースプロキシ、プライベートなリモート接続
家庭向けアプリケーション 自動化、食料品、UPSの監視
ファイルとナレッジ 写真、書類、メモ、書籍、共有ファイル
メディアと周辺機器 動画、ラジオ、プリンター、スキャナーのサービス
家庭内サービスの一覧は、依存関係の一覧でもある
この構成の例には、写真用のImmich、700点を超える書類を管理するPaperless-ngx、共有ファイル用のNextcloud、家計管理用のActual Budgetが含まれています。ダッシュボード上で隣り合っていても、これらは家庭内で保管する情報の種類がそれぞれ異なります。
家族にとって、複数のアプリケーションがひと続きの日常のように感じられることがあります。スマートフォンから写真をアップロードし、ブラウザーで書類を開き、テレビでライブラリを表示します。その裏では、それぞれの操作にアプリケーション、保持された状態、アクセス可能なデータへの経路が必要です。
こうした関連性を整理しておくことは、アプリケーションの一覧だけを保存するより、保守に役立ちます。各サービスについて、ホスト、永続化フォルダー、該当する場合はデータベース、通常使用するクライアントのアドレスを記録しましょう。任意の実験的なサービスまですべて記録する前に、まずよく使うサービスについて同じ作業を繰り返します。
この構成には、ストレージに加えて、ドキュメント管理やナレッジ管理のツールも含まれています。これは、役立つアーカイブには元のファイル以外のものも含まれるため重要です。復元後もコレクションを利用できる状態にするには、インデックス、ラベル、アプリケーションの設定も必要になる場合があります。
まず写真ライブラリとして使い始める方は、ZimaOSでのImmichセットアップガイドとImmich公式のバックアップと復元に関するドキュメントを併せてご覧ください。完全な復元用コピーには、Immichのデータベースとアップロードされたメディアの両方が必要です。データベースのダンプだけでは写真は含まれません。
ミラーリングと同期には別途バックアップ計画が必要
ミラーリングされたストレージとファイルの同期は、それぞれ役立つ課題を解決しますが、どちらも過去の状態を復元する手段のすべてを説明するものではありません。SyncthingのFAQによると、削除を含むファイルの変更は、接続されたデバイス間で反映されることがあります。バックアップについての説明では、この動作と、独立した復元用データを保持することが区別されています。
家庭のアーカイブについては、誤った変更があった後も何を復旧可能な状態にしておくべきかを定めましょう。そのうえで、どのバージョンやコピーを保持すれば実現できるかを決めます。2台目のディスクや別の同期デバイスがあるだけでは、この問いへの答えにはなりません。
投稿者が報告したストレージ構成はこの記事の一部ですが、災害復旧手順のテスト結果は示されていません。フェイルオーバーの検証済みや、復旧時間の保証を主張するものでもありません。大切なコレクションを自身の計画に頼って守る前に、サンプルデータを1つ復元して確認しましょう。
Syncthingによるファイル同期とデータ保護のガイドでは同期の役割を詳しく説明しています。また、ZimaBoard 2 NASと、バックアップを担う別のZimaBladeを組み合わせた構成は、別のマシンにバックアップ作業を割り当てるコミュニティ事例です。
周辺機器の共有でセルフホスティングがすぐに役立つ
最も手軽に感じられるメリットの中には、すでに所有している機器を活用できることがあります。家庭用プリンターやスキャナーをサーバー経由で使えるようにすると、身近な作業と、抽象的に感じられがちなインフラがつながります。
この利便性には、運用上の責任も伴います。ソフトウェアのインストールに成功したからといって、再起動後にクライアントから印刷やスキャンデータの取得ができるとは限りません。同様のサービスを評価するときは、通常のユーザー操作を実行結果まで確認し、必要なマシンと接続する周辺機器を記録しましょう。
同じ原則はメディアライブラリやドキュメントツールにも当てはまります。作業を終えようとしている人が、その場で確認できるようにしましょう。そうすれば、中断の原因がネットワーク、アプリケーション、ストレージ、接続されたデバイスのいずれにあるのか特定しやすくなります。
ラボの拡張に合わせて、自動化を復旧可能な状態に保つ
ホームオートメーションの設定には、デバイス連携やルーティンが徐々に追加されていくことがあります。ホストを変更したり、周辺のサービススタックを再構築したりする前に、復旧に必要な情報を保管しておきましょう。Home Assistantのバックアップに関するドキュメントでは、バックアップの対象範囲、保存先、復元に必要な暗号化情報について説明しています。
以下のスクリーンショットは、投稿者のダッシュボードとは別の公式例です。家庭で特定のバックアップスケジュールが設定されていることを示唆するものではなく、選択肢を説明しています。復旧用アーカイブには、アクセス可能な保存先と、それを使用するために必要な情報が必要です。
家庭での活用という視点は、Pi-holeからファミリーサーバーへ:u/2Hard4HimのZimaOSストーリーにも見られます。ZimaBoard 2を使ったIKEAキャビネットのミニラックでは、アプリケーションを機器や保守、復旧に結び付けるという同じ実用的な必要性を、異なる物理的な構成で示しています。
サービス群を拡大する前に、少数の復旧確認を優先しましょう。
  1. アプリケーションと、動作に必要な永続データを特定します。
  2. 保管したコピーの場所と、取得に必要なアクセス権を確認します。
  3. サンプルを個別に復元し、通常のクライアントで確認します。
Home Assistantのバックアップ設定の公式例。投稿者のインストール環境ではありません。
Home Assistantのバックアップ設定の公式例。投稿者のインストール環境ではありません。出典:Home Assistant。
初めてこのサービスの導入を計画する方は、Home Assistant公式インストールガイドで、利用可能な導入方法を確認できます。アプリケーションのリストをコピーする前に、想定するホストと保守の担当に合った方法を選びましょう。
よくある質問
元の投稿では、各アプリケーションをどちらか一方のボードに割り当てていますか?
いいえ。この記事では、両方のマシンと、それらを合わせたサービス群について説明しています。ホストごとのアプリケーション配置を作り上げてはいません。
ディスクのミラーリングはバックアップの代わりになりますか?
いいえ。復旧可能な履歴と独立したコピーをどう確保するかは、まだ定義する必要があります。ミラーリングだけでは、削除または破損したアプリケーションデータを復元できるとは限りません。
テスト済みの高可用性クラスターとして紹介されていますか?
いいえ。2台のサーバーを稼働させても、クラスタリングやアプリケーションのフェイルオーバーが確立されるわけではありません。そのような結果を示すには、別途証拠が必要です。
ホームラボのストーリーにプリンターやスキャナーのサービスを含めるのはなぜですか?
これらのサービスは、サーバー管理を日常の家事と結び付けます。使い慣れたクライアントからタスクを完了できるとき、その価値が実感できます。
まとめ
このストーリーは、学習用のマシンが家庭で役立つインフラへと成長する姿を描いています。サービスの幅広さに意味があるのは、写真、ドキュメント、エンターテインメント、そして家庭ですでに使われている機器とつながっているからです。
インストール環境が成長する中で大切なのは、そのつながりを維持することです。どのルーチンがサーバーに依存しているかを把握し、データや設定を復旧できるように保ち、実際に動作することを期待されているタスクをテストしましょう。
ZimaSpaceコミュニティへようこそ!セルフホスティングを楽しむ仲間とセットアップを共有したり、質問したり、実用的な構築ガイドや実際のユーザーの体験談、製品の最新情報をチェックしたりしましょう。
Zimaキャンペーンハブ
続きを読む
