日常的に使っているホームラボを詳しく紹介してくれたJBlankedに感謝します。この比較から得られる答えは明快です。ZimaBoard 2は、x86アプリケーション、SATAストレージ、有線ネットワークを中心とする小型サーバーに適しています。Raspberry Pi 5は、GPIOやカメラのエコシステムを必要とするプロジェクトに引き続き有力な選択肢です。どちらを選んでも、メモリー容量、バックアップ、ソフトウェアの互換性を計画する必要があります。
このレビューでは、ZimaOSを搭載した8GBのZimaBoard 2で、Dockerアプリケーション、DNSフィルタリング、ファイルサービス、AI関連のワークフローを動かします。重要なのは、そのワークフローで負荷の高いモデル計算をRTX 5070 Tiが担っていることです。価格とファームウェアの話題が始まる箇所から、以下に埋め込んだJBlankedによるオリジナル比較をご覧ください。そのうえで記事を参考に、制作者の使用体験と、ご自身の環境で必要な確認事項を切り分けましょう。
ホームラボで必要な作業から始める
JBlankedの出発点は、よくあるものでした。スクリプトの更新やファームウェアのテストに使う安価な機器として導入したRaspberry Piが、次第にサービスを常時稼働させる役割を担うようになったのです。ボードで日常的に使うアプリケーションを動かすようになると、考えるべきことが変わります。最も有益なのは、ストレージ、ネットワーク接続、ソフトウェアアーキテクチャ、復旧手順を含め、実際に動作するシステム全体を比較することです。
センサープロジェクトも小型NASもホームラボと呼べますが、ハードウェアに求められるものは異なります。カメラリボンコネクターが最初のプロジェクトに使うプラットフォームを決めることもあります。2つ目では、対応アプリケーションイメージや、2台のSATAドライブへの直接接続のほうが重要かもしれません。メモリー容量だけでボードを順位付けするのではなく、置き換えが難しい依存要素をまず書き出しましょう。
| 主な用途 | 最初に確認すること | 選択が変わる理由 |
| センサー、ロボット工学、またはPiカメラ | GPIO、カメラコネクター、アクセサリーのサポート | 汎用的なサーバー接続性より、周辺機器のエコシステムのほうが重要な場合があります。 |
| Dockerサービスと小規模データベース | イメージのアーキテクチャ、永続ストレージ、合計RAM使用量 | インストール可能なアプリケーションでも、データ経路を保守できる状態にしておく必要があります。 |
| 2台のドライブを備えたファイルサーバー | ドライブの接続、電源、アクセス権限、独立したバックアップ | 信頼性の高いストレージを実現するには、ドライブを接続するだけでは不十分です。 |
| GPUを活用したローカルAI | GPUメモリー、対応バックエンド、接続方式、電源 | 小型ホストと推論アクセラレーターの役割は異なります。 |
常時利用できるアプリケーションの具体例として、CraftyとPlayit.ggを使ったLADTechのMinecraftサーバーをご覧ください。この構成では、ハードウェアに関する疑問を検証可能なサービスへと置き換えられます。クライアントが参加できるか、友人がリモートから接続できるか、問題発生後にワールドを復元できるかを確認できます。
ZimaBoard 2の内蔵接続端子によって何が変わるのか?
レビューで使用されているのは、8GB RAMと32GB eMMCを搭載した832構成です。もう一方のZimaBoard 2構成では、16GB RAMと64GB eMMCを搭載しています。ZimaBoard 2の現行仕様には、Intel N150プロセッサー、SATA接続2基、2.5GbEポート2基、USB、Mini DisplayPort、PCIe拡張が記載されています。こうした接続端子が、JBlanked氏がこのボードをサーバーとして使うことに関心を持つ理由の多くを説明しています。
SATA接続を標準搭載しているため、マシンとドライブの間に必要なアダプターの数を減らせます。デュアルEthernetによって、物理的なネットワーク経路を2つ利用できます。PCIeは拡張の選択肢を提供します。ただし、これらの機能は自動的に設定されるわけではありません。2本目のEthernetケーブルを接続しても分離が実現するわけではなく、拡張コネクターがあっても、特定のカードやドライバー、電源構成が動作するとは限りません。
Raspberry Pi 5にも拡張オプションがあります。公式ハードウェア仕様には、PCIeインターフェース、40ピンGPIOヘッダー、カメラ/ディスプレイ接続が記載されています。NVMeを構成するには、適切なアダプターと物理的な配置が必要です。ボードが標準の起動メディアに永久に制限されると考えるのではなく、筐体内のクリアランスや冷却も含め、実際に組み立てる構成全体を比較しましょう。
モニターをほとんど必要としないサーバーでは、ディスプレイ端子の使い勝手よりも、管理や復旧のためにアクセスできることが重要です。ネットワーク設定に問題が起きたときにコンソールへアクセスできる手段を確保しておきましょう。DNSやルーティングも担うマシンなら、再起動を予定する前に、どのサービスがそのマシンに依存しているかを記録してください。
JBlanked氏のZimaOSとDockerの日常的な使い方
JBlanked氏は、AdGuard、MetaTrader関連の作業、API、llama.cpp、ローカルファイルへのアクセスを組み合わせて利用しています。別のマシンから扱いにくいワークロードを移行したという体験談は、ユーザーストーリーとして参考になりますが、一般的な稼働時間の保証でも、管理されたアプリケーションのベンチマークでもありません。アプリケーションのバージョン、ランタイム、リソース制限、周辺サービスによって結果は変わることがあります。
必要なソフトウェアがそのアーキテクチャ向けに配布されている場合、x86プラットフォームならデプロイが簡単になることがあります。ただし、あらゆるDockerイメージを実行できるというレビューの大まかな主張には注意が必要です。コンテナイメージは、対象となるOSとアーキテクチャに対応しています。x86ハードウェアだからといってArm専用イメージが自動的に動くわけではなく、LinuxコンテナホストだからといってWindowsアプリケーションがネイティブのLinuxサービスになるわけでもありません。
Dockerのマルチプラットフォームイメージのドキュメントでは、1つのイメージに異なるプラットフォーム向けのバリアントを含められることが説明されています。ネイティブのArmビルドは、互換性のあるArmホスト上でエミュレーションなしに実行できます。一方、amd64専用の依存関係がある場合は、x86マシンのほうが簡単な選択肢になることがあります。どちらのアーキテクチャでも、すべてのソフトウェアが同等に動くと考えず、実際に使うアプリケーションを確認してください。
アプリケーション移行時の確認事項
- アプリケーションのイメージ、バージョン、対応アーキテクチャを確認します。
- 設定、認証情報、ポート、永続データのディレクトリを記録します。
- 稼働中のサービスを変更する前に、テスト環境にデータのコピーを復元します。
- 一般的なユーザー操作を試し、新たに書き込んだデータが再起動後も保持されることを確認します。
- アプリケーションを追加する前に、通常の使用状況でスタック全体の負荷を測定します。
DNSフィルタリングにはもう1つ依存関係があります。クライアントが選択したリゾルバーを使う必要があることです。AdGuardをインストールしても、すべてのデバイスがそこにクエリを送るとは限らず、ドメインフィルタリングですべての種類の広告を除去できるわけでもありません。別のフィルタリングアプリを使ったPi-holeとTailscaleの解説でも、クライアントが実際にどのDNS経路を使っているかを確認する必要性が示されています。
これでRAMアップグレードの疑問は解決しますか?
この動画のタイトルでは、Raspberry PiにおけるRAMチップ交換の制限を取り上げています。より具体的で参考になるのは、Compute Module 5のRAMアップグレードに関するRaspberry Piフォーラムの議論です。あるエンジニアは、デバイスは元のRAM容量やその他のメモリ属性にひも付けられており、未検証の改造基板や、それに伴うサポート負担を理由に挙げています。これは基板上のチップ交換に関する話であり、一般的な着脱式メモリの増設とは異なります。
ZimaBoard 2もRAMは基板にはんだ付けされています。 公式ハードウェア比較によると、8GBおよび16GBのLPDDR5構成は、基板に実装された固定メモリです。SATA、ネットワーク、ソフトウェアの互換性を理由に選ぶ場合も、ソケット式RAMに換装できると説明してはいけません。
次の3つの問いを分けて考えましょう。オペレーティングシステムを入れ替えられるか、ストレージを追加できるか、メモリモジュールを交換できるか。最初の2つは可能でも、RAMは固定されているプラットフォームもあります。この違いを把握しておけば、拡張性を魅力的に説明するあまり、実際に増やしたいコンポーネントまで拡張できるかのような誤解を招くことを防げます。
複合的なワークロードを考慮してメモリを計画しましょう。オペレーティングシステム、アプリケーションのプロセス、データベースのキャッシュ、バックグラウンドジョブ、ローカル推論を行う場合はその処理も、すべて同じリソースを使います。通常の負荷のピークに備えて余裕を持たせたうえで、処理が遅いときに原因がメモリ不足、ストレージの動作、CPUの飽和のどれなのかを確認しましょう。RAMを増やしても、ドライバーがない場合やアプリケーションイメージに互換性がない場合は解決できません。
AIホストとAIアクセラレーターを分けて考える
JBlankedは、このボード単体では負荷の高い27Bモデルの処理を行わないと明言しています。重い計算処理はRTX 5070 Tiが担い、ZimaBoard 2はリクエストやアプリケーションのトラフィックをいつでも受け付けるフロントエンドとして機能すると説明しています。AIに関するセクションで最も参考になる設計上の教訓は、この役割分担です。
| システムの構成要素 | 説明されているワークフローでの役割 | 自分で確認する項目 |
| 小型サーバー | 補助アプリケーションを実行し、リクエストを振り分けます。 | サービスの可用性、RAM使用量、永続的な設定、アクセス制御。 |
| GPUシステム | 高負荷なモデル処理を高速化します。 | 利用可能なVRAM、ランタイムのサポート、電力、熱特性。 |
| 推論ランタイム | 選択したモデルを読み込み、リクエストを処理します。 | モデル形式、量子化、コンテキスト、バックエンド、同時実行数。 |
| ストレージ | ウェイト、アプリケーションデータ、ログを保存します。 | 容量、実際の負荷時間、保持期間、バックアップ。 |
llama.cppプロジェクトは複数の計算バックエンドに対応しているため、名称だけでは処理がどこで実行されるか分かりません。動画で報告されたスループットの向上は、制作者の構成で得られた結果として捉えましょう。モデル設定、接続条件、ソフトウェアのバージョン、測定方法をそろえていない限り、どちらのホストアーキテクチャが一般に何パーセント優れているかを示すものではありません。
同様に、ローカルでの実行でも容量には限りがあります。リクエストは別のリクエストの後ろに並ぶことがあり、長いコンテキストはメモリをさらに消費する場合があり、アクセラレーターが利用できなくなることもあります。フロントエンドを起動したままGPUシステムを停止した場合に、アプリケーションがどのように動作するかをテストしましょう。待機するのか、リクエストを拒否するのか、それとも明示的に設定された別の経路を使うのかを確認してください。ボードがあるだけでモデルを実行できると判断せず、モデルのハードウェア要件ディレクトリで、対象モデルの要件を調べましょう。
ストレージの計画を立て、システム全体で比較する
ファイルのストリーミングや写真へのアクセスも、JBlankedの日常的な使い方の一部です。起動用ストレージとアプリケーションデータ、大容量のメディアを分けて配置すると実用的ですが、各ディレクトリの保存先は明確にしておく必要があります。コンテナを追加する前に、データベース、アップロードファイル、ログの保存先と、データドライブが一時的に利用できなくなった場合の動作を確認しましょう。
eMMC、microSD、SSDはいずれも故障する可能性があり、ストレージの種類を変えても、電源断への保護や独立したバックアップが得られるわけではありません。ドライブを本体に直接接続すれば組み立ては簡単になりますが、復旧できるかどうかは、構成の保存、重要データの利用可能なコピー、そして実際にテスト済みの復元手順にかかっています。アップデートの失敗とドライブの故障は別の事象なので、それぞれの復旧計画を用意しておきましょう。
動画で紹介されている価格とクーポンは、撮影時のものです。また、例ではメモリ容量やセット内容も異なります。購入を決める際は、要件をそろえ、現在の購入手続き画面に表示される情報を使って比較し直してください。必要に応じて、電源、冷却装置、ケース、ストレージアダプター、ドライブ、ケーブル、送料、税金も含めます。既存のパーツを再利用するのは、新しいシステムの要件を満たす場合に限りましょう。
家庭内で欠かせない存在にする前に、セットアップを確認しましょう
- 本当に必要なアプリを同時に実行し、リソースの使用状況を確認しましょう。
- 通常の再起動後もクライアントからサーバーを見つけられることを確認しましょう。
- アプリケーションのデータが、意図した永続ストレージに保存されていることを確認しましょう。
- バックアップ先から小規模なテスト用データセットを復元しましょう。
- コンソールへのアクセス手段を確保し、動作確認済みのネットワーク設定を記録しておきましょう。
判断の根拠は、具体的であるほど確かなものになります。プロジェクトで必要なら、Raspberry Piの周辺機器に関する利点を活かしましょう。サーバー向けの接続機能によって、自分のワークロードで実際にアダプターや互換性の問題を解消できるなら、その構成を選びましょう。どちらも、ワークロードを説明してテストできる、保守が必要なシステムとして扱ってください。
よくある質問
ZimaBoard 2を後から8GBから16GBにアップグレードできますか?
LPDDR5メモリは基板にはんだ付けされています。購入時に必要な構成を選んでください。SATAやPCIeを拡張しても、取り外し可能なRAMスロットは追加されません。
JBlankedはIntel N150だけで27Bモデルを実行していますか?
いいえ。負荷の高いモデル計算にはRTX 5070 Tiを使用していると、本人が明言しています。説明されているワークフローでは、小型サーバーは補助サービスとフロントエンドサービスを担います。
Arm向けのDockerイメージには、必ずエミュレーションが必要ですか?
いいえ。対応するArmイメージは、互換性のあるArmホスト上でネイティブに実行できます。どのアーキテクチャならデプロイしやすいかを判断する前に、イメージの対応プラットフォームと依存関係を確認してください。
問題なく動作しているRaspberry Piのプロジェクトを、すぐに移行すべきですか?
具体的な必要性がある場合に限り、手間をかける価値があります。周辺機器、性能、メンテナンスがすでに用途に合っているなら、この動画だけでは乗り換える必要があるとは言えません。
イーサネットポートが2つあれば、自動的にネットワークが分離されますか?
いいえ。分離できるかどうかは、ソフトウェアの設定と実際の通信経路によって決まります。物理接続が2つあるだけでは、ルーティングやファイアウォールのポリシーは確立されません。
SSDがあればバックアップは不要ですか?
いいえ。重要なデータは独立した複数のコピーを保管し、復元を試してください。ドライブの接続が簡単になっても、削除、破損、ハードウェア障害からデータを守れるわけではありません。
結論
JBlankedの比較が特に参考になるのは、彼のホームラボがどのように変化したかを記録している点です。開発ボードから、毎日使いたいサービスを集めた環境へと変わりました。ZimaBoard 2のx86プラットフォーム、SATA接続、デュアルイーサネットは、その方向性に適しています。一方、Raspberry Pi 5のGPIOやカメラのエコシステムは、引き続き異なる実用上のニーズに応えます。
ワークロードに合わせてプラットフォームを選び、システム全体で必要なものを把握し、制約を常に確認しましょう。ZimaBoard 2のRAMは固定されており、このレビューで取り上げられている高負荷なAI処理には、別途GPUによるアクセラレーションが必要です。JBlanked自身の使用感はJBlankedの完全レビューで確認し、日常的に使うサービスを移行する前に、ソフトウェア、ストレージ、復旧手順を自分の環境で検証しましょう。
Zimaキャンペーンハブ
続きを読む
テストベンチ上の2台の22 TBドライブを接続したZimaBoard 2の試作機
sabitech2kによるZimaBoard 2の初期ドライブテスト、報告された電源条件、Proxmoxのバックアップに使用されている既存のZimaBoardについてご紹介します。
DebianとDockerを使った静かなZimaCube・ZimaBoardホームラボ
ZimaCubeとZimaBoardで、Debian、Docker、Pi-hole、Homepageダッシュボードを使い、日常的なアプリケーションとスマートホームサービスを分離できます。
初めてのZimaBoard 2ホームサーバー用LEGOラック
初めて自作に挑戦した人が、ZimaBoard 2と2台のSSDをLEGOラックにまとめた様子をご覧ください。次はHome Assistantとホームオフィス用ストレージを導入する予定です。
