Thank you to LADTech for walking through a Minecraft server from installation to joining the world. The demonstrated setup uses ZimaOS to install Crafty Controller, creates a Paper-based Minecraft Java server, tests it on the local network, and then uses Playit.gg to provide an address friends can join. Crafty manages the game process; Playit supplies the external connection.
動画では16GBのZimaBoard 2を使用し、すでに所有している互換性のあるコンピューターを使う方法についても説明しています。この記事では、クリエイターの手順に沿いながら、メンテナンスを容易にするための確認事項を加えています。メモリの余裕、永続ストレージ、許可リスト、到達可能なトンネルの接続先、そしてバックアップのテストです。ご自身のアドレスとバージョンで手順を進める前に、LADTechによるMinecraftサーバー構築ガイド動画をご覧ください。
Minecraft環境を構成する4つの要素
この構成では、ハードウェア、管理アプリケーション、実際のMinecraftサーバー、ネットワークトンネルを組み合わせます。それぞれの役割を分けておくと、トラブルシューティングがずっと簡単になります。管理画面が動いていてもゲームサーバーの準備が整ったとは限らず、トンネルが接続されていても起動中のサーバーを修復することはできません。
| コンポーネント | 役割 | 動作を確認するポイント |
| ZimaBoard 2とZimaOS | ホスト、ストレージ、アプリケーション環境を提供します。 | ホストに接続でき、複数の処理を同時に実行するためのリソースがあります。 |
| Crafty Controller | ゲームサーバー、コンソール、ファイル、バックアップタスクを作成・管理します。 | サインインして、正しいサーバーインスタンスを確認できます。 |
| Paper Minecraftサーバー | ワールドを稼働させ、Java Editionのプレイヤーを受け入れます。 | 対応するクライアントからLAN経由で目的のワールドに参加できます。 |
| Playitエージェントとトンネル | 外部向けゲームアドレスを、アクセス可能なサーバーエンドポイントに中継します。 | 別の接続から、許可されたプレイヤーが参加できます。 |
ハードウェアの選択について詳しくは、JBlankedによるZimaBoard 2とRaspberry Pi 5の比較で、アプリケーションの互換性とストレージ接続の役割について解説しています。ここでの目的はもっとシンプルです。プレイを許可された人がいつでも参加できるよう、1つのMinecraftワールドを維持します。
安定したホストと永続ストレージを用意する
LADTechはまずホストを電源とEthernetに接続し、同じネットワーク上の別のコンピューターからZimaOSにアクセスします。Ethernetを使うと、ホストをネットワークに簡単に有線接続できます。ZimaBoard 2の仕様では、8GB/32GB構成と16GB/64GB構成が区別されており、動画では後者を使用しています。
ホストのLANアドレスを記録し、適切なDHCP予約または固定設定を使って、アドレスが変わらないようにしてください。作成者のプライベートアドレスは一例であり、そのままコピーする値ではありません。ホストに別のリースが割り当てられると、保存済みのMinecraft接続先やトンネルの接続先が機能しなくなることがあるため、アドレスを固定することが重要です。
ワールドを作成する前に、Craftyが設定、ゲームサーバー、バックアップをどこに保存するか確認してください。プレイヤーが探索するにつれてワールドファイルは大きくなり、ログや保持されたバックアップも追加の容量を消費します。稼働中のワールドに加え、次回のバックアップに必要な空き容量も確保してください。後でデータを別のドライブに移動する場合は、新しいディスクが自動的に使われると思い込まず、実際の永続化マッピングを確認してください。
同じ原則は既存のPCにも当てはまります。友人がプレイしたいときにPCが稼働しており、再起動後もストレージが接続された状態である必要があります。このチュートリアルはサービスをホストする方法の一例であり、古いコンピューターならどれでも同じOSやアプリのバージョンに対応するという保証ではありません。正常に動作している環境を置き換える前に、互換性を確認してください。
Craftyをインストールして管理アカウントを保護する
作成者はZimaOSアプリストアを開いてCraftyを検索、インストールし、ダッシュボードを開きます。このインストールでは、アプリの設定データ内に生成されたファイルから初期ログイン情報を取得します。ご自身のインストールで作成されたログイン情報を使い、現在の手順に従ってください。他の人の動画に表示されたパスワードは使わないでください。
サインインしたら、初期パスワードを変更し、管理インターフェースには信頼できる管理経路からのみアクセスできるようにしてください。MinecraftのプレイヤーにCraftyアカウント、サーバーファイル、コンソールへのアクセス権は必要ありません。これらは管理機能であり、後で共有するゲームへの接続先とは別のものです。
CraftyのDockerインストールのリファレンスでは、パネルへのアクセスとゲームポート、永続化ディレクトリを区別しています。アプリテンプレートがこれらの詳細を自動で設定する場合も、編集する前に内容を確認してください。パネルにアクセスできても、選択したゲームポートが公開されていなかったり、到達できなかったりすることがあります。
短い設定記録を残しておきましょう。パネルの信頼できるアドレス、永続データの保存先、ゲームサーバー名、ゲームポート、バックアップ先を記録します。複数のインスタンスを試す場合は、特に役立ちます。Craftyへのログインに成功すれば、管理機能が動作していることは確認できます。次は、適切なゲームサーバーを作成してテストしましょう。
Paperサーバーを作成し、ホスト用のメモリを残す
LADTechはMinecraft Javaを選び、プロキシではなく通常のMinecraftサーバーを指定して、Paperを使用しています。選択するゲームバージョンは、使用するクライアントやプラグインと一致させる必要があります。録画に表示されているバージョンは、その時点での選択例として扱い、常にそのリリースをインストールすべきだという指示ではない点に注意してください。
この動画では、16GBのホスト上でサーバーに8GBを割り当て、よりシンプルなワールドには少なめの割り当ても検討するよう説明しています。これらは投稿者の例であり、どのプレイヤー数にも当てはまる保証付きの要件ではありません。Javaへのメモリ割り当ては、メモリ使用量全体の一部にすぎません。オペレーティングシステム、Crafty、トンネルエージェント、その他のアプリケーション、Javaヒープ外で使われるメモリのための余裕も必要です。
| 計画時の判断材料 | 動画で紹介されている内容 | デプロイ環境で確認すること |
| エディションとサーバーの種類 | Paperで動作するMinecraft Java。 | クライアントのエディション、サーバーの正確なバージョン、想定するプラグインとの互換性。 |
| メモリ割り当て | 16GBのホストで8GBを割り当てる例。 | 実際のプレイ中やバックグラウンド処理中にホストで使用可能なメモリ。 |
| ワールドの収容能力 | プレイヤーが接続した小規模なテストワールド。 | 探索、シミュレーション距離、プラグイン、同時プレイヤー数。 |
| サーバーのエンドポイント | ゲームポートを使うLANアドレス。 | クライアントとトンネルエージェントが実際に接続できるアドレスとポート。 |
CraftyのMinecraftサーバー作成ガイドでは、エディションの選択、サーバーの準備、メモリとポートの設定について説明しています。初回起動時に、サーバーにMinecraftのEULAが表示されます。同意する場合は自分で内容を確認して承諾し、起動が完了するまで待ってから、参加を試みる前にコンソールでエラーがないか確認してください。
まずは稼働するインスタンスを1つ用意しましょう。サーバーをもう1台追加すると、別途メモリ予算、データディレクトリ、追跡対象のエンドポイントが必要になります。設定ファイルで最大プレイヤー数を増やしても、選択した負荷のもとでハードウェアがその人数のアクティブプレイヤーに対応できるとは限りません。
トンネルを作成する前にローカル接続を確認する
最初のテストでは、Minecraftの「サーバーを追加」画面にホストのLANアドレスとゲームポートを入力します。Javaの一般的な設定ではよく使われるポートは25565ですが、必要なのはご自身の環境で設定され、到達可能なポートです。エンドポイントはYOUR_SERVER_LAN_IP:YOUR_GAME_PORTの形式で入力してください。
正しいエディションとバージョンのクライアントを使い、ゲームとCraftyのコンソールの両方を確認します。サーバーが一覧に表示されるだけよりも、プレイヤーが目的のワールドに参加できたことのほうが確かな証拠になります。小さくて分かりやすい変更を加えてから退出し、再接続して、同じインスタンスをテストしていることを確認します。
動画では、参加を拒否されないようにホワイトリストを無効にしています。友達限定のサーバーでは、許可リストを有効にしたまま、参加させるプレイヤーを追加してください。サーバーコンソールで、whitelist onやwhitelist add PLAYER_NAMEなどのコマンドを使うと、その設定ができます。Paperのサーバープロパティのリファレンスで、ホワイトリストの設定を確認できます。別途設計したプロキシ構成で別の設定が必要な場合を除き、通常のプレイヤー認証は維持してください。
ローカルテストに失敗した場合は、次の順に確認します
- 対象のゲームサーバーの起動が完了していることを確認します。
- ホストアドレス、サーバーポート、コンテナのポートマッピングを確認します。
- クライアントとサーバーで互換性のあるゲームバージョンが使われているか確認します。
- コンソールで、許可リスト、認証、またはプラグインに関するエラーがないか確認します。
- リモート接続を変更する前に、LAN経由で正常に参加できることを確認します。
この手順なら、ゲームサービスに問題が残ったままトンネルを導入せずに済みます。また、後で比較するための、正常に動作するローカルエンドポイントも確認できます。リモートプレイに失敗しても、このローカルテストが機能していれば、原因をすでに絞り込めています。
Playit.ggをゲームエンドポイントに接続する
次に、LADTechはZimaOSのアプリストアからPlayitエージェントをインストールし、ログを開いて、インストール時に生成されたクレームリンクにアクセスし、エージェントをアカウントに紐付けます。自分のエージェント用に生成されたリンクを使ってください。クレームリンクとアカウント認証情報はセットアップ情報であり、友達に伝えるゲームアドレスではありません。
クリエイターはMinecraft Javaのトンネルを作成し、ホストからアクセス可能なゲームエンドポイントを指定します。ここが重要な違いです。ローカルの接続先はエージェントがトラフィックを送信する場所で、割り当てられたパブリックアドレスはプレイヤーが接続する場所です。この2つのアドレスは役割が異なるため、取り違えないでください。
エージェントとゲームサーバーを別々のコンテナで動かしている場合、ループバックは特に誤解しやすいものです。127.0.0.1のようなアドレスはエージェント自身のネットワーク環境を指し、Minecraftコンテナやホストを自動的に指すわけではありません。エージェントの実際のネットワークから到達できるエンドポイントを使用してください。動画では、ホストのLANアドレスとゲームポートが接続先になります。
Playitのサービス概要では、ルーターのポート転送ルールを設定せずにプレイヤーが参加できるリレー接続について説明しています。それでも、選択したゲームサービスはサードパーティのネットワーク経由で到達可能になります。プレイヤーのアクセスを管理し、Craftyのパネル、アプリのログ、エージェント登録リンクではなく、ゲームの接続先を共有してください。
割り当てられたアドレスをテストしたら、自分とは別のインターネット接続を使う、許可済みの友人に参加してもらいましょう。ホスト自身が公開アドレスに接続できることも参考になりますが、外部のクライアントで、実際に提供しようとしている経路を確認できます。サーバーコンソールで接続を確認し、同じワールドが表示されることを確かめてください。
リレーによって遅延が解消されると断言することはできません。LADTechは、ローカル接続よりリレー経由の接続のほうがPing値が高いことを確認していますが、これは同氏の場所と経路での結果です。アップロード回線、選択した経路、リレーの場所、プレイヤーのネットワークはそれぞれ異なる場合があります。最新の設定方法や接続のトラブルシューティングについては、Playitのサポートガイドを参照してください。
ネットワーク遅延とサーバーのパフォーマンスを切り分ける
参加後、制作者はTPSを確認し、ゲーム内コマンドを実演します。少人数でのテストで、TPSがサーバーの通常の目標値に近いことは、確認の出発点として役立ちます。ただし、複数のプレイヤーがチャンクを生成したり、負荷の高いプラグインを実行したりする混雑したワールドのパフォーマンスを示すものではありません。
| 確認できること | まず調べること | 比較に役立つ項目 |
| LANでは接続できるが、公開アドレスでは接続できない | エージェントの状態、トンネルの接続先、エディション、ポート。 | 正常に動作するLANエンドポイントと、設定済みのトンネル接続先。 |
| 「不明なホスト」 | コピーした公開ホスト名と、そのDNS解決。 | PlayitのJavaのホスト名のトラブルシューティング。 |
| ローカルでのプレイは応答性を保っているのに、リモートでは遅延が発生する | ネットワーク経路と接続品質。 | 同じワールドをプレイするローカルとリモートのクライアント。 |
| ローカルとリモートの両方でプレイが遅くなる | サーバー負荷、ログ、CPU、ストレージのアクティビティ、メモリの逼迫状況。 | 負荷を変更する前と後で同じアクティビティを行う。 |
| プラグインを変更した後に問題が発生する | プラグインの互換性と起動ログ。 | その変更を取り除いた、バックアップ済みのテスト用インスタンス。 |
一度に変更する変数は一つにしましょう。負荷を減らしたり、プラグインの問題を修正したりすると、サーバー側のラグを改善できる場合があります。一方、ヒープメモリを増やしても、ネットワーク経路が長い問題は解決しません。コンソールやゲーム内の管理コマンドでワールドや他のプレイヤーのアクセス権を変更できるため、管理者権限は必要な人にだけ付与してください。
Paperのプラグインのインストールガイドでも、プラグインとModファイルは区別されています。PaperプラグインとModは、導入方法が異なります。多くのPaperプラグインは、クライアント側に同じものをインストールしなくてもサーバーで動作しますが、一部の機能にはクライアント側の追加サポートが必要です。Modには、サーバー側のみ、クライアント側のみ、または両方に必要なものがあります。すべてのModがPaperプラグインの代わりにそのまま使えるとは限りません。
バックアップをスケジュールし、復元したワールドを確認する
動画では、Craftyで毎日実行するバックアップタスクを作成し、実用的なセットアップを終えています。ジョブのスケジュール設定は、保護の第一歩です。バックアップの保存先、保持数、対象ディレクトリ、直近の正常な実行結果を確認しましょう。適切に復旧するには、ワールド、サーバー設定、プラグインデータのすべてが重要になる場合があります。
Craftyのバックアップマネージャーのドキュメントでは、バックアップ設定、保持するコピー、保存場所、復元オプションについて説明しています。ワールドに適した頻度で、タスクスケジューラーを使用してください。稼働中のサーバーを保存しているストレージとは別の場所に、独立したコピーを保管しましょう。
- 変更内容が明確な状態になった後にバックアップを作成します。
- ジョブが完了し、想定したファイルが存在することを確認します。
- 別のテスト用インスタンス、または隔離されたテスト環境に復元します。
- 互換性のあるサーバーとプラグインのバージョンを使用し、変更内容を確認します。
- 実際のインシデントで必要になる前に、手順を記録しておきます。
Paperを更新したりプラグインを追加したりする前に、復元可能なコピーを作成してください。稼働中のサーバーに直接復元すると、新しい進行状況が置き換えられることがあるため、まず選択した復元方法の動作を確認しましょう。目指すのは、ダッシュボードにスケジュールが表示されているだけではなく、実際に復旧できるワールドです。
最後に、ホストの再起動を管理された形で行えるよう準備してください。設定どおりにCrafty、対象のゲームインスタンス、Playitエージェントが再び起動することを確認します。ローカル接続と外部接続の両方をもう一度試してください。同じホストで他のサービスも実行できますが、それらのメンテナンスやリソース使用も、Minecraftサーバーの稼働状況に影響します。
よくある質問
すべてのプレイヤーがPlayitをインストールする必要がありますか?
この構成例では、ホスト上でエージェントを実行し、友人は互換性のあるMinecraftクライアントで割り当てられたアドレスを使用します。ホストの管理アプリケーションにアクセスする必要はありません。
BedrockプレイヤーはこのJavaサーバーにそのまま参加できますか?
いいえ。デモで使用しているサーバーはJava Edition向けです。互換性のあるBedrockサーバーや、意図的に設定したブリッジは別途構築する必要があります。用途に合ったサーバーとトンネルの種類を選んでください。
どのワールドでもメモリを8GB割り当てる必要がありますか?
いいえ。これは16GBのホストを使ったクリエイターの例です。実際のワークロードに合わせて容量を決め、オペレーティングシステムや他のサービスのためのリソースも確保してください。
なぜCraftyは開けるのに、Minecraftには接続できないのですか?
パネルとゲームサーバーでは接続先が異なります。ゲームの起動状況、選択したゲームポート、コンテナのポートマッピング、クライアントのバージョン、サーバーのアクセス設定を確認してください。
接続を拒否されたとき、ホワイトリストを無効にすべきですか?
友人だけで遊ぶワールドなら、参加させるプレイヤーを追加し、ホワイトリストを有効にしておきましょう。すべてのプレイヤーにワールドを公開するのではなく、コンソールで拒否された理由を確認してください。
同じドライブに保存したバックアップで十分ですか?
一部の誤操作には役立ちますが、稼働中のワールドと同じストレージに保存するため、ストレージ障害のリスクも共有します。別の場所にもコピーを保存し、テスト用インスタンスへの復元で動作を確認してください。
まとめ
LADTechの構築例では、一連の流れが明確に示されています。ホストを準備し、管理しやすいMinecraftインスタンスを作成し、ローカル接続を確認してから、外部接続を追加します。Craftyがサーバーのライフサイクルを管理し、Paperがワールドを動かし、Playitが選択したゲームの接続先への公開経路を提供します。
自分のアドレス、互換性のあるバージョン、管理されたプレイヤーアクセス、テスト済みのバックアップを使って、同じ手順を一通り実行しましょう。そうすれば、最初の接続に成功しただけでなく、友人が安心して利用できるサービスになります。元のデモを見るにはLADTechのフル動画に戻り、インストール済みのインターフェースが異なる場合は、最新のアプリケーションドキュメントを確認してください。
Zimaキャンペーンハブ
続きを読む
テストベンチ上の2台の22 TBドライブを接続したZimaBoard 2の試作機
sabitech2kによるZimaBoard 2の初期ドライブテスト、報告された電源条件、Proxmoxのバックアップに使用されている既存のZimaBoardについてご紹介します。
DebianとDockerを使った静かなZimaCube・ZimaBoardホームラボ
ZimaCubeとZimaBoardで、Debian、Docker、Pi-hole、Homepageダッシュボードを使い、日常的なアプリケーションとスマートホームサービスを分離できます。
初めてのZimaBoard 2ホームサーバー用LEGOラック
初めて自作に挑戦した人が、ZimaBoard 2と2台のSSDをLEGOラックにまとめた様子をご覧ください。次はHome Assistantとホームオフィス用ストレージを導入する予定です。
