Uma ficha técnica pode dizer o que uma máquina tem, mas raramente diz o que ela pode realmente fazer.
Este artigo não é uma simples descrição de especificações. Em vez disso, vamos analisar cada módulo de hardware um a um e explicar o que significa na utilização real, onde se encaixa e quais são os seus limites.
CPU: i3-1215U, um trabalhador de baixa potência subestimado
O ZimaCube padrão é alimentado por um Intel Core i3-1215U, enquanto a versão Pro atualiza para um i5-1235U. Ambos os chips pertencem à família Alder Lake-U da Intel. As principais diferenças estão no número de núcleos e na frequência de boost.
| Especificação | Versão padrão i3-1215U | Versão Pro i5-1235U |
| Núcleos de desempenho, núcleos P | 2 núcleos / 4 threads | 2 núcleos / 4 threads |
| Núcleos eficientes, núcleos E | 4 núcleos / 4 threads | 8 núcleos / 8 threads |
| Total de núcleos / threads | 6 núcleos / 8 threads | 10 núcleos / 12 threads |
| Frequência turbo máxima do núcleo P | 4,4 GHz | 4,4 GHz |
| TDP base | 15W | 15W |
O posicionamento deste CPU é claro. Não é um monstro de desempenho de classe desktop, mas é muito mais capaz do que as plataformas ARM ou Celeron encontradas em muitos dispositivos NAS tradicionais.
Há três pontos-chave a entender.
Primeiro, utiliza a arquitetura x86. Isso significa que pode executar quase qualquer sistema operativo que desejar: ZimaOS, Proxmox, TrueNAS Scale, Unraid, Windows Server, Ubuntu Server e mais. Não precisa de se preocupar com problemas de compatibilidade ARM.
Segundo, os gráficos integrados são mais do que “suficientes”. O Intel UHD Graphics suporta Quick Sync Video e processamento de vídeo acelerado por hardware para formatos como H.264, H.265 e AV1. A transcodificação Plex e Jellyfin está facilmente ao alcance, enquanto o consumo de energia permanece baixo e não pressiona desnecessariamente o sistema de refrigeração.
Terceiro, o TDP de 15W é importante. Este é um chip de classe móvel de baixo consumo. Para um NAS que funciona 24/7, isso significa que a sua conta de eletricidade não será pesada.
Recomendação prática: Se o seu caso de uso é principalmente armazenamento NAS, Docker e um pequeno número de máquinas virtuais, a versão padrão i3 é mais do que suficiente. Se planeia executar muitas VMs, cargas de compilação ou vários serviços mais pesados, os núcleos E adicionais na versão Pro dão-lhe mais margem.
Memória: DDR5, até 64GB, e melhor valor se fizer a atualização você mesmo
ZimaCube tem dois slots SO-DIMM e suporta memória DDR5, com uma capacidade máxima oficial de 64GB.
A configuração de fábrica inclui um único módulo de 8GB, que é suficiente para funções básicas de NAS. Mas com seis baías para discos, quatro slots NVMe e dois slots de expansão PCIe, a maioria dos utilizadores do ZimaCube provavelmente não ficará pelo “básico.”
Configurações de memória recomendadas:
- 16GB: NAS + Docker, cerca de 20–30 contentores, mais um pequeno número de VMs
- 32GB: NAS + cargas de trabalho Docker mais pesadas + 2–3 VMs + ZFS
- 64GB: Host de virtualização Proxmox a correr 5+ VMs e 10+ contentores LXC
A colocação dos slots é amigável ao utilizador. Uma vez removida a tampa superior, os slots de memória são diretamente acessíveis sem mover outros componentes. Isto é bastante raro num NAS compacto.
Armazenamento: Uma Arquitetura de Armazenamento em Três Camadas
O design de armazenamento do ZimaCube é um sistema de três camadas, com cada camada servindo a um propósito diferente.
Camada 1: Seis Baías para Discos de 3,5 Polegadas
- Interface SATA padrão, suportando tanto HDDs como SSDs
- Bandejas individuais para discos, não sem ferramentas mas estruturalmente sólidas
- Arrefecido diretamente por dois ventiladores traseiros
Este é o seu principal armazém de dados. Instale seis HDDs de 20TB e terá 120TB de capacidade bruta.
Camada 2: Placa Filha de Expansão NVMe, 4 Slots
- Quatro slots M.2 NVMe ligados à placa-mãe através de uma placa filha PCIe
- Largura de banda partilhada, com um teto de leitura/escrita de cerca de 800 MB/s por disco
- Coberto por um dissipador para arrefecimento passivo
Este é o seu pool de armazenamento de alta velocidade. É ideal para dados Docker, imagens de VM e cache de dados quentes.
Com cerca de 800 MB/s, é aproximadamente duas vezes mais rápido que um SSD SATA e quase quatro vezes mais rápido que um disco rígido.
Camada 3: NVMe Direto da Placa-Mãe, 2 Slots de Velocidade Total
- Linhas PCIe diretas da CPU, sem limitação de largura de banda partilhada, cerca de 3500 MB/s ou mais
- Um slot vem pré-instalado com um disco do sistema de 256GB e dissipador de calor
- Um slot está vazio e disponível para atualizações do utilizador
Estes são os seus slots de desempenho. Adicione um SSD NVMe de alto desempenho de 1TB ou 2TB e use-o para:
- Discos do sistema para máquinas virtuais
- Cache ZFS SLOG / L2ARC
- Um segundo disco do sistema para configurações de arranque duplo
Como Devem Ser Usadas as Três Camadas de Armazenamento?
Uma configuração típica poderia ser assim:
6× HDD → pool de dados RAID-Z2, armazenamento principal com tolerância a falhas em dois discos
4× placa filha NVMe → Pool RAID 0 de alta velocidade para dados Docker e VM
1× NVMe na motherboard → Sistema Proxmox + imagens de VM
1× NVMe na motherboard → Cache de leitura/escrita
Esta combinação equilibra capacidade, velocidade e redundância. É exatamente o tipo de arquitetura de armazenamento que se espera de uma máquina que é mais do que apenas um NAS.
Rede: Dual 2.5GbE para começar, mais 10GbE na versão Pro
A versão standard vem com portas Intel i226-V 2.5GbE duplas. A versão Pro adiciona uma porta Aquantia 10GbE.
Isto abre vários casos de uso práticos:
- Configuração dual 2.5GbE: Ligue uma porta à sua rede doméstica e a outra diretamente ao seu PC principal para largura de banda dedicada de 2.5G.
- Agrupamento de ligações, LACP: Ligue a um switch que suporte agrupamento de ligações para uma largura de banda teórica de 5Gbps.
- Configuração de router virtual: Use uma porta como WAN e a outra como LAN, permitindo que uma VM OPNsense ou pfSense assuma a sua rede doméstica.
- 10GbE na versão Pro: Editores de vídeo podem montar o NAS diretamente e editar vídeos 4K sem criar ficheiros proxy.
Mais importante, estas são duas portas de rede independentes, não portas divididas do mesmo controlador. Em cenários de virtualização, podem ser atribuídas a diferentes VMs.
I/O: Thunderbolt 4 Duplo é o Toque Final
Existem duas portas Thunderbolt 4 Tipo-C na traseira. Esta é uma das características principais que distingue o ZimaCube da maioria dos dispositivos NAS.
Três formas de usar Thunderbolt 4:
- Ligação direta ao PC: Ligue diretamente a um Mac ou PC com um cabo Thunderbolt e use o NAS como armazenamento local. A interface suporta até 40Gbps, embora as velocidades reais sejam limitadas pela configuração interna de armazenamento, geralmente entre 10–20Gbps. Mesmo assim, é muito superior a 2.5GbE.
- Expansão em cadeia: Ligue a uma dock Thunderbolt ou ecrã.
- Armazenamento externo de alta velocidade: Ligue um gabinete NVMe Thunderbolt para backups rápidos.
Para criadores de vídeo, fotógrafos e designers 3D, isto significa que pode editar ficheiros diretamente no NAS e evitar o processo de copiar projetos para armazenamento local e depois copiá-los de volta.
Outras portas incluem:
| Porta | Quantidade | Localização |
| USB 3.0 Tipo-A | 2 | Traseira |
| USB 3.0 Tipo-A | 2 | Frontal |
| USB-C 3.0 | 1 | Frontal |
| HDMI | 1 | Traseira |
| DisplayPort | 1 | Traseira |
| Thunderbolt 4 | 2 | Traseira |
Expansão PCIe: Dois Slots, Cada Um com um Papel Diferente
| Slot | Especificação Elétrica | Slot Físico | Melhor Para |
| Slot 1 | PCIe Gen 4 ×4 | Físico ×16, extensão total | GPU de perfil baixo, como GTX 1650 LP ou RTX A2000; NIC quad-port; placa HBA |
| Slot 2 | PCIe Gen 3 ×2 | Físico ×8, meia extensão | NIC de porta única/dupla; placa de expansão SATA |
Uma coisa a notar: ambos os slots são alimentados apenas pela motherboard. Não há conector de alimentação auxiliar. Ao escolher placas de expansão, certifique-se de que o consumo de energia se mantém dentro do limite do slot PCIe, geralmente até 75W.
Este espaço de expansão significa que o ZimaCube pode tornar-se:
- Um servidor de transcodificação de hardware Plex com uma GPU de perfil baixo
- Um router soft all-in-one e NAS com uma placa NIC quad-port 2.5GbE
- Um host de virtualização Proxmox com passagem de GPU
Versão Standard vs. Versão Pro: Qual Deve Escolher?
| Categoria | Versão Standard | Versão Pro |
| CPU | i3-1215U, 6C/8T | i5-1235U, 10C/12T |
| Rede | Duplo 2.5GbE | Duplo 2.5GbE + 10GbE |
| Cor do chassis | Liga de alumínio prateada | Liga de alumínio preta |
| Outro hardware | Igual | Igual |
Escolha a versão standard se precisar principalmente de armazenamento NAS, Docker, virtualização leve ocasional e a sua rede doméstica for Gigabit ou 2.5G.
Escolha a versão Pro se planeia executar cargas de trabalho de virtualização mais pesadas, precisar de 10GbE para a sua estação de trabalho principal ou quiser editar vídeo diretamente a partir do NAS.
Conclusão: O que a Ficha Técnica Não Diz
Há uma ideia que atravessa o design do hardware do ZimaCube: não assume como vai usá-lo.
- O CPU é eficiente em termos energéticos, mas x86, pelo que pode executar quase qualquer sistema.
- A arquitetura de armazenamento tem três camadas, para que os dados rápidos e lentos possam ir para onde pertencem.
- Oferece dois slots PCIe sem os bloquear para um único propósito fixo.
- Inclui Thunderbolt 4 sem lhe dizer exatamente como deve usá-lo.
- Suporta até 64GB de memória sem o obrigar a esgotar a capacidade no primeiro dia.
Um bom NAS diz-lhe: “É assim que deve usar-me.”
Um bom servidor apresenta as opções e depois sai do seu caminho.
O ZimaCube está muito mais próximo do último.
Saiba mais: https://shop.zimaspace.com/collections/all-products/products/zimacube-2-personal-cloud-nas
Agradecimentos: Este artigo baseia-se no Blog de Experiência ZimaCube do utilizador da comunidade Bob. Obrigado ao Bob pela sua análise detalhada do hardware e pela partilha honesta da experiência do utilizador.
Centro de Campanhas Zima
Como é que o Rez Tech cria a sua própria nuvem pessoal com o ZimaBoard 2
A Rez Tech cria uma nuvem pessoal com o ZimaBoard 2, duas unidades locais, RAID 1 e ZimaOS, e depois testa o acesso a...
O Silicon Steak reduz o seu laboratório doméstico com o ZimaBoard 2
Silicon Steak explora se o ZimaBoard 2 pode substituir uma máquina de homelab muito maior, testando armazenamento, reprodução multimédia, Minecraft, Pi-hole, aplicações autoalojadas e...
Como a Smart Life cria uma nuvem privada com o ZimaBoard 2
A Smart Life transforma o ZimaBoard 2 num destino doméstico para fotografias e vídeos do telemóvel, mostrando a construção do hardware, a configuração do...
