Como a YOTECH avalia o ZimaBoard 2 como servidor doméstico compacto
Agradecemos à YOTECH por apresentar uma introdução concisa, em francês, ao ZimaBoard 2 e às decisões de hardware que o distinguem de um mini PC convencional ou de um equipamento NAS fechado.
Em vez de ocultar o armazenamento e a expansão dentro de uma caixa de plástico fechada, o ZimaBoard 2 expõe as interfaces de que os criadores de servidores domésticos mais provavelmente necessitam: SATA nativo, rede dupla de 2,5 GbE, USB, saída direta para monitor e expansão PCIe.
A análise da YOTECH centra-se nessa flexibilidade física. Examina a caixa de alumínio, os cabos incluídos, a ventoinha de refrigeração opcional e o suporte metálico para unidades antes de avaliar se o sistema merece ser descrito como um dos principais servidores domésticos compactos.
A resposta depende do que o proprietário pretende construir. O ZimaBoard 2 é uma opção apelativa para utilizadores que valorizam a expansão, a compatibilidade x86, as ligações diretas de armazenamento e um sistema operativo de servidor com interface gráfica. É menos adequado para quem pretende um equipamento fechado, sem montagem, planeamento do armazenamento, atualizações ou responsabilidade administrativa.
Veja antes de ler: O vídeo original mostra de perto a placa, os acessórios, o sistema de refrigeração, a estrutura para unidades, a construção da caixa e a avaliação geral da YOTECH.
Nota: A YOTECH identifica o vídeo como uma colaboração comercial. Este artigo reorganiza de forma independente as informações sobre o hardware e as observações apresentadas na análise do ZimaBoard 2. Não considera uma apresentação patrocinada do produto como um teste independente de fiabilidade a longo prazo.
O vídeo não apresenta testes de armazenamento controlados, medições do débito de rede, resultados de transcodificação simultânea, testes térmicos de longa duração nem uma comparação direta com todos os servidores domésticos concorrentes. O desempenho continua a depender da configuração selecionada, do sistema operativo, do armazenamento, das aplicações, da refrigeração e da rede.
A YOTECH apresenta a plataforma compacta de servidor doméstico ZimaBoard 2 em alumínio
A YOTECH começa pela questão central da análise: poderá esta compacta placa x86 de alumínio servir de base a um servidor doméstico completo?
O que torna o ZimaBoard 2 um servidor doméstico em vez de um mini PC normal?
Um mini PC é normalmente concebido como um computador de secretária completo. O processador, a memória, o armazenamento, as portas e o sistema de refrigeração estão integrados numa caixa, e a expansão é frequentemente limitada a uma ranhura SSD interna ou a vários dispositivos USB.
ZimaBoard 2 segue uma abordagem mais modular. Combina um sistema x86 compacto com interfaces normalmente associadas a um NAS, router, nó de homelab ou pequeno servidor.
  • Processador Intel N150 x86: Suporta distribuições Linux convencionais, contentores, máquinas virtuais selecionadas e ambientes Windows compatíveis.
  • Memória LPDDR5: As configurações disponíveis fornecem memória para aplicações, contentores, serviços multimédia e virtualização ligeira.
  • Armazenamento de sistema eMMC: Disponibiliza espaço integrado para o ZimaOS e os respetivos ficheiros de sistema de suporte.
  • Duas portas SATA 3.0: Permitem ligar SSDs e discos rígidos diretamente, sem necessidade de pontes de armazenamento USB.
  • Duas portas 2.5GbE: Suportam transferências locais mais rápidas e projetos de rede que beneficiem de duas interfaces independentes.
  • Expansão PCIe 3.0 ×4: Disponibiliza uma via para controladores de armazenamento, redes mais rápidas, aceleradores compatíveis e outro hardware PCIe.
  • Mini DisplayPort: Permite a saída direta de imagem para configuração, diagnóstico e sistemas operativos alternativos.
  • Conectividade USB 3: Suporta suportes de instalação, unidades externas, dispositivos de entrada e outros periféricos.
Estas interfaces permitem que uma única placa assuma diferentes funções sem substituir toda a plataforma. Um NAS simples com duas unidades pode posteriormente adicionar mais armazenamento, redes mais rápidas ou outro dispositivo PCIe à medida que o homelab do proprietário cresce.
A caixa de alumínio é também o dissipador de calor principal
Um dos primeiros detalhes visíveis na análise da YOTECH é a caixa de alumínio. As aletas profundas têm uma função: aumentam a área de superfície disponível para transferir o calor para longe do processador e dos componentes internos.
Este design passivo tem duas vantagens para um servidor sempre ligado:
  • Não existe uma pequena ventoinha interna a produzir ruído constante durante cargas de trabalho ligeiras.
  • Há menos componentes móveis de arrefecimento que possam avariar ou ficar obstruídos por pó.
O arrefecimento passivo não significa que a caixa permaneça fria. É esperado que a superfície de alumínio aqueça, pois está a dissipar o calor do processador. Os utilizadores devem deixar espaço à volta das aletas e evitar colocar a placa dentro de um armário hermeticamente fechado e sem circulação de ar.
Cargas de trabalho prolongadas do CPU, virtualização, IA local, várias unidades ou uma placa PCIe que produza calor podem criar condições térmicas diferentes das de um simples servidor de ficheiros. É por isso que uma ventoinha opcional aparece entre os acessórios analisados pela YOTECH.
Os cabos incluídos suportam armazenamento SATA direto
A YOTECH analisa em seguida os cabos e acessórios de alimentação fornecidos. O SATA nativo é uma das diferenças mais importantes entre a ZimaBoard 2 e muitos computadores compactos.
A YOTECH analisa os cabos SATA, de alimentação e de ligação fornecidos com a ZimaBoard 2
O hardware de ligação incluído permite ligar SSDs e discos rígidos diretamente às interfaces SATA da placa.
As unidades USB são práticas para transferências temporárias e cópias de segurança portáteis, mas as ligações SATA diretas proporcionam um percurso mais limpo para o armazenamento permanente do servidor. Evitam algumas das inconsistências dos chips de conversão, dos cabos e da gestão de energia que podem surgir em configurações de armazenamento USB em funcionamento contínuo.
Uma ligação SATA direta continua a exigir alimentação adequada para as unidades, montagem segura e cabos estáveis. Os discos rígidos de 3,5 polegadas geralmente consomem mais energia durante o arranque e o funcionamento do que os SSD de 2,5 polegadas, pelo que é necessário considerar o orçamento energético total antes de adicionar várias unidades ou placas de expansão.
Porque a escolha do armazenamento é mais importante do que a capacidade por si só
Um servidor doméstico combina frequentemente diferentes tipos de armazenamento, porque nenhum dispositivo é ideal para todas as cargas de trabalho.
Tipo de armazenamento Melhor utilização Principal limitação
eMMC integrada Sistema operativo e ficheiros de suporte leves Capacidade limitada para grandes bibliotecas pessoais
SSD SATA Aplicações, contentores, bases de dados e armazenamento de trabalho responsivo Custo por terabyte superior ao das unidades mecânicas
HDD SATA Bibliotecas multimédia, arquivos e grandes conjuntos de dados de cópias de segurança Menor desempenho aleatório, ruído e desgaste mecânico
Armazenamento NVMe PCIe Aplicações de alta velocidade, discos e caches de máquinas virtuais Ocupa a interface PCIe e pode exigir arrefecimento adicional
Uma configuração sensata pode manter o ZimaOS e as aplicações num armazenamento de estado sólido, utilizando discos rígidos maiores para multimédia, arquivos e cópias de segurança. A disposição correta depende de o sistema se destinar a armazenamento de ficheiros, reprodução multimédia, máquinas virtuais, bases de dados ou cargas de trabalho de IA.
A ventoinha opcional suporta cargas de trabalho prolongadas
O acessório seguinte na sequência da YOTECH é a ventoinha de arrefecimento dedicada. É montada junto às aletas de alumínio e faz circular o ar pela superfície da caixa.
A YOTECH mostra a ventoinha de arrefecimento opcional concebida para o dissipador de calor da ZimaBoard 2
A ventoinha opcional acrescenta circulação de ar para processamento prolongado ou configurações de expansão que geram mais calor.
Nem todas as cargas de trabalho de um servidor doméstico exigem arrefecimento ativo. A disponibilização de ficheiros, o DNS, aplicações Docker leves e as cópias de segurança de rotina podem exigir relativamente pouco do processador. A ventoinha torna-se mais relevante quando o sistema executa:
  • Vários contentores ou máquinas virtuais ativos
  • Indexação ou transcodificação contínua de multimédia
  • Inferência de IA local
  • Serviços de visão computacional
  • Tarefas prolongadas de compressão ou encriptação de dados
  • Uma placa de rede, armazenamento ou aceleração PCIe quente
A temperatura deve ser medida durante a carga de trabalho prevista, em vez de ser avaliada apenas pelo toque na caixa. A superfície exterior pode parecer quente precisamente porque está a funcionar como dissipador de calor do sistema.
O suporte metálico transforma a placa numa solução de armazenamento completa
Em seguida, a YOTECH mostra a estrutura metálica de montagem. O suporte confere à placa e ao respetivo armazenamento uma estrutura mais permanente do que deixar as unidades soltas sobre uma secretária.
A YOTECH apresenta a estrutura metálica para montagem do ZimaBoard 2 e de unidades de armazenamento
A estrutura metálica aberta proporciona um local de montagem estruturado para a placa, as unidades, os cabos e determinado hardware de expansão.
Uma estrutura adequada resolve vários problemas práticos:
  • É menos provável que as unidades se movam e exerçam pressão sobre os conectores SATA.
  • Os cabos podem seguir um percurso previsível.
  • O dissipador de calor permanece exposto ao ar circundante.
  • O hardware de expansão pode receber suporte físico.
  • Os componentes individuais continuam acessíveis para substituição ou atualizações.
O design aberto também significa que o hardware não está protegido contra líquidos derramados, objetos condutores, acumulação de pó, crianças ou animais de estimação. A sua colocação deve equilibrar a refrigeração e a acessibilidade com a segurança física.
As duas interfaces 2.5GbE oferecem mais do que transferências de ficheiros mais rápidas
As duas interfaces 2.5GbE integradas podem proporcionar maior débito na rede local quando o switch, o cliente, o cablagem e o armazenamento também o suportam. Uma ligação 2.5GbE tem uma velocidade teórica de 2,5 gigabits por segundo, embora as transferências reais de ficheiros sejam inferiores devido à sobrecarga dos protocolos e do armazenamento.
Duas interfaces independentes também permitem arquiteturas de rede difíceis de implementar com um mini PC de uma só porta:
  • Separar o tráfego de gestão do servidor do tráfego de armazenamento
  • Criar um router ou firewall de software com interfaces WAN e LAN diferentes
  • Ligar uma porta à rede principal e outra a um cliente dedicado
  • Separar dispositivos fidedignos de redes selecionadas de laboratório ou IoT
  • Testar bridges, VLANs e dispositivos de rede virtuais
Duas portas não se combinam automaticamente numa única ligação de 5 Gbps. A agregação de ligações requer suporte compatível do switch e não torna necessariamente uma transferência de um único cliente duas vezes mais rápida. O seu principal valor costuma estar na redundância ou na distribuição de várias ligações.
Como exemplo de expansão para além das interfaces integradas, a montagem NAS ZimaBoard 2 com 10GbE direto da INFO SPEED HARDWARE utiliza rede PCIe para criar um percurso mais rápido entre a estação de trabalho e o servidor.
A PCIe impede que o servidor fique limitado a uma única configuração
A expansão PCIe é um dos argumentos mais fortes para escolher o ZimaBoard 2 em vez de um computador compacto fechado. A interface pode suportar hardware compatível, como:
  • Controladores SATA adicionais para mais unidades
  • Adaptadores NVMe para armazenamento de estado sólido mais rápido
  • Interfaces de rede mais rápidas ou adicionais
  • Adaptadores Wi-Fi selecionados
  • Placas gráficas e aceleradores de computação compatíveis
  • Placas especializadas de captura, comunicação ou controlo
A ligação física é apenas o primeiro requisito de compatibilidade. Uma placa também precisa de controladores adequados, largura de banda PCIe suficiente, alimentação adequada, refrigeração e suporte físico apropriado.
Uma placa gráfica de tamanho normal pode exigir uma fonte de alimentação externa e um riser ou estrutura compatível. Uma placa 10GbE orientada para servidores pode necessitar de ventilação ativa. Um adaptador NVMe pode melhorar o desempenho do armazenamento, mas ocupa a ranhura que, de outro modo, poderia ser utilizada para rede ou para um acelerador.
O ZimaOS reduz a barreira inicial à autohospedagem
A expansão de hardware só é útil quando o sistema operativo consegue gerir o armazenamento e as aplicações resultantes. O ZimaBoard 2 inclui o ZimaOS, que disponibiliza administração através do navegador e uma loja de aplicações para serviços comuns de autohospedagem.
Os utilizadores podem começar por seguir o guia oficial para começar a utilizar o ZimaOS. Após o primeiro início de sessão, a interface dá acesso ao armazenamento, ficheiros, rede, aplicações, monitorização do sistema e outras funções do servidor.
A interface gráfica reduz a frequência com que um principiante precisa de trabalhar diretamente com comandos Docker. Não elimina as responsabilidades subjacentes à autohospedagem. Os proprietários continuam a ter de compreender onde os dados das aplicações estão armazenados, que utilizadores podem aceder-lhes, como serão atualizados e como serão restaurados após uma falha.
Funções práticas de servidor doméstico para o ZimaBoard 2
Função Por que razão o hardware é adequado O que ainda precisa de planeamento
NAS pessoal SATA nativo, rede multigigabit e armazenamento expansível Configuração RAID, cópias de segurança, monitorização das unidades e recuperação
Nuvem privada Armazenamento local, acesso através do navegador e conectividade móvel Acesso remoto seguro, contas e cópias de segurança externas
Servidor multimédia Compatibilidade com software x86 e ligações diretas a unidades Suporte de codecs, carga de transcodificação e compatibilidade com clientes
Anfitrião Docker Processador Intel x86, várias configurações de memória e aplicações ZimaOS Atualizações de contentores, volumes, portas e permissões
Router doméstico Duas portas 2.5GbE independentes Configuração da firewall, acesso de recuperação e indisponibilidade da rede
Laboratório de virtualização Suporte para virtualização x86 e armazenamento expansível Alocação de memória, desempenho das máquinas virtuais e estratégia de cópias de segurança
Nó de IA local Expansão PCIe e suporte para aplicações compatíveis Tamanho do modelo, memória, potência do acelerador, refrigeração e suporte de software
Os projetos multimédia e de nuvem pessoal são pontos de partida naturais
Um primeiro servidor doméstico não precisa de começar com máquinas virtuais ou redes avançadas. O armazenamento de ficheiros, a cópia de segurança de fotografias e as bibliotecas multimédia oferecem valor imediato, ao mesmo tempo que familiarizam o proprietário com permissões, caminhos de armazenamento e planeamento de cópias de segurança.
O guia oficial de servidor multimédia Jellyfin explica como uma biblioteca de vídeos armazenados localmente pode ser organizada e transmitida para clientes compatíveis.
Para um exemplo mais abrangente de nuvem privada, o guia passo a passo da Bighenet sobre uma nuvem privada relacionada aborda o controlo local de ficheiros, o acesso remoto e a cópia de segurança de fotografias móveis.
O armazenamento local não deve ser confundido com uma cópia de segurança automática. Se a única cópia de uma biblioteca de fotografias de família existir num único servidor, essa biblioteca continua vulnerável a falhas da unidade, eliminação acidental, malware, roubo e danos físicos.
O ZimaBoard 2 consegue suportar IA local?
O Intel N150 consegue executar alguns modelos pequenos e aplicações de IA ligadas a APIs, mas não substitui uma estação de trabalho com GPU topo de gama. O desempenho local depende fortemente do tamanho do modelo, da quantização, da memória disponível e do motor de inferência selecionado.
A PCIe cria um caminho de atualização para aceleradores compatíveis, mas uma GPU externa implica requisitos adicionais de alimentação, refrigeração, controladores e caixa. A análise de IA local do ZimaBoard 2 relacionada explica estas contrapartidas em maior detalhe.
A avaliação da YOTECH centra-se no design e nas possibilidades
À medida que a YOTECH se aproxima da conclusão, a impressão mais forte é a quantidade de flexibilidade de hardware concentrada num espaço reduzido.
A YOTECH aborda a sua avaliação geral do ZimaBoard 2 como servidor doméstico
A avaliação da YOTECH realça a construção compacta da placa, os acessórios, as opções de expansão e a variedade de funções possíveis para um servidor doméstico.
Isto deve ser entendido como uma apresentação do hardware, e não como uma análise comparativa controlada. O vídeo mostra o que está incluído e o que pode ser criado em torno da plataforma, mas não demonstra que o ZimaBoard 2 seja o mais rápido em todas as cargas de trabalho.
O “melhor” servidor doméstico depende das prioridades do comprador:
  • Um NAS fechado de duas baias pode ser mais fácil para quem pretende um aparelho de armazenamento pronto a utilizar.
  • Um servidor desktop de grandes dimensões pode disponibilizar mais memória, mais pistas PCIe e maior capacidade de armazenamento.
  • Um PC empresarial usado pode oferecer um custo inicial de hardware mais baixo.
  • O ZimaBoard 2 destaca-se pelo tamanho compacto, armazenamento direto, funcionamento de baixo consumo, gestão gráfica e expansão acessível.
O design industrial foi concebido para permanecer visível
A vista final do hardware mostra a parte inferior metálica e limpa, com uma marca Zima discreta. A caixa é suficientemente compacta para permanecer numa secretária, prateleira ou pequena estrutura de homelab, em vez de ficar escondida num rack de servidor de tamanho normal.
Vista inferior da caixa compacta de alumínio do ZimaBoard 2, apresentada pela YOTECH
A caixa metálica compacta confere à placa um aspeto acabado, continuando a fazer parte do seu sistema de arrefecimento passivo.
A simplicidade visual não deve ocultar a natureza exposta de uma construção completa. Depois de ligar as unidades, os cabos SATA, o hardware PCIe e uma ventoinha opcional, o sistema precisa de um local estável, com fluxo de ar desimpedido e proteção contra contactos acidentais.
Será o ZimaBoard 2 realmente o rei do servidor doméstico?
A pergunta da YOTECH não tem uma resposta universal. O ZimaBoard 2 é mais forte quando o comprador pretende um servidor x86 compacto que continue a ser fisicamente expansível e possa começar com um sistema operativo relativamente acessível.
A sua combinação de SATA nativo, duas portas 2.5GbE, PCIe, arrefecimento passivo em alumínio e ZimaOS é invulgar nesta classe de tamanho. Estas características suportam uma gama mais ampla de projetos do que um mini PC selado básico.
A plataforma continua a ter limitações. A memória não pode ser substituída pelo utilizador, o número de portas SATA integradas é finito, a expansão PCIe tem de ser partilhada entre prioridades de atualização concorrentes e cada serviço auto-hospedado acrescenta responsabilidades de manutenção.
Por isso, o ZimaBoard 2 faz mais sentido como uma base flexível, não como uma afirmação de que um único dispositivo é automaticamente ideal para todas as cargas de trabalho de NAS, IA, redes, multimédia ou virtualização.
O que a análise da YOTECH demonstra
Área O que o vídeo mostra O que requer mais testes
Construção Uma caixa compacta de alumínio concebida para dissipar o calor passivamente Temperaturas durante longos períodos sob cargas de trabalho específicas
Armazenamento Cabos SATA nativos e uma estrutura para criar uma instalação permanente de unidades Débito, comportamento do RAID e fiabilidade específica das unidades
Arrefecimento Uma ventoinha opcional pode acrescentar fluxo de ar sobre o dissipador de calor de alumínio Diferenças de ruído e temperatura sob cargas reproduzíveis
Redes As duas interfaces 2.5GbE integradas suportam projetos multigigabit e de porta dupla Débito real com o switch, clientes e armazenamento selecionados
Expansão A PCIe oferece um caminho para armazenamento, redes e aceleradores Controladores específicos da placa, alimentação, arrefecimento e largura de banda
Adequação para servidor doméstico A plataforma pode ser adaptada a várias funções de auto-hospedagem Manutenção a longo prazo e comparações específicas por carga de trabalho
Um servidor doméstico compacto com espaço para crescer
A análise da YOTECH apresenta o ZimaBoard 2 como um servidor fisicamente pequeno que evita muitas das limitações de expansão associadas aos mini PCs selados. As suas ligações SATA diretas, duas interfaces 2.5GbE, ranhura PCIe, ventoinha opcional e estrutura metálica fornecem elementos básicos para armazenamento, redes, multimédia, virtualização e determinados projetos de IA.
O ZimaOS complementa esse hardware com gestão baseada no navegador e uma loja de aplicações que reduz a barreira inicial à auto-hospedagem. À medida que o projeto cresce, a mesma plataforma x86 deixa espaço para sistemas operativos avançados e serviços personalizados.
O resultado não é um aparelho que dispense manutenção, nem o vencedor automático de todas as comparações de servidores domésticos. É uma base flexível para utilizadores que querem controlar a forma como o seu servidor é montado, expandido e utilizado.
Veja a análise completa do ZimaBoard 2 pela YOTECH para conhecer a apresentação original do hardware, a visão geral dos acessórios, os detalhes da caixa e a avaliação final.
Se está a decidir como configurar o seu ZimaBoard 2 ou a escolher entre cargas de trabalho de NAS, multimédia, rede, virtualização e IA, junte-se à comunidade ZimaSpace para comparar configurações com outros utilizadores que montam servidores domésticos.
Perguntas frequentes
O ZimaBoard 2 inclui unidades de armazenamento?
A placa fornece armazenamento de sistema integrado e interfaces SATA nativas, mas os SSD ou discos rígidos utilizados para os dados pessoais dependem do kit e da configuração selecionados. Consulte o conteúdo atual do produto antes de efetuar a compra.
O ZimaBoard 2 pode funcionar sem a ventoinha opcional?
Sim. A caixa de alumínio funciona como dissipador de calor passivo. O arrefecimento ativo torna-se mais relevante com processamento prolongado, ambientes quentes, várias unidades ou hardware PCIe que produza calor.
O ZimaBoard 2 pode funcionar como NAS?
Sim. O SATA nativo, a rede multigigabit, a compatibilidade x86 e a gestão do armazenamento fazem do NAS uma das utilizações mais naturais. Um NAS completo continua a exigir unidades adequadas, planeamento da redundância, monitorização e cópias de segurança independentes.
É possível combinar as duas portas 2.5GbE para obter 5Gbps?
Não automaticamente. A agregação de ligações requer equipamento de rede compatível e, geralmente, distribui várias ligações em vez de duplicar a velocidade de uma única transferência de ficheiros normal.
O ZimaBoard 2 consegue executar aplicações Docker?
Sim. O ZimaOS utiliza aplicações em contentores, e também é possível executar o Docker noutras distribuições Linux x86 compatíveis. O desempenho das aplicações depende da memória, do CPU, do armazenamento e do número de serviços em execução simultânea.
É possível ligar uma placa gráfica através de PCIe?
É possível ligar uma placa compatível, mas as GPUs de tamanho normal podem precisar de alimentação externa, de um cabo riser, de suporte físico, de arrefecimento e de controladores adequados. A largura de banda PCIe e o processador Intel N150 também podem limitar algumas cargas de trabalho.
O ZimaBoard 2 é adequado para principiantes?
Pode ser. O ZimaOS simplifica a gestão do armazenamento e das aplicações, enquanto o hardware modular permite aprender conceitos mais avançados posteriormente. Os principiantes continuam a ter de criar cópias de segurança, proteger as credenciais de administrador e manter os serviços instalados.
Centro de Campanhas Zima
