Agradecemos a Arthur, da Hobby Support Int., por documentar a montagem completa da ZimaBoard 2 e os serviços com alojamento próprio que utiliza na sua rede doméstica.
Em vez de tratar a placa como um NAS básico, Arthur monta um servidor compacto com armazenamento SATA, arrefecimento ativo e espaço para expansão PCIe. Depois, explora como o ZimaOS pode alojar música, filmes, ferramentas de casa inteligente, máquinas virtuais, transferências, cópias de segurança, serviços de IA e armazenamento de fotografias de telemóveis, sem exigir que todos os utilizadores comecem pela linha de comandos.
O título do vídeo afirma que esta pequena placa gere toda a rede doméstica de Arthur. Mais precisamente, a ZimaBoard 2 torna-se o anfitrião central de muitas das aplicações e ficheiros usados nessa rede. Não substitui automaticamente todos os routers, switches, dispositivos clientes ou serviços na nuvem, mas oferece um local único e fácil de gerir para os serviços que, de outro modo, ficariam dispersos por vários computadores e subscrições.
Veja antes de ler: A análise original de Arthur inclui a desmontagem da caixa, a montagem do suporte para unidades, as opções de montagem PCIe, a configuração inicial do ZimaOS, demonstrações de aplicações, um teste de máquina virtual, cópias de segurança móveis e o fluxo de trabalho de monitorização remota.
Nota sobre a fonte: Este artigo reorganiza as observações sobre o hardware e os testes de aplicações apresentados na análise da ZimaBoard 2 de Arthur. A disponibilidade das aplicações, as interfaces, as funcionalidades de acesso remoto e os requisitos do sistema podem mudar com as atualizações do ZimaOS e das aplicações. Antes de confiar dados importantes a um servidor doméstico, os utilizadores devem também planear a autenticação, as atualizações, as cópias de segurança, a segurança da rede e a redundância do armazenamento.
A configuração compacta de Arthur combina a ZimaBoard 2, armazenamento ligado diretamente, arrefecimento ativo e uma estrutura metálica expansível.
Porquê transferir os serviços da rede doméstica para o seu próprio servidor?
Arthur começa por explicar por que razão o alojamento próprio está a atrair mais utilizadores domésticos. Fotografias, vídeos, música, controlos de casa inteligente, transferências, documentos e outros serviços pessoais estão muitas vezes dispersos por plataformas na nuvem sem qualquer ligação entre si.
Um servidor doméstico dá ao seu proprietário outra opção: as aplicações e os dados podem ser executados em hardware instalado em casa. Isto pode reduzir a dependência de subscrições externas e disponibilizar serviços locais mesmo quando uma plataforma de terceiros altera os preços ou a orientação dos seus produtos.
A auto-hospedagem não elimina responsabilidades. O proprietário passa a ser responsável por escolher o armazenamento, criar cópias de segurança, instalar atualizações, controlar o acesso dos utilizadores e proteger qualquer serviço acessível a partir de fora da rede local. A vantagem é ter mais controlo, não obter segurança automática nem proteção garantida dos dados.
Arthur apresenta a ZimaBoard 2 como um ponto de partida acessível, pois combina hardware x86 expansível com um sistema operativo de servidor com interface gráfica.
Uma placa x86 compacta concebida para expansão de servidor
A caixa da ZimaBoard 2 é um dissipador de calor compacto em alumínio, não uma carcaça decorativa de plástico. A sua superfície estriada dissipa o calor dos componentes internos e permite que a placa funcione silenciosamente durante as cargas de trabalho típicas de um servidor.
A configuração 1664 de Arthur inclui:
- Processador Intel N150: Quatro núcleos de CPU x86 com uma frequência máxima de até 3.6GHz.
- Memória LPDDR5 de 16GB: Capacidade suficiente para vários contentores e algumas máquinas virtuais leves.
- Armazenamento eMMC de 64GB: Proporciona espaço interno para o ZimaOS e os respetivos ficheiros de sistema.
- Duas ligações SATA: Permitem ligar SSDs e discos rígidos diretamente.
- Expansão PCIe: Suporta placas de expansão compatíveis de armazenamento, rede, aceleração e outros tipos.
- Duas portas 2.5GbE: Proporcionam interfaces de rede mais rápidas do que Gigabit para redes locais compatíveis.
- Duas portas USB 3: Suportam unidades externas, dispositivos de entrada e outro hardware USB.
- Mini DisplayPort: Permite a saída de vídeo direta para configuração e diagnóstico local.
O adaptador Mini DisplayPort para HDMI incluído é útil durante a configuração inicial, porque muitos utilizadores têm ecrãs HDMI, mas não dispõem de um monitor Mini DisplayPort.
Transformar a embalagem num rack temporário para unidades
A caixa foi concebida para oferecer mais do que proteção durante o transporte. Depois de cortar e dobrar a secção marcada, a tampa de cartão pode suportar a ZimaBoard 2 e uma unidade pequena durante a configuração inicial.
Arthur testa a ideia com um disco rígido de portátil. A estrutura de cartão mantém o sistema no lugar e permite começar rapidamente a utilizar o cabo SATA incluído antes de obter uma caixa permanente.
A embalagem reutilizável oferece uma opção temporária de montagem para a placa e uma unidade ligada.
Arthur aprecia a ideia de ser reciclável, mas prefere uma estrutura metálica mais duradoura. Os utilizadores também podem escolher entre designs de racks imprimíveis em 3D, disponíveis para descarregar, que suportam diferentes combinações de unidades de 2,5 e 3,5 polegadas.
Qualquer montagem provisória em cartão deve ser mantida seca, estável e afastada de fontes de calor. É útil para testes, mas um servidor que armazena dados importantes beneficia de uma caixa rígida que proteja os discos, os cabos e os conectores contra deslocações acidentais.
Abrir a caixa de alumínio e inspecionar o hardware
Arthur remove os parafusos em forma de estrela e separa a placa do dissipador de calor de alumínio. No interior, identifica o módulo de memória de 16 GB, o processador Intel N150 e o armazenamento eMMC de 64 GB.
A grande caixa de alumínio está em contacto direto com o hardware interno através de material térmico. Como a abertura da caixa interfere com essa interface, Arthur aplica nova pasta térmica antes de voltar a montar o equipamento.
A maioria dos proprietários não precisa de abrir a caixa durante a instalação normal. Quem desmontar o equipamento deve ter em conta as condições da garantia, utilizar as ferramentas adequadas, evitar descargas eletrostáticas e restaurar corretamente a interface térmica antes de voltar a ligar a placa.
Construir um servidor doméstico metálico mais permanente
O suporte metálico fixa-se diretamente à ZimaBoard 2 com parafusos mais compridos. Arthur acrescenta depois suportes para discos, uma estrutura de suporte PCIe, cabos SATA e uma ventoinha de arrefecimento opcional.
O disco de portátil de 2,5 polegadas não corresponde à posição de montagem maior, por isso Arthur imprime pequenos adaptadores que permitem fixá-lo em segurança. Este é um bom exemplo do caráter DIY do sistema: a estrutura pode ser adaptada ao hardware de armazenamento já disponível.
Arthur também instala a ventoinha opcional antes de concluir a estrutura. A placa pode funcionar sem ventoinha, mas o fluxo de ar ativo pode ajudar quando se adicionam discos, se executam cargas de trabalho prolongadas ou se colocam placas de expansão junto ao dissipador de calor de alumínio.
Utilizar PCIe para armazenamento NVMe, redes ou aceleradores
O suporte para a placa de expansão fixa dispositivos PCIe compatíveis por cima da estrutura para discos. Arthur demonstra como ligar um adaptador com NVMe duplo através do cabo riser.
O suporte oferece um local adequado para dispositivos PCIe, como um adaptador de armazenamento NVMe duplo.
Entre outras utilizações possíveis da PCIe contam-se portas SATA adicionais, redes mais rápidas, controladores de armazenamento e aceleradores compatíveis. Arthur também aborda placas gráficas para executar modelos de IA localmente ou tarefas de visão por computador, embora uma GPU exija planeamento adicional em termos de alimentação, dimensões físicas, controladores, arrefecimento e largura de banda PCIe.
O facto de uma placa caber fisicamente não garante a compatibilidade. Antes de comprarem hardware de expansão, os construtores devem verificar a interface da placa, o suporte do sistema operativo, os requisitos de alimentação e a utilização prevista.
Ligar o servidor a uma rede doméstica 2.5GbE
Depois de concluir a montagem do hardware, Arthur liga o servidor ao router e liga-o à corrente. As duas portas Ethernet suportam 2.5GbE, mas, para atingir essa velocidade, o resto do percurso também tem de a suportar.
O servidor, o switch ou router, o dispositivo cliente, o adaptador de rede e o cabo têm de negociar uma ligação compatível. Em geral, cabos Cat5e ou superiores, devidamente terminados, são adequados para 2.5GbE, embora o resultado efetivo continue a depender do estado e do comprimento do cabo, do equipamento ligado, da velocidade de armazenamento e do tráfego de rede.
Uma porta 2.5GbE normalmente muda para uma velocidade compatível inferior quando ligada a equipamento Gigabit ou Fast Ethernet. Assim, os utilizadores podem começar com a rede atual e atualizar outros componentes mais tarde, mas não devem esperar velocidades de transferência de 2.5GbE se outra parte da ligação estiver limitada a 1GbE.
Localizar o ZimaBoard 2 e concluir a primeira sessão
Após o arranque, Arthur encontra o endereço IP do servidor no router. Em alternativa, pode ligar-lhe diretamente um ecrã e consultar as informações de acesso local apresentadas pelo ZimaOS.
No primeiro arranque, são apresentadas as informações de rede necessárias para aceder ao ZimaOS a partir de outro dispositivo.
A primeira sessão cria a conta de administrador do sistema. Como esta conta tem um controlo abrangente sobre o servidor, a palavra-passe deve ser única, guardada em segurança e protegida contra acessos não autorizados.
O Modo de Programador disponibiliza acesso por SSH e ao terminal para administração avançada. No entanto, Arthur salienta que o principal valor do ZimaOS está no facto de muitas tarefas habituais de instalação e gestão não exigirem a utilização da linha de comandos.
Os utilizadores que configuram a plataforma pela primeira vez podem consultar o guia oficial de introdução ao ZimaOS para obter as instruções de configuração inicial mais recentes.
Instalar aplicações autoalojadas através do ZimaOS
A App Store apresenta aplicações para servidores através de uma interface mais próxima de uma loja de software para telemóveis ou computadores do que de um terminal Linux tradicional. O utilizador seleciona uma aplicação, consulta as respetivas definições, escolhe os locais de armazenamento necessários e instala-a.
Isto não elimina os conceitos subjacentes de contentores, volumes de armazenamento, portas, permissões e acesso à rede. Fornece uma camada de gestão mais simples, permitindo aos novos utilizadores começar com configurações comuns antes de aprenderem a administrar o Docker em maior profundidade.
| Aplicação ou serviço | Função na rede doméstica de Arthur | Requisito de planeamento |
| Navidrome | Organiza e transmite uma coleção pessoal de música. | Uma pasta de música bem organizada e uma aplicação cliente compatível. |
| Plex | Organiza e transmite bibliotecas de filmes e séries. | Capacidade de armazenamento, permissões de multimédia, compatibilidade dos clientes e limites de transcodificação. |
| Home Assistant | Centraliza dispositivos domésticos inteligentes compatíveis e automatizações. | Integrações de dispositivos, cópias de segurança, fiabilidade da rede e acesso remoto seguro. |
| ESPHome | Gere dispositivos domésticos inteligentes compatíveis baseados em ESP. | Hardware compatível, configuração do firmware e cobertura sem fios fiável. |
| Máquinas virtuais | Executa outro sistema operativo no servidor. | Memória suficiente, capacidade do CPU, armazenamento e expectativas de desempenho realistas. |
| Transmission | Transfere as transferências de longa duração para fora de um PC principal. | Transferências legais, limites de armazenamento, permissões e controlos de rede. |
| Aplicações de IA | Disponibiliza interfaces para assistentes e outros serviços de IA. | APIs compatíveis ou modelos locais, credenciais, memória e requisitos do acelerador. |
O Navidrome cria um serviço privado de streaming de música
Arthur começa com o Navidrome, um servidor de música de código aberto. Depois de indicar à aplicação a pasta de música, o Navidrome analisa a coleção, organiza álbuns e artistas e cria uma biblioteca acessível através do browser.
O Navidrome transforma uma pasta de música guardada localmente numa biblioteca de streaming organizada para clientes compatíveis.
Vários dispositivos podem ligar-se à biblioteca através de clientes compatíveis com Subsonic. A música permanece no servidor, enquanto telemóveis, tablets e computadores funcionam como clientes de reprodução.
Esta configuração pode reduzir a dependência de uma conta de streaming comercial para ouvir música que o utilizador já possui. Não concede uma licença para distribuir música protegida por direitos de autor a outras pessoas, pelo que o acesso deve permanecer limitado a utilizadores autorizados.
O Plex organiza bibliotecas de filmes e séries
Arthur utiliza o Plex para vídeos. O Plex analisa filmes e séries guardados localmente, obtém metadados e disponibiliza a biblioteca através de browsers, telemóveis, televisores inteligentes, projetores e outros clientes compatíveis.
Os requisitos para transmissão de multimédia variam. A reprodução direta exige relativamente poucos recursos, enquanto a transcodificação em tempo real pode exigir muito mais do processador e dos gráficos integrados. Os resultados dependem do codec de origem, da resolução, da taxa de bits, das legendas, da compatibilidade do cliente e do número de transmissões simultâneas.
Os utilizadores que preferirem uma plataforma multimédia de código aberto também podem consultar o guia oficial de configuração do Jellyfin Media Server.
O Home Assistant e o ESPHome reúnem dispositivos inteligentes
Arthur instala o Home Assistant e o ESPHome para um futuro projeto de casa inteligente.
O Home Assistant pode reunir luzes, sensores, interruptores, câmaras, sistemas de climatização e outros dispositivos compatíveis numa única interface. O ESPHome é frequentemente utilizado para configurar e gerir dispositivos compatíveis com ESP8266 e ESP32.
Executar estas ferramentas localmente pode permitir que muitas automatizações de rotina funcionem dentro da rede doméstica. Ainda assim, os utilizadores devem manter cópias de segurança e evitar criar automatizações críticas sem uma alternativa manual. Uma falha na unidade, um erro de configuração ou uma interrupção da rede não deve impedir o acesso à iluminação, às fechaduras ou aos sistemas de segurança essenciais.
Executar o Linux Mint numa máquina virtual
A aplicação de virtualização permite a Arthur criar uma máquina virtual e aceder à respetiva imagem através de um browser. As opções predefinidas incluem sistemas Windows e Linux, enquanto as imagens de instalação personalizadas podem suportar outros sistemas operativos compatíveis.
Para a demonstração, Arthur instala o Linux Mint 21 e refere que a máquina virtual arranca em aproximadamente um minuto. Isto confirma que a placa pode alojar um ambiente convidado leve, além dos contentores habituais.
As máquinas virtuais reservam mais recursos do que a maioria dos contentores. Num sistema com 16 GB, a memória atribuída a uma máquina convidada fica indisponível para o ZimaOS e as respetivas aplicações. Uma VM leve pode ser útil para testes ou serviços isolados, mas um ambiente de virtualização denso exige um planeamento cuidadoso do processador, da memória e do armazenamento.
O Transmission gere downloads de longa duração
De seguida, Arthur demonstra o Transmission. Transferir um download de longa duração para um servidor doméstico sempre ligado significa que um computador de secretária não precisa de permanecer ligado apenas para concluir a transferência.
O Transmission permite que as transferências autorizadas continuem no servidor sem deixar um PC principal ligado.
O BitTorrent é um protocolo de transferência com utilizações legítimas, incluindo a distribuição de software de código aberto. Os utilizadores continuam a ser responsáveis pelo cumprimento das leis locais, pelos direitos de autor, pelo consumo de armazenamento e largura de banda e por quaisquer ficheiros partilhados através do cliente.
Assistentes de IA e aplicações baseadas no browser
Arthur também destaca aplicações como OpenClaw e Hermes. Algumas aplicações de IA dependem de API de modelos externos e, por isso, requerem uma chave de API, uma conta e um orçamento de utilização. Outras configurações podem usar modelos locais, mas essas cargas de trabalho dependem mais da memória, do armazenamento e do hardware acelerador.
As credenciais de API nunca devem ser coladas em capturas de ecrã públicas, ficheiros de configuração partilhados ou campos de aplicações que não expliquem claramente como a chave é armazenada. Os utilizadores devem definir limites de gastos, quando disponíveis, e revogar qualquer credencial que possa ter sido exposta.
Para uma análise mais detalhada dos requisitos de hardware por detrás destas cargas de trabalho, a análise do assistente de IA local do ZimaBoard 2 relacionada explica como o armazenamento, a memória, as API e a expansão PCIe afetam a montagem de um servidor de IA.
Criar uma cópia de segurança das fotografias do telemóvel no servidor doméstico
A aplicação móvel alarga a utilização do servidor para além da interface do navegador local. Arthur ativa a cópia de segurança de fotografias para que as imagens do telemóvel possam ser carregadas para o ZimaBoard 2 em segundo plano.
A aplicação móvel pode transferir fotografias do telemóvel para um armazenamento controlado pelo proprietário do servidor.
Isto cria outra cópia da biblioteca do telemóvel, mas o servidor também tem de ter uma cópia de segurança. Se o telemóvel eliminar os originais locais e o servidor contiver a única cópia restante, uma única unidade avariada ou uma eliminação acidental pode continuar a provocar uma perda permanente.
Uma estratégia mais robusta mantém a cópia de segurança do telemóvel num armazenamento redundante ou protegido regularmente no servidor e cria outra cópia noutro dispositivo ou num local externo.
Monitorizar o ZimaBoard 2 fora de casa
Arthur usa a interface móvel para verificar se o servidor está online, consultar a carga e a temperatura do sistema e reiniciar aplicações. Explica que estas funções de gestão podem continuar disponíveis quando o telemóvel está fora da rede local.
A monitorização remota permite a Arthur verificar a conectividade, a carga, a temperatura e o estado das aplicações no telemóvel.
O acesso remoto é conveniente, mas deve ser ativado de forma deliberada. As credenciais de administrador devem ser únicas, as portas desnecessárias devem permanecer fechadas e tanto o ZimaOS como as aplicações instaladas devem ser atualizados. Os utilizadores devem seguir as instruções oficiais mais recentes, em vez de exporem uma interface de administração através de redirecionamentos de portas improvisados.
O que a montagem de ZimaBoard 2 de Arthur demonstra
| Área | O que o vídeo demonstra | O que ainda requer planeamento |
| Hardware | Uma estrutura metálica compacta pode alojar a placa, armazenamento SATA, uma ventoinha e uma placa de expansão PCIe. | Compatibilidade das unidades, alimentação, arrefecimento, encaminhamento de cabos e proteção física. |
| Redes | As duas interfaces 2.5GbE proporcionam uma ligação mais rápida à rede local quando estão ligadas a equipamento compatível. | Comutador, router, cliente, cablagem, armazenamento e limites de débito em condições reais. |
| Aplicações | O ZimaOS reduz a configuração necessária para muitas aplicações Web em contentores. | Mapeamentos de armazenamento, permissões, atualizações, contas e definições específicas das aplicações. |
| Virtualização | A configuração de 16 GB consegue executar uma máquina virtual Linux leve. | Alocação de recursos e número de outros serviços em execução simultânea. |
| Acesso móvel | Os utilizadores podem monitorizar o servidor e transferir fotografias a partir de um telemóvel. | Autenticação, acesso remoto seguro, retenção de cópias de segurança e utilização de dados móveis. |
| Autohospedagem | Vários serviços do dia a dia podem ser executados a partir de um único sistema sob controlo pessoal. | Manutenção, segurança, recuperação, consumo elétrico e proteção de dados a longo prazo. |
Para quem é esta configuração de servidor doméstico?
A configuração de Arthur é ideal para utilizadores que pretendem uma plataforma flexível, em vez de um aparelho diferente para cada serviço.
- Os principiantes na autohospedagem podem começar pela instalação gráfica de aplicações e aprender gradualmente os conceitos subjacentes.
- Os colecionadores de conteúdos multimédia podem organizar música, filmes, séries e fotografias pessoais em armazenamento local.
- Os utilizadores de casas inteligentes podem executar o Home Assistant e ferramentas relacionadas num sistema sempre ligado.
- Os pequenos escritórios podem alojar aplicações internas selecionadas, cópias de segurança e serviços de ficheiros.
- Os entusiastas de homelab podem experimentar contentores, máquinas virtuais, redes e expansão PCIe.
- Os utilizadores preocupados com a privacidade podem reduzir a quantidade de dados pessoais que depende exclusivamente de plataformas de terceiros.
É menos adequada para quem pretende um aparelho sem manutenção e sem qualquer responsabilidade por atualizações ou cópias de segurança. Um servidor autohospedado oferece controlo porque o seu proprietário assume o papel de administrador.
Arthur torna a autohospedagem num projeto doméstico prático
A análise de Arthur mostra por que motivo a ZimaBoard 2 é mais do que um pequeno computador com várias portas. A combinação de compatibilidade x86, armazenamento SATA, expansão PCIe, duas portas 2.5GbE, ZimaOS e gestão móvel permite que um único sistema compacto suporte muitos serviços diferentes de rede doméstica.
A montagem do hardware mantém-se aberta e adaptável, enquanto a experiência de software reduz o trabalho na linha de comandos necessário para instalar aplicações comuns. Navidrome, Plex, Home Assistant, máquinas virtuais, Transmission, ferramentas de IA, cópias de segurança móveis de fotografias e monitorização remota podem servir diferentes necessidades da mesma casa.
Isso não torna o autoalojamento totalmente automático. O proprietário continua a ter de decidir que dados guardar no servidor, quem lhes pode aceder, como serão feitas as cópias de segurança e como manter as aplicações seguras. O ZimaOS reduz a barreira inicial, enquanto o ZimaBoard 2 permite que o sistema cresça.
Veja a análise completa do ZimaBoard 2 de Arthur para conhecer a desmontagem original, o processo de montagem, a apresentação do ZimaOS, as demonstrações das aplicações e o teste de gestão através de dispositivos móveis.
Se está a planear um servidor doméstico semelhante ou já utiliza o ZimaOS para multimédia, aplicações de casa inteligente, transferências, cópias de segurança ou máquinas virtuais, junte-se à comunidade ZimaSpace para partilhar a sua configuração e aprender com outros entusiastas.
Perguntas frequentes
O ZimaBoard 2 pode substituir todos os dispositivos de uma rede doméstica?
Não. Pode centralizar muitos serviços, mas a maioria das casas continua a precisar de um router, de um comutador de rede ou ponto de acesso, de dispositivos cliente e de armazenamento adequado. A função exata depende das aplicações e da configuração da rede escolhidas pelo proprietário.
Os principiantes podem utilizar o ZimaOS sem aprender comandos Linux?
É possível instalar e gerir muitas aplicações através da interface gráfica. Os conhecimentos da linha de comandos continuam a ser úteis para a resolução avançada de problemas, contentores personalizados, permissões e configurações de rede invulgares, mas não são necessários para todas as instalações básicas.
O ZimaBoard 2 necessita de uma rede 2.5GbE?
Não. As interfaces Ethernet podem funcionar a velocidades compatíveis inferiores. Só é necessário um percurso 2.5GbE completo se o utilizador pretender uma velocidade de transferência superior à da Ethernet Gigabit padrão.
O ZimaBoard 2 consegue executar o Plex e o Navidrome em simultâneo?
Sim, desde que o sistema tenha armazenamento e recursos suficientes para a carga de trabalho escolhida. O Navidrome é geralmente leve, enquanto os requisitos do Plex aumentam quando é necessário transcodificar os conteúdos multimédia em vez de os reproduzir diretamente.
O ZimaBoard 2 consegue executar o Home Assistant?
Sim. Arthur instala o Home Assistant e o ESPHome através do seu ambiente ZimaOS. Os utilizadores devem verificar as integrações dos dispositivos, manter cópias de segurança da configuração e dispor de uma alternativa manual para as funções essenciais da casa inteligente.
O ZimaBoard 2 de 16 GB consegue executar máquinas virtuais?
Sim. Arthur demonstra o Linux Mint 21 numa máquina virtual. O desempenho disponível depende dos recursos atribuídos à máquina virtual e aos contentores que funcionam em simultâneo.
A cópia de segurança móvel das fotografias é suficiente para proteger uma biblioteca de fotografias?
Não. Carregar fotografias para o servidor cria outra cópia, mas o servidor também precisa de uma cópia de segurança independente. As fotografias importantes devem existir em vários dispositivos de armazenamento, com pelo menos uma cópia separada do servidor principal.
Centro de campanhas Zima
Mais para ler
O ZimaBlade passa a chamar-se ZimaBoard SE: o que muda e que kit escolher
O ZimaBlade transforma-se no ZimaBoard SE, com 8 GB ou 16 GB de RAM instalados, 64 GB de eMMC e ZimaOS Plus. Compare as...
Como a The TKT Works constrói uma caixa de acrílico personalizada para o ZimaBoard 2
Acompanhe o projeto de caixa personalizada para o ZimaBoard 2 da The TKT Works, que inclui a estrutura de varões, os painéis de acrílico,...
Como a kabuto constrói um homelab modular de 10 polegadas com o ZimaBoard 2
Explore o homelab modular de 10 polegadas da kabuto, com o ZimaBoard 2, painéis de ligações impressos em 3D, hardware reutilizado, Immich, Nextcloud e...
