A maioria dos dispositivos NAS é enviada numa caixa castanha. Abre-se a caixa, encontra-se espuma, encontra-se um retângulo preto e liga-se o dispositivo. A experiência é transacional — comprou-se uma coisa, recebeu-se uma coisa.
O ZimaCube 2 Pro não chega desta forma. Chega como uma declaração.
Há anos que desembalo hardware em dois continentes. Esta é a primeira vez que parei a meio de um desembalamento para pensar: «alguém concebeu mesmo isto — não se limitou a projetá-lo, concebeu-o». Eis o que está na caixa, o que se sente ao pegar no produto e porque é que o hardware por baixo do alumínio importa mais do que a embalagem.
A chegada: cinco dias, duas caixas, um escritório da DHL
A minha unidade de avaliação foi enviada de Shenzhen para Kampala, no Uganda, via DHL. Tempo de trânsito: aproximadamente cinco dias. Num país onde «a encomenda está com o estafeta» pode significar tudo, desde «está a dez minutos» até «existe algures, provavelmente», a DHL é uma exceção. Sem custos ocultos à chegada. Sem desaparecimentos misteriosos.
Peso de envio: aproximadamente 5,5 kg. Explicaremos o motivo daqui a pouco.
A caixa exterior é de cartão canelado castanho, impressa diretamente com «Nuvem pessoal ZimaCube» numa fonte sans-serif simples — sem fita com a marca, sem autocolantes, sem logótipos berrantes. A IceWhale parece ter estudado a escola de Dieter Rams do «menos, mas melhor» para isto. Um dispositivo NAS deste tamanho não devia chegar com tanto bom gosto.
O que está na caixa
Abra a caixa exterior e encontrará duas caixas interiores distintas, além de uma camada de acessórios soltos.
A caixa «ZimaCube Parts_». Uma caixa preta e plana, etiquetada com o mesmo tipo de letra da embalagem exterior, encaixada em espuma densa personalizada, cortada à medida. No interior: um transformador CA externo KPTEC (19 V 13 A, potência nominal de 247 W, com certificações UL/CE/GS/UK CA), vários sacos com fecho zip com parafusos e elementos de fixação de substituição sortidos e um cabo de alimentação. A fonte de alimentação é um bloco grande, semelhante a uma laje — e é por isso que a embalagem pesa 5,5 kg. Sem queixas: tem as especificações adequadas para seis discos rotativos e um Core i5.
Os acessórios. A IceWhale inclui um cabo de ligação UTP CAT6 (1M, preto), uma chave de parafusos personalizada com cabeça magnética e o carimbo IW para instalar unidades, e quatro dissipadores de calor NVMe M.2 com almofadas térmicas pré-aplicadas para o 7.º compartimento. Acessórios bem pensados onde são necessários.
O evento principal. A caixa de venda a retalho do ZimaCube 2 Pro é preta, com uma única faixa laranja à altura do equador. A estética do design fica algures entre um presente empresarial e uma edição de realizador em Blu-ray. Cria expectativas — e o produto tem então de estar à altura.
Primeiras impressões físicas
Quatro lados em chapa de alumínio preto mate. Sem logótipos nas laterais. Sem ventilação. Sem efeito de íman de impressões digitais. O alumínio é o peso que sente quando o pega — e sente-o. Levantar este aparelho é uma experiência física genuinamente satisfatória.
Dimensões: 240 × 221 × 220 mm — aproximadamente do tamanho de uma caixa de sapatos para alguém com pés invulgarmente quadrados.
Os painéis frontal e traseiro são grelhas de malha de plástico preto. A frente cobre as seis baias para unidades; a traseira cobre as duas ventoinhas de 80 mm. As grelhas são visivelmente mais finas do que os painéis de alumínio que as ladeiam — uma crítica menor, já que a grelha fica precisamente onde um utilizador desprevenido colocaria naturalmente a mão para pegar no aparelho.
Refrigeração: separação térmica concebida de raiz
No interior, a secção superior (CPU e PCIe) e a inferior (unidades) estão separadas termicamente. Duas ventoinhas de 80 mm expulsam o ar quente da secção das baias para unidades pela parte traseira, enquanto os painéis laterais têm duas faixas de perfurações circulares — em cima e em baixo — para um fluxo de ar suplementar passivo.
Existem também 13 LEDs RGB. A sua finalidade é presumivelmente confirmar que o dispositivo está ligado numa sala escura ou satisfazer o público que acredita que as luzes intermitentes melhoram a velocidade de transferência.
E/S: tudo o que poderia desejar
Painel frontal
Prático para ligar rapidamente unidades sem ter de chegar à parte de trás. |
Painel traseiro
Ligação direta a Mac/PC, rede para vários clientes e ligação a monitores — tudo num só cubo. |
É na I/O traseira que a versão Pro se destaca. O Thunderbolt 4 duplo Thunderbolt 4 permite uma ligação direta a um Mac ou PC para fluxos de trabalho de edição de vídeo. Com 10GbE e duas ligações 2,5GbE, a rede está preparada para tudo. E continua a ter HDMI e DisplayPort, o que significa que este cubo pode ligar monitores diretamente.
As especificações que importam: três versões, um chassis
Standard
Pro
Pacote Creator
i3-1215U (6C)
i5-1235U (10C)
i5-1235U (10C)
8 GB DDR5
16 GB DDR5
64 GB DDR5
Unidade do sistema operativo
256 GB NVMe
256 GB NVMe
1 TB NVMe
Rede
2× 2.5GbE
10GbE + 2× 2,5GbE
10GbE + 2× 2,5GbE
GPU
NVIDIA RTX PRO 2000
TB4
2
2
2
Pistas PCIe
9 (limitadas)
20
20
Os três têm em comum: 6 compartimentos SATA3, o 7.º compartimento com 4 ranhuras NVMe M.2, Thunderbolt 4 e expansão PCIe (x16 + x8).
O que deve saber antes de comprar
A RAM é suficiente, mas não generosa. A versão Pro é fornecida de série com 16 GB de DDR5. Numa plataforma que pode alojar simultaneamente seis unidades, uma placa de rede 10GbE e uma placa PCIe, a possibilidade de expansão até 64 GB é real e merece ser tida em conta desde o primeiro dia. As ranhuras SODIMM são normais e acessíveis ao utilizador.
A fonte de alimentação é externa. Alguns utilizadores de laboratórios domésticos preferem fontes de alimentação internas. A IceWhale optou por uma fonte externa — provavelmente por razões térmicas e pelas limitações de tamanho do chassis. A vantagem: é muito fácil substituir uma fonte avariada. A desvantagem: mais um transformador para gerir na cablagem.
Este não é um NAS tradicional. É fornecido com o ZimaOS Plus pré-instalado, mas é compatível com CasaOS, Linux, OMV, Unraid, TrueNAS, Home Assistant OS, pfSense, Windows e Android. As especificações do hardware — i5 + 10GbE + Thunderbolt 4 + PCIe x16 — aproximam-no mais de um servidor compacto do que de um dispositivo de armazenamento. Tenha isso em conta.
O ZimaCube 2 Pro define uma fasquia elevada mesmo antes de o ligar à corrente. A embalagem e a apresentação revelam um cuidado genuíno. As especificações do hardware — um i5-1235U com 10GbE, Thunderbolt 4 e uma ranhura PCIe x16 num cubo de 240 mm — não são fáceis de replicar com componentes disponíveis no mercado neste formato.
Os compromissos são reais, mas pouco significativos: cantos afiados, grelhas frontais e traseiras flexíveis. Nada disso altera a impressão fundamental: este é um equipamento de homelab que a IceWhale fez parecer valer a pena ter, mesmo antes de o ligar.
A maioria dos fabricantes de NAS empresariais nunca se deu ao trabalho. A IceWhale deu.
O dispositivo ainda não foi ligado. A instalação das unidades, a configuração do ZimaOS e os números de desempenho ficam para mais tarde. Mas a caixa era muito bonita — e, pela primeira vez, isso até importa.
Quer conhecer todos os detalhes? Leia a nossa história sobre a evolução dos homelabs, a análise aprofundada de Docker e CI/CD e o guia sobre IA local e expansão PCIe.
Perguntas frequentes
Qual é a diferença entre o ZimaCube 2 Standard e o ZimaCube 2 Pro?
O modelo Standard utiliza um i3-1215U (6 núcleos), com 8 GB de DDR5 e duas portas 2.5GbE. O Pro passa para um i5-1235U (10 núcleos), com 16 GB de DDR5, e acrescenta 10GbE às duas portas 2.5GbE. O i5 do Pro também oferece 20 pistas PCIe, ao contrário das limitações de pistas do i3 — o que permite ao Pro lidar com mais operações de E/S simultâneas sem estrangulamentos.
O ZimaCube 2 Pro inclui unidades de armazenamento?
Não. O modelo Pro vem com uma unidade NVMe de 256 GB com o sistema operativo pré-instalado, mas as seis baias SATA3 e as quatro ranhuras M.2 NVMe do 7.º Bay são preenchidas pelo utilizador. Escolhe as unidades e configura os seus próprios conjuntos de armazenamento.
Quanta RAM suporta o ZimaCube 2 Pro?
O modelo Pro vem com 16 GB de DDR5 a 4800 MT/s (2× 8 GB) e suporta até 64 GB através de ranhuras SODIMM padrão. Se planeia executar Docker, máquinas virtuais, ZFS ou cargas de trabalho de IA, é boa ideia prever uma atualização da RAM desde o primeiro dia.
O ZimaCube 2 Pro pode executar sistemas operativos além do ZimaOS?
Sim. O hardware é compatível com CasaOS, Linux, OMV, Unraid, TrueNAS, Home Assistant OS, pfSense, Windows e Android. É uma plataforma x86 — pode instalar o sistema operativo mais adequado ao seu fluxo de trabalho.
O que é o 7.º Bay?
O 7.º Bay é um módulo dedicado com 4 ranhuras M.2 NVMe, independentes das seis baias para discos SATA3. Foi concebido para discos de cache rápidos, armazenamento dedicado para Docker/VM ou um conjunto de armazenamento de alta velocidade, além do armazenamento em massa em HDD. Os dissipadores de calor M.2 incluídos destinam-se aos discos instalados aqui, onde o espaço térmico é limitado devido à proximidade das quatro placas.
Centro de campanhas Zima
Mais para ler
Um protótipo do ZimaBoard 2 com duas unidades de 22 TB na bancada de testes
Explore o teste inicial da unidade ZimaBoard 2 de sabitech2k, as condições de alimentação reportadas e a ZimaBoard existente utilizada para cópias de segurança...
Um homelab silencioso com ZimaCube e ZimaBoard, Debian e Docker
O ZimaCube e o ZimaBoard separam as aplicações do dia a dia dos serviços de casa inteligente, com Debian, Docker, Pi-hole e um painel...
Uma rack LEGO para o primeiro servidor doméstico ZimaBoard 2
Veja como alguém que está a montar o seu primeiro sistema organizou uma ZimaBoard 2 e dois SSD num suporte LEGO, com o Home...
