Um servidor doméstico ZimaBoard 2 para multimédia, fotografias e monitorização
Obrigado a u/Connect_7224 por partilhar um ZimaBoard 2 que reúne multimédia, fotografias, monitorização e ficheiros locais sem precisar de um rack grande. Um SSD NVMe suporta as aplicações e a cache, uma UPS fornece alimentação de reserva e, segundo o criador, a máquina executa Jellyfin, Immich, Pi-hole, Uptime Kuma e partilhas SMB.
A publicação original no Reddit descreve um servidor compacto que rapidamente se tornou central na configuração doméstica. O seu detalhe mais marcante é o pequeno conjunto de tarefas, fácil de compreender. Um disco rígido de 4 TB era ainda uma adição prevista para o futuro, pelo que a instalação descrita deve ser entendida como um ponto de partida funcional, com margem para crescer.
Um pequeno servidor começou com uma função doméstica bem definida
O criador queria ter multimédia, armazenamento e vários serviços autoalojados numa máquina que pudesse deixar ligada sem incómodo. O funcionamento silencioso e o baixo consumo, comparável ao de um computador de secretária, eram objetivos explícitos. O autor descreve o resultado como silencioso e de baixa manutenção na sua utilização pessoal.
Estas observações explicam a escolha, mas não constituem um resultado laboratorial. A publicação não inclui registos do consumo na tomada, medições do nível de ruído ou um historial de avarias a longo prazo. A sua utilidade prática está em mostrar que serviços o proprietário decidiu manter juntos e de quanto pouco equipamento precisou para começar.
Parte da configuração Função ou estado indicado
ZimaBoard 2 Servidor doméstico principal
SSD NVMe Aplicações e cache
UPS Alimentação de reserva; modelo e autonomia não indicados
Jellyfin e Immich Transmissão de multimédia e gestão de fotografias
Pi-hole, Uptime Kuma e SMB Filtragem de DNS, monitorização e partilha de ficheiros local
HDD de 4 TB Capacidade de armazenamento secundário e multimédia prevista
Não são identificados o SKU exato da RAM, a capacidade do SSD nem o modelo da UPS. O leitor pode comparar as opções de hardware do ZimaBoard 2, mas deve dimensionar a compra com base nos dados efetivamente guardados e nas cargas de trabalho, em vez de tratar este inventário parcial como uma lista completa de componentes.
O painel original apresenta deliberadamente uma lista curta de aplicações
Painel de controlo do ZimaOS de Connect_7224 num ZimaBoard 2, com Jellyfin, Immich e Uptime Kuma
O painel de controlo original de Connect_7224 mostra o Jellyfin, o Immich, o Uptime Kuma e a interface do ZimaOS. Documenta a instalação num determinado momento, não um teste de desempenho com carga simultânea. Captura de ecrã original: u/Connect_7224.
A captura de ecrã torna concreto o ambiente de software. O Jellyfin e o Immich ocupam posições visíveis ao lado da interface de ficheiros, enquanto o Uptime Kuma aparece abaixo. O relato escrito também identifica o Pi-hole e as partilhas SMB. Um serviço mencionado na publicação não tem de aparecer na parte capturada do painel para fazer parte da configuração descrita.
A imagem também não nos permite saber alguns detalhes concretos. Um mosaico de aplicação não revela o número de utilizadores, a solução de recuperação nem o histórico de cargas de trabalho. Os dados de telemetria dos componentes apresentados não devem ser convertidos num valor de consumo elétrico de todo o sistema que inclua a placa, o armazenamento ligado e a UPS.
Para uma abordagem diferente à organização de aplicações, a história do painel de controlo personalizado do ZimaCube 2 mostra outro utilizador a criar uma vista de gestão para uma coleção crescente de serviços. A abordagem de Connect_7224 mantém a interface habitual das aplicações e um conjunto mais reduzido de tarefas domésticas.
Os conteúdos multimédia e as fotografias atribuem responsabilidades diferentes ao mesmo armazenamento
O Jellyfin permite transmitir conteúdos multimédia, enquanto o Immich gere a coleção de fotografias. Ambos podem usar armazenamento local, mas a informação que uma família pretende recuperar é diferente. Uma biblioteca multimédia tem os seus ficheiros e definições da aplicação; um serviço de fotografias também conserva informações de organização e da base de dados, que podem ser tão importantes como as fotografias originais.
A documentação de cópia de segurança e restauro do Immich é uma referência útil para essa distinção. Explica a relação entre a base de dados e os ficheiros armazenados. A publicação original não apresenta um procedimento de cópia de segurança testado, pelo que a presença do Immich aqui não deve ser descrita como prova de que todas as fotografias já têm uma cópia independente recuperável.
O desempenho multimédia também depende do cliente de reprodução. O guia de transcodificação do Jellyfin explica por que motivo algumas reproduções exigem a conversão do formato. Connect_7224 refere que utiliza a aplicação, mas não indica um número de transmissões testado em condições controladas nem a configuração da aceleração por hardware. Essas questões ficam por esclarecer para quem a utilizar com os seus próprios conteúdos multimédia e dispositivos.
A filtragem de DNS e a monitorização oferecem dois tipos diferentes de visibilidade
O Pi-hole dá ao servidor uma função de rede para além do armazenamento de ficheiros. A filtragem de DNS pode afetar dispositivos noutros pontos da casa quando o utilizam como servidor de resolução. A apresentação oficial do Pi-hole descreve esse âmbito ao nível do DNS; não implica que seja possível remover todos os anúncios ou elementos de uma página.
O Uptime Kuma responde a outra pergunta: se um serviço escolhido responde às verificações configuradas para ele. O repositório oficial do projeto enumera vários métodos de monitorização. O contributo não indica quais foram as verificações ativadas, pelo que seria prematuro afirmar que esta instalação verifica o estado completo de todas as aplicações.
Daqui decorre uma distinção útil para o planeamento. O facto de um ponto de acesso Web responder com sucesso não demonstra que seja possível restaurar uma fotografia, e um indicador de disco saudável não demonstra que um cliente DNS consiga resolver um nome de anfitrião necessário. Cada verificação deve corresponder à função doméstica que pretende monitorizar.
A história da transição do Pi-hole para um servidor familiar explora outra instalação que passou de serviço de rede a uma utilização familiar mais abrangente. Neste caso, o criador começou com vários serviços complementares e manteve clara a finalidade de cada um.
A UPS e o disco rígido planeado respondem a necessidades diferentes
A placa está ligada a uma UPS. Isso documenta uma opção de proteção contra falhas de energia, mas a publicação não indica nem a autonomia testada da bateria nem uma configuração de encerramento automático. Não se deve extrapolar daí que todas as falhas de energia prolongadas já são resolvidas sem intervenção.
O HDD de 4 TB planeado serve, antes de mais, para aumentar a capacidade. De acordo com a descrição do criador, acrescentaria armazenamento secundário e espaço para multimédia. O plano não inclui a instalação concluída, uma configuração RAID nem um procedimento de migração. Acrescentar um disco e definir um segundo destino de recuperação são também decisões distintas.
Para quem estiver a seguir este caminho, a ordem mais útil é identificar o que está a ocupar espaço atualmente, decidir o que o novo disco deverá armazenar e guardar uma cópia recuperável antes de mover dados importantes. Estas são considerações para um projeto semelhante, não passos adicionais atribuídos a Connect_7224.
Perguntas frequentes
Esta história utiliza mesmo o ZimaBoard 2?
Sim. A publicação original identifica explicitamente o ZimaBoard 2, com armazenamento NVMe e uma UPS. A captura de ecrã mostra o ambiente de software ZimaOS, mas não indica o SKU exato da placa.
O disco rígido de 4 TB já estava instalado?
Não. O proprietário descreveu-o como armazenamento secundário para multimédia, a instalar no futuro. O artigo mantém essa distinção, em vez de apresentar uma atualização planeada como equipamento já instalado.
Durante quanto tempo manterá a UPS o servidor em funcionamento?
A fonte não indica o modelo, a capacidade da bateria nem os resultados de um teste de autonomia. Não é possível calcular com fiabilidade a autonomia apenas com base na captura de ecrã do painel de controlo.
A publicação demonstra um número máximo de aplicações ou transmissões?
Não. Documenta os serviços utilizados e a experiência do proprietário. Os comentários sobre as configurações maiores de outras pessoas são contribuições distintas e não especificações deste equipamento.
Conclusão
O ZimaBoard 2 de Connect_7224 tem uma função modesta, mas útil: gerir multimédia, fotografias, filtragem de rede, monitorização e partilhas locais num único servidor doméstico compacto. O painel de controlo original mostra esse conjunto de serviços em funcionamento.
A próxima unidade de armazenamento continua a ser apenas um plano, e o funcionamento e os detalhes de recuperação da UPS continuam por especificar. Manter estes limites claros preserva o valor do caso: um pequeno conjunto de necessidades do dia a dia pode dar ao servidor um lugar definido em casa, antes de todas as futuras atualizações estarem decididas.
Bem-vindo à comunidade ZimaSpace! Partilhe a sua configuração, coloque questões e descubra guias práticos de montagem, histórias reais de utilizadores e novidades sobre produtos, na companhia de outros entusiastas do alojamento próprio.
Centro de campanhas Zima
Mais para ler
