Obrigado a u/AdAcrobatic603 por partilhar uma ZimaBlade que funciona tanto como NAS como pequeno computador de secretária Linux. Com o Zorin OS 17.2 Lite, esta configuração combina um SSD de 2 TB, uma caixa reutilizada de hub USB com suporte de fixação à secretária e um suporte de ventoinha personalizado, com acesso ao ambiente de trabalho remoto já a funcionar através do NoMachine.
A publicação original no Reddit e a respetiva edição documentam uma progressão útil: primeiro, pôr o computador de secretária a funcionar; depois, resolver o problema do aquecimento e reorganizar o hardware. Ao descrever a configuração, o criador ainda usava um monitor portátil; o passo seguinte previsto era colocá-lo junto ao router, como computador de secretária remoto sem monitor.
Um NAS que também tem um ambiente de trabalho local
NAS é uma função, e esta ZimaBlade desempenha-a enquanto executa um sistema operativo de ambiente de trabalho. O criador diz estar satisfeito com o Zorin OS Lite, tanto como máquina de disponibilização de ficheiros como computador de secretária portátil DIY. Assim, a ligação ao ecrã faz parte do projeto, em vez de ser um acessório usado apenas durante a instalação.
A versão do software situa a história no seu contexto original. Trata-se de uma versão do Zorin OS 17.2 Lite, não de uma afirmação sobre a versão mais recente do Zorin nem de uma instalação do ZimaOS. O anúncio original de lançamento do Zorin 17.2 apresenta o contexto histórico desta versão.
Para quem construir outra configuração, combinar as duas funções levanta uma questão prática: o que acontece aos ficheiros partilhados quando alguém reinicia o computador de secretária? Usar um único computador pequeno para ambas as tarefas pode reduzir o número de dispositivos sobre a secretária, mas uma ação de manutenção do computador também pode interromper a função de NAS. Convém deixar esta dependência explícita antes de outras pessoas começarem a depender dos ficheiros.
Uma caixa antiga de hub USB transforma-se num invólucro
A caixa começou por ser um hub USB 3.0 concebido para se fixar à secretária. O criador reutilizou-a para alojar a ZimaBlade e o SSD de 2 TB. É um pequeno projeto de reutilização específico: um objeto existente forneceu o formato necessário para acomodar o computador e o armazenamento em conjunto.
As fotografias mostram a disposição de frente, de lado e por trás. São úteis porque revelam a relação entre os componentes: onde fica a ventoinha, por onde saem os cabos da caixa e onde está colocado o SSD. Uma vista frontal do resultado final, por si só, deixaria grande parte desse trabalho invisível.
| Componente ou alteração | O que o criador relata |
| ZimaBlade | Funções de NAS e computador de secretária portátil |
| Zorin OS 17.2 Lite | O sistema operativo de ambiente de trabalho instalado |
| SSD de 2 TB | Armazenamento alojado junto à placa |
| Caixa de hub USB reutilizada, com suporte de fixação à secretária | Caixa para o hardware montado |
| Ventoinha numa placa frontal personalizada | Refrigeração adicional, com redução média da temperatura indicada |
| Monitor portátil e NoMachine | Ecrã local e acesso remoto funcional |
A página do hardware ZimaBlade é a referência relevante ao produto neste projeto. A caixa e a placa frontal personalizadas fazem parte da modificação do criador; não devem ser confundidas com acessórios incluídos com a placa.
A modificação com a ventoinha surge após uma observação inicial da temperatura
Na publicação inicial, o criador indicou temperaturas da CPU na ordem dos 55–65°C e disse que a unidade parecia mais quente do que os valores sugeriam. Estava a considerar uma ventoinha Noctua e dissipadores de calor. A atualização posterior confirma a instalação de uma ventoinha numa placa frontal personalizada e refere uma redução média de 5–8°C.
É uma observação útil, feita por um proprietário antes e depois da modificação, e não um teste térmico controlado. A publicação não estabelece cargas de trabalho equivalentes, temperaturas ambiente ou um intervalo de medição fixo. Também não confirma que todos os componentes inicialmente adicionados ao carrinho de compras tenham sido instalados. O resultado confirmado é a redução indicada após a modificação com a ventoinha.
O que torna esta alteração interessante é a sequência. O criador começou por reparar num comportamento, depois alterou a montagem física e voltou a verificar a temperatura indicada. Num projeto semelhante, registar a carga de trabalho e a temperatura ambiente, juntamente com a leitura, facilitaria a interpretação da comparação. A posição da ventoinha também deve ser considerada em conjunto com a disposição dos cabos, para que a caixa modificada continue a ser fácil de manter.
O NoMachine liga o ambiente de trabalho à sua futura localização
Na altura da atualização, havia um monitor portátil ligado e o acesso remoto através do NoMachine funcionava. O plano era colocar o sistema junto ao router e usá-lo como ambiente de trabalho remoto sem monitor. São duas fases diferentes: a ligação remota foi demonstrada, enquanto a instalação permanente sem monitor ainda era apresentada como uma solução futura.
O guia oficial de iniciação do NoMachine explica a distinção entre o computador controlado e o cliente que se liga. Neste projeto, o ZimaBlade continua a ser o computador que executa o ambiente de trabalho. Uma sessão remota permite aceder a esse ambiente de trabalho a partir de outro dispositivo.
Antes de retirar o ecrã local de um sistema semelhante, é útil confirmar se o acesso remoto funciona após um reinício e se o anfitrião continua acessível na rede. Trata-se de uma verificação operacional para quem estiver a adaptar a ideia, não de um resultado de teste referido na publicação. Manter um ecrã temporário disponível também pode facilitar o diagnóstico de uma falha na ligação remota.
O SSD Torna a Caixa Compacta Mais Útil
O SSD de 2 TB dá ao computador de secretária e NAS combinado uma capacidade de armazenamento que vai além da própria placa. A fotografia da parte de trás mostra a sua posição na montagem. A fonte não especifica um segundo disco de dados em espelho nem um destino de cópia de segurança independente, pelo que a capacidade não deve ser apresentada como uma solução completa de proteção de dados.
A nossa história do servidor de cópias de segurança Proxbox 360 com hardware reutilizado aborda outro projeto de reutilização de caixas, enquanto a história do servidor de fotografias de família com ZimaBlade explora o lado da manutenção do armazenamento doméstico. Em conjunto, dão contexto às duas preocupações visíveis aqui: instalar hardware útil num espaço pequeno e garantir que cumpre as suas funções do dia a dia com fiabilidade.
Perguntas frequentes
Este projeto está a utilizar o ZimaOS?
Não. O criador refere explicitamente o Zorin OS 17.2 Lite. A visão geral oficial do ZimaBlade apresenta informações distintas sobre o hardware e o sistema operativo.
O que reutilizou o criador para a caixa?
Uma caixa antiga de um hub USB 3.0 com mola de fixação à secretária aloja a placa e um SSD de 2 TB. A ventoinha foi adicionada a um painel frontal personalizado.
Em quanto é que a ventoinha reduziu a temperatura?
O criador refere uma redução média de 5–8°C. A publicação não fornece as condições necessárias para considerar esse resultado um teste de referência repetível.
O sistema já estava a funcionar sem monitor?
O acesso por NoMachine estava a funcionar, mas a atualização ainda referia um monitor portátil ligado. O passo seguinte planeado era usar o computador de secretária sem monitor, ligado ao router.
Conclusão
Este projeto com ZimaBlade combina um computador de secretária Linux funcional, uma função de NAS e uma caixa reutilizada numa pequena montagem que o proprietário continuou a melhorar. A lição mais clara é a importância de documentar cada etapa: a observação inicial da temperatura, a ventoinha instalada, a ligação remota existente e o posicionamento ainda por definir. Esta evolução torna o projeto interessante de acompanhar, além de apelativo à vista.
Boas-vindas à comunidade ZimaSpace! Partilhe a sua configuração, coloque perguntas e explore guias práticos de montagem, experiências reais de utilizadores e novidades sobre produtos com outros entusiastas do self-hosting.
Centro de campanhas Zima
Mais para ler
Antes do primeiro arranque: um plano de NAS ZimaBlade 7700 com seis unidades de armazenamento
A primeira montagem de um ZimaBlade 7700 combina uma caixa para seis discos com planos para TrueNAS, Jellyfin e Minecraft, antes de verificar a...
Um protótipo LEGO da ZimaBoard à procura de uma caixa definitiva
Um suporte temporário de LEGO segura uma ZimaBoard e uma placa NVMe enquanto o proprietário planeia uma caixa económica para dois SSD adicionais, sem...
Uma rack impresso para ZimaBoard 2 de dez polegadas com quatro tabuleiros para unidades de armazenamento
O Gerrit3D documenta uma rack impressa para ZimaBoard 2, desde as calhas roscadas aos tabuleiros para discos e à cablagem, com fotografias originais da...
