Três nós Proxmox. Um ZimaCube 2. Ethernet de dez gigabits. Tudo dentro de uma estante Ikea Kallax, a funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, e mais silencioso do que o frigorífico da divisão ao lado.
Isto não é uma montagem hipotética. Este é o meu laboratório doméstico — um rack de 10 polegadas totalmente impresso em 3D, que se encaixa perfeitamente num compartimento Kallax padrão, com o ZimaCube 2 na parte inferior a funcionar como cérebro de armazenamento partilhado de todo o cluster. Eis por que escolhi o ZimaCube 2 para este papel, como o integrei e o que aprendi pelo caminho.
A arquitetura
O meu cluster tem três nós de computação a executar Proxmox com armazenamento de arranque eMMC e replicação ZFS entre eles. O objetivo é ter HCI de alta disponibilidade completa — se um nó falhar, as cargas de trabalho migram automaticamente e o armazenamento mantém-se consistente.
Mas a replicação ZFS entre três nós só resolve parte do problema. Continua a precisar de um backend de armazenamento partilhado — algo com capacidade, largura de banda e fiabilidade suficientes para servir de fonte única de verdade para todo o cluster. É aí que entra o ZimaCube 2.
Porquê o ZimaCube 2 como backend SAN/NAS
Analisei muitas opções antes de escolher o ZimaCube 2. Eis o que fez dele a escolha certa:
O que precisava
Mais de 6 baias para pools mistos de HDD/NVMe
10GbE para servir o cluster sem criar estrangulamentos
Expansão PCIe para futuras atualizações de GPU/NIC
Nativo de Docker para executar serviços de infraestrutura juntamente com o armazenamento
Silencioso o suficiente para uma divisão habitável (não uma cave)
Compacto o suficiente para caber num compartimento Kallax
O que oferece o ZimaCube 2
6× baias SATA3 + 4× NVMe M.2 na 7.ª baia
10GbE (Marvell AQC113) + 2× 2.5GbE (Intel i226)
Ranhuras PCIe x16 Gen4 + PCIe x8 Gen3
ZimaOS pré-instalado com suporte para Docker
240 × 221 × 220 mm — exatamente compatível com o Kallax
Chassis metálico com arrefecimento ativo, quase silencioso em repouso
A porta 10GbE foi o fator decisivo. Se estiver a disponibilizar armazenamento a três nós de hipervisor em simultâneo, uma única ligação gigabit torna-se um estrangulamento logo no primeiro dia. Com os 10GbE do ZimaCube 2, posso saturar a rede do cluster antes de saturar o backend de armazenamento.
Configuração do armazenamento
Eis como organizei os pools de armazenamento no ZimaCube 2:
Pool |
Unidades |
Sistema de ficheiros |
Finalidade |
Armazenamento de VM |
2× NVMe (RAID 1) |
ZFS |
Imagens de VM/CT do Proxmox, destino para migração em direto |
Dados em massa |
4× HDD (RAID-Z1) |
ZFS |
Biblioteca multimédia, cópias de segurança, arquivos ISO, conjuntos de dados |
Cache rápida |
1× NVMe |
ZFS SLOG/L2ARC |
Cache de escrita para o pool de HDD, aceleração de metadados |
SO + Docker |
1× NVMe (integrado) |
ext4 |
ZimaOS, contentores Docker, serviços de infraestrutura |
O cluster acede ao ZimaCube 2 através de uma ligação 10GbE dedicada. Cada nó Proxmox liga-se por 2.5GbE a um switch gerido, com o ZimaCube 2 ligado à porta de ligação ascendente 10GbE. As migrações de VMs em funcionamento são feitas por NFS a partir do pool NVMe. Os ficheiros multimédia e as cópias de segurança ficam no pool de HDD. Tudo é suportado por ZFS e tem instantâneos.
Nota sobre a atualização da RAM: O ZimaCube 2 vem com 8 GB DDR5 (Standard) ou 16 GB (Pro). Para um sistema de armazenamento baseado em ZFS, mais RAM é melhor — o ZFS usa ARC (Adaptive Replacement Cache) na memória, e cada gigabyte de ARC é um gigabyte de armazenamento que não acede ao disco. Instalei um módulo SODIMM DDR5 de 32 GB, elevando o total para 40 GB, o que dá ao ZFS bastante margem para a ARC sem deixar os contentores Docker sem recursos.
A construção física: tudo impresso em 3D
Toda a instalação está num formato de rack de 10 polegadas, impresso em 3D numa Elegoo Centauri Carbon e concebido para caber exatamente dentro de um cubo de prateleira Ikea Kallax padrão.
O ZimaCube 2 fica na parte inferior do rack — o peso e as necessidades de refrigeração fazem dele a base natural. Por cima: três nós de computação, um dispositivo de firewall dedicado e um painel de ligação. Tudo está montado com suportes e painéis de ventilação personalizados, impressos em 3D.
Todos os ficheiros STL e remixes estão disponíveis no MakerWorld e no Printables. Concebi suportes personalizados para o ZimaCube 2, as unidades ZimaBoard SE e o dispositivo de firewall.
Porque não o TrueNAS ou o Unraid?
Mantive o ZimaOS no ZimaCube 2 em vez de o apagar para instalar o TrueNAS ou o Unraid. Eis as minhas razões:
1.Docker nativo desde o primeiro dia. Sem sistemas de plugins com que lutar. Execute docker-compose up e está feito.
2.Suporte ZFS integrado. O gestor de armazenamento do ZimaOS trata da criação de pools ZFS e do agendamento de instantâneos sem ser preciso usar o terminal.
3.A IceWhale está a desenvolvê-lo ativamente. Estou a testar uma versão Beta do ZimaOS diretamente da equipa — a resposta ao feedback da comunidade tem sido realmente boa.
4.Queria testar a plataforma tal como foi concebida. Pode sempre apagar tudo e instalar outra coisa mais tarde. Mas se o ZimaOS der conta da carga de trabalho, há menos um sistema operativo para configurar e manter.
Compare Plans
ZimaOS
- Core features
- Zima Client for Mobile & PC
- Thunderbolt Support
- Developer Mode
- 4 Disks
- 3 Members
ZimaOS+
Effortless expansion
- Everything in Free
- Unlimited Disks
- Unlimited Users
Para um sistema de armazenamento de cluster, a estabilidade é mais importante do que as funcionalidades. Até agora, o ZimaOS tem correspondido às expectativas.
O que está a ser executado no cluster
Atualmente, os três nós Proxmox alojam:
- Home Assistant com Zigbee2MQTT — automatização da casa inteligente
- Frigate NVR numa ZimaBoard SE dedicada com Coral TPU — 4 câmaras exteriores, com a deteção de objetos transferida para a TPU
- Paperless-ngx — gestão de documentos
- Vaultwarden — gestão de palavras-passe
- Nginx Proxy Manager — proxy inverso e SSL
- Pi-hole — filtragem DNS em toda a rede
- Gitea — Git autoalojado para projetos pessoais
- Várias máquinas virtuais de desenvolvimento para testes e aprendizagem
A ZimaCube 2 também executa diretamente alguns contentores de infraestrutura: Uptime Kuma para monitorização, um orquestrador de cópias de segurança e o agendador de instantâneos ZFS.
Crie o seu próprio sistema de armazenamento de cluster com a ZimaCube 2 →
Perguntas frequentes
Porquê utilizar uma ZimaCube 2 em vez de um NAS tradicional para um cluster Proxmox?
Por três motivos: 10GbE, expansão PCIe e arquitetura nativa do ZFS. A maioria dos dispositivos NAS de consumo vem com 1GbE, o que cria imediatamente um estrangulamento ao servir vários hipervisores. A porta 10GbE da ZimaCube 2, juntamente com as duas portas 2,5GbE, oferece largura de banda suficiente para servir o armazenamento sem contenção. E a ranhura PCIe permite adicionar uma GPU ou uma placa de rede mais rápida no futuro, sem substituir o dispositivo inteiro.
O ZimaOS consegue gerir o ZFS suficientemente bem para armazenamento de cluster?
Sim. O ZimaOS inclui criação de pools ZFS, agendamento de instantâneos e monitorização do estado no gestor de armazenamento. Para um sistema de armazenamento de cluster, todas as funcionalidades essenciais — criação de pools, partilha NFS/SMB e automatização de instantâneos — estão disponíveis sem necessidade de configuração no terminal.
De quanta RAM precisa a ZimaCube 2 para o ZFS?
O ZFS utiliza RAM para o ARC (cache), e mais RAM significa um desempenho de leitura mais rápido. Os 8 GB ou 16 GB de origem são suficientes para cargas de trabalho ligeiras, mas recomenda-se a atualização para 32 GB ou 64 GB para executar várias máquinas virtuais ou contentores com um conjunto de dados de grandes dimensões. As ranhuras SODIMM DDR5 são acessíveis ao utilizador — a atualização demora apenas alguns minutos.
Qual é a vantagem de manter a Coral TPU numa ZimaBoard SE separada, em vez de a instalar na ZimaCube 2?
Ao transferir a deteção de objetos do Frigate para uma ZimaBoard SE dedicada com Coral TPU, a carga de inferência fica totalmente fora da CPU e da GPU da ZimaCube 2. A ZimaCube 2 trata do armazenamento e dos serviços Docker; a ZimaBoard SE trata da análise de vídeo em tempo real. Separar estas cargas de trabalho evita que o processamento das câmaras concorra com as operações de E/S das máquinas virtuais ou com a inferência de IA no sistema principal.
Centro de campanhas Zima
Mais para ler
Um servidor multimédia ZimaOS com Ryzen, montado com peças que já tinha à mão
Uma torre com Ryzen 2700X arranca com ZimaOS, Jellyfin, Pi-hole e Tailscale, enquanto as atualizações do armazenamento e as leituras de consumo energético se...
Um EliteBook reutilizado executa o ZimaOS para fotografias, DNS e implementações
Um EliteBook reutilizado transforma-se num homelab com ZimaOS, Pi-hole, Immich e um fluxo de implementação Jenkins, documentado com as imagens originais do proprietário.
Um servidor doméstico ZimaOS mais fácil de usar com o Homarr
Um utilizador que aloja serviços em casa pela primeira vez usa o Homarr para organizar um servidor doméstico ZimaOS, com acesso remoto selecionado e...
