Tem uma biblioteca de fotografias. Anos de memórias. Álbuns que organizou cuidadosamente. Rostos que identificou. Ligações partilhadas com a família.
Depois, atualiza o seu NAS — e percebe que mover os ficheiros não basta. Sem a base de dados, perde todos os álbuns, todas as etiquetas faciais e todas as memórias que organizou. As fotografias continuam lá, mas a organização desaparece.
Acabei de transferir 14 505 fotografias e 925 vídeos — 134 GiB no total — de um servidor ZimaOS montado por mim para o ZimaCube 2. Todos os álbuns foram preservados. Todas as etiquetas faciais foram mantidas. Todas as ligações partilhadas continuam a funcionar.
Eis exatamente como o fiz, o que quase correu mal e o que o ZimaCube 2 trouxe que a minha configuração antiga não conseguia oferecer.
Porque o Immich, porque agora
O Immich tornou-se a solução de fotografias alojada num servidor próprio de eleição, e por uma boa razão. Oferece funcionalidades ao nível do Google Fotos — reconhecimento facial, pesquisa semântica, cópias de segurança automáticas a partir do telemóvel e álbuns partilhados — sem enviar as suas fotografias para o servidor de outra pessoa.
Mas o Immich guarda a sua essência no PostgreSQL. A base de dados contém álbuns, vetores faciais, agrupamentos de pessoas, incorporação CLIP para pesquisa inteligente e todos os metadados que fazem com que a biblioteca seja sua. Se mover os ficheiros sem a base de dados, fica com uma pasta cheia de fotografias e uma instância do Immich vazia.
Esta migração tinha uma regra: zero perda de dados. O servidor antigo não seria apagado até o novo estar verificado.
O que o Immich armazena realmente (e porque é importante)
Antes de mexer em quaisquer ficheiros, identifiquei exatamente o que tinha de ser movido:
| Componente | Localização | Conteúdo | Tem de ser migrado? |
| pgdata | /DATA/AppData/immich/pgdata | PostgreSQL completo — álbuns, rostos, pessoas, metadados | ✅ Crítico |
| cache de modelos | /DATA/AppData/immich/model-cache | Modelos transferidos de reconhecimento facial/CLIP | ✅ Evita voltar a transferir |
| Biblioteca de fotografias | /DATA/Gallery/immich | 14 505 fotografias + 925 vídeos + miniaturas (134 GiB) | ✅ Ficheiros multimédia reais |
| Cópias de segurança automáticas | /DATA/Gallery/immich/backups | Últimas 14 cópias diárias da base de dados | 💡 Já presente |
O Immich também cria cópias de segurança automáticas da base de dados todos os dias às 02:00, mantendo as últimas 14 na pasta de cópias de segurança. Antes de fazer uma cópia manual, verifique se já existe uma cópia automática recente nessa pasta.
O método: aplicação Ficheiros do ZimaOS (cópia pela rede local)
Ambas as máquinas executam o ZimaOS na mesma rede local. Isso significava que podia usar a aplicação Ficheiros integrada para uma transferência direta pela rede local — sem unidades externas, comandos SCP ou armazenamento intermédio.
Passo 1: Montar a máquina de origem
No ZimaCube 2, abra a aplicação Ficheiros → + Adicionar armazenamento → Armazenamento LAN → introduza o endereço IP local da máquina de origem e autentique-se. O sistema de ficheiros da máquina de origem passa a estar disponível como armazenamento navegável no ZimaCube 2.
Passo 2: Parar o Immich na origem
Este é o passo que muitos ignoram e de que se arrependem. Pare o Immich antes de copiar. Uma instância do PostgreSQL em execução está constantemente a gravar — é necessário que a base de dados esteja num estado consistente e com todas as gravações concluídas. Na máquina de origem: Loja de aplicações do ZimaOS → Immich → Parar.
Compare Plans
ZimaOS
- Core features
- Zima Client for Mobile & PC
- Thunderbolt Support
- Developer Mode
- 4 Disks
- 3 Members
ZimaOS+
Effortless expansion
- Everything in Free
- Unlimited Disks
- Unlimited Users
Passo 3: Copiar ambos os diretórios
Na aplicação Ficheiros do ZimaCube 2, navegue até à origem montada e selecione:
| Caminho de origem | Caminho de destino no ZimaCube 2 |
| /DATA/AppData/immich | /DATA/AppData/immich |
| /DATA/Gallery/immich | /DATA/Gallery/immich |
Selecione ambas as localizações e clique em Migrar. Escolha: Substituir no destino e Manter os originais na origem — não elimine a origem até confirmar que está tudo correto.
Passo 4: Instalar o Immich no ZimaCube 2
Abra a Loja de aplicações do ZimaOS e procure por Immich. Aviso importante: a Loja de aplicações pode apresentar várias variantes do Immich. Tem de instalar a mesma variante que a máquina de origem utiliza:
Immich (aplicação oficial para ZimaOS/CasaOS) — use esta se era a que tinha antes
BigBearCasaOS Immich — variáveis do docker-compose diferentes, credenciais do Postgres diferentes, nome da base de dados diferente — incompatível com uma cópia direta de pgdata da aplicação oficial
Após a instalação, não inicie a aplicação imediatamente. Na primeira inicialização, o Immich detetará o diretório pgdata existente e ligar-se-á a ele, em vez de inicializar uma nova base de dados vazia.
Passo 5: Iniciar sessão com as credenciais existentes
Abra o Immich em http://192.168.x.x:2283 e inicie sessão com o mesmo nome de utilizador e palavra-passe da instância de origem. Toda a sua biblioteca — álbuns, rostos, pessoas e definições — estará exatamente como antes.
Passo 6: Verificar as filas de tarefas
Aceda a Perfil → Administração → Filas de tarefas. Após uma migração de pgdata, a base de dados já contém todos os resultados processados anteriormente, pelo que a maioria das filas deverá apresentar Ativas: 0 / Em espera: 0.
Se alguma fila apresentar um valor inferior a Em falta, clique no botão «Em falta» para processar apenas os ficheiros ainda não processados:
| Fila | Quando executar as tarefas em falta |
| Gerar miniaturas | Se alguma fotografia aparecer sem pré-visualização |
| Extrair metadados | Se faltarem dados de GPS/localização/data nos ficheiros |
| Pesquisa inteligente | Se a pesquisa semântica não devolver resultados |
| Deteção facial | Se os dados faciais parecerem incompletos |
Estatísticas da migração
| Métrica | Valor |
| Fotografias migradas | 14,505 |
| Vídeos migrados | 925 |
| Dados totais | 134 GiB |
| Tempo de transferência (2,5 GbE) | ~12 minutos |
| Álbuns preservados | Tudo |
| Etiquetas faciais preservadas | Tudo |
| Ligações partilhadas preservadas | Tudo |
| Perda de dados | Zero |
Porque valeu a pena optar pelo ZimaCube 2
Não fiz a migração para ficar com a mesma experiência. O ZimaCube 2 traz três melhorias que a minha antiga caixa ZimaOS DIY não podia igualar:
Transferências a 2,5 GbE. As bibliotecas de fotografias crescem. Cada cópia de segurança completa, cada importação de grandes dimensões e cada migração beneficia de uma largura de banda 2,5 vezes superior à do gigabit padrão. O sistema dual 2,5 GbE do ZimaCube 2 permite-me saturar a ligação durante uma cópia de segurança, mantendo o resto da rede responsivo.
ZimaOS Photos
Browse, search, and organize your library with native support for Live Photos, RAW, and 360° panoramas.
Explore ZimaOS Photos
Armazenamento NVMe para a base de dados. A base de dados PostgreSQL do Immich tem um desempenho muito superior em NVMe do que em discos rígidos mecânicos. A geração de miniaturas, as pesquisas inteligentes e o reconhecimento facial — tudo é lido a partir de pgdata. No conjunto NVMe do ZimaCube 2, as operações da base de dados que antes bloqueavam no HDD são agora instantâneas.
Expansibilidade para 6 discos. 134 GiB hoje. E para o próximo ano? O ZimaCube 2 tem seis baias SATA e quatro ranhuras M.2 na 7.ª baia, o que permite que esta biblioteca de fotografias cresça durante anos sem ficar sem espaço de armazenamento.
Migre a sua biblioteca de fotografias para o ZimaCube 2 →
A preparar o seu sistema de fotografias autoalojado? Leia o nosso guia sobre dispositivos de armazenamento na nuvem pessoal, a nossa análise aprofundada de Docker e CI/CD no ZimaCube 2 e a nossa desembalagem do ZimaCube 2 Pro.
Perguntas frequentes
Posso migrar o Immich para o ZimaCube 2 sem perder os meus álbuns e as etiquetas faciais?
Sim — mas tem de copiar tanto os ficheiros de fotografias como o diretório pgdata (base de dados PostgreSQL). A base de dados guarda todos os álbuns, vetores faciais, grupos de pessoas e metadados. Se mover apenas as fotografias, ficará com os ficheiros, mas sem a organização. Copie ambos os diretórios em conjunto para manter a biblioteca intacta.
Qual é a forma mais rápida de transferir dados do Immich para o ZimaCube 2?
Se ambas as máquinas estiverem na mesma LAN e executarem o ZimaOS, utilize a aplicação Ficheiros integrada com a montagem de Armazenamento LAN. Através da ligação 2,5GbE do ZimaCube 2, a transferência de 134 GiB demora cerca de 10–15 minutos. Para bibliotecas maiores ou máquinas em redes diferentes, a melhor alternativa é uma unidade USB externa.
A versão do Immich na App Store é importante durante a migração?
Sim — é fundamental. A App Store do ZimaOS pode mostrar várias versões do Immich (oficial e BigBearCasaOS). Utilizam variáveis docker-compose diferentes — as credenciais do PostgreSQL, os nomes das bases de dados e as configurações de rede são incompatíveis. Instale exatamente a mesma versão que a máquina de origem utiliza, caso contrário, a base de dados restaurada não estabelecerá ligação.
Tenho de parar o Immich na máquina de origem antes de copiar?
Sim. Uma instância PostgreSQL em execução escreve continuamente. Copiar uma base de dados ativa pode resultar num estado inconsistente. Pare o Immich na máquina de origem, copie as pastas e, em seguida, inicie-o no destino. Pode manter a máquina de origem desligada ou ligada como cópia de segurança até verificar a migração.
De quanto espaço de armazenamento precisa o Immich no ZimaCube 2?
Planeie espaço para a sua biblioteca de fotografias e também para a base de dados PostgreSQL (que cresce com a biblioteca), cache de miniaturas e versões de vídeo transcodificadas. Uma biblioteca de 134 GiB com 14 500 fotografias ocupa aproximadamente 150–160 GiB no total, incluindo o espaço adicional. As seis baias SATA do ZimaCube 2 dão-lhe espaço para crescer.
Centro de campanhas Zima
Mais para ler
Um primeiro servidor multimédia ZimaOS: Jellyfin, Pi-hole e um plano RAID
O servidor multimédia ZimaOS com i5-8400 de Freeariello combina o Jellyfin e o Pi-hole, com uma configuração RAID 0 de duas unidades e um...
Um Dell R710 executa o ZimaOS para Git privado, ficheiros e ZVM
Um programador de sistemas operativos utiliza o ZimaOS num Dell R710 com dois processadores Xeon para alojar repositórios Git privados e ficheiros, e partilha...
Uma ZimaBoard 2 transforma-se num servidor de compilação remoto para um pequeno VPS.
A ZimaBoard 2 da Dima evolui de experiências com DNS e multimédia para um servidor de compilação Dokploy, com conectividade Tailscale e uma máquina...
