Obrigado a u/pablokbs por partilhar uma conversão de armário que reúne serviços domésticos do dia a dia num só espaço fácil de gerir. O projeto combina placas Raspberry Pi, uma ZimaBoard 2 e um ecrã de tinta eletrónica dentro de um armário IKEA já existente. O seu atrativo é prático: organizar equipamento útil no espaço que já ocupa e, depois, tornar a instalação mais fácil de compreender e manter.
O projeto partilhado no Self-Hosting Day descreve a transformação de um armário poeirento e desarrumado numa estrutura de montagem impressa, compatível com modelos de rack de 10 polegadas. O texto abaixo distingue o equipamento indicado pelo autor das orientações gerais de funcionamento retiradas da documentação do projeto ligada.
O armário foi o ponto de partida
O criador mediu um armário com cerca de 11 polegadas de largura, retirou a porta e imprimiu guias para as laterais. A reutilização do mobiliário definiu a limitação física antes da escolha das peças de montagem.
Para quem pondera uma conversão semelhante, o primeiro passo útil é descrever tanto o acesso como o encaixe. Um dispositivo precisa de espaço para as ligações, e poderá ser necessário retirar um disco de armazenamento sem desmontar toda a instalação. Uma prateleira que acomoda uma caixa pode continuar a ser difícil de aceder para manutenção depois de se ligarem os cabos de alimentação e de rede. Estas são questões de planeamento para uma nova instalação, não medidas fornecidas para este armário.
A comparação mais próxima é a nossa história sobre um homelab de secretária de sete polegadas. Esse criador começou por escolher um rack compacto; este projeto começou com mobiliário já existente. Ambos tornam visível a limitação física antes de abordar as aplicações.
Cada computador tem uma função doméstica reconhecível
| Equipamento indicado | Exemplos das tarefas atribuídas |
| Raspberry Pi 5 | Pi-hole, monitorização e o software relacionado com TRMNL |
| Raspberry Pi 4 | Home Assistant |
| ZimaBoard 2 com dois discos WD Red Plus de 4 TB | Aplicações multimédia, acesso remoto e serviços de rede |
| Ecrã TRMNL branco e uma UPS | Uma página de informações personalizada e alimentação elétrica de reserva |
Um mapa de funções continua a ser útil mesmo quando uma máquina executa várias aplicações. Deve explicar que serviço é utilizado pelas pessoas da casa, que computador o disponibiliza e de que dados precisa. Uma lista de contentores instalados responde a outra pergunta: que software existe. Os dois registos podem complementar-se, mas uma lista de aplicações, por si só, não explica como recuperar uma tarefa doméstica interrompida.
Mantenha esse mapa suficientemente breve para o poder atualizar depois de mover uma carga de trabalho. Quando um serviço muda de máquina, é necessário rever o endereço guardado, o caminho da configuração e eventuais relações com armazenamento partilhado. O objetivo é ter uma instalação que o proprietário consiga explicar sem ter de reconstituir todas as decisões de memória.
Duas instalações de DNS continuam a exigir uma configuração deliberada dos clientes
A documentação pós-instalação do Pi-hole explica como os clientes são encaminhados para o serviço DNS, normalmente através das definições fornecidas pelo router ou da configuração individual de cada cliente. Instalar o software e fazer com que os dispositivos o utilizem são passos distintos. Um painel em execução não permite saber a que servidor DNS um televisor ou telemóvel se liga efetivamente.
Ao planear mais do que uma instância de DNS, verifique os endereços distribuídos aos clientes e o comportamento de uma consulta normal. A presença de duas máquinas não deve ser descrita como comutação por falha testada, a menos que esse comportamento tenha sido efetivamente demonstrado. A consistência da configuração e o comportamento dos clientes exigem verificações próprias; nenhum dos dois decorre simplesmente da existência de várias instâncias instaladas.
Uma nota de manutenção útil regista os endereços dos servidores DNS previstos e como aceder diretamente a uma máquina durante uma interrupção do DNS. Mantenha essas notas acessíveis sem depender inteiramente do serviço que está a ser reparado. Trata-se de um hábito geral de funcionamento, não de uma funcionalidade adicional atribuída à configuração do colaborador.
A domótica merece o seu próprio registo de recuperação
As orientações de cópia de segurança do Home Assistant abrangem o conteúdo das cópias, os agendamentos, os destinos e o material de encriptação necessário para a restauração. A distinção importante é entre criar uma cópia de segurança e guardar uma cópia num local acessível após uma falha do sistema original. Um arquivo que exista apenas no dispositivo afetado pode ser difícil de aceder quando for necessário.
Numa instalação doméstica, registe o destino escolhido para as cópias de segurança e guarde separadamente as informações de recuperação. Verifique o que a cópia de segurança inclui antes de presumir que abrange todas as pastas multimédia ou outras pastas de grandes dimensões. Se utilizar encriptação, tanto o arquivo guardado como os meios para o desbloquear fazem parte do plano de recuperação.
O exemplo oficial de definições abaixo ilustra essas opções. Não mostra a configuração do colaborador, e este relato não especifica o calendário das cópias de segurança nem um tempo de restauro medido.
Um ecrã E-Ink pode tornar o estado mais fácil de consultar
A documentação BYOS da TRMNL descreve como direcionar um dispositivo para uma implementação de servidor autoalojado. Isso ajuda a distinguir o ecrã do serviço que fornece o respetivo conteúdo. Uma página visível é o resultado de uma cadeia que continua a incluir a recolha de dados, a sua apresentação e o envio para o ecrã.
Ao escolher a informação para uma página de estado doméstica, decida o que uma pessoa deve fazer depois de a consultar. A temperatura pode ser um contexto útil; um aviso de manutenção poderá precisar de uma data clara e da duração prevista da interrupção. Uma página que exige que o administrador explique cada valor serve um propósito diferente de um resumo rápido para a casa.
Distinga também um valor apresentado de uma leitura recente. Se o ecrã for usado para comunicar o estado do serviço, inclua uma forma de perceber quando a informação foi atualizada. Esta é uma consideração de conceção para quem consulta a página, não uma afirmação de que a página fotografada implementa uma política específica de atualização ou de alertas.
Uma UPS dá mais tempo, mas o plano de encerramento requer atenção própria
A visão geral do Network UPS Tools distingue a comunicação com o equipamento de alimentação elétrica dos clientes de monitorização que podem reagir ao seu estado. Quando o equipamento compatível e a configuração o permitem, essa distinção fornece uma estrutura para um encerramento coordenado. Ligar dispositivos a uma fonte de alimentação com bateria não documenta, por si só, como os respetivos sistemas operativos irão reagir.
Num armário com vários computadores, identifique quais os dispositivos que têm de continuar ligados em conjunto e como serão desligados se a interrupção se prolongar. A autonomia depende da carga ligada e da bateria, pelo que deve ser medida na instalação concreta, em vez de ser calculada com base no tamanho reduzido do armário. O contributo original não apresenta uma medição da autonomia durante uma falha de energia.
Perguntas frequentes
O facto de caber um modelo rack garante que cabe em qualquer armário?
Não. A largura é apenas uma das limitações. Também é necessário verificar a profundidade, os cabos, o acesso e a montagem em relação ao mobiliário e ao equipamento realmente utilizado.
Vários computadores pequenos garantem automaticamente redundância?
Não. As dependências dos serviços e o comportamento dos clientes determinam o que continua disponível. Mesmo assim, vários dispositivos podem depender da mesma fonte de alimentação, do mesmo switch ou do mesmo local de armazenamento.
A imagem das definições de cópia de segurança é do colaborador?
Não. Provém da documentação oficial do Home Assistant e está identificado como exemplo. A fotografia do armário é uma imagem original do colaborador.
Deve tudo passar para um só sistema operativo?
Só se isso resolver um problema concreto. A disposição do colaborador, organizada por funções, mostra por que razão máquinas separadas podem continuar a ser úteis. Avalie a manutenção e a recuperação antes de combinar cargas de trabalho.
Conclusão
Esta conversão de um armário torna palpável um problema habitual dos servidores domésticos: o equipamento pode funcionar individualmente e, ainda assim, ser difícil de gerir em conjunto. Dar ao hardware um lugar próprio e descrever a função de cada elemento ajuda a relacionar a disposição física com os serviços utilizados.
A história da nossa pequena comunidade de homelab oferece outra perspetiva sobre como manter claras as responsabilidades. Quer o equipamento esteja num armário ou numa estrutura rack, o próximo passo útil é o mesmo: clarificar o acesso, a manutenção e a recuperação.
Bem-vindo à comunidade ZimaSpace! Partilhe a sua configuração, coloque questões e explore guias práticos de montagem, experiências reais de utilizadores e novidades sobre produtos com outros entusiastas do alojamento próprio.
Centro de campanhas Zima
Mais para ler
Um protótipo do ZimaBoard 2 com duas unidades de 22 TB na bancada de testes
Explore o teste inicial da unidade ZimaBoard 2 de sabitech2k, as condições de alimentação reportadas e a ZimaBoard existente utilizada para cópias de segurança...
Um homelab silencioso com ZimaCube e ZimaBoard, Debian e Docker
O ZimaCube e o ZimaBoard separam as aplicações do dia a dia dos serviços de casa inteligente, com Debian, Docker, Pi-hole e um painel...
Uma rack LEGO para o primeiro servidor doméstico ZimaBoard 2
Veja como alguém que está a montar o seu primeiro sistema organizou uma ZimaBoard 2 e dois SSD num suporte LEGO, com o Home...
