Homelabs montados em rack parecem ótimos até se lembrar que precisam de um rack real. Algo com guias, orelhas de montagem, um local dedicado na cave ou garagem. Algo que parece — e soa — como infraestrutura empresarial a invadir a sua casa.
O movimento do mini rack de 10 polegadas é a solução. E o ZimaCube 2, afinal, foi praticamente desenhado para isso.
Acabei de terminar o meu rack homelab Kallax de 10 polegadas. Três nós de computação Proxmox, um aparelho de firewall dedicado, dois ZimaBlades e um ZimaCube 2 na base como fundação de armazenamento. Tudo impresso em 3D. Tudo cabe dentro de um único cubo Ikea Kallax. Tudo funciona mais silenciosamente que um DVR.
Aqui está a análise da construção — o hardware, as impressões, as decisões de layout e por que o ZimaCube 2 acabou por ser a peça-chave que fez tudo funcionar.
O Problema do Rack de 10 Polegadas (e Por Que o ZimaCube 2 o Resolveu)
Racks padrão de 19 polegadas são excessivos para um setup doméstico. São profundos o suficiente para servidores de datacenter que a maioria dos entusiastas de homelab não utiliza. Eles ocupam espaço no chão. São feios. E se vive num apartamento ou partilha o espaço, são praticamente impossíveis de justificar.
O formato de rack de 10 polegadas resolve o problema do espaço físico. Mas cria outro: a maioria do hardware não cabe.
Um NAS de tamanho completo com seis baias para discos, rede 10GbE e um slot de expansão PCIe não deveria caber neste formato. Mas o ZimaCube 2 cabe — e esse único facto muda o que é possível numa construção de mini rack.
Layout do Rack (de cima para baixo)
Aqui está como organizei o rack da prateleira superior para baixo:
| Posição | Hardware | Função |
| Prateleira superior | Painel de patch + switch gerido de 10 polegadas | Gestão de cabos, distribuição de rede |
| Fila 2 | 3× nós de computação Proxmox | Cargas de trabalho VM/CT, replicação ZFS |
| Fila 3 | 2× ZimaBlade | Frigate NVR (Coral TPU), serviços leves |
| Fila 4 | Aparelho de firewall | OPNsense, encaminhamento VLAN, terminação WAN |
| Inferior | ZimaCube 2 | Armazenamento partilhado 10GbE, host Docker, inferência AI |
O ZimaCube 2 fica na parte inferior por duas razões. Primeiro, física — é o componente mais pesado do rack, e colocar a massa na base mantém toda a estrutura estável. Segundo, térmica — o calor sobe. Os ventiladores de exaustão traseiros do ZimaCube 2 já expulsam o ar quente pela parte de trás, mas colocá-lo na parte inferior garante que o calor gerado não pré-aquece os componentes acima.
Tudo Impresso em 3D
Cada suporte, montagem, painel de ventilação e espaçador neste rack foi impresso em 3D numa Elegoo Centauri Carbon. Desenhei remixes personalizados para várias peças para integrar o ZimaCube 2 e o firewall de forma limpa.
Prateleira Personalizada para ZimaCube 2O ZimaCube 2 não tem abas para rack e não precisa delas. Desenhei um suporte em forma de U que apoia a unidade pela base com 10mm de folga em todos os lados para fluxo de ar. Ele desliza nas calhas padrão de rack de 10 polegadas. Não é necessária nenhuma modificação ao chassi do ZimaCube 2. |
Suportes Verticais ZimaBladeDois ZimaBlades montados verticalmente num único suporte 1U, lado a lado. A orientação vertical poupa espaço horizontal e alinha a I/O traseira (Ethernet + energia) com o painel de patch acima para um encaminhamento limpo dos cabos. |
Painéis de Ventilação e Painéis em Branco
Espaço vazio num rack é um convite para poeira e caos de cabos. Imprimi painéis de ventilação personalizáveis para preencher cada slot não utilizado. O design ventilado mantém o fluxo de ar através da pilha enquanto mantém a face frontal limpa e resistente à poeira.
Todos os ficheiros STL e remixes estão ligados no MakerWorld e Printables. Se estiver a construir um rack semelhante de 10 polegadas, o suporte do ZimaCube 2 e os suportes ZimaBlade devem funcionar para si sem modificação.
https://makerworld.com/zh/models/1358611-10-inch-rack-for-zimablade-with-pcie-2-5g-ports#profileId-1402800
https://makerworld.com/zh/models/1872040-customizable-vent-blank-panels-for-10-inch-rack#profileId-2082737
Rede: Backbone 10GbE, Nós 2.5GbE
A arquitetura de rede é simples mas rápida:
- ZimaCube 2 → uplink 10GbE para switch gerido
- 3× nós Proxmox → 2.5GbE cada
- 2× ZimaBlades → 1GbE cada (o Coral TPU trata do trabalho pesado, não a rede)
- Firewall → 1GbE WAN entrada, 2.5GbE LAN saída
O switch gere o encaminhamento inter-VLAN para a rede do cluster Proxmox. A porta 10GbE do ZimaCube 2 significa que os três nós Proxmox podem puxar imagens de VM, ficheiros ISO e dados de backup simultaneamente sem saturar a ligação. Uma única ligação 1GbE ficaria limitada a cerca de 110 MB/s partilhados entre três nós; o 10GbE dá a cada nó efetivamente o seu próprio gigabit dedicado de largura de banda para armazenamento.
Porquê o Kallax?
O Ikea Kallax é o móvel não oficial da comunidade homelab por uma razão. Cada cubo tem aproximadamente 335 × 335 × 390 mm — profundidade suficiente para um rack de 10 polegadas com cabos, largura suficiente para fluxo de ar em ambos os lados e altura suficiente para 6-8U de espaço de rack dependendo da sua solução de montagem.
Um único cubo Kallax pode abrigar um homelab inteiro. O resto da prateleira ainda pode conter livros, jogos de tabuleiro ou o que quer que estivesse a usar antes de decidir colocar um servidor no móvel da sala.
O Que Eu Faria Diferente
Três coisas que aprendi com esta construção que passaria a quem tentasse uma configuração semelhante:
- Imprima dois de cada coisa. Os suportes impressos em 3D acabarão por precisar de substituição, especialmente num rack quente. Ter sobressalentes significa sem tempo de inatividade quando um suporte começa a ceder.
- Coloque o componente mais pesado na parte inferior. Parece óbvio, mas num rack impresso em 3D, a distribuição do peso importa mais do que no aço. O ZimaCube 2 na base deu ao rack inteiro melhor integridade estrutural do que quando o tinha no meio.
- Deixe 1U vazio no topo. O ar quente precisa de um lugar para sair antes de sair do rack. Um painel de ventilação em branco no topo cria uma pequena câmara de exaustão que melhora a refrigeração passiva em toda a pilha.
Construa o seu próprio homelab de rack de 10 polegadas com o ZimaCube 2 →
Perguntas Frequentes
O ZimaCube 2 cabe realmente num rack de 10 polegadas?
Sim — mas depende do design do seu rack. O ZimaCube 2 tem 220mm de largura, que corresponde à folga interna de um rack padrão de 10 polegadas. Não monta com orelhas de rack nativamente, mas um suporte impresso em 3D ou montagem em prateleira permite que fique perfeitamente no rack. A profundidade (240mm) cabe num cubo Kallax padrão com espaço para cabos traseiros.
Posso montar o ZimaCube 2 em rack sem impressão 3D?
Sim. Uma prateleira padrão de rack de 10 polegadas (disponível na Digitus e outros fornecedores de mini-racks) suporta o ZimaCube 2. O ZimaCube 2 não tem orelhas de rack incorporadas, mas uma montagem em prateleira não requer modificação e oferece o mesmo suporte estrutural que um suporte personalizado.
Qual é a vantagem de um rack de 10 polegadas em relação a um de 19 polegadas para homelabs?
Três coisas: pegada física, ruído e estética. Um rack de 10 polegadas cabe em móveis (Kallax, prateleiras de secretária, consolas de media). Obriga a usar hardware compacto e eficiente em energia — nada de equipamento empresarial antigo que soa como um motor de avião. E integra-se num espaço de convivência em vez de dominá-lo.
Como gerir a refrigeração num rack empilhado de 10 polegadas?
Empilhe os componentes mais quentes na parte inferior (o calor sobe). Deixe pelo menos 1U de espaço ventilado no topo para exaustão. Use painéis em branco ventilados em vez de sólidos para manter o fluxo de ar por toda a pilha. E escolha hardware projetado para funcionar fresco — as zonas térmicas separadas do ZimaCube 2 ajudam significativamente numa configuração empilhada.
Que outros produtos Zima cabem num rack de 10 polegadas?
O ZimaBlade é ideal — é pequeno o suficiente para montar dois lado a lado num único suporte 1U. O ZimaBoard também encaixa perfeitamente. Se estiver a construir um rack IceWhale de 10 polegadas totalmente com estes equipamentos, poderia colocar um ZimaCube 2 (armazenamento + IA), dois ZimaBlades (NVR + serviços leves) e um ZimaBoard (firewall dedicado) em cerca de 6U de espaço no rack.
O hardware impresso em 3D é fiável o suficiente para um rack de homelab 24/7?
Sim, com o filamento e design certos. Use PETG ou ABS — não PLA — para qualquer coisa num ambiente quente de rack. O PLA amolece por volta dos 60°C, temperatura que o interior de um rack pode atingir sob carga sustentada. O PETG suporta até 85°C. Imprima com maior preenchimento (40%+) para peças que suportam carga, e imprima sempre peças sobressalentes para suportes que aguentam componentes pesados.
Centro de Campanhas Zima
Dia do Self-Hosting 2026: Por que 25 de setembro pertence à comunidade de self-hosting
Descubra o que é o Self-Hosting Day 2026, porque 25 de setembro é importante, o que as pessoas alojam por conta própria e como...
Mês da Consciencialização para a Cibersegurança 2026: Quão segura é a sua vida digital em casa?
Use o Mês da Consciencialização para a Cibersegurança de 2026 para auditar cinco camadas da sua casa digital: identidade, dispositivos, rede, dados e recuperação.
Como a SjslTech cria um servidor de jogos na nuvem R36S com o ZimaOS
A SjslTech compara três formas de alojar uma biblioteca de jogos R36S através de SMB: um PC Windows, o ZimaOS a correr no ZimaBlade...
