O Jellyfin pode parecer muito mais rápido num cliente do que noutro porque a capacidade de reprodução e o comportamento da aplicação alteram o trabalho realizado em ambas as extremidades.
Uma aplicação nativa de TV, um browser, um telemóvel e um leitor para computador não partilham exatamente o mesmo suporte de codecs, estratégia de armazenamento em buffer, descodificação por hardware ou implementação da interface. Um pode usar Reprodução direta, enquanto outro ativa a conversão, e um pode apresentar os ecrãs da biblioteca de forma mais eficiente no mesmo servidor. Compare os clientes com os mesmos conteúdos multimédia, rede e estado do servidor, para determinar se a diferença se deve à capacidade do cliente ou ao comportamento da interface.
O suporte de codecs pode alterar a carga de trabalho do servidor
A diferença mais importante é saber se um cliente aceita o vídeo, áudio, contentor, modo HDR e legendas de origem. Um elemento não suportado pode transformar uma simples leitura de ficheiro numa transcodificação completa.
A mesma fonte HEVC pode seguir diferentes caminhos de compatibilidade do cliente na Android TV e em clientes baseados em browsers.
Reproduza um ficheiro conhecido em cada cliente e registe se é usada Reprodução direta, remultiplexagem ou transcodificação. Se o cliente mais lento criar um caminho mais exigente no servidor, a diferença de desempenho não se deve apenas à latência da interface.
A descodificação por hardware altera a fluidez no cliente
Um cliente que consiga utilizar o descodificador do dispositivo pode reproduzir conteúdos multimédia com uma taxa de bits elevada utilizando menos processamento local do que um cliente dependente de uma via de software menos eficiente. Isto pode afetar o arranque, a procura, os fotogramas perdidos e o consumo da bateria.
O mesmo dispositivo Android TV pode comportar-se de forma diferente quando muda a via de saída de áudio; o comportamento da passagem direta de E-AC3 bloqueou a Reprodução direta num caso em que a descodificação PCM local evitou a falha.
Mantenha o servidor e a rede constantes, alterando apenas o cliente de reprodução. Se o mesmo conteúdo multimédia passar a ser reproduzido sem problemas sem qualquer alteração no servidor, a descodificação ou o armazenamento em buffer do cliente merecem atenção.
A capacidade de resposta da interface é uma medição diferente
Uma reprodução rápida não garante grelhas de capas ou pesquisas rápidas, porque os pedidos da interface da biblioteca dependem do acesso aos metadados, das consultas à base de dados, do carregamento de imagens e da apresentação no cliente. Trate a navegação e a reprodução como testes de desempenho separados.
A resolução de problemas de um painel lento aponta para vias de carregamento de metadados e da interface como um problema de desempenho distinto da transmissão.
Meça separadamente o tempo de abertura da biblioteca, da pesquisa e do primeiro fotograma. Um processo de resolução de problemas do armazenamento em buffer da reprodução só deve ser utilizado na fase da transmissão que está efetivamente lenta.
Utilize um cliente comprovadamente funcional como referência
Sem uma referência, uma alteração no servidor pode parecer corrigir um cliente quando, na realidade, apenas altera a decisão de reprodução. Um endpoint de referência estável facilita a classificação de regressões entre clientes.
O método USE ajuda a confirmar se o perfil de recursos do servidor muda efetivamente quando é utilizado o cliente mais lento.
Mantenha um cliente, um ficheiro multimédia e uma definição de qualidade como referência repetível após atualizações da aplicação ou do servidor. Investigue a primeira métrica que divergir, em vez de ajustar todas as camadas ao mesmo tempo.
